dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5926 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל תודה על העזרה.
הוצאתי את הכבל הכתום מהחיבור הנוכחי, ומופיעים מולי 6 כניסות SATA.
3 עליונות עם חיבור זהה לפלאג שלי.
3 תחתונות עם חיבור טיפה שונה משלי, והפלאג לא נכנס לשם.
עכשיו ניסיתי את שלושתם, כיביתי את המחשב וכל פעם בדקתי חיבור אחר. שלושתם הניבו תוצאות זהות.
ובשום מצב לא הצלחתי להגיע לחלון ה SAFE MODE לפי מה שהבנתי ה SAFE MODE נכנס כאשר מגיעים למסך של ווינדוס, ואצלי המחשב עוצר בשלב הכניסה לווינדוס.
מקווה שהבנת אותי.
אושר.
אתה אמור ללחוץ F8 מיד אחרי שאתה עושה ריסט,פשוט ללחוץ המון פעמים עד שמופיע לך המסך שחור-לבן עם התפריט.
  • תגובות 31
שים לב למדריך על כניסה למצב http://213.8.106.62/windows/win/articles.asp?id=75
לי לא מופיע שום חלון של ווינדוס, אם תרצה אוכל לצלם את המסכים שמופיעים לי.
הצרפתיות לא מסתדרות עם הקוריאנית, לכן אני מחנה אותן רחוק אחת מהשניה:-D
לעבוד עם כובע, בגד ים וכפכפים, נראה לי שאני בגן עדן.8)
או שאתה לא מבין אותי, או שיש בנינו קצר בתקשורת :lol:
המסך שאתה אמור לקבל הוא מסך שחור לבן,בלינק שצירפת מטעים אנשים,שהרי התפריט אמור להתקבל לפני מסך עליית ווינדוס.
גוגל של חצי שניה הניב את המדריך הבא:
http://www.godly.co.il/showthread.php?p=53379
אוקי עבדתי לפי המדריך שהבאת, לחצי על F8 ללא הפסקה, ועדיין לא עלה שום תפריט.
שים לב לסרטון הבא: http://www.youtube.com/watch?v=vlWk8vNNAm0
ניסיתי גם לתקתק את ה F8 מספר פעמים בכל עמוד חדש שעולה, התוצאות זהות.
לפי הסירטון אתה לוחץ רצוף. אתה לא אמור ללחוץ רצוף אלא ללחוץ לסירוגין (לתקתק).
אם זה לא עוזר,תנסה לעשות תיקון ע"י הדיסק התקנה של ווינדוס. לא עוזר? תתקין מחדש,אין ברירה.
יש לך מקלדת שהחיבור שלה הוא USB?
אם כן,זו יכולה להיות התשובה שה-F8 לא מגיב.(או שמקש בF8 דפוק)
(צריך להגדיר בBIOS בכדי שה"מחשב" יתמוך בהתקני USB לפני שעולה מערכת הפעלה)
מנוע V6 בלי להתבייש.
עכשיו כשאני חושב על זה,SAFE MODE לא יעזור לך. רק תיקון או התקנה מחדש יפתרו את הבעיה.
בהצלחה!
קודם כל זה שאתה מקבל את ההודעה שבסרטון שמבשרת שקובץ רישום (registry) פגום, זה אומר שהדיסק שלך כן מזוהה.
אתה לא אמור ללחוץ על F2 אלא לחכות לטעינת הקבצים ואז ללחוץ R ולהכנס ל-recovery console ולהמשיך כמו שהסבירו לך בהתחלה, fixmbr, fixboot וגם את הפקודה chkdsk /p.
אם אילו לא יעזרו עדיין ניתן לשחזר את הקובץ הפגום מתיקית שחזור מערכת במידה והוא פעל לפני התקלה.
אסי
1994 pontiac firebird formula
1971 Ford Torino Brougham 351w
כן הרגיסטרי פגום ואני נכנס לתיקון ואז הוא מתחיל להפעיל את הווינודס ומופיעה לי הודעה שההרד דיסק לא מזוהה ואי אפשר להתחיל את ווינדוס.
ואיך אני עושה שחזור מערכת בלי אפשרות להיכנס לווינדוס?
יצרן: INTEL
דגם: Westchester DG965WH
יש לך כונן פלופי במחשב?
אתה צריך להוריד מהקישור המצורף את הקובץ המתאים למערכת ההפעלה ולהכין דיסקט פלופי (או שקיבלת אחד עם המחשב).
להכניס את הדיסקט למחשב ולעלות מה-CD,ללחוץ על F6 עם הופעת המסך הכחול ולטעון את הדרייבר.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2375&DwnldID=15251&lang=eng
אסי
אין לי כונן פלופי, יש חלופות?
איזה SP הוינדוס שיש לך? אני כמעט בטוח שהתקנתי XP SP2 על לוח כזה ולא היה צריך את הפלופי.
אפשר גם לבדוק שינוי הגדרה של בקר RAID בביוס שיכולה לעקוף את הצורך בדרייבר, רק שאני לא יכול להדריך אותך איך כי זה לא מולי.
אפשרות נוספת זה להתמיע את הדרייבר בדיסק ההתקנה בעזרת התוכנה NLITE.
אסי
תאמת שאני לא יודע בידיוק איזה SP יש לי.
אם התהליכים הבאים מורכבים אז אני מעדיף לקחת את המחשב לטכנאי.
וכמה בערך טכנאי הגון אמור לגבות עבור עבודה כזו.
תודה.
