amitt
כל מה שפורסם על ידי amitt
  1. אוקי, השתמשתי ב SIW , נרשם שם שיש לי שני סטיקים של 400MHZ 16bit כל אחד. אייל יש לך הסבר לזה? בקיצור, לפי כל הנתונים וההסברים שנתת פלטינום, אני לא אוכל להשתמש בזוג של 700MHZ ובזוג של 400MHZ. תודה רבה על העזרה בכל מקרה, אולי אני אנסה להשיג את בן הזוג שלו מהפרוקיה בכל מקרה, כדי לשדרג למהירות 700MHZ. מי שידו משגת בזכרונות האלה- שיפנה אלי בבקשה.
  2. תודה רבה לך! האמת שהבנתי נכון את מה שרשמת, אבל לא קלטתי את עניין ה ECC , הקשתי את הדגם המלא בגוגל, וקיבלתי את :http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=MR16R0828AN1-CK7+711-45+100+ecc&meta= אני מניח שזה NON ECC לפי התבוננות חטופה, למרות שכשהקשתי מספר סידורי חלקי, היו גם תוצאות של ECC . על הסטיק עצמו לא מוזכר ECC בכלל. עכשיו נותר לי לברר את סוג הזכרונות שיש אצלי, תוכנת SIW תמסור לי מידע עליהם? לפחות מספר סידורי כדי שלא אצטרך לזחול שוב על הרצפה. תודה.
  3. אוקי חזרתי עם מידע לגבי לוח האם שלי, זה הלוח http://www.intel.com/design/motherbd/mv/mv_mem.htm רשום שם: RDRAM Memory Configuration When installing memory, note the following: The four RIMM sockets are grouped into two banks: Bank 0 (labeled on the board as RIMM1 and RIMM2) Bank 1 (labeled on the board as RIMM3 and RIMM4) [*] Bank 0 must be populated first, ensuring that the RDRAM installed in RIMM1 and RIMM2 is identical in speed, size, and density. For example, the minimum system configuration would use two 64 MB RIMM modules of PC600 or PC800 RDRAM. [*] If the desired memory configuration has been achieved by populating Bank 0, then Bank 1 should be filled with two Continuity RIMMs. [*] If memory is to be installed in Bank 1, the RIMM modules installed in RIMM3 and RIMM4 must be identical in size and density to each other and match the speed of the RIMM modules in Bank 0. The RIMM modules do not, however, need to match those in Bank 0 in size and density. For example, if Bank 0 has two 128 MB RIMMs of PC800 RDRAM, Bank 1 would require PC800 RDRAM also; however, any other supported RIMM modules such as 64 MB or 192 MB could be used. [*] If ECC functionality is required, all installed RIMM modules must be ECC compliant. האם מישהו יכול לעשות לי קורס מזורז במושגים האלה, ומה יתאים למחשב שלי בשני הסלוטים הריקים? (מבחינת תאימות לזוג שכבר יש לי.) עד כמה שהבנתי, מהירות שני הזוגות צריכה להיות זהה, ואני לא בטוח שהיא כן. מצד שני רשום שאפשרי להרכיב שני זוגות שונים מבחינת כמות הזיכרון של כל סטיק.(אבל שיהיו זהים זה לזה בתוך ה"בנק") תודה רבה.!
  4. אופס, הקפצת שרשור עתיק בטעות, כדי לדלות ממנו מידע
  5. אייל אתה טוען שאין RDRAM של 700MHZ? אז משהו פה מוזר כי חיפשתי מידע עליו לפי מספר סידורי, וקיבלתי את התוצאות האלה: http://www.compuvest.com/Description.jsp;jsessionid=aRIdrgDHgM-c-uDioK?iid=215639 רשום שם 700MHZ , אני חושב שהוא פורק מפנטיום 3 ולי יש פנטיום 4, אולי בגלל זה המהירות נמוכה יחסית. מה הסימון 128\8 אומר? כלומר מה משמעות ה 8? פלטינום, לפי מה שאתה אומר, אני פשוט צריך להשיג בן זוג זהה לחלוטין לזה שכבר יש לי, וכך ארבעת הזכרונות יוכלו לפעול למרות שהם יורכבו משני זוגות שונים זה מזה? תודה רבה לכם!
  6. שלום למומחי הפורום היקרים, אני מנסה להרכיב זכרון של 128 מגה, rdram , יש בלוח אם 4 מקומות, שניים מאויישים ע"י שני זכרונות של 128 כל אחד, ובשניים האחרים יש מגשרים(למי שמכיר, זה פטנט דבילי שקיים רק ב RDRAM). קיבלתי לידי זכרון אחד של 128 אבל שונה מאשר השניים שפועלים במחשב, פירקתי מגשר אחד והכנסתי את הזיכרון במקומו, המחשב צפצף 3 צפצופים, ולא הראה כלום על המסך, ניסיתי להתקין את הזכרון במקום המגשר השני- אותה הבעיה. השאלה שלי האם RDRAM באים רק בזוגות? והאם ניתן להפעיל שני זוגות שונים זה מזה במהירות ?(בהנחה שאני אמצא עוד אחד זהה לזה שהשגתי). הזיכרון החדש שניסיתי להתקין הוא במהירות 700MHz, השניים הישנים יותר- אני חושב שפחות. פנטיום 4מעבד 1.8GHZ אם זה משנה. תודה רבה .
  7. הטיפ לגבי כפתור נעילה מרכזית אחורי עובד גם ב 205? לא ראיתי שם נעילת ילדים. והכפתור הימני עושה לי בעיות, הצפתי אותו מלמעלה עם חומר שמנוני, עזר רק לזמן מוגבל. בכל מקרה יפה שאתה משתף.
  8. amitt
    אוטו שנתקע+בעיית אגו
    רוני מעניין לדעת למה חברה שלך לא נתנה לך לנסות להניע.
  9. תנסה להבין את משמעות המילה הצלבה, אם תחליף רק בין קדמי שמאלי ואחורי שמאלי, וכנ"ל לגבי הצד השני, אין כאן שום הצלבה. עד כמה שזכור לי, כדי לא להפוך כיוון נסיעה, עושים הצלבה אצל פאנצ'רמאכר, והוא מפרק את הצמיגים מהגלגלים כדי שתהיה הצלבה כמו בשרטוט הנ"ל.
  10. בורג אגן השמן נפתח עם מפתח מרובע 8 מ"מ(לא אלן). יש ברגים שנפתחים גם עם בוקסה, 22 או 24 מ"מ
  11. שלום, רכשתי לי אחרי עמל רב(ושנים רבות) בית ציריה שעליו מורכבת נאבה, ודיסק בלם, היה קשה למצוא חלק כזה בלי חופש במיסב , אבל בסוף הצלחתי. אני חושש שחלק מהרעשים והרעידות שיש לי בצד ימין המקולל, נובעות גם מתפוח זרוע פרונט שחוק. שאלתי היא כיצד ניתן לאבחן מידה לא תקינה שלו, כאשר אפרק את התפוח מבית הציריה, ולפני שארכיב את הזרוע אל בית הציריה החדש שקניתי? מה השיטה \ המידה לאבחן את תקינות התפוח? תודה רבה, שבת שלום.
  12. תנסה את זה http://www.nite.org.il/scripts/txt.asp?pc=414384239&selFol=858736097&flag=1 לומד לפסיכומטרי?
  13. http://www.nedis.co.il/66295/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8 מה עשית מהסינים כאלו גרועים גם במשחות? הכל מגיע מסין.
  14. אני קניתי מזרק של משחת קירור כזו, הוא מספיק לעשרות מעבדים לדעתי, ועלה לי 12 ש"ח. לא שווה להתחנן בשביל מישהו שיתן לך גרם של זה
  15. מה לא בסדר במנוע שהרכיבו לך?
  16. כולנו יודעים אילו "מציאות" וחומר אנושי יש לפעמים גם במוסכים מורשים, נראה לי שהבחור לא התכוון שהטיפולים של המורשה הם מציאה, אלא שהוא הצליח לוודא שהק"מ אמיתי באמצעות רישום של מוסך מורשה, לכן קרוב לוודאי שאם הק"מ אמיתי, זו מציאה. איזה מודל הרכב?
  17. מאד מוזר שיש מים ירוקים בפתח המילוי, נדמה לי שצביקה פיק רשם לך שזה יכול להיות מים שהגיעו לשם בתוך כל הבלאגן של ניקוז האוויר או שמישהו בטעות שפך לשם נוזל קירור. בדרך כלל כשיש מים בשמן, אתה תראה מין חומר לבן חום שנראה כמו חומוס או טחינה. עוד השערה שלי, אבל קח אותה בע"מ, יש סדק בראש, וכך חילחל נוזל ירוק אל פתח המילוי בצורה כזו שאתה רואה אותו ירוק ולא טחינה. אבל עוד לא שמעתי על דבר כזה. הרכב נוסע עכשיו? מה המכונאי אמר על התקלה? אטם ראש? ראש חדש? כמה הוא ביקש על התיקון? אם הרכב מניע ונוסע ולא מתחמם ולא מאבד מים, הייתי מנסה להחליף שמן ולראות אם הנוזל חוזר לפתח המילוי. בהצלחה.
  18. אתה מרגיש משהו לא בסדר? הרכב מניע? איזה צינור, תחתון או עליון?
  19. אביב מה הייתה הבעיה במקרה שלך? האם הוא ביטל את הטרמוסטט?
  20. כמה עלה בסוף?
  21. סטודנטים צריכים שעון לבחינות, האמת שיש לי אחד של קסיו עוד מימי המסלול העליזים בצבא, הוא לא כ"כ מדוייק כמו שאתה אומר, כל כמה חודשים צריך לכוון אותו כי הוא מקדים ב 5 דקות בערך.
  22. בבגדים האלה גם אפשר לנשום האמריקאים חושבים על הכל.
  23. אסור לנסוע עם אור דלוק בתוך הרכב, גם לא זה שנמצא על הגג, אני מכיר מישהי ששוטר העיר לה על זה. היא בחורה שלמדה פיסיקה, וכששאלה אותו אם הוא יודע למה זה אסור, הוא נתן הסבר לא הגיוני שאני כבר לא זוכר. כשהאור בתוך הרכב יהיה חזק מהאור שבחוץ, מי שנמצא ברכב ומסתכל על השמשה יקבל השתקפות ולא יראה את הדרך. זאת הסיבה בהסבר קצרצר , לדעתי זה לא קשור לערס, זה לא חוקי ומסוכן . לא הבנתי מה זה משעמם ברכב, מי מסתכל על מה שקורה ברכב בזמן נהיגה? מילא תגיד שמשעמם כשאתה לא נוהג.
  24. פימפום של הדוושה מקורו בצלחות עקומות. יכול להיות שאתה זקוק לצלחות ולא לרפידות חדשות. אולי אחת הצלחות קיבלה מכה במוסך והתעקמה.
