dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5601 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש ברשותי רכב איסוזו טרופר שנת 01
מנוע בנזין עם 160K ק"מ.
לאחרונה שמתי לב כי יש לי צריכת שמן מוגברת כל- 1000 ק"מ כקצת יותר מרבע קילו- כמעט חצי קילו של שמן.
הבדיקה נעשה כ- 3 חודשים.
הבחנתי בעשן לבן כל בוקר בעת התנעת הרכב- העשן נעלם לאחר מספר דקות של נסיעה.
הלכתי למוסך וביצעתי את הבדיקות הבאות:
בדיקת קומפרסיה
נמצא שכל הבוכנות בקומפרסיה של 210 ואחת ב-195
בדיקת לחץ הפוכה לא נמצאו בועות ברדיאטור.
ירדתי לשמן 15.40 למנועי דיזל והבחנתי שיש לי פחות עשן לבן בעת התנעת בוקר.
אבל עדיין יש קצת. יחד עם זאת גם יוצא לי מים מהאגזוז בבוקר. (אבל לא חסר מים ברדיאטור)
יתכן שזו לחות והפרשי טמפרטורה מהלילה לבוקר.
שאלתי האם יכול להיות שמדובר בגומיות שסתומים?
לפני שאני מתחיל לחשוד במנוע וכדומה...
את הרכב בדקו 2 מוסכים.
במוסך אחד נאמר לי כי הקומפרסיה היא 150 בכל הבוכנות ובאחת 145.
ואז לאחר קריאת ספר הטכנאים ראיתי שזה נמוך מאוד לקומפרסיה של מנוע כזה
וניגשתי למוסך UMI ששם נבדקה שוב קומפרסיה ונמצא כי למנוע של את נתוני הקומפרסיה שציינתי בהתחלה, למעלה.
ביצעתי בדיקה נוספת וכאשר אני עוזב את הגז בהתנעה בבוקר העשן אז כמות העשן קטנה.
יתכן וזה גם תערובת של הדלק.
אבל כאשר המנוע חם אני לא מבחין בעשן כלל!
גם כשאני עומד מספר דקות עם הרכב ואז לוחץ יותר על הגז אני גם לא רואה עשן לבן.
הרכב עבר טסט לפני מספר שבועות ולא נכשל על עשן.
האם החשד שלי בגומיות שסתומים הוא נכון?
והאם שווה את ההשקעה בסיכון שאולי זה לא זה.
למרות ש- 2 מסוכים דיי מרמזים על זה רק בשביל הניסיון והבדיקה לא חותמים על זה ב-100 אחוז!
תודה,
דורון.
