tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. הצתה מאוחרת גורמת לתופעה הפוכה
  2. אין שום קשר
  3. הדגם הזה לא אמין? מה הכוונה?
  4. תודה, הגיר מאכזב. במעבר בין ראשון לשני יש רגע קצר שאין כמעט משיכה מצד המנוע ואז השני נכנס במכה. בדומה לנהג חדש שעוד לא שולט על הקלאץ (): כשהטמפ' עולה זה משתפר. יצא לך להתקל בזה?
  5. שלום, בגלל שהרכב מיושן אין (או קשה) להשיג מסנן גיר מקורי. הדילמה היא להחליף למסנן חליפי או ניקוי של הקיים בעזרת ממס - דלק וכו. מד מרחק עומד על כ 130K. הזמנה מחוץ לארץ לא באה בחשבון בגלל זמן. מה הייתם עושים? אשמח לדעת את דגם הגיר אם מישהו מכיר. nissan almera 2003 n6 1.8
  6. עדכון. באופנוע אספנות ניתן לשנות מידת צמיג ברישיון. תבדוק אם גם אצלך.
  7. דגריזר אורגני. לא פוגע בנשימה ולא בגומי.
  8. לא תוכל לעשות את זה בחינם. בזמן שהחלונות הממוגנים (הצדדיים) מוחלפים ע"ח המדינה במידה ומאושר ע"י גורם מוסמך.
  9. המנוע לא מסתובב במצב כזה
  10. מה המטרה במאוורר עזר? אם הרוח לא מספיקה הרדיאטור צריך החלפה זה יותר פשוט מהתקנות. ואם יש במים גזים (זה יכול לסגור את התרמוסטט באופן אקראי) אז מוציאים אותו.
  11. לתרמוסטט יש תפקיד חשוב בניהול המנוע. להוציא את התרמוסטט זה תערובת עשירה באופן כמעט קבוע למעט נסיעות איטיות בעיר, פקקים ורמזורים. השלכות - פוגע בשימון של המנוע, פוגע בממיר, צריכת דלק עולה בצורה משמעותית.
  12. מחליפים אותם בחינם אל תשבור את הראש
  13. מצמד ומדחס = שני דברים לא קשורים. המצמד מגנטי וזה לדעתי קורה בגלל הטמפ' הגבוהה במנוע שעולה בגלל העצירה וחוזר לעבוד אחרי שמתקרר. אפשר להפעיל את המצמד ידנית וזה יגיד אם הבעיה בו או הלאה.
  14. תודה על המידע הזה, אבל תרשה לי לתקן אותך. בגדול יש 3 סוגי רינגים. טבעת הדחיסה העליונה שונה מטבעת הדחיסה האמצעית. רינג השמן (שבהרבה מנועים עשוי מ 3 חלקים) לא מתפרס בלחץ ולא גורף שום דבר. טבעות הדחיסה נצמדות אל קירות הצילינדרים והן אלה שגורפות. דרך רינג השמן מגיע שמן אל הצילינדר.
  15. יש מנועים שנוטים לשרוף יותר שמן אבל, כל מנוע שורף שמן. מנועי בנזין שעובדים תחת עומס נמוך נוטים לשרוף פחות שמן. הרינגים בראש ובראשונה הם אטמים שעוצרים הדף. הם מתרחבים בפעולות דחיסה עבודה ופליטה ומתכווצים בפעולת היניקה כתוצאה מהלחצים שמופעלים עליהם.
  16. במנוע בוכנה תמיד יהיה שמן שיחדור אל תא השרפה.
  17. Capacity : 6.8 L (1.8 U.S gal., 7.2 U.S.qt., 5.98 Imp.qt.) You should be stop the pouring when if the full volume of fluid can not be poured. Then start the engine and run it at idle for 1 - 2 minutes in the N or P position. Then pouring the oil after turning off the engine.
  18. אני לא יודע אם בדו גלגלי זה אפשרי כמו ברכבים. מבחינה טכנית הכי פשוט יהיה להחליף ג'אנטים. לגלגל האחורי אפשר להשתמש בג'אנט וצמיג של XMAX 250/125 מכל השנתונים, הוא נפוץ ומתאים (הג'אנט) בלי שינויים גדולים (אותו מנוע). הצמיג הקדמי - יותר מסובך, אבל אפשרי.
  19. אתה לא מצליח להוציא את הציריה מהגיר? או מהצד של הגלגל
  20. פירקתם חיישן כלשהו בזמן שהחלפת את מסנן האוויר?
  21. מדובר ב 4 בלמי דיסק? אם כן הצלחות האחוריות זהות לקדמיות?
  22. לנזק לא להופעת תקלה כן
  23. זה לא גם, זה העיקר. כשיש נזילה מאזור החיבור של הגיר למנוע מדובר באטם של הציר הכניסה אל הגיר או במחזיר שמן אחורי ראשי ובשביל להחליף את אחד מהם צריך לפרק את הגיר מהמנוע וזו עבודה לא קצרה.
