dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5316 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי סיאט איביזה 98
הרדיאטור תקין ולא הוחלף מעולם, אין לו תקלה פרט לעובדה שכמעט אין נסיעה שהוא מאפשר למנוע להגיע טמפרטורת עבודה תקינה.
זה מתבטא בזה שאם אין בפקקים בדרך אז אין סיכוי שמד החום מנוע מגיע לחצי
וגם אם הוא הגיע לחצי הסקאלה ואני חוזר שוב למצב נסיעה החום מנוע יורד דרסטית ל"נורמה" עד ל 1/4 ואפילו 1/8.
בכביש מהיר המנוע צריך לשים חרמונית כי החום מנוע נמצא בסקאלה על 1/10 כל הדרך!
הבעיה היא שהמזגן במצב חימום פשוט לא מחמם כי האוטו קר כל הזמן!
ויכול להיות שהוא אוכל דלק יותר מכפי שהיה צריך..
מה הפתרונות למצב כזה?
חשבתי לקחת חתיכת קרטון ולכסות חצי רדיאטור.
פתרון יצירתי שאולי יעשה נזק
יש פתרון מכני לתופעה?
HU: Clarion HX-D2 F.Comp: Focal K3Power Amp: Genesis Series III Five Channel SubWoofer: Hertz HX250 Front stage
אם אני לא טועה ויתקנו אותי במידה וכן , אין לך טרמוסטט ברכב
אתה צריך להגיע לטמפרטורת עבודה בלי קשר לפקקים או לא.
כרגע: Alfa Romeo Giulietta Sportiva
בעבר: פורד קפרי 2.0 1975
לדעתי יש תרמוסטט אם אני אחנה את האוטו בחניון בלי רוח ויניע אותו רבע שעה ואפילו אטייל בחניון עוד 5 שעות, החום מנוע בחיים לא יעבור את החצי! החום מנוע יגיע לחצי והמזגן יחמם.
ברגע שאני אצא מהחניון, החום מנוע ירד תוך כמה דקות כמעט למינימום והמזגן שוב לא יחמם..
אם יש לך טרמוסטט הוא תקוע במצב פתוח ולכן נוזל קירור זורם חופשי לרדיאטור והטרמוסטט לא עוצר אותו בשביל להגיע לטמפ׳ עבודה…
מהיכן אתה בארץ ?
יש לך תרמוסטט והתרמוסטט הזה לא תקין. גם לי יש סיאט שנת 2000 שהיתה לה אותה בעיה - החום מנוע היה מגיע לטמפרטורת עבודה רק בתוך העיר בפקקים ואיך שהיתי יוצא לאיילון זה היה צונח. אחרי שנה שלמה שנסעתי ככה, תיקנתי את זה לפני יומיים אצל רון ברחוב המסגר. כרגיל, עשו עבודה מעולה וההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי! עזוב את החימום של המזגן- הביצועים יותר טובים, המנוע עובד יותר 'עגול' והצריכת דלק השתפרה במעט.
חבר'ה, מזגן של הרכב אינו מחמם !
בדוק האם במקרה לא ביטלו את הרדיאטור הפנימי (מחליף חום) או ייתכן מאוד שהוא סתום.
איזה כייף לי :)
הוא אומר שאם הוא יסע בחניון או שהרכב יעמוד בחניון מונע, הטמפרטורה תקינה והמזגן יחמם, אז נראה לי שאפשר לפסול בעיה של מזגן לא?
אני חושב שכדאי לבדוק קודם את תקינות התרמוסטט מאשר להאשים את רדיאטור החימום הפנימי טרם זמנו.
CABASSE, נתקלת בנוזל על השטיחון של הנוסע הקדמי?
חובב מכוניות מושבע. עזבו חובב, שרוף!
הוא גם אמר שהרדיאטור הפנימי תקין… תתחיל בהחלפת טרמוסטט כי האוטו צריך להגיע לטמפ׳ עבודה גם לא קשור לחימום, ואחר כך תבדוק אם המזגן מחמם אם לא גש לבעל מקצוע, אבל אם כמו שאמרת שכשהאוטו עומד החום עולה ובנסיעה מתחיל לרדת זה טרמוסטט תקוע במצב פתוח, או אין בכלל…
חחח… אני לא יודע איך הוא בדק אבל חום המנוע לא תקין, ולכן עדיף להתחיל מהטרמוסטט ולבדוק אם אחר כך יעבוד אם לא אז להמשיך קדימה…
למה אתם מסבכים דבר כל כך פשוט.
המנוע לא מתחמם בגלל שהתרמוסטט מקולקל או חסר.
החימום, שבעל הרכב קורא לו בטעות מזגן, אינו פועל בגלל שהמנוע לא מתחמם.
מסקנה - תיקון התרמוסטט יפתור את שתי הבעיות.
דני
אני בספק רב שהחלפת התרמוסטט אכן תפתור את שתי הבעיות. קח בחשבון שהרכב כבר כ-12-13 שנים על הכביש ובמידה והשתמשו במים בלבד כנוזל קירור אני כמעט בטוח שגם הרדיאטור הפנימי כבר לא בשיא הכושר.
בתקווה שאני טועה.
איזה כייף לי :)
המים של הרדיאטור הם מיים יעודיים, וורודים של קסטרול. אין נזילות או דברים כאלה.
אחת ל 10,000 קילומטר בכל טיפול חסר אולי כוס חד פעמית של מים. - ואני מוסיף.
המזגן במצב קירור מקרר בלי קשר לטמפרטורה של האוטו אבל בחימום הוא מחמם רק אם אני מעמיד את האוטו.
המזגן מחמם מאוד אבל יש צורך שלא ליסוע עם האוטו כדי שלא יתקרר.
באם אני יסע איתו, תוך דקות בודדות המזגן מוציא אוויר רגיל.
מחר אני אבדוק את נושא הטרמוסטט, לפי ששאל אז אני מחיפה.
למישהו יש מושג מה הצפי עלות של טרמוסטט חדש?
יכול להיות מצב שיש לטרמוסטט כיוון (מכני) והעלות לא צריכה להיות מעבר לכוס קפה אצל המוסכניק?
תודה רבה לכולם
