dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8090 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם (במיוחד לאלו שיוכלו לעזור או לייעץ מה לעשות)
אז ככה ברשותי : = לצורך המחשה של הבעיה =
1. רדיו דיסק JVC - KD-SH9750
2. מגבר רוקפור שמחובר לקומפוננטים של מורל מדגם "מילניום".
3 . מגבר קונקורד 700W , שמחובר לסאב של "אינפיניטי" 10 אינ'צ 600W
וכמו כן גם מחובר ל 9*6 Lanzer 300W.
4. יש לציין (למי שלא מכיר) יש לי שלושה יציאות מהמכשיר.... ולכן כל רמקול פועל מבלי
להיות מושפע מהשני .
הבעיה:
כאשר המנוע של הרכב שלי כבוי (פג'ו 205) יש לי עיוות צליל ברמקולים 9*6 ....
וכאשר המנוע דולק אין שום בעיה בכלל.
פיתרון :
מבלי להיות מומחה גדול הבנתי שיש לי בעית מתח (מכוון שהמנוע מכובה)
השאלה היא :
האם אני יכול להזיק לרדיו דיסק ? רמקולים ?
והאם אפשרי להשאיר את העניין ככה ולהדליק את הרדיו בעוצמות גבוהות רק כאשר המנוע דולק.
תתתתתתתווווווודדדדדדההההההה לקוראים הסבלנים :lol::oops::p8):D
אין לי על מה לסמוך רק על המגדש טורבו...
שייקה אולי תנסה לפתור לו את הבעיה ולא לקבוע לו מה לעשות .
בכול מקרה כנראה שיש בעיה של מתח תנסה לחבר קבל (פאוור קפ)
לפחות אחד פראד תראה אם יהיה שינוי .
ולא לא יכול להיות שום נזק לא לרמקולים ולא לרדיו דיסק
:2gunfire:if it`s too loud you`re too old :2gunfire:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=46221
הבניה שלי בגולף (באקסית שלי )
:scatter:
בכל אופן ...
אולי מישהו יכול לעזור לי להוסיף תמונות לרדיו דיסק (לפי ההוראות אפשר)
הדגם KD-SH9750 JVC...
והאם יש עוד דברים נחמדים שאפשר להוסיף למכשיר או רעש פתיחה? או משהו ..
אשמח לקבל טיפים על המכשיר (הוא אצלי רק יומים ועוד לא הפסקתי לשחק שם ולבדוק הכל)
תודה..
קבל זה סתם עוד עומס זה לא יפתור לו בעיה של רעשים זה טעות בלהתחיל לפתור את הבעיה עם זה.
לפי ההסבר שלך וכמו שאמרת בעיה במתח. ב14V + - שיש טעינה המגברים עובדים חלק.
שאתה מכבה את האוטו - אין טעינה המתח הוא 12V + -
אני חושב שישנה בעיה במגבר הקונקורד הזה שלך. בעיה תכנית סביר להניח.
מכיון שבמתח כניסה של 12V הוא מזייף וזה מתבטא בשמיעה דרך הרמקולים.
אתה לא שומע את זה דרך הסאב מכיוון שהוא עובד על תדרים נמוכים וסביר להניח שגם
עשית חיתוך אז ככה שדרך הסאב אני לא מאמין שתשמע את זה.
כדי להיות בטוח שזה המגבר תעשה את זה:
חבר את 6X9 זמנית על המגבר רוקופורד אם שומעים סבבה שהאוטו מכובה אז הרמקולים בסדר. חבר את הRCA של הקונקורד במגבר של הרוקפורד במקום מה שהיה.
ואם אין רעש זה אומר כבל RCA תקין ומגבר קונקורד שיש איתו בעיה.
ואם יש רעש זה אומר שהכבל או היציאה הספציפית הזאת לא תקינה מהרדיו דיסק.
תעדכן אותנו להמשך פיתרון.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
בכל אופן ...
תודה..
תתקין את התוכנה שבדיסק
התוכנה תומכת ברוב הפורמטים של הסרטים (אם הCodec מותקן על המחשב)
בשביל הסרטון רקע אם אני לא טועה יש 80 פריימים
מהסרט המקורי אתה "גוזר" את הפריימים מפריים X עד פריים Y
אם גוזר מ0 עד 80 אז כל פריים בסרט המקורי יהיה פריים בסרטון במכשיר
אם אתה רוצה לעשות שהסרטון יהיה יותר מהיר אז תגזור מהסרט המקורי מפריים 0 עד 160, זה אומר שכל 2 פריימים הולך פריים אחד לסרטון שבמכשיר...
ככול שתגדיר לגזור יותר פריימים ככה יכנס סרטון יותר ארוך, אבל הוא יהיה גם מהיר...
אחרי זה אתה שומר את זה כקובץ וצורב על דיסק DATA
תכניס את הדיסק למכשיר ואחרי שהוא יסיים לקרוא אותו תחזיק את הכפתור M ושמה כבר תראה את האפשרות להוריד את האנימציות למכשיר...
מקווה שהבנת...
אני לא הצלחתי להוריד את הסרטון למכשיר (באותה התקופה הצורב שלי לא צרב הכי טוב, אז יכול להיות בגלל זה... חוץ מזה לא ניסיתי עוד פעם), הוא פשוט כתב Downloading (או משהו כזה) ולא עשה כלום.
תעדכן אם הצלחת או לא.
ועוד משהו, תבדוק אם במכשיר שלך יש אפשרות להציג את השם של האומן בנפרד לכל שאר הפרטים... כי אצלי, מכל אפשרויות ההצגה שיש, תמיד השם של האומן יופיע בגלילה אחרי השם של האלבום... מה שמאוד מעצבן! לדעתי זה עניין של תוכנה, אז אולי אצלך זה שונה (סיכוי קלוש, אבל תבדוק בכל מקרה)
Scooby WRX
גם אצלי זה ככה, זה בגלל שהמתח נמוך יותר שהמנוע מכובה
תאמין לי עדיף לך לא לשמוע מוזיקה שאתה כבוי
זה עלול לגמור לך את המצבר
ואצלי שאני מדליק את האוטו ואז מכבה אז אין עיוות בצליל אחרי שהאוטו היה דלוק
קודם כל המכשיר מדהים חבל על הזמן!
אני מעדיף לא לגעת במגברים מכיוון שיש לי שם בניה , וצריך לפרק הרבה ברגים בשביל זה.
ובלי שום קשר יש לי אחריות וכבר דיברתי עם המתקין שלי בפלא , והבעיה רק כנראה במתח ובמידה וזה יקרה גם שהמנוע דולק אז הוא אמר לי להגיע אליו במיידי.
(בלי שום קשר אני נוהג בדרך כלל עם מנוע דולק).
בקשר אליך Q-PiXeL
אז ככה הבנתי את ההסבר וגם קראתי את ההוראות : :shock:
בנוגע לזה שחיכתה וראיתה על הצג downloading :
- about 6 to 7 seconds for a still image (one frame)
- about 3 to 4 minutes for an animation of 30 frames
- about 10 minutes for an animation of 90 frames
זה בכלל לא בסדר יש לי מגבר אחד שמושך מעל 60A ואחד מעל 30A
ואני לפעמים סתם נכנס לאוטו לשמוע מוזיקה . ואין בעייה בכלל של עיוות
המגברים צריכים לעבוד טוב מ10V !. שוב משהו לא בסדר במגבר שלך.
תמיר.
אני חייב לציין שאם ביצעת התקנה אצל מישהו בחנות, והוא נתן לך ללכת
בידיעה שרק אם יהיה בעיות כשמונע אז תבוא אליו - זה לא בסדר!
אין מצב שאתה יוצא ממתקין עם חצי עבודה, ותאמין לי שהבעיה היא עם
אחד הרכיבים כי אין קשר לעוצמה בכלל.
לדוגמא, רוב המגברים, יתנו תפוקה מלאה ב- 14.4 וולט, אך ככל שזה יירד,
כך תרד גם התפוקה שלהם, אבל זה לא אומר שהם ייעוותו את הקול.
(למשל jbl1200.1 ייתן 1200 וואט ב 14.4 וולט, 980 וואט ב 12 וולט, 780 וואט ב 11 וולט וכו'... אגב הנתון לא מדוייק אלא להמחשה בלבד...)
וכך צריך להיות גם אצלך...
עדיף שתחזור אליו ותבדוק. (השקעת כסף לא?)
בקשר אליך Q-PiXeL
:shock3:
טוב, ננסה את זה שוב.
ותבדוק תקטע של השם אומן...
Scooby WRX
אז ככה סידרתי (הכי נוח)
לראות את השם של האומן ורק אחרי זה את השם של השיר...
זה מה יש ואם זה ננצח ...
זה באמת נוח
אבל לא זכור לי שיש לי בכלל אפשרות שהשם של האומן מופיע בהתחלה... קיצר אני אבדוק שוב...
זה סתם אחת מהאפשרויות של הכפתור D? בלי אפשרויות אחרות?
Scooby WRX
