MOREL PLUSE VS MOREL MILLENIUM
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7878 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה לקנות סט קומפוננט טוב של חברת מורל .
אז איזה מי שני אלה יותר טוב?
חשוב SQ
(ולא לעגיד לי לקנות מורל דוטק , כי אין לי 1000 שייח לקומפננט.)
תודה !
@@@--(*_*)--@@@ @@@--(*_*)--@@@ @@@--(*_*)--@@@ @@@--(*_*)--@@@
אם היתי צריך לבחור, בין המורל מילניום, לבין המאגנט BP.
לא היתי חושב פעמיים.
(את המאגנט אפשר לרכוש במחיר של כימעט 400 שח, היתי אומר רמה מעל המילניום)
את הפולס לא שמעתי, אך רבים אמרו שהוא נחות מהמיליניום, אם זה נכון או לא .. תצטרך להחליט לבד..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אם להשוות למאגנאט אז שמעתי את המורל פולס ואת המאגנאט ולדעתי הפולס יותר איכותי.
את המילניום לא שמעתי,אם אני זוכר נכון המילניום דגם ישן יותר
זכרת נכון המלניום אכן ישן יותר
אחי תקנה היברייד אוברישן 6...
טוב אז אולי לא.
בכל מקרה היתי מיעץ לך ללכת ולשמוע את שתי הסטים ואז להחליט לפי איזה אהבת יותר.
לי יש את מגנאט הוא אכן קומפוננט שווה את כספו אבל מתוך שמיעתו של מורל פלוס באותו של חבר באחדהמיפגשים אני חושב שהוא איכותי יותר!
שורה תחתונה-מורל פולס
למה לא ?
תקנה מורל אילייט 3 אוואי
לפחות תתן גם התיחסות לנושא ולא רק הלצות.
ואני עדיין בטענתי, "לשמוע את שתי הסטים ואז להחליט לפי איזה אהבת יותר".
גם לדעתי , יש לי מילניום באוטו אחד , דוטק באוטו שני ואת הפולס יצא לי לשמוע כמה וכמה פעמים ... והאמת גם את המגנט הספציפי הזה היה לי באוטו והעפתי אותו , לא ממש משתווה למורלים , הוא היה נחמד לפני שהמורלים עלו 50 - 100 ש"ח יותר ...
המילניום לטעמי נשמעים קצת יותר טוב ... אבל צריך לשמוע , תלוי מאוד גם בהתקנה.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
הפולס לדעתי רמקול נהדר למחירו. ועולה על כמה מאגנטים ששמעתי.
יש לו מיד-באס טוב, שיודע לדפוק. נעים, אם כי לא נוטה לרכות שאני אוהב.
גם הטוויטר לא רע, אך זקוק להמון תשומת לב בכיוונים, מפני שבכיוון לא מדויק עלול להשמע רועש, ומתערבב עם הבאס.
דעתי, לתקציב, - הפולס.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
מה קורה ליביו ?
מה החוות דעת שלך לגבי הדוטק ? מעניין אותי...
ועוד שאלה לא קשורה
אתה במקרה יוצר שבוע הבא לקורס נהיגה במסלולים דרךPSI ?
אם כן דבר איתי אני יוצא..
לפי מה שאני שמעתי עד עכשיו, היו לי גם מילניום וגם פולס אין שום הבדל בין השניים...
בכל מקרה אם תמצא מילניום אז תקנה אותו כי הוא זול בהרבה מפני שהוא דגם מאוד ישן אבל זה בעצם אותו הדבר כמו הפולס כמו שאמרתי מקודם...
לפני כמה חודשים( או אפילו יותר) דובר כאן רבות על ההשוואה בין פולס למילניום. למיטב זיכרוני רוב האנשים הגדירו את המילניום כטוב יותר מהפולס. שוב פעם אם אני לא טועה המילניום ייוצר בארץ והפולס מיוצר בסין.
תעשה קצת חיפושים בפורום.
לי יש פולס 5.25 באוטו שנשמעים נהדר... אבל אם הייתי מוצא מילניום במצב ומחיר טובים לפני שרכשתי את הפולס אז הייתי קונה. למה? לדעתי המלניום נשמעים הרבה יותר "חיים" מהפולס אבל עדיין מאד דומה.... :wink:
כל כלב בא יומו ! :onfire:
