matanff
כל מה שפורסם על ידי matanff
  1. שמישהו יספר לפותח השרשור כמה דורשים על s2000
  2. אז התעודה שלי אבדה, כבר הזמנתי חדשה, אבל עשיתי זכרון דברים והרכב אצלי, התעודה החדשה תגיע רק עוד שבועיים, סירבו להעביר בעלות עם רישיון נהיגה (סניף דואר קריון אם זה משנה), האם ניתן בעזרת דרכון?
  3. האמת שאין לי שמץ לגבי המונח המקצועי בארץ, יצא לי להתקל במושג הזה במהלך אחת העבודות שלי בתואר.. אבל לא מעבר.
  4. לא יודע על מה אתה מדבר, גרו בשכירות עד תחילת שנות ה2000, את המשכנתה על הדירה הנוכחית שלהם התחילו ב2006 וסיימו ב2012 בערך. מי שחושב שהיה קל לעולים מברית המועצות בשנות התשעים, במיוחד עולים כמו ההורים שלי, שנחשבו לבוגדים, נשללה להם האזרחות הרוסית והסכימו להם לעלות עם לא יותר מ300 דולר לבן אדם (בערך) - לא מבין כנראה מה זה היה לעזוב את כל החיים שלך, בגיל 30+ ולהתחיל הכל מהתחלה.
  5. there is a device which detects whether the elevator is descending faster than its maximum designed speed; if this happens, the device causes copper (or silicon nitride in high rise installations) brake shoes to clamp down along the vertical rails in the shaft, stopping the elevator quickly, but not so abruptly as to cause injury. This device is called the governor, and was invented by Elisha Graves Otis. In addition, an oil/hydraulic or spring or polyurethane or telescopic oil/hydraulic buffer or a combination (depending on the travel height and travel speed) is installed at the bottom of the shaft (or in the bottom of the cab and sometimes also in the top of the cab or shaft) to somewhat cushion any impact. או בעברית - המושל.
  6. כמו שכבר ענו פה - תנאי המימון הסופר נוחים ומשתלמים בתוספת השקט הנפשי והסיפוק של קריעת הניילונים כולם יחדיו מביאים אדם שאין באפשרותו באמת לרכוש רכב, לרכוש רכב. אבל - כמו שכבר נאמר כאן, לא חייב משכורת ממוצעת וגם לא משכורת מפוצצת, הדוגמא הכי טובה לכך אצלי היא ההורים שלי, הם עלו מברית המועצות בשנות התשעים ומאז עובדים בשכר מינימום, בגלל התנהלות כלכלית נכונה, יש להם דירה בלי משכנתה, רכב מוחלף בממוצע כל 5 שנים, הם תמיד קונים חדש ולא לוקחים שקל הלוואה, כי הם יודעים לחסוך, ואפילו מצליחים לטוס לחו"ל 1-3 פעמים בשנה, ושוב, כל זה בהרבה עבודה קשה ומחושבת - לא מתאים לכל אחד ובצדק.
  7. matanff
    אתגר 10 השנים
    2009: 2019:
  8. כמובן שהוא מתכנן להפסיק לחלוטין במידה ויתקבל
  9. תוכל לשאול אותה אם אפשר לפרט על התדירות שהיא דיווחה עליה?
  10. חבר טוב מתמיין לעבודה ברפאל ועליו לעבור סיווג בטחוני, אנחנו יושבים לעשן פעם בשבוע-שבועיים (מריחואנה), מה עונים? מה מסתירים? מה לא? אשמח לתשובות מבעלי ניסיון. כמובן שהעבודה הזו מאוד מאוד חשובה לו והמטרה היא להתקבל בכל מחיר.
  11. לפני שרכשנו מזדה 2 ביצעתי נסיעות מבחן בכל המיני/סופר מיני, הג'אז הכי מרווחת ופרקטית בפער, אבל עם ביצועים של רכבים משנות ה80 אני לא הייתי מסוגל לחיות עם זה, באמת שהמנוע/גיר שם אכזבה (הייתה לי ג'אז 2008 דור ראשון אוטומתית שהרגישה הרבה יותר נמרצת).
  12. ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | המחיר אינו כולל אגרת רישוי ותקף רק להזמנות שייפתחו עד ה-31.12.18 | זמן אספקה: לפי מלאי | אחריות: לפי היבואן | צבעים: בכפוף למלאי | רכב חדש 0 ק"מ יד 01 | דגם הרכב טרם מיוצר ולכן נתוני צריכת הדלק והמפרט חלקיים
  13. תוודא שאתה משחרר את הנעילה של ההגה כמו שצריך כשאתה מכוון, אם אתה מצליח מעלה/מטה אתה גם אמור להצליח לכוון עומק.
  14. https://www.gov.il/he/Departments/Guides/new_driver
  15. רכשנו מהם רכב ב90 אלף ש"ח, הם רק מתווכים, בפועל זה היה מקל אוטו, מניח שהם עובדים עם עוד חברות
  16. מזדה 6 2003 מקפיא במהירות, בתור בחור חמים וגדול הפתח הנוסף באמצע (יש 3 במקום 2 ברוב הרכבים) ממש מוסיף, נותן לי לכוון עוד זווית על עצמי. מזדה 2 2017 - מקפיא בשניה, הרכב קטן פיאט קופה 96 היה מזגן שגורם ללוח שעונים לאדים, לא זכור לי משהו כל כך חזק משום רכב אחר.
  17. מישהו יכול להגיד לי האם קיים הבדל נוסף מלבד טמבונים ופנסים בין TS 2003 ל2004-6 ?
  18. אני קונה את הרכב בלי מחשבה על מכירה, מדובר באקזמפלר עם נתונים שכבר לא ניתן למצוא היום, ועדין לא בדקתי אותו בכלל, אני רק מתכונן נפשית, במידה וימצאו בבדיקה קצה שלדה. תודה לעונים
  19. הבנתי שהרכב מאוד רגיש בעניין ולהרבה מאוד אקזמפלרים יהיה אזכור של קצה שלדה במכון בדיקה האם כדאי לפסול רכב כזה על הסף? או שבמידה והמחיר מתאים לי והנתונים מספיק טובים כדאי להתקדם ולרכוש?
  20. לא יודע איפה אתם גרים אבל בצפון אף אחד לא נוסע 50, ובד"כ גם יש 2 נתיבים אז פשוט עוקפים אנשים בטלפון/שיעורי נהיגה (האנשים שכן נוסעים 50) בכל מקרה, במידה ואני נוסע בכביש שבו המהירות היא 50, גם אם אני בוחר לנסוע 60/70 ויש נתיב אחד, אני לא אצפור או כל דבר אחר לנהג שמחליט לנסוע כחוק.
  21. matanff
    שאלה לגבי ירידת ערך
    על מה הדיון בכלל? ברור שיש הפחתה, בדיוק כמו לרכוש מליסינג או כל מקום אחר, אתה קבלת הנחה של 33 אלף שקל, אתה מבין שאם אין הפחתה אתה יכול למעשה למכור עכשיו את הרכב ביותר ממה שקנית? נראה לך שמישהו יאפשר "פירצה/קומבינה" כזו במדינת הנוכלים?
  22. בוקר טוב חברים, הזמנתי חבילה מאליאקספרס עבור חבר ולקח לה המון זמן להשלח, בטלתי את החבילה אבל אז המוכר החליט לסמן את זה בתור "נשלח" ואמר שזהו כבר אין מה לעשות.. שאלתי אותו אם זה בסדר שלא אאסוף אותה וזה יחזור אליו ואקבל החזר, אמר בסדר השאלה שלי עכשיו היא כיצד עלי לפעול? החבילה כבר נמצאת בקיוסק שאני אוסף ממנו דואר, פשוט לא לאסוף אותה? או שאפשר לזרז\צריך לבקש משהו ?
  23. matanff
    World's greatest drag race 8
    מה הקטע שהם דורשים מנוי לאתר שלהם בשביל לראות את המירוץ של החצי מייל?
  24. האם הדואר עובד בחול המועד?
  25. לא סתם הרכב בתמונות אפור.. זה לא רק הצבע
