כפתור power/snow בסוזוקי בלנו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7992 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לנו סוזוקי בלנו 95
ויש לה כפתור ליד ידית האמברקס
יש לו 3 מצבים:
snow
power
ומצב כבוי
מישהו יודע אולי מה זה?
תודה
POWER - הגיר ימשוך הילוכים. ההילוכים יעלה רק בסלד גבוה. (בזבזני בדלק, חסכוני בזמן).
SNOW - ביטול ההילוך הראשון. הרכב יתחיל לנסוע מהילוך שני מעמידה ולא יוריד הילוך לראשון. (יעיל כאשר הכביש קפוא או על שלג).
עוד - במנוע החיפוש.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
מצב SNOW מונע בעצם מהגלגלים לפרפר בתחילת הנסיעה בכביש רטוב\קפוא\חלק,וזאת ע"י התחלת הנסיעה מהילוך שני (כמו שידידי כאן הקדים ואמר לפני).
מצב ה-POWER מושך את ההילוכים ובעצם טוב בעיקר בעליות יחסית חדות (בניגוד לעליות מתונות יותר ששם עדיף להשתמש בכפתור ה-OVER DRIVE שמבטל את ההילוך הרביעי,ומונע את החלפות ההילוכים בזמן עליה).
תודה רבה על ההסבר,
רעיון שעלה לי עכשיו: להשתמש ב power בפקקים
במקום לתת לאוטו לעבור בין ראשון לשני ואז שוב לעצור ולרדת חזרה (מה שקורה לי תמיד בפקקים)
אפשר לתת לו עם power למשוך עוד קצת את הראשון
אני צודק?
תודה רבה על ההסבר,
אני צודק?
זה אוטומט.. אתה לא זה שמעביר את ההילוכים.. (ככה שאני לא מבין למה לא לתת לו לעבור..)
אני חושב שזה יהיה מיותר למנוע מהרכב החלפת הילוכים..
חוץ מהעובדה שאם הוא ימשוך את הראשון הוא יבזבז יותר דלק..
hope for the best, expect the worse.
אממממ...............אז זהו שלא,זה לא יעבוד.
המטרה של כפתור POWER היא למשוך את ההילוך במצב שהמנוע צריך יותר כוח להעברת הילוך (שוב,בעליות וכו',המנוע מאבד מהר כוח,ולכן צריך למשוך יותר את ההילוך),ולזה נועד כפתור זה.
אם כבר לפקקים תשתמש בביטול הילוך יתר (או ב"עברית" כפתור ה-OVER DRIVE),שהוא בעצם מבטל את ההילוך האחרון,במקרה זה את ההילוך הרביעי,אבל גם זה לא יעיל ולא יעזור לך בפקק.
תן למנוע לעשות את העבודה שלו,במיוחד בבלאנו שיש לה דווקא תיבת הילוכים לא רעה בכלל (בלי מחשים וקשקושים,ועושה את העבודה מצויין.
