Protools_Operato
כל מה שפורסם על ידי Protools_Operato
  1. אני לא רוצה להיות זה שמתחכם אבל הרצתי חיפוש על ההודעות של המשתמש הנ"ל ונתקלתי בזה: Nothing wrong with asphault sound deadening. I work at HB Fuller(at eftec engineering actually, but it is a HB fuller company). We formulate sounddeadening materials for OEM car manufacturers. Asphaulted deadening is kind of archaic.... it was used I do believe from the early 50's to the late 80's exclusively. Then the constrained layers came out(ie. dynamat) Then That was almost exclusively until now where we have come up with liquid airless sprayable bakeable material that is more affective. All work great, but the asphaulted is HEAVY! and manufacturesrs hate heavy stuff. Also it was harder to apply after the body shop than the newer ones. Long story short.... that stuff will work JUST fine.
  2. נשמע טוב.. מה יש שם בין הוופר לסופרטייט? סיליקון?
  3. וכמובן להשתמש בקודק המקורי - FRANHOUFER!
  4. אני בוחר לא להגיב. אני כבר רואה שזה לא יגמר..
  5. איזה בידור אחי (סליחה על הביטוי, תגיד לי אם זה מפריע לך ) לא הוכחת שום דבר. אם אתה רוצה באמת ללכת ראש בראש אז בוא אתה אליו הויכוח כאן הוא אם במכונית שלך (או שלו) במצב מסויים הפשלה תקרה או לא תקרה. אני מאוד סקפטי בנושא ההתערבות כי היא על עניין עקרוני ולכן זאת התערבות נכונה (אני לא בטוח שיש מישהו שיכול לבדוק את הדברים לפני אז אין מנצח מראש). בקיצור ולעניין אם יש משהו תודיע לי ואני יגיד לך על מי אני שם כסף. (אפשר להתערב גם על 20 שקל? אני לא בטוח שאני יוכל לסגור את החודש אם אוציא 500:) טוב לפני שהת'רד הזה ננעל.. ביי.
  6. מיקמיק יש הרבה דרכים להוציא עצבים. נסה ללכת לשחק כדורגל סופי שבוע או מכון כושר. או אפילו לך לאיזה פאב טוב יום חמישי בערב ותפרוק עצבים על כל מי שמנסה לנעוץ עניים בבחורה שלך אני צוחק אבל אתם מתערבים על דברים מאוד עקרוניים (אומנם מעשיים אבל לא תורמים כלכך לפורום). אם מישהו יהיה מוכן להשתתף בהתערבויות תודיע לי. אני רוצה לשים כסף הימורים קודם ולבוא לראות בעצמי. סך הכל הדברים שעליהם מדובר מאוד לא סיסטמטיים ומשתנים בהתאם לגורמים שונים. אני מבין שמה שאתה עושה הוא לא "מדעי" אלא לצורך העיקרון אז אני מציע לך לעשות ת'רד (אפילו ת'רד נעול באוף-טופיק) שתקרא לו ת'רד ההתערבויות. ומי שרוצה לבוא בשביל הפאן (והכסף כמובן) ישתתף בו. יש כלכך הרבה משתנים שקשה לקבוע דברים סתם על נסיון - משתני רכב, משתני סביבה, רכיבים שונים, תקלות ייצור והאדם שבודק/מאזין - זה שב98% מהמקרים משהו לא קרה לך לא פוסל את ה2 האחרים. (שוב אני מבין שאתה מבין את זה וזה עניין של עיקרון..) בברכת צהריים טובים ואווירת לאס וגאס, -נועם
  7. יפה אמרת. אנחנו צריכים כמה פתגמים סיניים עתיקים כאן בפורום.
  8. תלוי בנסיון ובתקציב.. עקרונית שיקול שלך.. רק אני לא מציע לעשות "פו"..
  9. תנסה לחבר לרכב מגבר מותג תראה אם הבעיה עדיין קוראת (לצורך הנסיון הייתי מלווה ממישהו).
  10. איזה רעש? פיק? או רעש כמו של רדיו מתמשך? האם המגבר מחובר לREMOTE? האם המגבר של הסאב נכבה כאשר אתה מכבה את המערכת?
  11. השאלה אם שינית משהו ברכב? יש לי חבר שהחליט שאין בעיה לשמוע יותר חזק ברמקולים - פשוט לחבר את כל הרמקולים במקביל ליציאה אחת של המגבר.
  12. או בעיה של מגעים של החשמל או שאתה עובד בהתנגדות נמוכה מדי והמערכת נכנסת לפרוטקשן (אם חיברת את כל הרמקולים ביחד לרדיו דיסק למשל..)
  13. כנראה לקחתם יותר מדי ברצינות את הקטע של ה"7 דקות על השעון"..
  14. טוב עקרונית אין לי הרבה זמן כי אני רושם ממחשב של לקוח.. היום הגעתי פעם ראשונה למפגש.. לא התלהבתי ממנו.. היו הרבה ילדוד'ס בפוזות מהצד.. אני לא יודע אם הם קשורים לפורום או שבמקרה הם הגיעו.. חבל שלא יכלנו להתארגן החברה הטובים לעשות על האש (אני לפחות באתי מאורגן). אני לא יודע איך היה במפגשים קודמים אבל אם יצא לי להצטרף פעם הבאה אני מקווה שיהיה יותר מאורגן.. יצא לי להכנס לכמה רכבים ולהתרשם. אין ספק שיש כמה מערכות יותר מושקעות. הרווחתי התרשמות מכמה סוגי מערכות כי אין לי הרבה נסיון עם ההיצע בשוק ועל זה אני מרוצה. סך הכל היתה הרגשה נורא מוזרה.. מקווה שפעם הבאה יהיה יותר מאורגן..
  15. כמובן! בתנאי שתביא את הבחורה הזאת שמטפלת לך ברכב
  16. היציאות של הרמקולים זה מתח חילופין. מהסוויץ' נשמע לי הכי טוב. בלי להסתבך..
  17. ואז המגבר יהיה דלוק כל הזמן ויגמור את המצבר..
  18. טוב ככה.. אם אתם רציניים בעניין על האש אז תסמכו על זה שאני אגיע.. צריך להתארגן גם על בשר/לפות/בירות.. אל תהיו קמצנים אנשים..
  19. מביקורות שקראתי הסט לרמקולים של דיינאמאט לא תורם כלום. עדיף להוסיף את ה150 שקל לקומפוננט חזק יותר או לנסות לתקצב דיינאמאט אוריגינל באמת.. בכל אופן לא הייתי הולך על הספיקר-סט הזה (מנסיון של אחרים..) -נועם
  20. מדובר על ה75.4.. זה מה שאני אומר. וזה העניין שאני שומע את זה בבירור אין מצב שזה -30 אצלי.
  21. לא כלכך רואים את הגימורים האחרונים בתמונות (הבדלים מהתמונות הקודמות) אבל זה נראה מאוד טוב. אלגנטי. מקווה גם להגיע סוףסוף לאיזה מפגש.
  22. תשמע יכול להיות שהקרוס של המגבר שלי דפוק כי זה לא נשמע בכלל כמו מינוס30.. אם הייתה אפשרות הייתי משווה את זה ל75.4 אחר..
  23. הכוונה אני מסכים איתך שיש לו סלופ של 12 אבל הוא נראה ככה בערך: (ככה נשמע לפחות) כשהסאב חתוך על המינימום (35 אם אני לא טועה) בעוצמה כוללת גבוהה שומעים בבירור מהסאב-אבל בעוצמה נמוכה גבוהים (אני שומע גם בכיף את ה500-600 ואף יותר).
  24. אני אומר 4. פחות נפוץ בידידות - בלי לזלזל
