  • סיטרואן קקטוס 2016 התחדשתי :)
    פרולוג
    אחרי מכירת הקליאו, הדרישה העיקרית הייתה - כוח, רוצה רכב שיעקוף בלי בעיה, לא יפחד מעליות, לא משיוט במהירות גבוהה.
    כמו כן נוחה כמו הקליאו, אבל גם שיהיה רכב מעניין, שיהיה כיף לנסוע בו, בכול זאת חובב רכב לא?
    מציאת האפיקומן
    האמת שהחלפת הרכב הייתה אמורה להיות רק בשנה הבאה, אך יום אחד, רואה מודעה למכירה בקבוצת קקטוס בפייסבוק, ומסתבר שאני והמוכר עובדים באותה החברה. שולח הודעת וואטספ לאישתי בצחוק, ורושם אולי אני אבדוק הלוואה ונחליף? אשתי (אין עליה!) מגיבה " אם אתה חושב שאנחנו יכולים, לך על זה" ככה בספונטניות.
    פוגש את הקקטוס בחניה, שמורה מאוד, מודל 2016, יד 1, 80 אלף ק"מ, מצבר חדש, צמיגי מישלין בני שנתיים, העברה ריקול של החלפת טיימינג, דוח סליקה נקי וטסט שבוצע לפני שבועיים.
    מבצע נסיעת מבחן ואומר לעצמי אני רוצה!
    המוכר ביקש 40 אלף ש"ח כאשר המחירון היה 41.300 אלף ש"ח, אני הצעתי 39 אלף ש"ח. המוכר ביקש לבדוק הצעת טרייד-אין ויחזור אלי.
    שוק הפשפשים
    בנתיים המשכתי לחפש, מסתבר שלמצוא קקטוס ידנית ועם מנוע הטורבו לא משימה פשוטה, אין הרבה מכוניות, לא רק באזור הצפון אלא בכלל:
    1- מצאתי קקטוס 2017, יד 1, 40 אלף ק"מ ונסעתי לראות אותה.
    חיצונית מעט שריטות, קצת מכות בפגושים. פנים הרכב נוראי, מלוכלך, כתמים, הגה מתקלף, משהו נשפך ליד מחזיק הכוסות וזה ניראה דביק. ביצעתי אחורה פנה.
    2- החלטתי לעלות את התקציב לכיוון ה50-55 אלף ונסעתי לראות קקטוס אם כי אוטומטית, הרכב מ-0 ק"מ, 2018, יד 1, 60 אלף ק"מ.
    שמור חיצונית ופנימית, הגיר לא העיפרון החד בקלמר מבחינת הפעולה אבל בסדר סך הכול, הבעיה שהרכב היה משעובד לחברת מימון, המוכר ביקש להעביר אליו את הכסף ואז הוא יתקשר לחברה ויסיר את השיעבוד. פחות אהבתי שלא ניתן לגשת לבנק, ולהעביר סכום כסף לאדם זר לא מצא חן בעיני וויתרתי.
    בסופו של דבר, המוכר של הקקטוס שאיתי בעבודה התקשר אלי, ואמר שהטרייד אין לא הסתדר. אמרתי מעולה ובוא ניקח את הרכב לבדיקה.
    המזל האיר פנים, ובאותו היום המוכר ביצע בדיקה בשביל הטרייד וזה נחסך ממני. בוצעה העברת לחשבון והתחדשתי בסיטרואן קקטוס.
    שבי השבלול
    אז מדובר על מנוע 1.2טורבו פיורטק בעל 110 כ"ס, קיים גם מנוע ללא טורבו 1.2 עם 82 כ"ס. המעבר מהקליאו בעלת 75 כ"ס למנוע טורבו הוא פשוט מטורף! אי אפשר להפסיק לחייך מהזריזות, מהיכולת להאיץ בעליות ולשייט בשקט- תענוג, לביצועים תורמים גם  המשקל הקל של 1020 קילו ומומנט של 20.9 כבר ב-1500 סל"ד.
    המנוע בעל 3 צילינדרים, בסרק יש רעידות חלשות, ב- TSI למשל יש פחות רעידות. כמו כן יש פחות רעידות בנסיעה עצמה עם שילוב של תיבה ידנית לעומת האוטומטית אם כי לאחרונה יש 6 הילוכים לעומת 5 הילוכים בידנית, חבל גם שצליל מנוע הוא דיזלי ויש השהיית טורבו קטנה, אך לאחריה תחזיקו חזק :).
    אבל זה לא רכב דינמי, אמנם זווית גילגול סבירה אבל כאשר הכביש מעוקל ומעט גלי יש תנועה של המתלים, פשוט מרגישים שקקטוס אומרת לך " חבר, אני לא קסרה WRC ואתה לא קרלוס סיינס".
    צריכת דלק ראשונה הייתה 1/15.8 כאשר רוב הנסיעות היו בתוואי כביש בין עירוני הררי.
    אמריקן קומפורט
    הקקטוס נוחה. בזכות המתלים והמושבים המעולים, אחיזה בפלג גוף התחתון מעולה ומפתיעה לטובה, לאזור הגב בסדר סך הכול, המושבים האחורים גם נוחים עם מרווח ראש טוב ומרווח ברכיים סביר. לחיוב גם ניתן לציין את תאי האחסון הגדולים בדלתות במיוחד מאחור, הם ענקיים!
    מבחינת נוחות בעיר רוב הזמן היא נוחה, אך הקליאו לדעתי הייתה יותר נוחה במיוחד זה מורגש על הבאמפרים.
    איכות החומרים סבירה החלק הבז' מעט רך ושאר הפלסטיק קשיח, לחיוב ניתן לציין את הריפוד העבה של משענות היד בדלתות ושל מעשנת היד ימין.
    מה יש בסלון?
    האבזור בקקטוס לא רע, מקבלים שליטה על מערכת שמע מההגה,בקרת שיוט, דיבוריות, השחרת חלונות מאחור, מגנזיום, תאורת יום LED, חיישני לחץ צמיגים, שקע USB, פנסי ערפל עוקבי פניה, מערכת למניעת הידרדרות לאחור,sart/stop ורק שני חלונות חשמל, מאחור יש חלון שנפתח הצידה.
    מבחינת תאי אחסון יש תא קטן אחסון גדול בצד הנוסע שנפתח כלפי מעלה, רעיון מעולה שכן הרגליים לא מפריעים לפתיחתו ועוד תא קטן פתוח בתחתית עם משטח מונע החלקה, עוד משטח כזה יש מתחת ליציאות המזגן, ותא נוסף קטן יש בתוך משענת היד.
    מושב אחורי מתקפל 40/60 עם נפח תא מטען של 348 ליטר אך עם סף טעינה די גבוה.
    מערכת המולטימדיה שולטת על הכול, מזגן, מידע כמו צריכת דלק, מערכת השמע. הבעיה שהיא איטית, מעבר בין התפריטים עוד סביר, אבל 3 שניות למעבר שירים זה מוגזם, גם רגישות ללחיצות הייתה יכולה להיות מעט מדויקת יותר.
    תחזוקה
    28/2/21 - ביטוח חובה+מקיף =  3 אלף ש"ח
    4/3/21 - התקנת מגבר+ סאב = 750 ש"ח
    5/3/2021- כיוון פרונט = 180 ש"ח
    15/3/21 - התקנת קומפוננט+טווטר= 850 ש"ח
    סיכום
    הקקטוס זכתה לביקורות חיוביות מאוד בגירסת הטורבו בזמנו, ואני מבין למה, היא מיוחדת ובמיוחד הסלון המקורי, זריזה, נוחה, תא מטען סביר בגודלו, מושב אחורי נוח. בנוסף מחיר קניה זול תודות לתדמית הצרפתית מאפשרים לרכוש רכב מיוחד.
    הבעיה שקשה למצוא שמורה,  אין הרבה מבחר ביד 2 ורוב הגירסאות הם עם 82 כ"ס, הקקטוס לא מושלמת כמובן,
    המולטימדיה האיטית, במיוחד במעבר בין שירים, מאחור אם יש ילדים שאוהבים לפתוח חלון זה בעייתי, כי החלון נפתח הצידהאם כי אישית לא ראיתי בזה חסרון מהותי אף פעם, מהלך ידית הילוכים ארוך, לא דינמית.
    סך הכול הקקטוס לדעתי מכוניות מפוספסת וגם בפורום לפעמים שוכחים ממנה וחבל, כי היא אופציה מעולה ומעניינת.
    • אהבתי 3
    User Feedback
    Recommended Comments
    gbguy
    שאלה נוספת כאחד מתעניין לקנות רכב כזה: האם עגלת תינוק יכולה להיכנס בתא מטען? הבנתי שמתא מטען קטן יחסית לסגמנט משפחתי.
    TsachiE
    תעביר ל0:50
    motior
    תתחדש!  בסוף 2015 עשיתי נסיעת מבחן על ידנית לא טורבו - זה מה שהיה אז - ואהבתי. המשפחה הטילה וטו... בסוף קנינו מכונית שנייה רק ב-2018 והלכנו על משהו יותר משעמם ובטוח...
    LotusElise
    Doug DeMuro שאוהב מכוניות מוזרות העלה סרטון איזה מוכניות הוא חולם לנהוג עליהן.
    הקקטוס היא אחת מהן.
    רכב גאוני ומאוד מוזר.
    אהבתי את לוח השעונים, המושבים אמריקאים מדי בשבילי, מאוד גדולים, בסגנון כורסא ולא בסגנון מכונית.
    עדיין יש סיכוי שאני אקנה אחת
    sorvall
    הפער בינך לבין המוכר, של ה1000 שח, זה מה שדחף את המוכר לבדוק טרייד?
    כי אם כן, אני מנסה להבין את ההגיון בהשתלשלות האירועים כפי שאתה מתאר אותה.
    ראית רכב, נדיר בשוק, קרוב אליך, בול מה שאתה רוצה מבחינת מצב וכנראה תקציב, ואפילו פחות מהמחירון, ועדיין הצעת 1000 שח פחות ממה שהמוכר ביקש.
    ואני תוהה, למה?
    ובמיוחד לאור הרכבים האחרים שראית אחרי הרכב הספציפי הזה.
    Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
    yulianx
    המוכר היה בטוח שיתנו לו מחירון.
    אני באותו הזמן לא ממש בדקתי את השוק, שוב זה ספונטני מאוד.
    אבל לאחר שראיתי את השוק ואם המוכר היה מתעקש על 40 אלף הייתי משלם.
    בסופו של דבר, אני רוצה לשלם כמה שפחות, זרקתי מחיר ורציתי לראות מה יקרה, במיוחד שהייתי בטוח שמחירון לא יתנו לו.
    GR8Day
    תתחדש ותהנה!
    בהחלט רכב מיוחד במחיר מצוין.
    אגב, חיפשת גם את גרסת הדיזל?
    yulianx
    חשבתי עליה, אבל המבחר עוד יותר מצומצם והק״מ גבוה.
    farkash7
    לפני 46 דקות, sorvall כתב:
    ואני תוהה, למה?
    כולה קקטוס בלי איזה נתונים חריגים.
    לבחור יש רכב, אין לחץ. איזה סיבה יש לשלם מחירון?
    לדעתי נתן לו הצעה מאוד ראויה. לא ברורה לי ההתלבטות של המוכר לא של הקונה, אבל בסוף הבין שהוא לא מחובר למציאות.
    yuval1111
    אחלה רכב עם אופי אמיתי.
     ודווקא המחיר מפתיע (לטובה).
    EliC25
    תתחדש. הרכב היחיד שאני שוקל בשוק המשומשות כתחליף לקיה שלי )אבל בינינו.. לא יקרה)
    עשיתי סקירה לפני שנתיים על המתיחת פנים עם המנוע דיזל החדש, ו6 הילוכים. בעיקר הפריע לי ידית פתיחת החלון האחורי, שגורמת לך לחשוב בזווית העין שיש לך רכב בשטח מת.
    Ohad N
    תתחדש!
    בתור הבעלים הגאה של קקטוס דיזל שנת 2016 הייתי באותו סרט שלך לפני כשלושה חודשים.
    אני מאוד מרוצה בסה"כ... אבל די מאוכזב מהסטריאו של האוטו.
    ובכל זאת שאלה. אם תוכל לתת פירוט לגבי הסטריאו שהתקנת? וכן מקום התקנה בבקשה?
    yulianx
    הותקן מגבר מונובלוק וסאב שהיה לי מהקליאו, כיוון שאין כניסה של מגבר/סאב במערכת המולטימדיה ישנו צורך במנחת שעולה עוד 100 שקל.
    מקדימה הרמקולים הם בגודל 6.5 אינץ, התקנתי קומפוננטים של מורל מסידרת מקסימוס, אין צורך במגבר בשבילם.
    וישנם טוויטרים בדשבורד.
    לגבי המערכת אכן היא פשוטה, לא ניתן לשלוט על הסאב, יש רק אופציה לכיוון הטרבל והבאס.
    אבל השיפור הוא עצום לעומת הרקמולים המקורים.
    אלו הרמקולים המקורים:
     אלו החדשים
    Mr_Shankly
    תתחדש! מת על הרכב הזה, וכמעט קניתי כזו לעצמי לפני כמה חודשים - עד שהתעורר הג'וק מחדש.
    נתונים מצוינים, רכב נוח בטירוף, זריז ובכלום כסף (יחסית). יציאה גאונית ומוזרה של סיטרואן שחבל שנגדעה, מעניין אם בעוד מס' שנים היא תהיה מבוקשת ומגניבה כמו הטווינגו דור 1 או מולטיפלה, או שתישכח בספרי ההיסטוריה.
    עדיין מקווה להחזיק אחת כזו מתישהו בעתיד.
    TsachiE
    איך הרכב מבחינת אמינות לטווח ארוך וטיפולים במוסך?
    הוסף תגובה...
      Only 75 emoji are allowed.
