Albetx
כל מה שפורסם על ידי Albetx
  1. הקונה גם ימכור מתישהו וישלם את האגרה 3 חודשים לפני.
  2. במילים אחרות מה שהחוק אומר זה קיצור הטסט של כל הרכבים שנמצאים על הכביש ב3 חודשים (הרי כולם צפויים להמכר מתישהו). שזה אומר הכנסה של רבע מאגרת רישוי לכל רכב (בחישוב פשוט מדובר בכמה מיליארדי שקלים), גאוני.
  3. מה מנע לעשות העברת בעלות במקום? (היום ניתן גם באינטרנט) כל עבירה שתתבצע עם הרכב עד העברת הבעלות היא באחריותך, לא מומלץ.
  4. החלק הכי חשוב בטיפול לדעתי. פילטר עם פחם פעיל עולה באמזון 30 שקל לרוב הרכבים, יכול להזמין ולהתקין לבד.
  5. 3000 ק"מ בנסיעה רגילה, השחיקה בצמיגים אפסית. אם התקנת צמיג זהה (אותו יצרן ודגם) אין שום בעיה.
  6. קיים דבר כזה? מחפש תחליף כלשהו לנורות הלוגן. נורות לבנות אבל שגם יאירו טוב, גם לא יסנוורו וגם יעברו טסט, יש פתרון כזה?
  7. אישה נחמדה? נפלת על האמא של הנוכלות. סוחר רכב לא היה מצליח להפטר מנבלה כזאת. דרוש ממנה לקנות אותו חזרה על אי גילוי נאות.
  8. אתה מציין את אותו ההפרש, אני הסתכלתי ביחס ל100 ק"מ. בכל אופן גם עם הצריכה שלך מדובר בכ5 שנים. Mike808, מוזמן להשוות ביד 2, לא יודע אם זה תקף לכל הרכבים אבל יש דגמים בהם דגם היברידי נמכר נמוך יותר מדגם בנזין זהה באותו שנתון.
  9. האמת שאני לא מצליח להבין במה הדגם ההיברידי חסכוני יותר מהבנזין (לא ציינת נסועה, אני מתייחס לנסועה ממוצעת). נגיד מי שעושה 15,000 שנתי. לפי היצרן, ההבדל בצריכת דלק בין הדגמים הוא 1.5 ליטר ל100 ק"מ. כלומר שנתי נחסוך 150*1.5*6.58 = 1480שח. ההבדל בין הדגם ההיברידי לדגם זהה בנזין הוא 12 אלף שח, כלומר נחזיר את "ההשקעה" רק אחרי כ8 שנים!! וזה בלי להתייחס לעובדה שרכב היברידי מחזיק מחירון פחות טוב מרכב בנזין וש8 שנים זה הרבה מאוד בשביל הסוללות וכנראה ידרשו החלפה בשלב הזה. מה אני מפספס?
  10. אוקיי אנסה להיות ברור: הרכב שלי רשום על אבא שלי (לא העברנו יד במשפחה). פלונית נכנסה לי ברכב שהוא עומד בחניה ברחוב וגרמה לנזק של כ3 אש"ח (מגובה בדוח שמאי). פלונית סירבה לשלם וכך גם חברת הביטוח שלה (נעשו אין ספור נסיונות ע"י סוכנת הביטוח). האפשרות האחרונה היא לתבוע בתביעות קטנות. איני רשום כבעל הרכב אך אני בעל הרכב בפועל, אני יכול להגיש את התביעה בשמי? ושאלה נוספת, מה ההיתרונות והחסרונות של הכנסת חברת הביטוח שלה כנתבעת נוספת?
  11. הרכב רשום על אבי אבל אני המשתמש ברכב, אני יכול לתבוע בשמי? או שאני צריך לתבוע בשמו ולצרף יפוי כוח? סכום התביעה גבוה מסכום השתתפות עצמית כך שלדעתי אין ברירה אלה לצרף את חברת הביטוח של צד ג', מדובר בתאונת חניה, הרכב שלי חנה כחוק וצד ג' נכנס בו, גם אם ישלחו את הנציג הכי ממולח לא רואה איך יצאו מזה.
  12. זאת בדיוק השאלה שלי, אם אני בתור הנהג יכול להיות התובע?
  13. לגבי 1 התכוונתי אם אני יכול להגיע לדיון (אני הנהג) ולא בעל הרכב? ולגבי צירוף חברת הביטוח, זה אומר שנציג שלהם יגיע לדיון?
  14. פעם ראשונה שאני צריך להגרר לתביעה, אשמח לתשובה על כמה שאלות: 1. האם בעל הרכב חייב להיות נוכח בדיון או שהנהג בזמן התאונה יכול להגיע במקומו? 2. האם ניתן לצרף הפסדים על אובדן ימי עבודה לצורך נסיעה לשמאי\מוסך? 3. אני צריך לצרף לתביעה את חברת הביטוח של צד ג'? (יש לי מכתב מהם שהם מתנערים מהתביעה)
  15. יש תוסף שנחשב יעיל לניקוי המזרקים?
  16. What are the symptoms of a bad timing Oil Leak: If there is oil leaking from the front of the engine timing belt cover has bolt and nuts holding it in place, there is a gasket under the cover. The bolts and nuts grow weak with age, the gasket become dried out, or it could be installed incorrectly. With the oil leaking from the engine timing belt cover, your engine timing and overheating could result in the engine timing belt needing replacement.
  17. לצבוע בירוק ולזרוק לים. ככה נראה רכב שטופל בתחזוקת שבר או לא טופל בכלל.
  18. איך ה Chemical Guys Maxi-Suds? יש כרגע אפשרות להזמין גלון.
  19. תגיש ערעור, תצרף אישור שהרכב היה באחריות המוסך ותציין כי הגיע למוסך בעקבות תקלה בגיר, לכן יכל לנוע רק בהילוך אחורי והוחנה בצורה זו (שהיא כיוון התנועה). אולי יעבוד.
  20. אין קודן, המצבר מוציא מתח תקין v12.5 וכמו שציינתי התקלה מופיעה רק בחורף (הופיעה חורף שעבר ובכל הקיץ לא) tribel, הרכב נבדק במוסך כבר בחורף שעבר כשהתקלה הופיעה (הגיעה עד למצב שהרכב לא מניע כלל), הייתה הצתה והמצתים לא היו רטובים. אגב, כשהגיע למצב שהרכב לא מניע כלל (גם בחיבור למצבר של רכב אחר), מה שגרם לחזור לתקלה המקורית היה החלפת חיישן הטמפ'.
  21. תקלה מוזרה מאוד, אשמח ליצירתיות שלכם. מה שקורה זה שבהנעה ראשונה כשקר לוקח כ15-20 שניות להניע, הסטרטר מסובב טוב אבל אחת לכ5 שניות יש ניתוק רגעי של מערכת החשמל (רואים על הספידומטר). התופעה נראית רק כשקר, במשך כל הקיץ הרכב היה מניע בשניה גם אם עמד כמה ימים. הוחלפו כבר המון חלקים: חיישן קאמשפט, קראנק, חיישן טמפ', מצתים ופילטר דלק. המצבר בן כשנה וחצי וכמו שציינתי בקיץ אין זכר לתקלה. יש רעיונות?
  22. לדעתי אתה צריך לתבוע את השני, תחשוב שאם היית מספיק לתקן היית נמצא באותו מצב.
  23. כשאני חניתי לא היה אף אחד מלפני, מאחורי יש מדרכה. היא נכנסה עם הרכב שלה בשלי, גרמה נזק ואפילו לא שמה לב והלכה. היא טוענת שהרכב התדרדר
  24. כשהועילה בטובה לצאת לרכב (לבקשת המשטרה) שאלה אם מפריעה לי לצאת.. (לצורך הבהרה: הגלגלים האחוריים שלי צמודים למדרכה! , ברחוב אין מצוקת חניה)
  25. חכה 5000 ק"מ זה בעצם חכה 3 חודשים ואז כבר אין אחריות וסתדר לבד. בלמים תחליפיים באיכות טובה (לא סיניים עלומי שם) לא צריכים להרעיש. מנסיון, רוב הסיכויים שלא גירזו את הרפידות וזאת הסיבה היחידה לרעש!
