ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי alechko01
היי . אם אתה לא מרוצה ממזגן של סטפווי דיזל אז מדאסטר אתה תבכה ! אותה איכות החומרים לא חיסכוני כמו סטפווי אפילו לא קרוב. בדאסטר לא היה שום בעיה בגיר ולא בית משפט ,היה מדובר על גיר חד מצמד רובוטי של סטפווי. מקווה שמספיק ברור.
סתם מעניין , רוצה לקחת אותו !!! סתם... אתמול נגמר לי מצבר בן 8 שנים שהייתי מטפל בו כל כמה זמן .מצבר שלי היה בוש כמו רב המצברים ללא טיפול ולמרות שלא מוגדר כמצבר נדרש הוספת מים אבל כן היה צריך להטעין אותו ולהוסיף מים וזאת הסיבה שהיה אצלי מ2012 , לפני כחודש גם זרקתי אחת כזה שהיה מורכב ברכב מיושן והוא היה בן 7 שנים ,כמובן גם הוא קיבל טיפולים.
- 370 תגובות
- מצתים לא נכונים
- פלגים לא מתאימים
- (ועוד 1 )
איפה מצבר הישן ? דרך אגב אם טעינה תקינה אז למה להתעסק עם נורה שנדלקת לסירוגין ? הרי אין לך אחראית ברכב אז למה לבזבז זמן וכל הבלגן הזה עם החלפות חצי מהרכב סתם. תמשיך עם תקלה עד שיהיה משהו רציני וקבוע זאת לא תקלה של בטיחות רכב או משהו קרוב לזה.
- 370 תגובות
- מצתים לא נכונים
- פלגים לא מתאימים
- (ועוד 1 )
אני בתחילת סיפור הזה רשמתי שכנירא בעיה שלך התחילה בגלל השטיפה של רכב שעשו לך לאחר הטיפול ולפי דעתי נגרם נזק - תקלה בחיווט או קורוזיה בכרטיס של המחשב או חיבורים, סוג של מגע לא תקין שגורם לתקלה או הדלקת נורה של טעינה לא תקינה.
- 370 תגובות
- מצתים לא נכונים
- פלגים לא מתאימים
- (ועוד 1 )
איזה חוסר ידע בתחום.לצערי לא חדש. דבר כזה לא מסובך מחליפים מה הכי נוח וכדי מבחינת רווח בלי לחקור תקלה לעומק ולחבר ציוד מדידה ולהריץ רכב תחת בקרה.
- 370 תגובות
- מצתים לא נכונים
- פלגים לא מתאימים
- (ועוד 1 )
היי בוקי. אני הדרך כלל מתדלק פעם בחודש (סולר) וכן מכניס פול טנק אפילו מוסיף יותר לאחר הקליק , לפעמים לפי סכום המזומן שיש בכיס אבל גם זה מתקרב לפול כי לא תענוג גדול לבזבז זמן בתחנת דלק. לפעמים אני מתדלק סוזוקי איגניס עם מיכל 35 ליטר שזה בכלל דורש דחיסת דלק (ברור שלאלא מומלץ לדחוס דלק ולא עושה) כמובן גם רכב הזה בדרך כלל פול , מתדלק תמיד לבד לא אוהב שמתדלקים לי , מרגיש לא נוח עם זה ,רואה באנשי תחנות דלק אנשים שעובדים קשה מאוד ובדרך כלל מיד משחרר אותם לנוח ועושה הכל לבד .
שמן מקורי או מתאים ב100 אחוז לסוזוקי איגניס 2020
alechko01 פרסם הודעה בנושא של alechko01 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מעדכן לכל מעוניין. עשיתי טיפול, הורכב פילטר יפני גדול.אין שום בעיה יש מקום ופילטר יושב מעולה שם כמו שהיה צריך להיות במקור ולא צעצוע מתאילנד. -
היי. עוד סיבה למה לא להגיע למורשה. לפי דעתי בעיה היא במחשב רכב או פיקוד שמזהה "תקלה " בטעינה או לוח מחוונים , בהחלט אולי בגלל השטיפה עשו נזק. יש לך סורק תקלות ? חבר ותבדוק מה מודיע מחשב רכב.
- 370 תגובות
- מצתים לא נכונים
- פלגים לא מתאימים
- (ועוד 1 )
בקשה לייעוץ - "טחינה" בנוזל הקירור.
alechko01 פרסם הודעה בנושא של timtim87 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בזה ממש לא נורמלי ,כל 5 אלף חצי קרטר =2 ליטר שמן ? זה מנוע גמור !! -
תנסה לנקות מסילה מחול וליכלוך אפילו לתת שימון עם WD40 בתוך המסילה להחלקה לפני הגעת למוסך ,כך תוכל להבין מה מקור לבעיה.
טיפול אחת ל15k או אחת לשנה, למה בעצם?
alechko01 פרסם הודעה בנושא של TsachiE בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא חייב לעשות טיפול אבל אם רוצה לשמור על מנוע אז רצוי להחליף שמן פעם בשנה או לפי כמות השעות עבודה של המנוע. וזה לא קשור ל15 אלף ,יצרן הגדיר מספר הזה לאנשים שלא מבינים יותר מדי ברכב ובשמנים וזה גם נוח ליצרני רכב. -
שמן מנוע בשימוש בטיפול במוסך מורשה סוזוקי
alechko01 פרסם הודעה בנושא של TheExplorer בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עם כל הכבוד לסוזוקי לא מצאתי מפרט לשמן שצולם ,לא רשום גם מה מספר סמיכות שלו אפילו . מעניין מה זה Synt MT ,לא מצאתי באתר של פז דבר כזה. דרך אגב קיים אצלם באתר שמן אחר של פז והוא רשום אצלך בספר רכב ,רק שמפרטים של פז לא מציגים כמעט שום נתון חשוב. -
הכהיית שמשה אחורית לרכב ונורות לד לאור מספר - עובר טסט?
alechko01 פרסם הודעה בנושא של sasa_204 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הרבה פעמים אני רואה שאנשים עוברים באדום לצערי לא אצרו אותם ולא קיבלו דוח כי לא תפסו אותם אבל יגיע יום שלהם. זה שהעבירו אותך לא אומר שזה חוקי ומותר פשוט היה לך מזל . -
היי. את הספר רכב תשאיר לאלו שכתבו אותו כי זאת הסיבה ששמן שחור למחרת. תעשה החלפת שמן כל 7500 כלומר תקצר בחצי ,לא חשוב כמה קילומטרים עשית חשוב כמה שעות עבד מנוע ומה מהירות הממוצעת שלך. בכל מקרה לפי פקקים בישראל צריך להחליף שמן במרווחים קצרים יותר עד 250 שעות עבודה.רוצה לשמור על מנוע תחליף שמן עוד פעם ותבדוק למחרת את הצבע , מבטיח שחור הוא לא יהיה. אצלי בדיזל הוא מתחיל להשחיר לאחר 1000 קילומטרים אבל לא למחרת.
היי. כל עוד חלקים חלפים הם שייכים ליצרן טוב וידוע גם לי אין שום בעיה עם זה ! להפך אין דבר כזה מקורי כי יצרני רכב רוכשים את חלקים לפי מכרז פנימי ואז מחליטים מאיפה לרכוש ובדרך כלל מחיר הוא הקובע. יותר מזה יש יצרני פילטרים שיותר טובים ממקור שמותקן ברכב שנחשב "מקורי" . כמובן לא מדובר על יצרנים סינים מאלי שמוצרים שם זבל אמיתי. מותג גרמני כמו MANN מייצרים פילטרים ברמה מאוד גבוה וגם טוב יותר מחלק המקורי, נכון יש להם יצור בסין אבל כל עוד לא זיוף אז אין שום בעיה לבצע טיפול עם מוצרים מסוג הזה.
התשובה היא כן! לא תוכל לעבור טסט בקלות. -
יש דגמים ואפילו יצרן מדגישים בספר רכב מקצועי לא למרוח משחה על מובילים. למשל ברנו מכל הדגמים של סטפווי.
היי. השאלה היא כמה הם לקחו על שמן פז ? כמה עלה כל הטיפול ומה הוא כולל. אחת הסיבות שאני לא רוצה לבצע טיפול במורשה זה בגלל השמן הזה. -
תקלה ברישום - דרישה לבדיקת מעבדה בעת העברת רכב לאספנות
alechko01 פרסם הודעה בנושא של א.ד. 1 בתוך רכבי אספנות
לא מבין למה יש דרישה לבדיקה מעבדה. אני הבנתי ואולי לא נכון…מקווה שזה נכון, רישום רכב לאספנות לא נדרשת בדיקה מעבדה , אפילו שרכב היה ללא טסט שנים. אני הבנתי שניתן להוציא אישור תוקף ל48 שעות ולגשת לטסט ללא שום בדיקה מעבדה. מקרה שלך בכלל לא מובן אם יש לך רצף טסטים אז מה הבעיה כאן ? -
היי. אני ראיתי , חשבתי לרשום לך אבל הייתי בטוח שהורדת אותם בזמן דחיפת בוכנה פנימה. לדוגמה - כאשר אני מטפל ברכב מאוד ישן וכדי לא לפגוע באטם פנימי שבקליפר בזמן הדחיפה בוכנה פנימה פותח ניפל ניקוז ,מה שזה עושה מוציא כל הליכלוך עם נוזל ישן החוצה וגם לא נוצר לחץ כבד על אטמים פנימיים והם לא נפגעים ולא נוזלים ,חושב שפעולה הזאת טובה . כמובן לא חובה לעשות את זה כך ,זאת רק המלצה, כמובן מספיק לפתוח מכסה במיכל מילוי נוזל בלמים אבל אם אני לבד לא אוהב להשאיר מכסה פתוח וללכת לבדוק כל פעם מה קורה שם. מעניין עם במוסך הוי שמים מכסים חדשים על ניפלים ,לא יודע אבל משום מה בטוח שלא.
שלחתי לך לינק בפרטי
בוקי לפי כתבות בחול בדגם שלך מפתח פתיחה הוא TORX
חבר תודה על דאגה. רכב זה לא רק מנוע יש עוד המון מכלולים בעיתים ידועים לי מראש בדגם הזה והכל ברור לי ויש דרכים לטפל בכל דבר ובזמנו. במקרה יש לי מספר רכבים כמעט 30 שנים ואני יד ראשונה והם עד היום בבעלתי ,רכבים אלו לא ראו מוסך מורשה ולא רק מורשה. יותר מזה יש בבעלותי עוד רכב שלא טופל במורשה והיו לו מספר בעיות ונזילות,תקלה צופר, וגם תושבות בולמים וכן טיפלו במסגרת אחראיות ובלי בעיה במורשה ,אולי מזל אבל לא התעסקו איתי כי צריך לדעת לדבר נכון במוסך. -
הכוונה שלי הייתה לגבי ברגים שבגלגלים כאשר סוגרים אותם עם מומנט 110 , כמובן שזה משתנה בין הדגמים הרכבים.ואם שמים גריז נחושת אני מוסיף טיפה למומנט
