dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7116 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבוע התחילו להיות לי רעשים מאוד מאוד מוזרים באוטו!
זה נשמע כאילו יש לי מנוע של איזה קוואסקי בנוסף למנוע של האוטו! :lol:
וזה עוד בנסיעה רגילה, היה לי רעשים דומים כשהייתי מדביק דוושה, אבל עכשיו זה נהיה בנסיעה רגילה ב2 וקצת טורים!
-זה מופיע לפעמים אבל, זה מה שמוזר. שום דבר לא משתנה בנסיעה אבל הרעשים כן.:-o
אמא שלי נסעה ( אוטו של ההורים) לאיזה מוסכניק שהיא תמיד מתקנת אצלו תאוטו. והוא אמר לה שזה יכול להיות בעייה בגלגלים!
לפי דעתי הוא סתם זרק לה בעיה. מה אתם אומרים?
יש מצב שזה הקפיצים חורקים?
הרכב הוא סקודה פליסיה שנת 95
מפה הרעש נשמע דווקא כמו של סוזוקי, אולי אולי אולי ימאהה, אבל ממש לא קוואסקי.
הכל יכול להיות, לא סומך על המוסכניק שלך? לך לאחד אחר.
כן כן, לא לא.
רעשים כמו של אופנוע יכולים להופיע כאשר יש בעיה במערכת הפליטה
תבדוק את החיבור בין סעפת הפליטה לצינור הפליטה, ולאורך הצינור והדודים,
וראה אם יש בריחת גזים.
למרות שאני מאמין שאם ביקרתם אצל מכונאי הוא היה צריך לעלות על הבעיה.
אם המכונאי אומר שזה בא מהגלגלים זה אומר שהוא נסע על האוטו? הרי אמרת
שזה קורא תוך כדי נסיעה???
אם הוא כן נסע על האוטו פרק גלגלים קדמיים ובדוק תקינות צלחות הבילום, את הקליפרים ואת הרפידות, יכול להיות שמשהו שם נתפס או לא חוזר למקומו כראוי, דבר זה הגיוני בגלל כמה ימי גשם שעברו עלינו.
בכל מקרה אני ממליץ להגיע למוסך באם לא איתרת את מקור הרעש במיוחד אם זה מכיוון הגלגלים
ניסיון ניתן לרכוש, חוכמה לא.
אולי אתה מעשן יותר מידי?
ולעניין, קשה לנו מעל דפי הפורום, להחליט מאיפה מגיעה הביתה, במיוחד לאור התיאור המקצועי.
("נישמע כמו מנוע של קווואסקי" זהו לא מונח מקצועי).
לך למוסך.
שזה קורא תוך כדי נסיעה??? כן הוא נסע על האוטו.
אם הוא כן נסע על האוטו פרק גלגלים קדמיים ובדוק תקינות צלחות הבילום, את הקליפרים ואת הרפידות, יכול להיות שמשהו שם נתפס או לא חוזר למקומו כראוי, דבר זה הגיוני בגלל כמה ימי גשם שעברו עלינו. באמת יכול להיות, אני יבדוק את העניין.
הרעש מגיע חלק מאיזור המנוע וחלק מהאיזור האחורי של האוטו, איך אפשר לבדוק את תקינות הקפיצים? או שזה לא מקור הבעיה לפי דעתך?
תודה רבה על העזרה!:)
אוקיי תודה רבה.
זה באמת יכול להיות.
בגלל שפעמיים בטעות נסעתי באותו מקום באיזה 100 קמש, והאזור הזה קצת עם שיפוע כלפי מעלה
והרכב ירד משמעותית בגובה, וכנראה שפשפתי עם מערכת הפליטה את הרצפה יכול להיות שגרמתי באמת נזק.
1. בדוק מערכת פליטה.
2. בדוק שהצמיגים לא משתפשפים בבית הגלגל וזה מה שיוצר את הרעש.
רשמתי לעצמי. מערכת פליטה.
אפשר בבקשה הסבר יותר מפורט על סעיף 2?
שהאוטו עומד, תתכופף ותראה שכלום לא נוגע בצמיג עצמו שהוא מסתובב, איזה פלסטיק שיצא מהמקום, צינור מים וכ'ו, אחרי זה תעשה אותו דבר שהגלגלים פונים עד הסוף לכל כיוון.
בהצלחה!
כן כן, לא לא.
