matansab
    1
כל מה שפורסם על ידי matansab
  1. תודה מרק. גם אני העברתי אנשי קשר עם תמונות מפלאפון של נוקיה לאנדרואיד. הייתי צריך לחלץ מתוך קובץ ה NBU שנוקיה המציאה, קבצי VCF של אנשי קשר. אבל עכשיו זה סוני. האם התוכנה שציינת היא הגורם היחיד בו צריך להשתמש? השאלה היא אם אני צריך רק לחבר מכשיר א', להעתיק נתונים, לחבר מכשיר ב' ולפרוק אותם? או שזה אחרת? ידוע לך האם התוכנה יודעת לדבר בשפות של נוקיה וסוני אריקסון? אני קצת מקשה בשאלות כי ההחלטה איזה מכשיר לקנות תהיה תלויה במידע הזה. אם לא יהיה אפשר להעביר לנוקיה, כנראה שנאלץ לקנות סוני אריקסון ולהעביר הכל אליו (אני מניח שמסוני לסוני לא אמורה להיות בעיה באמצעות התוכנה של סוני.)
  2. קנה כיסוי רגיל עם חוט שחור. וגש לחנות היצירה הקרובה לביתך לקנות חוט אדום עבה. (לא חוט תפירה רגיל של בד)
  3. סביר להניח שמדובר באחד ממפסקי הדלתות שלא מבין שנסגרה דלת. כדי למצוא את הסורר תשאיר את המתג בקונסולה על מצב פתיחת דלת. פתח דלת אחת, פרק את המפסק ותנתק חוט אחד שלו. מי שגרם לכיבוי הנורה הוא האשם. בכל פעם תבדוק רק דלת אחת, ושכל השאר יהיו סגורות היטב. לא לשכוח לחבר הכל יפה אח"כ.
  4. להעביר אנשי קשר דרך סים זה קל. אבל אם יש יותר ממספר אחד לאותו איש קשר, או שיש שמות ארוכים זה עושה סמטוחה מכל האנשי קשר. אבל ניחא, עם זה עוד נסתדר. להעביר את הSMSים בצורה מסודרת, וגם לשמור על הסדר המקורי עם תאריכים ושם השולח זה הבעיה האמיתית. אקסודוס, האמת שאני לא ממש מבין אם זה בגלל דת או סתם עניין עקרוני. הוא לא מוכן להיראות בישיבה שלו עם מסך מגע. רמי לוי הודיע שיוציא נקסוס 4 בגרסה כשרה - ללא דפדפן וללא עוד כמה פונקציות. שאלתי את אחי אם היה מוכן להשתמש בפלאפון כזה. הוא ענה "לא" נחרץ. אם אתה שואל באופן כללי, אז הקשר בין המסכים הגדולים לאיסור, הוא הדברים שאפשר לעשות איתם.
  5. אין ערובה לכך שהתחלופה היא כמו שציינת. פעם בפנצ'ריה ניסו למכור לי צמיגים בני 6. אם הייתי מוכר את הרכב ואחד הצמיגים היה מתפוצץ, לפי מה שאתה אומר, הקונה של הרכב היה צריך להיות מאושר. הרי שהצמיגים כביכול החזיקו 6 שנים על הרכב. אך בפועל החזיקו שנה אחת. אתה לא יודע מתי הותקן אותו מצבר שכביכול שרד 3.5 שנים.
  6. לאחי הקטן יש כרגע סוני אריקסון די ישן, סליידר עם כפתורים. אין לי מושג מה הדגם המדויק. הפלאפון התחיל להשתגע לו. המסך הופך לשחור לפעמים, מאבד קליטה מידי פעם. מאותת שהגיע הזמן להחליף. הדבר שהכי מטריד אותו כרגע, זה מה יעלה בגורל המידע שיש לו בפלאפון. עם דגש על הודעות ה SMS שלו. אחי דתי, ומסרב בתוקף להשתמש במסכי מגע. לכן בין האופציות לשדרוג עומדים בעיקר מכשירים של נוקיה. אני יודע שלנוקיה יש תוכנת גיבוי שיכולה להעביר מידע ממכשיר למכשיר בקלות. והשתמשתי בה לא מעט בחיים. ואני יודע במעורפל שגם לסוני אריקסון יש תוכנה כזאת, ולא השתמשתי בה מעולם. האם יש דרך להעביר את אנשי הקשר והודעות הSMS ממכשיר של סוני אריקסון לנוקיה? אם לא, האם יש דרך להעביר מסוני אחד לסוני אחר את המידע? אפשרויות נוספות לביצוע השדרוג יתקבלו בברכה.
  7. יש פיתרון קצת יותר סימפטי לאלה ששודרגו בעל כורחם עם I9505 ? בן דודה שלי התקשר מבוהל ואמר שנדפק לו הפלאפון לגמרי מהעדכון הזה. הוא אומר שהטאץ' אפילו השתגע לו. בגלל שהוא לא יודע להתעסק עם רומים וכו', הצעתי לו שינסה להסתדר בינתיים עד שתצא גרסה מתוקנת, מתוך הנחה שזה הולך לקרות בקרוב עקב שלל התקלות. במידה וזה לא הולך לקרות, יש איך לשנמך גרסה בלי הרבה התעסקות?
  8. גע בצינור כניסה ובצינור יציאה, אם שניהם חמים, כנראה אין שום סתימה. אם אחד חם, תוודא ויזואלית שאין איזשהו כפל בצינור. תנתק את שני הצינורות ותעביר מים, אם עברו חלק, יכול להיות שיש סתימה בצנרת עצמה.
  9. הכוונה הייתה שתיגע בו פיזית ותבדוק אם הוא חם. כדי לשלול כל דבר אחר שעלול להיות קשור. אם תגלה שהוא סה"כ סתום, תנתק את הצינורות ותנסה לנקות אותו. אין מה להפסיד. תוך כדי, תתחיל לברר מחירים לרדיאטור חדש
  10. אני לא יודע איך זה בסיירה, אבל בפונטו הרדיאטור חימום הוא חלק בלתי נפרד מהסירקולציה של נוזל הקירור. משמע, אם הרדיאטור נסתם, חום המנוע יעלה. והפיתרון הוא ניתוק הרדיאטור וחיבור הצינורות. ידוע לי שיש רכבים שיש בהם ברז, כך שניתן לשנות את הסירקולציה, ללא ניתוק. ראשית, תבצע את הבדיקה המתבקשת ביותר, האם הרדיאטור מתחמם? תן למנוע לפעול כמה דקות ותבדוק אם יש זרימה דרך רדיאטור החימום. אם הוא מתחמם, אז אין בו שום בעיה, וחבל שהתאמצת לפרק את הדשבורד
  11. תבדוק אם אתה מוצא בקיר האש שני צינורות מתכת שאליהם לא מחובר כלום. אם כן, אלו הכניסה והיציאה של רדיאטור החימום שלך. ואם הוא מנותק, זה כנראה בגלל שהוא נזל. עכשיו נשאר להחליף אותו מהצד השני. ולחבר בחזרה את הצנרת. תצטרך למצוא שם בסביבה שני צינורות שמחוברים אחד אל השני באמצעות מופה. צריך ידיים עדינות והרבה סבלנות. צלם את זה כפרוייקט למען הדורות הבאים. בהצלחה.
  12. אין לצמיגים שום ברגים. ניסו לקחת לך את כל הגלגל בשלמותו, יחד עם הצמיגים עצמם. כשרואים מחזה כזה מתרחש באור יום ללא שבירת חלון/מסכה על הפנים. אפשר להניח בתמימות שמדובר בבעלי הרכב החוקיים.
  13. matansab
    מומנט פיתול
    תבדוק בעצמך: קח מברג לביט, שים בו מברג אלן, כאשר הצד הקצר משמש כמו ביט. ואת קצה הצד הארוך של מברג האלן, שים על המשקל מטבח של אמא. אפס את משקל המטבח (כדי לקזז את המשקל העצמי של המפתח אלן. אפשר לעשות את הניסוי בצורה אנכית ואז אין צורך לאפס) עכשיו תסובב את המברג הכי חזק שאתה יכול, בתקווה שהמשקל של אמא שלך לא יגיע לקצה הגבול שלו. תרשום כמה הראה המשקל. תמיר לניוטונים. ותמדוד את האורך של המברג אלן. תמדוד במטרים. ועכשיו נשאר רק להכפיל. כמובן שלא מדובר בדיוק של עשירית הניוטון-מטר. אבל מדובר במדידה מספקת כדי לקבל פרופורציה. אם לא ברור, אני יכול לצייר ציור ולהעלות
  14. טאסות כמובן לא משפיעות עד כדי כך על האיזון של הגלגלים. היא כתבה שניסו לפרק את הגלגלים, אבל לא הצליחו ועזבו את זה ככה, כשהברגים חצי פתוחים.
  15. אף אחד לא מבטיח לך שלגנב לא יהיו הכלים המתאימים. זה כבר נפוץ ששמים בורג אחד שונה מהשאר. אני סבור שהגנבים באים מוכנים.
  16. א. אין מקום או שעה שבהם מקובל לגנוב. מי שגונב לא בוחל באמצעים. לי גנבו את הרדיו דיסק בשעת צהריים בחניון של קניון הומה אדם.. ב. יש שיטות, אבל אין שום דבר הרמטי. אם יש משהו ממש שווה שהגנב סימן לעצמו, גם אם זה יהיה מחובר לרכב עם מנעול ורתק, מי שחפץ בזה, יקח את זה.
  17. אחרי שתוודא שהפיוזים תקינים, תבדוק מה מצב הקונקטור של המנורה, תוודא שאין שם מגע מיותר בין שני חוטים.
  18. תאריך הייצור זה לא התאריך בו חיברו את המצבר לרכב. הוא היה על המדף לפחות כמה חודשים.
  19. מעניין לציין שאין לפותח השרשור כל בעיה לבצע את כל זה כדי לשמוע מוזיקה בפלאפון (שזו זכות הרבה יותר בסיסית מאשר לרדת שורה) אך יש בעיה ללחוץ על כפתור "התקן" על אחת מאלפי המקלדות המוצעות בגוגל פליי. (ויש לציין שבשונה מהאייפון, אין צורך להקליד סיסמא בהורדה)
  20. כל הכבוד על בחירתך הנבונה. http://ovdim.gov.il/Report.aspx לרצף יש דירוג משוקלל של 10/10 בכדאיות לבחירת מקצוע זה כקריירה. (ככה לפחות חושבים במשרד התמ"ת)
  21. מרק, מהכותרת שלך אני מבין שהיה לך כפתור אנטר, אבל יום אחד הוא נעלם. האם היה או לא היה?
  22. מחפש צורב. תודה לעוזרים.
  23. קודם כל, פרסמתי רק שני לינקים. לא שלושה. שניהם זה אותו מוצר, פשוט עם צורת מפתח שונה. שני המוצרים מאותו מוכר, כך שזה לא משנה את מה תקנה משניהם. כמובן אלו לא שני המוצרים היחידים בשוק, אתה מוזמן לחפש בעצמך מוצרים נוספים שיענו לדרישות שלך. אם הצ'יפ שלך יוצא בקלות, תעביר את אחד הצ'יפים כמו שאמרת. יש במפתח המתקפל מקום בשבילו. שכפול המפתח עצמו זה אכן לא עסק יקר, ולדעתי אפילו 20 שקלים יספיקו, ויש כאלה שיבקשו גם פחות. אתה יכול ללכת לכל משכפל מפתחות שיעשה לך את זה (אפילו אם הוא משכפל רק מפתחות של בית) אם תבחר לקנות מאחד הלינקים שפירסמתי, תוכל לבחור את צורת המפתח ואת הלוגו שתקבל. את הגולם שתקבל מהמוכר תיקח למשכפל המפתחות. כי זה גולם שנועד במיוחד למפתח מתקפל. בקשר לבגאז', מן הסתם הפתיחה בסוף היא מכנית. אבל האות הראשוני הוא חשמלי. זאת אומרת שיש על מה להתעלק. עריכה: עכשיו אני שם לב שגם הלינק שאתה פירסמת מכיל את אותו המוצר. וזה גם אותו המוכר. בכל מקרה אני ממליץ על הצורה של השלט שנראה כמו של אאודי, ולא זה שנראה כמו של VW. היה לי את זה שנראה כמו VW והמנגנון שלו נהרס אחרי כמה חודשים, ואחרי שהחלפתי לשלט השני וגם הוא נהרס. נאלצתי לבצע איזשהי קומבינה כדי להתאים בין שלט חדש לנעילה הקיימת. (תוכל לראות כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=3908610#post3908610 )
  24. איך כבודו יורד שורה?
