Liran xsi
    6
כל מה שפורסם על ידי Liran xsi
  1. למכירה חולצה מקורית של DC Shoes, חדשה עם טאגים. מידה M, מתאימה למי שבארץ רגיל ללבוש מידות M -L. 150 ש"ח. ה"פ.
  2. עדכון. כפי שחלק כתבו, מה שהתקלקל בגיר זה המוח, נהיה לו קצר. האוטו במוסך מחליפים לו מוח חדש, במסגרת האחריות, אגב המחיר של המוח הזה לפי מה שהבנתי הוא 15 אלף.
  3. לרכב יש שלוש שנים אחריות והוא כרגע במסגרתה.
  4. שלום. ברכב מסוג אודי A3 2009, עם גיר רובוטי כפול מצמדים (s-tronic (dsg7. התרחשה הרגשה של החלקה בגיר בנסיעה בעיר, נסיעה רגועה, הטורים עלו מהר והאוטו לא התקדם, כאילו נכנס לניוטרל. לאחר עצירה הרכב מסרב להיכנס ל-D או ל-R והמנורה של הגיר מהבהבת. הזמנו גרר למוסך. האם מישהו נתקל בתופעה הנ"ל ברכבים מהסוג הזה, ולמה לצפות ? תודה.
  5. למכירה ווקס קרם (לא הנוזלי בבקבוק, אלא הקרם בקופסת פח עגולה) של מגירס מהדגם הנ"ל חדש באריזה. 120 ש"ח פרטים נוספים בה"פ.
  6. היי. את שלי קניתי בל.כ באילניה, יש גם חנות כזאת בצריפין. ניתן למצוא את זה גם בחנויות אספקה טכנית.
  7. אני לא חושב שיש משהו משמעותי בתקציב סביר או אפילו בכלל. על הרכב הזה לא הייתי שם הרבה יותר ממה שיש לו, זה פשוט עלול להיות מסוכן.
  8. נכון, מד-לחץ אוויר פשוט, אלו שבצורת עט אמינים וטובים, עולה כ-12 ש"ח. חובה בכל רכב.
  9. אחי הגדול הלך לבדוק אותה בסוכנות. ציין שהמחיר בפועל "על הכביש" הוא יותר מ-140 ולכיוון 150K. וזה ללא חבילות אבזור. רכב כזה מאובזר כמו שצריך יחסית לדגם כניסה של אודי יעלה כבר כ-160K. לפחות יחידת הכוח כבר לא אנמית כמו ה-1.6 הקודמת. ומי שכותב כאן שה-A3 זה גולף עם סמל של אודי מדבר שטויות. מספיק רק להסתכל על הרכב מבחוץ ואחרי זה להרגיש את תא-הנוסעים בכדי לדעת את ההבדל.
  10. הרבה שירים של רדיוהד. וקצת אחרים בשליפה: http://www.youtube.com/watch?v=7kVNl-9cS9c דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=liR6HUbUu3w דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=uxwEaUNMoBM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://dayaraz.bandcamp.com/track/--2
  11. יפה, ללא ספק ממשיכה מצויינת לפולו שהייתה. תמשיך להנות, אפילו בק"מ כמו שאתה עושה לא חושב שהייתי עובר לדיזל, השקט והחלקות של הבנזין שווים הרבה בעיני.
  12. עדכון. מחיר חדש 150 ש"ח.
  13. היי רון. כן, המצבר הוחלף לורטא כחול 74AH.
  14. כל המיני והסופר מיני החדשים לא יתקרבו לתחושה שיש לך בהיילקס, ובעצם גם כמעט לא אף רכב מודרני אחר. סוזוקי ג'ימני כמעט חדש "ישאיר אותך בבית". מרגיש קשוח יותר מהיילקס 2005 לו מתלה קדמי נפרד. יותר בכיוון של ההיילקסים הישנים עם זוג הסרנים החיים.
  15. בהחלט כך היה. למצבר כבר לא היה כושר הנעה. מקורי בן שנתיים. הוחלף למצבר וורטא.
  16. היום נתקלנו בבעיה כזאת ב-A3 2009. מצבר מקורי. האוטו לא הניע, כשנותנים סטרטר היו רק תיקתוקים. גם כן נרשם ESP Fault ונורת ההגה הכתומה נדלקה. לאחר הנעה עם כבלים האוטו הניע רגיל אבל הנורות נשארו דולקות. האם אצלך היה מדובר בסוף במצבר גמור ? מחר הרכב ילקח למוסך.
  17. 20 מ"ר זה בדיחה. 1500 ש"ח ותגידו תודה. אני משכיר למשפחה אחת בית במושב בצפון הארץ, בגודל של כ-80-90 מ"ר בנוי ב-2000 ש"ח. חשוב גם לדעת למי אתה משכיר, שלא יבוא איזה פרזיט אחד ויעשה בעיות עם התשלומים וייצר לכם חובות. עדיף לפעמים לרדת קצת במחיר ולקחת מישהו רציני שמשלם בזמן ולא עושה בעיות בדירה. קשה לדעת את זה מראש.
  18. תשימו לב, מדובר על סדרה 3000, שזאת סדרת טלויזיות ה-LCD הכי נמוכה של פיליפס. מה שאומר שעושה שימוש במעבדי תמונה פחות מתקדמים ונתונים כללים. בכל מקרה לפיליפס יש טלויזיות מצויינות, אבל אם כבר קונים טלויזיה חדשה אני חושב שכדאי להתמקד בסדרות 5000 ומעלה.
  19. באמת ביצוע יפה, נינט זמרת טובה. high & dry יצא לה פחות מבריק, אבל כנראה שאף מבצע לא יכול להצטיין בשיר הזה לאחר השיא של רדיוהד בזמנו.
  20. כפי שנכתב, גגות האסבסט במידה ולא שוברים אותם או מתעסקים איתם בחיתוך וקידוחים הם בסדר גמור ולא עושים נזק. הרבה מאוד מהגגות בצה"ל עדיין מאסבסט. הפתרון הפשוט אם אתה ממש מפחד, זה לצבוע את האסבסט בצבע לוכד.
  21. גם אני חשבתי על זה. הרבה זמן לא ראינו כאן תמונות כאלו. החזרת אותי לפחות 5 שנים אחורה. שאפו, תמשיכו לשמור ולהנות.
  22. אל תמהרו לשפוט את הבחור. בארץ ישנם כבישים המוגדרים "דרך עירונית" אך מדובר למעשה על כבישים עוקפים של ערים, שבהם יש שני נתיבים לכל כיוון עם שטח הפרדה בנוי באמצע, ושדה ראיה מצויין עם דרך ישרה. אך בכל זאת מותר לפי החוק לנסוע שם רק 50 קמ"ש. זה טמטום, בחו"ל בכביש כזה מותר לנסוע 70 בכייף. המשטרה למדה את הפטנט הזה ועושה שם הרבה כסף, תשאלו את עורכי-הדין, השופטים כבר צוחקים על זה וקוראים לזה "כבישי אגרה"
  23. Liran xsi
    יאללה, להזמין מיני
    שלא יבלבלו את השכל על יורו, מטבעות ודגמים, הסיבה האמיתית זה שהם פשוט נאכלים מבפנים לנוכח מכירות אודי. המיני - במחיר הזה אולי היא כבר יכולה להיחשב כאופציה לרכישה, כאשר מקודם היא לחלוטין הייתה שערורייתית בכל קנ"מ.
  24. היי. ראשית כל, מעבר לבדיקה העצמית, אל תוותר על בדיקה במכון בדיקה או מוסך מתמחה. זה רכב אמין ועמיד אבל תשים לב לכמה דברים: 1: לבדוק בעצמך אם המערכת תקינה, תשלב להנעה כפולה, בשילוב תקין אתה צריך לשמוע את 2 הלוקרים הקדמיים ננעלים ברעש ברור , אם לא, לא התבצע שילוב ויש תקלה במערכת הוואקום, אם ישנה תקלה נורת ה-4WD תהבהב בלו"ש, במצב תקין היא צריכה להידלק קבוע. אם תקין, סע ותבדוק שהרכב במצב משולב נשאר ולא קופץ חזרה 2: נזקי שטח, אוזני מוטות רדיוס עקומות יעידו על רכב שנסע בשטח, אך קיים להם מיגון, שיתכן שהורידו לפני המכירה. נקודות העיגון בקצוות הרכב לא נועדו לחילוצים בשטח ולא מעט בעלי ג'ימני בארץ חשבו שדווקא כן, ונקודות עיגון שלהם תלושות או עקומות. תבדוק את גל ההינע האחורי, בצד של תיבת-העברת יש לו מפרק פעמון עם מיסב, וגומיה שמגינה עליהם, תבדוק שהגומיה הזאת לא קרועה, כי אם כן זה מקצר את חייו משמעותית מאבק ואבנים קטנות שנכנסות פנימה ושוחקות את המיסב, מה שיתבטא עם הזמן ברעש ורעידות ויצריך החלפה של כל גל ההינע האחורי. בגלל שרשמת שהיא בעלת גיר ידני, חסכת לך הוספת קולר לגיר ובדיקה קפדנית מאוד של תפקוד הגיר האוטומטי היקר. 3: ביטוח זול, אני משלם כ-1700 ש"ח חובה וכ-2300 ש"ח מקיף. 4: הרכב קבוצת רישוי 3, אגרת טסט למודל 2002 יצא לי כ-1200,1300 ש"ח. 5: כן החלפים נפוצים וזמינים והרכב פשוט לתחזוקה.
