flytomars
חברי המעגל הראשון
כל מה שפורסם על ידי flytomars
  1. לי יש בעיה דומה, אצלי אני חושד שזה כתמים של הרובה, אבל בכל מקרה הבנתי שצריך איזה נוזל ממיס מינרלים, משהו כמו זה: https://www.sagncs.co.il/איך-מנקים-קרמיקה-לאחר-שיפוץ/
  2. לי אישית יש את המניקס 8X (אני חושב? יש כזה? כבר לא זוכר ) והתרשמתי שהממשק של הקודי בפיי יותר מהיר ויציב. מה שכן, כמו שכתבת, עבור 4K זה כבר לא מספיק. 1800 - אוכל בלי בעיה.
  3. ^ מה שהוא אמר- אני הייתי מנסה דבר ראשון כבל אופטי, זה תלוי כמובן בסוג התקלה אבל נראה לי לפי מה שאתה מתאר שרוב הסיכויים שזה יפתור אותה + זה לא כזה יקר + אמנם זה תלוי במגבר ובדאק של הכרטיס קול שלך אבל אם המגבר איכותי אז הדאקים (DAC- DIGITAL TO ANALOG CONVERTER) שלו כמעט בטוח טובים יותר מכל כרטיס קול פשוט (אני משער שיש לך כרטיס פשוט?)
  4. יצא לי לראות קודי רץ על שילד אצל חבר, ממה שאני זוכר זה רץ בסדר עד שמנסים לשלוט בו עם yatse ואז הוא מאבד יציבות. מבחינתי זה קילר כי אני שולט בקודי רק עם יאצי (הרבה יותר נוח מכל שלט או עכבר) כך שמבחינתי זה די פוסל את השילד. אגב, הפיתרון הכי יעיל יציב וזול שיצא לי לראות זה ראספברי פיי.
  5. החבר'ה דווקא נשואים ובאים בדיוק כדי להתרחק מהאשאילדים וכדי לא לבשל.
  6. אה, אני רואה שזה אותם בעלים של פיצה pazzo ושל השינקין, אלה אחלה מקומות אז בהחלט אבדוק את הנושא, תודה! (למרות שנראה לי שזה המבורגר בצד המושקע יותר, משהו שיותר מתאים לישיבה עם כוס בירה בצד)
  7. שלומות, אני והחבר'ה התחלנו למאוס בפיצה ובא לנו לגוון קצת. הבעיה היא שברעננה הכל נסגר ב10 (אנחנו מזמינים בסביבות 11 בד"כ) מה גם שהמבחר ממש דל. חיפוש בגוגל מביא את כל מסעדות הסיבוס תןביס שסגורות בשעות הרלבנטיות- אני די בטוח שיש מקומות אחרים באיזור השרון שעושים משלוחים לרעננה אבל אני פשוט לא מוצא אותם. אין לי גם כיוון למשהו ספציפי, רק שיהיה קליל כמו פיצה (גם מבחינת המחיר- לא רואה אותנו מזמינים סטייק ב11 בלילה...), רעיונות יתקבלו בברכה.
  8. חי נפשי, לקח לי כמה פעמים עד שקלטתי
  9. לא הבנתי מה הבעיה? זה שהשלט חצי הפוך? זה הלוגו של הרשת, מה אני מפספס?
  10. ספר את זה למישהו מהעבודה שהשלט של המזגן הפעיל את הטלוויזיה, וחבר טוב שהשלט של המערכת הפעיל את המאוורר תקרה.
  11. לטעמי הוא מכוער טילים, אבל אם אהבת אותו אז יש אותו בהייטק זון בהנחה. אין לי מושג איך הוא מבחינת אמינות ביצועים וכולי.
  12. ווקשה: http://www.coffeeman.co.il/pl_product~930464~94~74.htm http://www.sapore.co.il/53963-%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A6%D7%94- https://www.azrieli.com/o/a6e908ef-399c-42de-aa56-64c8d1db3f54
  13. אני אהבתי מאוד את DIVINAMENTE אגב אני רואה שכבר יש תחליפיות ללוואצה, אשמח אם מישהו יחווה דעה.
  14. יש לי את a modo mio של לוואצה שגם נמכרה בזמנו ב400 ש"ח בילו (עם קפסולות בשווי 200 ש"ח כמעט), המכונה בסיסית מאוד (שזה לאו דווקא חיסרון מבחינתי), בגלל שהיא פשוטה גם אין בה משהו שיכול להתקלקל, הקפה טעים מאוד (ננעלתי על סוג אחד שמאוד אהבתי), המקציף שלה סביר, מספיק לכוס אחת. למיטב ידיעתי אין קפסולות תחליפיות. סך הכל מדובר בתמורה מצויינת לכסף לדעתי.
  15. לי פעם אחת חייבו מכס לפי פאונדים במקום דולרים, מה שכמעט הכפיל את הסכום. אם אני זוכר נכון, שלחתי פקס עם תיאור המקרה, וכמה ימים אחרי זה קיבלתי החזר.
  16. אני אחרי שנה שנתיים עם חשמלית (אורל בי 5000 אני חושב, לא זוכר, אבל לא מהזולות וכן יש לה טיימר) וחזרתי למברשת רגילה. אני רגיל לצחצח בכח רב, בניגוד לכל ההמלצות, מצד שני כשעברתי לחשמלית (עם חיישן שמתריע אם מצחצחים חזק מידי), לאחר תקופה מסויימת התחלתי להרגיש שהחניכיים שלי לא מה שהיו פעם. בעצת רופא השיניים חזרתי לצחצח כמו שאני רגיל עם מברשת רגילה. אחרי חודשיים אני שם לב לשיפור בחניכיים. מאמין שזה נורא אינדיבידואלי...
  17. אם כבר השרשור הוקפץ- מישהו הולך לפסטיבל מטאור בספטמבר? https://meteorfestival.com/?lang=he פאוסט, קאמאזי וושינגטון, פליינג לוטוס, אוף מונטראול, אמון טובין, לטישיה סדייר מסטראולאב, מחמוד אחמד, ועוד ועוד... ליינאפ מטורף.
  18. נראה לי שבתאריכים שרשמת יש בדיוק את פסטיבל הג'אז באילת, יכול להיות שזה יעלה קצת את הביקוש \ מחירים, אני במקומך הייתי מחפש משהו בצפון... אחי נסע פעם עם משפחתו לאירוח דרוזי בצפון וחזר מבסוט עד הגג (ובלי חור בכיס)
  19. אושריקו, עוד טיפ- יש לך יומיים להתכונן, אל תחשוב שאתה בא טאבולה ראסה ומה שיהיה יהיה, תעשה שיעורי בית- חפש שאלות מראיונות, חפש בגוגל את שם המשרה + ראיון עבודה \ שאלות לראיון עבודה וכן הלאה. לא מצאת? מנסה באנגלית. עובר על כל השאלות האפשריות, מנסה להבין את התשובות לעומק. קורא כל פיסת אינפורמציה על החברה המגייסת, מה היא עושה וכן הלאה. בתור אחד שיצא לו לראיין (לא הרבה- אני שונא את זה יותר מתור אצל רופא שיניים) אין דבר יותר מעצבן ממרואיין שלא יודע לענות על השאלה הראשונה שעולה בחיפוש של גוגל על שם המשרה. זה מראה על סוג של זלזול (או שוקיסטיות, או עצלנות, או כל הנ"ל).
  20. הייתי בטוח שלובסטר זה סרטן? שרימפס אני אוהב, קלמרי יכול להיות טעים אבל לפעמים הוא צמיגי ומגעיל, כמו ללעוס עורלה של דרדס.
  21. אשכולית אדומה זה להיט, חשבתי שקונצנזוס? והזכרתם לי לשון וקורקבנים שאני ממש מתעב (אין לי בעיה עם לבבות וכבד, לא טעמתי מוח וריאות ואני בספק אם אטעם)
  22. אני עד היום לא מסוגל לאכול אבוקדו
  23. איך אתה עם כבד, חצילים?
  24. גם אני לא סומך על נהג שאני לא מכיר, בדיוק בגלל זה גם אני ממשיך לחנות בשדה. לגבי הסעה- לא יודע אם זה המזל נאחס שלי אבל בממוצע ב5 פעמים האחרונות שהחניתי יצא לי לחכות להסעה לפחות רבע שעה - 20 דקות לכל צד, וזה די מבאס. לגבי שירות החילוץ- אף פעם לא הזדקקתי אבל תודה על העדכון, לא ידעתי שזה בחינם.
  25. חבר מהעבודה מחנה בחניון טסים ולא מפסיק להמליץ לי (אני אישית מחנה בשדה בדרך כלל), אבל בין הייתרונות שהוא מוצא בחניון טסים- 1) אתה לא תלוי בהסעה (המחורבנת) של שדה התעופה - אתה נוחת והאוטו מחכה לך ממש ביציאה 2) אם מדובר בתקופה ארוכה אז גם מתניעים לך את הרכב ודואגים שלא ייגמר המצבר, בכל מקרה לא יכול להיווצר מצב שתחזור לאוטו והוא לא יניע כי הם באים אליך איתו. 3) לאור הנ"ל, דווקא היית מצפה שהמחיר יהיה יותר יקר ולא יותר זול אני עדיין מחנה בשדה בנסיעות של פחות משבוע ומגיע במונית בנסיעות ארוכות יותר (מצד שני לא גר כזה רחוק...)
