saay222
כל מה שפורסם על ידי saay222
  1. השגיאה הספציפית הזאת נגרמת בדר"כ מכבל SATA בלוי, לא מהדיסק עצמו.
  2. מהתמונות, אני לא רואה מגבר עם DAC (דיגיטלי) כמו שמתואר בתיאור המוצר. ככה שכפי הנראה אתה תצטרך לחבר אותו באנלוגי. אני לחלוטין לא אדיופיל או משהו, אבל לדעתי, לשדך את המגבר הזה לרמקולים כאלו איכותיים זה חטא, מה גם שהמחיר הוא גבוה יחסית למגבר אנלוגי (אלא אם אני מפספס איזו כניסה דיגיטלית במגבר מהתמונות, חדי העין?) עוד דבר, המתח שהמגבר דורש הוא לא סטדרטי, לכן זה מאוד חשוב לבדוק אם השנאי שבא איתו מתאים לחשמל אצלנו (230V\50HZ)
  3. אנשים מוזרים בעניין הזה, למשל סתם לדוגמה ספק-כוח. אני לקחתי X כסף (לא משנה כרגע הסכום, מכיוון שאני שכיר כרגע) עבור החלפת ספק, שזה כולל ספק חדש וסה"כ מרוויח 10%. הרבה אנשים לוקחים X-Y בשביל להחליף ספק, העניין הוא שהספק שהם ירכיבו הוא משומש שנוקה וצוחצח. לקוח ישמע על כאלו מחירים ויחשוב שאני גנב, הפוך גוטה, ההוא שמוכר לך בטיפה יותר זול חלק משומש שנוקה וצוחצח במסווה של חלק חדש ומרוויח 70% הוא הגנב. אבל כאמור אנשים כאלו ישרדו במקצוע, ואני ושכמוני מוצאים את עצמנו כשכירים. יחד עם זאת, אני בטוח שיש בעלי מקצוע ישרים שמתפרנסים מהתחום, הם, מן הסתם הרבה יותר טובים בעסקים ממני.
  4. DVI זה HDMI אמיתי, רק עם אודיו מובנה. חוץ מבעייה בכבל (שאני מתאר לעצמי ששללת), הדבר היחיד שעולה לי לראש שזה מפצל חד-כיווני, לא תמיד מפצלים חד-כיווניים עובדים עם כאלו מתאמים.
  5. ברוח העניין, ומבלי להוריד את הרוח מהמפרשים, רק אגיד שמחשבים ישנים לא תמיד אוהבים שנוגעים בהם, תחשוב לגבי תסריט של מחשב שלא נדלק אחרי הניקוי (ולא בגלל שום דבר שאתה עשית, הוא פשוט היה על הקסקס, נתקלתי בלא מעט כאלו). קח בחשבון שהרבה מאווררים שלא הרעישו, מתחילים להרעיש אחרי לחץ אוויר. יש ביטוי אצל טכנאים "you touch it you own it", ז"א שהבנאדם האחרון שנגע במחשב אשם בכל תחלואיו. אני בעד היוזמה, רק נקודה למחשבה.
  6. Demolition אדם שמנסה להתמודד עם מותה הפתאומי של אשתו מבין שהדרך היחידה קדימה היא לנפץ לרסיסים את החיים הקודמים שלו.
  7. המיטה שלי ממוקמת בדיוק בנקודה המדוייקת שהמזגן זורק, אז אני שוכב ולצידי השמן שוכב לו כשהחתולים רובצים מהצד השני, כשהוא רוצה לקום זאת רולטה רוסית, ולמרות שילדים אני לא מתכנן, הייתי שמח לפחות לשמור על האופציה.
  8. יימח שמו של הכלב, זאת הפעם האחרונה שהשמן הזה דורך לי על הביצים, אני קונה מגן.
  9. קודם כל תבדוק ש WINDOWS SEARCH SERVICE פועל, אח"כ בצע REBUILD ל-INDEX, קח בחשבון שהתהליך הזה הוא איטי ויכול לקחת כמה שעות.
  10. אני חושב שהאפשרות הפשוטה והזולה ביותר היא להתחלק עם בעלי הדירה עבור התקנת מזגן רגיל בתנאי שהמזגן ישאר בדירה כשתעזוב.
  11. לא ציינת איזה נייד זה. הרבה אנשים עושים את הטעות של לדחוף לחץ אוויר לתוך צלעות הקירור ללא פירוק המאוורר, מה שזה עושה, זה דוחף את האבק עמוק יותר ומהדק אותו ככה שאחרי הניקוי הוא מהווה התנגדות משמעותית למאוורר, מחשבים רבים מתחממים הרבה יותר אחרי כזה ניקוי. והעניין של האיטיות נשמע כמו בעיה בלוח. זה שהוא לא נכבה יכול להיות בעייה בדרייבר או בעיה בלוח.
  12. תשכח מזה, הבעיה בפאנל, ולא מתקנים פאנלים, מחליפים אותם, וזה לא כלכלי להחליף. תשתמש עד כמה שתוכל לסבול את הפס הזה, ואז לפח.
  13. זה לא חלק יחודי, זה סתם עוד N POWER MOSFET, בסבירות גבוהה הם דחפו אותו שם בגלל שזה מה שהם יכלו למצוא בשנזאן בזול באותו היום, במציאות כל פט עם נתונים דומים יתאים. אם לא בא לך לחפור בדאטהשיטס, קנה את החלק ה"מקורי". כמו כן סביר מאוד שתמצא כזה כמעט בכל ספק כוח ממותג, אז אם יש לך משהו שאתה כבר לא צריך, נסה לראות אם יש שם פט דומה. אני הייתי מחליף בצורה גורפת את כל מה שהתחמם שם, אבל להתחיל בפט זה גם טוב. כאמור, אם לא בא לך להסתבך, קנה את החלק המקורי.
  14. סיקרנת אותי, התווסף לרשימה, תודה.
  15. לצערי מאז שעברתי להיות שכיר, זה בקושי משאיר לי זמן אפילו ללימודים, אז ממש תודה, אבל אין לי מספיק שעות ביממה... וכן, יש לחפש את מספר החלק באינטרנט ע"מ לוודא באמת איזה חלק זה, ולמצוא את החלק לקנייה במאוסר/DIGIKEY וכו' זה כבר שטויות.
  16. תודה, הייתי עושה עבורך את זה בחינם אם היה לי טיפה זמן, אבל בזמן האחרון אין לי אפילו שעות שינה נורמאליות. אם התחום מעניין אותך ויש לך את הזמן, אתה יכול לנסות, הרכיבים עולים כמה שקלים, אף אחד לא נולד עם מלחם ביד, ולדפוק את הלוח יותר ממה שהוא עכשיו אתה לא תוכל, ופה אפילו מלאכת האבחון נעשתה עבורך ע"י חתכת פלסטיק. ככה אני התחלתי. למרות שאוויר חם די עוזר, זה אפשרי לעבוד על SMD בעזרת מלחם בלבד.
  17. הפלסטיקים הללו הם עזרה חשובה מאוד, בלעדיהם היה צריך להזריק מתח מתאים למעגל בזרם גבוה ולבדוק עם האצבע או עם אלכוהול איפה מתחמם. הרכיב שאתה לא מזהה נראה כמו FET, והוא גם האקטיבי היחיד שמראה התחממות. אני הייתי מתחיל בלהחליף את הפט והנגדים שהתחממו, סבירות גבוהה שזה יחזיר את הלוח לחיים.
  18. כנראה, אני לא ממש מבין בדברים הללו מלבד לתקן אותם.
  19. למסירה מ"פ, נאסף מהאשפה, עבר תיקון קטן וכרגע לפחות זה נשמע שהדברים החשובים עובדים (אין לי מושג ירוק איך לנגן בזה, אז אין לי דרך לבדוק באמת). אין לי את השנאי שלו, מכיוון שהאנשים שזרקו אותו לא זרקו גם אותו, אבל ממדידות זה נראה שכל שנאי 12V 1A יספק פה. החתולה השמנמנה נמצאת שם לאילסטרציה בלבד ואינה כלולה בעסקה. ה"פ, תודה.
  20. שים לב שהתוכנה יכולה לבצע re encoding תוך כדי הצירוף שלהם, לאיחוד של קבצים מומלץ לאחד מבלי לקדד מחדש, הרבה יותר מהיר.
  21. http://www.virtualdub.org/ יש המון מדריכים באינטרנט לגבי התוכנה הזאת.
  22. שיבוש כזה רק בערוץ היוצא לא נשמע הגיוני, אני לא מומחה לפרוטוקלים הללו אבל עד כמה שאני יודע, בתקשורת סלולרית דיגיטלית, הערוץ העולה והיורד מאוחדים לסטרים אחד, לא ידוע לי על הפרדה בין הקליטה לשידור. גם שיבוש מקומי (לא של התקשורת הסלולרית) כמו של הדיבורית לא נשמע לי הגיוני מכיוון שהמרחק בינך לבין הקווים הוא רב (ריבוע המרחק וכל השטויות הללו).
  23. https://tvunderground.org.ru/?show=register למי שעדיין מחזיק ב-EMULE, דרוש רישום חינמי כאמור. יש שם פרקים עדכניים של סדרות חדשות (כשעתיים אחרי השידור בארה"ב) וגם סדרות ישנות וישנות מאוד.
  24. הייתי צריך לראות את זה בא...
