סעפת פליטה משופרת KO3-KO3S-KO4-001
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5850 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://bong.co.il/viewer.php?id=829882697213.JPG
http://bong.co.il/viewer.php?id=851023997189.JPG
סעפות פליטה משופרות לטורבו המקורי למנועי 1.8T
שיפור של 50% בזרימת האויר!!!
,תוספת הספק ומומנט וירידה בטמפרטורת הEGT!!!
The replacement manifold is also built to flow much much better than the stock unit. Overall flow has been improved more than 50% and virtually ALL of the restrictions built into the stock unit has been removed in this replacement design, resulting in more HP and torque. The additional benefit of using this high flow, thicker wall, cast unit over the stock unit is the ability to improve breathing at the exhaust ports as well as providing the necessary exhaust volume to maintain high boost/high RPM operation. The free flowing design also helps keep the EGT (Exhaust Gas Temperature) and subsequently engine temps down to allow more timing and less detonation
אוף איתכם,ככה אני לא יחסוך עבור טורבו מוגדל.:lol: אם אין צנרת ,רק דאון פייפ,השינוי יהיה מורגש?
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
הבנתי את זה,אבל ישנה גם סעפת 1-2-4 גם למנוע הזה,לכן שאלתי.למי שרוצה יותר מומנט בסל"ד השימושי עדיף 1-2-4,לא?
אין סעפת 4-2-1 למנועי טורבו מפני שכל הצינורות חיבים להתחבר לקולקטור אחד שעליו יושב הטורבו .
זאת הסעפת הכי טובה למנועי 1.8T עם טורבו גדול. תראה איך היא בנויה
אי.אנד.איי אוטוספורט
ברוך הירש 11 בני ברק
03-5702345
http://www.eanda-autosport.co.il/
כנראה ראיתי משהו אחר,טעות שלי.בסעפת שראיתי זוג צינורות מחוברים לקראת יציאה לכן זה הטעה אותי.
