dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4811 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
המנעול של הדלת של הנהג לא עובדת. אני מכניס את המפתח בא לסובב, ואין לי את האפשרות. מאידך, בדלת של צד הנוסע אין בעיה להכניס וכנ"ל בבגאז' ובהתנעה.
מה לפי דעתכם יכול לגרום לכך ?
כולם בכפר עם AK ורק אתה עם קפצונים ?
זה לא קצת דפוק ?
שאתה מכניס את המפתח הוא תקוע? לא זז?
מצליח להכניס אך לא מצליח לסובב.
זה מסתובב ממש טיפ טיפונת אבל זה לא תורם בכלום ולא סיבוב מספיק גדול על מנת לפתוח. זה מרגיש תקוע כזה.
זה לא קצת דפוק ?
ואם אתה מנסה לפתוח או לסגור את הדלת מבפנים עם הצ'ופצ'יק של הנעילה, זה סוגר ופותח?
אם אני יושב בתוך האוטו במושב הנהג ונועל "את עצמי" הכל ננעל.
אם אני עומד מחוץ לאוטו, נועל את כל הדלתות כאשר הדלת פתוחה ואז טורק המנעול בדלת הנהג קופץ בלבד.
נראה לי אנחנו בכיוון :-D
זה לא קצת דפוק ?
נשמע כמו בעיה בשטנגה של הנעילה.
נסה קודם כל לרסס תרסיס שמן חודר WD-40 לתוך חור המנעול (אתה יכול להזיז את הדלתית עם מפתח)
לאחר כמה שניות נסה לפתוח ולנעול כמה פעמים.
אם לא ילך אתה צריך לפרק את הדיפון של הדלת ולראות הלאה מה הלך שם
בעבר: פג'ו 205 1.4i שנת 95'\ פג'ו 205 1.4i שנת 98'
רנו קליאו 1.4 שנת 92'\ סוזוקי סמוראי 1.3 שנת 88'
מיצובישי קולט 1.6i שנת 95'\ ניסאן טראנו 2.4i שנת 97'
כיום: טויוטה קורולה 1.6i RunX שנת 07'
לפי התשובה שלך, זה נשמע כאילו הבעיה היא במנגנון של המנעול עצמו. ניסית אולי מפתח רזרבי? נסה כמו שאמרו לתת מעט שמן WD40 לחריץ של המפתח.
If you live by the GUN
You die by the GUN
שלום, לפי דעתי המקצועית הבעיה היא במנעול עצמו, ומה שצריך זה לפרק את המנעול לשפץ אותו
והבעיה תסתדר. העלות של תיקון מנעול כזה היא בין 100ש"ח ל-150ש"ח כולל אחריות
בהצלחה!
בהצלחה!
דעתך מאוד לא מקצועית אם היא אומרת שהבעיה במנעול בלי לבדוק לראות אותו בכלל
כנראה שפאר צודק.
ניסיתי עם שמן תוך כדי סיבוב המפתח, 2 מפתחות רזרבים ושום דבר לא עזר.
רעיונות אחרים לפני שנלך לפאר ?
זה לא קצת דפוק ?
