dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4414 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
רציתי לשאול מה המחיר בחנות פרטית של סמסונג 4S חדש, ומה עלות של תיקון מסך במכשיר הנ"ל ?
האם זה נכון שתווך המחיר הוא בין 700 ל1000 שח?
תודה.
אם אפשר להתעלק על השרשור. לאשתי נפל אתמול הגלקסי 3. הזכוכית החיצונית נסדקה, אבל הטאץ׳ לא נשבר.
(הרמתי את הזכוכית כדי לבדוק אותו, ואין סימן לסדק או שבר).
המסך לא נדלק בכלל, גם לא הכפתורים התחתונים, אבל שמחברים לטעינה הלד טעינה נדלק.
הדבר היותר חשוב לי זה המידע שיש עליו. ניסיתי לחבר למחשב, הוא מזהה את הפלאפון, אבל לא מצליח להתקין
את החומרה שזוהתה.
האם זה המסך שנדפק, או שזה רכיב אחר? יש סיכוי להציל את המידע עליו?
תודה מראש לעונים.
טווח המחירים הוא נכון. לפעמים למעבדות יש אפשרות להשיג מסך משומש וזה מוזיל את המחיר בכ 150 שקלים.
המסך בגלקסי יקר כי כל החלקים החשובים והיקרים האחראים לתצוגה מולחמים לתוכו (כרטיס/מאיץ גרפי).
Oshri , אם המסך חשוך אז אין מה לעשות חוץ מלהחליף אותו. יש מקרים בהם רק הזכוכית נסדקת וניתן להחליף רק אותה (המון התעסקות) אבל במקרה כזה המסך היה עובד ומגיב, אבל עם סדק.
על איזה סוג מידע אתה מדבר, תמונות או אנשי קשר?
אם הסנכרון עם GOOGLE עבד אז אין מה לדאוג לאנשי הקשר, יש הכל ב GMAIL.
אם אלו תמונות/סרטונים שנשמרו בכרטיס זיכרון חיצוני אז אפשר להעביר אותו לטלפון אחר או למתאם ולחבר למחשב.
עריכה אחרונה על ידי fixxxer
בעיקר תמונות שנשמרו על הטלפון ולא על הכרטיס.
דווקא אנשי קשר לא בעיה, כי היה לה גיבוי בטלפון אחר.
היו גם כמה מסמכים שהורדו לטלפון ונשמרו עליו.
לגבי המסך, לפי מה שתמיד ראיתי, גם אם האלסידי
נשבר, עדיין הכפתורים עובדים, ומוארים, ואצלה במכשיר
אין כלום. גם לא שומעים צליל של הדלקה, רק רואים את
הלד של הטעינה עובד.
