Ooga
    1
כל מה שפורסם על ידי Ooga
  1. והתחלנו.. איזור חיפה
  2. הזבל חרט לך את הפח, הוא ממש לחץ בכל הכח... זה נראה כאילו כמעט צריך עבודת פחחות ולא רק צבע. נורא =(
  3. בדוק במכסה מיכל הדלק
  4. בסרטון רואים שהוא ירה בו יותר מפעם אחת, לפחות 3-4 פעמים. אבל מה שהוא עשה לפחות הגיוני, אומנם מחדל גדול (בדיוק כמו העובדה שבמשמרתו נכנס מחבל לתחנה), אבל לפחות עם סיבה כלשהי. מה שקרה אחכ זה בושה גדולה, פשוט חיות אדם שלא רואות בעיניים. אבל אחד מהגורמים לדבר היא העובדה שאין עונש מוות בישראל. זה גורם לאנשים לתסכול ולרצון לקחת את החוק לידיים, וזו התוצאה. מצד שני, מה עם אלה שעושים לינץ' על מחבל, האם זה כן בסדר?
  5. המצבר אומנם בן שנה אבל חלש מדי - המצבר הממולץ בישראל לרכב הוא 60AH עם זרם הנעה של 510A. ע"פ וורטה המינימלי הוא 56AH בעל זרם הנעה של 480A. ברכב מותקן מצבר וולטה 55AH בעל זרם הנעה של 450A. אני משער שהשנה הזו רק קיצרה לו את החיים עוד יותר בגלל שהוא מנוצל עד הסוף בכל הנעה. זה גם מביא אותי לשאול - האם מצבר חלש מדי יכול לגרום נזק? והשאלה היא למה יש ממסרים שמתקתקים לאחר ההנעה (בזמן ההנעה לא שומעים כלום), בקצב של איטי כמו של איתות. תקתוקים לאחר הנעה יכולים להגרם כתוצאה ממצבר חלש? זה לא קורה רק בזמן ההנעה? עריכה: זה מה שרשום באתר של וולטה: [TABLE=class: maztber_data] [TR] [TD][TABLE=class: maztber_data_posts_fields] [TR] [TD]צרן:[/TD] [TD]סיאט[/TD] [/TR] [TR] [TD]דגם:[/TD] [TD]קורדובה בנזין[/TD] [/TR] [TR] [TD]נפח מנוע:[/TD] [TD]כל הנפחים[/TD] [/TR] [TR] [TD]שנתון:[/TD] [TD]03-[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: maztber_data_results_title]המצבר המתאים הוא:[/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=class: maztber_data_table_results] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD] 55503 [TABLE=align: right] [TR] [TD][TABLE] [TR] [TD=bgcolor: #E0291B] נתונים טכניים[/TD] [TD]אמפר שעה[/TD] [TD]55[/TD] [/TR] [TR] [TD]RC[/TD] [TD]84[/TD] [/TR] [TR] [TD]מתח (וולט)[/TD] [TD]12[/TD] [/TR] [TR] [TD]זרם התנעה CCA[/TD] [TD]320[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #E0291B]מערך קטבים[/TD] [TD]ימין[/TD] [TD]+[/TD] [/TR] [TR] [TD]שמאל[/TD] [TD]-[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #E0291B]מידות במ"מ[/TD] [TD]אורך[/TD] [TD]242[/TD] [/TR] [TR] [TD]רוחב[/TD] [TD]175[/TD] [/TR] [TR] [TD]גובה[/TD] [TD]190[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #E0291B]חודשי אחריות[/TD] [TD]בנזין[/TD] [TD]20[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] לא הגיוני לי, זרם הנעה 320? בשנפ הוא הביא מצבר עם זרם הנעה של 600... בטח יש איזו טעות כאן.
  6. אין ברכב הזעקה, רק קודנית. אתה מתכוון לנעילה המרכזית? התקתוקים מתחילים רק לאחר ההנעה. האמת אני חושד שזה קשור לקודנית
  7. 4 גלגלי ברזל של פולקסווגן, קוטר 15, רוחב 6 אינץ', אופסט 43. מרווח ברגים 5x100 ללא פגיעות ודנטים, קצת סריטות פה ושם. אפשר לקבל איתם 4 טאסות מקוריות של סיאט. הצעות מחיר הגיוניות יתקבלו בברכה
  8. אעיר שלא כל השעונים של קסיו מיובאים לישראל. לי לדוגמא יש דגם (פשוט יותר ודיגיטאלי אמנם) שלא הייתה ברירה אלא לקנות באיביי. בסוף גם יצא זול יותר מדגם דומה ונחות יותר בארץ. השעונים של קסיו מקבלים כתב אחריות בינלאומי שתקף גם בישראל למשך שנה.
  9. הייתי עם שני רכבים בטכנו טסט בעיר תחתית. עושים כיוון ל 4 גלגלים, יש קופון באתר אבל הם לוקחים ככה גם בלעדיו נדמה לי, כ 175 ש"ח. באחד לא היו בעיות מאז הכיוון, כמעט שנה. בשני האוטו גם הפסיק למשוך אבל לא עבר הרבה זמן, אז אין לי אפשרות לבדוק לפי שחיקת צמיגים.
  10. הרכב קורדובה אם זה משנה משהו
  11. פחות יודע לגבי השאר, אבל שים לב שהגאנט הנוכחי שלך מקורי וזה שאתה רוצה סיני. אז הוא יהיה פחות איכותי, וכנראה גם כבד יותר.
  12. לאחרונה קרו לי פעמיים שלאחר ההנעה, למשך כדקה-שתיים, שמעתי תקתוקים מלוח הפיוזים (שם גם נמצאים ממסרים). בפעם הראשונה -לאחר שהרכב עמד שבוע ללא הנעה, אך נפתח וננעל מספר פעמים. בפעם השניה - עבדתי על משהו ברכב במשך כשעה כשחלק מהזמן תאורת תא המטען ותאורת תא הנוסעים עבדה. האם הדבר תקין? לא הצלחתי למצוא אזכור לדבר בפורום. המצבר בן שנה.
  13. למרות שהרכב אשם בוודאות כי לא נתן זכות קדימה לרכב ממול, זאת תאונה הזויה. רוכב האופניים עיוור לגמרי ואפילו לא סטה מהנתיב, פשוט התנגש ברכב. הרכב עצמו... נותן זכות קדימה לקטנוע אבל את האופניים וגם את הרכב שאחריו הוא כבר לא רואה... מצד שני ראיתי מספיק פעמים כיצד רכבים רואים אופניים ולא נותנים זכות קדימה, מה שכופה על הרוכב בלימה.
  14. התמונות מטורפות, נראה כמו טיול מדהים, גם מבחינת הטבע וגם מבחינת התרבות (לטוב ולרע). אבל לא זול התענוג לפי מה שאתה אומר.
  15. חזרתי למחשבה לקנות את הגאנטים האלה (שעדיין לא נמכרו, אגב), שוב הלכתי לאינטרנט והגעתי למסקנה שלא ניתן לדעת כלום על הגלגלים שלי כי בכל אתר רשום משהו שונה. הלכתי לגלגל ספייר, הוצאתי אותו לגמרי ובדקתי את כולו. מה רשום? 6JX15 ET43. מידה שלא ראיתי מעולם בכל הבדיקות שלי באינטרנט על פולו/איביזה/פאביה/קורדובה (האופסט). בקיצור, לא רק ש 6JX15 ET40 מתאים, זה אפילו עדיף! מה המסקנה? לכלך את הידיים, לא את המקלדת. יאללה, מעניין איך הם יראו על הקורודבה.
  16. זה עדיין לא מסביר את זה, כי הנהגת הזו לקחה פניה שמאלה מהנתיב השלישי. היא בלמה ברגע האחרון ולא נכנסה בקיה שהייתה בנתיב השני. לגבי זה שהמשיך ישר - טמבל.
  17. אם כך זה מסביר למה רכבים עם מנועי ה 1.6 לא נמצאים ברשימה של צ'מפיון [בינתיים]. זה גם אומר שיותר מ 11 אלף רכבים בישראל מושפעים. הרבה הרבה יותר. כל המוניות של פולקווגן, סקודה וסיאט בישראל מהשנים האחרונות מונעים ע"י מנוע מדגם EA189.
  18. למיטב הבנתי גם ב 2L וגם ב 1.6L, שניהם EA189, הותקנה התכנה.
  19. אני מכיר מישהו עם טוראן 1.6 TDI עם 105 כ"ס, שנת 2013. אבל באתר של צ'מפיון בהכנסת מספר שלדה רשום שהרכב שלו לא במאגר של הרכבים המזהמים. הגיוני, או שאולי הם [= VAG, כי הרשימה מהם] מחפפים ביסודיות הריקול?
  20. האם זה רעש של חריקה?
  21. לחסוך במד סל"ד בלוח שעונים דיגיטאלי. בדיחה. אני לא הייתי שמח להכנס כל בוקר לרכב שנראה מבפנים כמו מזוודה. אבל בעיצוב החיצוני הם השקיעו במיקום ההגנה מפגיעות, גם בתי הגלגלים וגם הטמבונים.
  22. הבנתי אותך, תודה על ההמלצה.
  23. באיביזה דור 3 יש גלגל שצריך לסובב כדי להדליק אורות, למשוך החוצה שלב אחד כדי להדליק את הקדמיים (למי שיש) ועוד שלב אחד כדי להדליק גם את האחורי (יש רק אחד). כנראה שהרבה פשוט מושכים את שני השלבים ביחד, מה שמדליק גם את כולם. וכן, שמתי לב גם אני שאיביזות דור 4 שייכות לטייסים לרוב. במיוחד לבנות עם כיתוב "אוטואמושן".
  24. הם עצמם לא מפריעים לי, הרי הרכב לא עבורי בכל מקרה. הם פשוט לא מקוריים בקטע של פוזה, ולפעמים זה אומר משהו על סגנון הנהיגה של הבעלים. וברור, אני מאמין שכל רכב ילקח לבדיקה. הקרוסאובר לדעתך אחת מהבחירות הטובות בתקציב?
  25. נו אז נצטרף למעלי הסרטונים? 1. ראיתי אותו משתולל במראה האמצעית עוד באמצע העקיפה, זגזג כמו מטורף וחתך אנשים. עשיתי את הטעות וחזרתי, כמעט עלה לי בטמבון. 2.מקום חנייה לגיטימי לגמרי. 3. שימו לב לרמזור שלי. אם נהג המונית ממול היה מתחיל ליסוע בצהוב, זה היה נגמר בתאונה.
