דיבורית - או לא ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8429 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב, יש לי siemens C55, מחו"ל. יש לו אופציה של דיבורית מובנית. מה שאני עושה זה עונה לשיחה, מפעיל את הדיבורית, מחזיק את 2 הידיים על ההגה, כשביד שמאל יש גם את הפלאפון, ומדבר.
האם זה חוקי ?
vot tol'ko na nas gnat' ne nado....
הוא מחליק, נופל, ועם כל הרעש מסביב גם לא שומעים הכי טוב... אז ביד ימין זה המקום הכי טוב....
מצטרף לשאלה.
ואי אפשר לשים אותו בין הרגלים כי צריך לדבר לכיוון שלו ואני אצרטך להסתכל למטה, ככה הראש מכוון להגה ולפלאפון ואני מדבר.
האם חוקי?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
ניסית לשים לו איזה מנשא במקום שמול הפנים שלך:
על הדש-בורד, או אולי אפילו על מרכז ההגה ?
"If you really want something in this life you have to work for it.
Now quiet, they're about to announce the winning numbers !"
-Homer Simpson .
האם זה חוקי ?
לדעתי לא חוקי ובטח שמסוכן.
לדעתי לסלולרי יש 2 בעיות
1. לא מרוכזים שמדברים בטלפון
2. עסוקים בלהחזיק אותו או נבהלים כשהוא נופל
למרות שלסלולרי שלך יש דיבורית מובנת זה מסוכן לנהוג שאתה עסוק בלהחזיק את הסלולרי.
עצה שלי או להשתמש באוזניה ולשים את הטלפון בצד או להתקין מתקן להחזיק את הטלפון.
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
טוב, בקשר לרמת הסיכון, זה לא נכון, כי העיניים שלי כל הזמן על הכביש.
להתקין מתקן: נו באמת !
ולשאלתי המקורית: האם זה חוקי ? (תענו רק אם אתם יודעים 100%)
אני לא יודע מאה אחוז, אבל בעיקרון החוק אומר
שחובה שיהיו שתי ידיים על ההגה, ולכן מקבלים קנס.
משום כך, נראה כי אין עוול בכפך, ואתה נוהג כחוק.
זה שהחוק הוא לא בטוח, וגם בדיבורית זה מסוכן= דיון אחר...
כל חור בלילה שחור, אבל של ג'ינג'יות זוהר בחושך
נו ממתי שתי ידים על ההגה? אסור לעשן בזמן נהיגה? אסור להחליף הילוכים ? אסור לשלוח ידיים לנוסעת מימינך ? :D
לא יודע, אף פעם לא שמעתי על חוק שאומר ששתי הידיים חייבות להיות כל הזמן על ההגה. אני אישית בכלל אוהב לנהוג רוב הזמן עם יד אחת.... :shock:
עכשיו, יש למישהו תשובה 100% לשאלה?
מותר להסיר את היד מההגה בעיקרון רק ע"מ להחליף הילוכים.
חכה שקומפי/בי רו/ ששון אבוטבול מהמכולת בשכונה יגיעו, זה יהיה יותר מקצועי.
יש לי הצעה בשבילך...
הטלפון חדיש, ועם זאת בטח קל כנוצה - לכן תוכל להדביק אותו עם סקוץ' לדש בורד,
או למקום שהכי קרוב לך והכי נוח לך.
מבחינה חוקית, אין שום סיבה שזה לא יהיה חוקי,
זה מתפקד כדיבורית רגילה לכל דבר.
172
טוב, יש לי כבר כמה רעיונות בקשר למקום לשים אותו, אבל מה שמעניין אותי זה האם זה חוקי לנסוע ככה כמו שאני נוסע עכשיו....
חוקי או לא
תנסה לשכנע את השוטר שעצר אותך בגלל שראה את הטלפון בידיים שלך שאתה לא מדבר בו אלא דרך הדיבורית....
בקיצור אם בא לך להיות ערני בנהיגה רק מזה
אם לא בא לך להסתבך עם המשטרה גם רד מזה
שי
