שלום ברשותי פולקסווגן פולו 2013
אני רוצה להתקין מצלמת רוורס אבל אני לא יודע איזה כבל אחראי על המנורת רוורס.
בסך הכל יש  חמישה כבלים:
1) חום- שהוא הגראונד שמתחבר לשחור
2) שחור עבה
3)שחור דק
4) צהוב
5) חום משולב עם ירוק בהיר
איזה מהם הכבל שאני מחפש?
הזמנתי מאליאקספרס כבר טסטר עם מנורה כדי להיות בטוח, אבל אשמח למישהו שיכול לעזור לי בזה.
תודה לעונים
לפני 5 שעות, ephi.b כתב:
נשמע לי הכי קל להוציא את הקונקטור ולעקוב מה החיובי שמגיע לנורת רוורס.
דיברתי  עם איזה מתקין והוא אמר לי שהוא לא מאריק בכלל, האמת שהשתמשתי בשיטה הזאת תקופה במכונית הקודמת אבל היא לא הייתה יציבה כל כך אולי כי לא הלחמתי את החיבורים.
השיטה שלו שאתה מחבר את האדום לכבל של המולטימדיה שמספק לה כוח
ואז אתה קושר את האדום עם אדום בקצה של המצלמה. בשחור אתה לא מאריק לא כלום
אני אלחים את זה, למרות שאין לי ניסיון בזה כל כך נראה לי יהיה בסדר חחחחח
אני אעדכן כאן איך זה עובד
1. אתה לא חייב להלחים את זה עם בדיל אתה יכול לחבר את זה עם מחברים יעודיים לזה שאתה סוגר על החוטים זה יותר קל.
2. אני התקנתי ברכב שלי (כולל מולטימדיה) והיה צריך לחבר לחשמל גם במולטימדיה וגם ונורת רוורס.
3. יש לך חיישני רוורס? כי אם כן זה מקל את החיפוש
עריכה אחרונה על ידי ephi.b
לפני 6 שעות, ephi.b כתב:
יש לי חישני רוורס
אבל האמת אני לא רוצה לחבר לנורת רוורס של הרכב כי אני רוצה להמנע מבעיות
אם יש לך חיישני רוורס סביר להניח שהם מחוברים לנורת רוורס אז יותר קל לעקוב אחרי החיובי של הנורת רוורס (זה מה שאני עשיתי).
איזה בעיות יכולות להיות אם אתה תחבר לנורת רוורס? הסיבה שמחברים חיישנים ומצלמה לנורת רוורס זה כדי שהם יתחילו לעבוד רק כשאתה משלב רוורס אם תחבר את המצלמה לנקודת חשמל קבועה היא תדלק כל הזמן
לפני 25 דקות, ephi.b כתב:
שלא יהיה קורוזיה בכבלים של הנורה או משהו, לא בא לי לחתוך. ומהמולטימדיה יש לי כבל שמופעל רק ברוורס שמיועד למצלמות. אני לא יודע רק אם אני חייב להאריק עם הכבל השחור. כי הבחור שעובד בזה אמר לי שהוא עצמו גם לא מאריק אם מחברים למולטימדיה
כמו בסרטון הזה:
אם זה עובד לך מהמולטימדיה לבד מעולה.
אני רק אמרתי מהניסיון שלי שאצלי היה צריך גם במולטימדיה וגם לנורה.
באופן כללי אני הייתי מעדיף לא להלחים אלא להשתמש במחברים יעודיים שמתכווצים על החוט ואז לבודד אותם (אם תשתמש במלחם תצטרך יותר משתי ידיים ובאופן כללי להתעסק עם מלחם בדיל בלי קצת ניסיון זה סיוט).
בהצלחה. תעדכן.
לפני 3 דקות, ephi.b כתב:
בהצלחה. תעדכן.
כן הבנתי אין לי ניסיון בהלחמה באמת אבל יש לי ידיים טובות וראיתי כמה סרטונים ביוטיוב. אני אעדכן כאן בפורום מה יצא , כרגע המצלמה בדרך אליי מאליאקפרס
זאת המצלמה לכל מי שרוצה :
I just found this on AliExpress: ₪88.10 | AHD 1920x1080P CVBS Night Vision 12V IP68 Waterproof 170° Degree Fisheye Golden Lens Full HD Vehicle Backup Car Rear View Camera
https://a.aliexpress.com/_o2bmrLs
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
