kobi.idan2
כל מה שפורסם על ידי kobi.idan2
  1. ואני יום לילה בהיר אחד נסעתי אחרי איביזה שנסעה עם אורות ערפל שסינוורו אותי הבהבתי לו כדי שיכבה את האורות, וזה לא עזר. shaulc אולי זה מה שהיה?
  2. רכב עם הרבה תקלות, וביטוח גרירה (כשהוא על הגרר) . וכן תתייחס לשאלה של בגירה. עדכון: אופס סליחה כשהרכב על הגרר הק"מ לא רץ.
  3. הרכב אוטומט או ידני?
  4. צביקה גם לי היתה בדיוק את אותה בעייה, (שהרכב מתחמם במאמץ) וגם לאחר החלפה לטרמוסטט מקורי זה לא נפתר, אני אשמח לשמוע שפתרו לו את הבעייה בלי קדיחות ובלי הסרת הענבל. וד.א. גם אני התעקשתי שלא יקדחו, אך מתוך דאגה לראש מנוע החלטתי לקדוח, על מנת לא להגיע למצב יותר גרוע. ואני אוסיף שוב, אשמח מאוד לדעת איך פותרים את הנושא כי לוקח לרכב שלי להתחמם הרבה מאוד זמן (ואני גר בירושלים).
  5. דבר ראשון לפני שאתה מחליף תרמוסטט נסה לקדוח בו 3 חורים קטנים במקדח מידה 2 ולהחזיר אותו למקום, ברכב הזה יש בעיה של התחממות בחורף, בגלל התקררות של בית התרמוסטט. וגם אם החלטת להחליף אז המלצה שלי, להחליף לתרמוסטט מקורי + גומייה (עולה 140 ש"ח כולל מע"מ במוסך מורשה) ובנוסף לפני שמרכיבים את התרמוסטט, לקדוח בו 3 חורים כמו שאמרתי מקודם. בנוסף: העבודה להחליף תרמוסטט ברכב שלך היא אחד העבודות הכי קלות שיש סך הכל לשחרר 2 ברגים עם בוקסה 10, המיקום של התרמוסטט הוא בסוף צינור יציאת המים התחתונה של הדיאטור (צריך להרים את הרכב כדי להגיע לשם).
  6. לך לחשמלאי לבדיקת טעינה במצבר (זה בחינם).
  7. מה אתם אומרים על YOKOHAMA S760
  8. מייק, תודה על התיקון. אביאל, הצמיג הורכב זמנית על הרכב בגלל שהצמיג הקודם לא היה ניתן לתיקון. ועכשיו איזה צמיגים הייתם ממליצים לי המידות שלי הם 165/80R13
  9. איך זה נראה לכם זה תאריך (כלומר שנת 2004) או שאני טועה.
  10. אני ממש לא מתכוון שהאוטו לא טוב אני מתכוון לזה שאנשים נצמדים להמלצות יצרן רק במה שמתחשק להם (במרווח טיפולים), אבל למה שלא נוח הם לא מתייחסים לדוגמא: בהחלפת שמן הם מעדיפים לשים שמן של 60 ש"ח, ואלו התוצאות.
  11. ממה שאני יודע על האימפרזה צריכת דלק: 1 ל-10 (משולב) בין עירוני רגוע אתה יכול להגיע גם ל- 1 ל-14. נוחות: בלימת זעזועים טובה, תנוחת ישיבה גרועה. עוד משהו שאתה צריך לקחת בחשבון זה זמינות חלקים - תמיד אפשר למצוא חלקים והכל בזול. מזגן: מקפיא אמינות: חוץ מציריות שכל שנה / שנה וחצי צריך להחליף, אין לרכב שום בעיות מיוחדות. (מנסיון של 3 שנים ו-70,000 ק"מ) ביצועים: אין זמינות כח בטורים נמוכים - בטורים גבוהים הרכב חזק.
  12. רשום בגרופון טיפול 10,000 245 ש"ח, בהתחשב בעובדה ששמן איכותי עולה בסביבות ה-120 ש"ח, אני לא רוצה לדעת מה הם באמת שמים באוטו. ציטוט מתוך הגרופון: רצועת הטיימינג קריטית לבטיחות הדרכים, ולמניעת הרס המנוע טיפול 10,000 בודק לעומק את ביצועי הרכב, בטיחותו ומטפל במפגעי השחיקה WTF??
  13. ובגלל זה רק פה במדינה פיאט דובלו טורבו דיזל, שופכת מנוע ב-190,000 ק"מ (ראיתי 3 רכבים כאלה במוסך שאני מטפל בו) עריכה: כנראה בגלל איכות השמן שמחליפים במוסכים, (שמן סוג #' שאמור להתאים אולי ל-7,500)
  14. את ה-B9 הפסיקו לייצר. עדכון: הערה לעורך הכתבה רושמים נוסכת ולא נוסחת.
  15. בלשים מתנדבים ועכשיו מעניין אותי איך הם נלחמים באמת בתופעה?
  16. kobi.idan2
    בעית חשמל
    לך לחשמלאי שיבדוק לך טעינה.
  17. לפני כן, נסה לבדוק אם הכבלים של הפלגים במקומם. (ואים אין בריחת ניצוץ) בדגש על צד ימין (בצד של המיכל מים של הוישרים)
  18. אני אישית שם ברכב קבוע, פתק בסגנון של "במידה ורכב זה מפריע 05X-XXX-XXXX תודה וסליחה" (ובמקרה של הפרעה גם אם חניתי טוב אני יכול לחסוך הרבה בעיות) עלות הנייר 0.08 אג' כולל הדפסה, ולדעתי זה אחד הדברים היותר חכמים להשאיר ברכב. ולכל מי שחושב שהפיתרון למי שחונה לך בחנייה פרטית זה שריטה, עלי לציין בפניו שזו הטעות הכי חמורה, כי מי שחנה ילך, ומי שנשאר ויודעים איפה הוא נמצא, זה רק בעל החנייה (ומי שיכול אחרי זה להפסיד זה רק בעל ה"חנייה הפרטית").
  19. חכה שהשקית תשרף לגמרי ואז הריח יעלם.
  20. האם קורה לפעמים שאפילו שהקלאצ' לחוץ עד הסוף אתה לא יכול להכניס הילוכים?
  21. kobi.idan2
    איסוזו דימקס
    תברר הרבה (בדגש על הרבה) עם בעלים של רכבים כאלו, בגלל שהדגם הקודם שלהם (אייפון IPPON) היה בעייתי מאוד, בעיקר במנוע.
  22. kobi.idan2
    תדירות התדלוק, משנה?
    דני, הנסיעה לתחנת הדלק, הכיבוי - התנעה, לא נכללים בסך ההוצאות? שלא לדבר על בזבוז זמן.
  23. שייבה עולה כ-5 שקלים גג, והיא יושבת בין הבורג שמרוקנים דרכו את השמן לבין האגן שמן והיא נועדה לאטום, כדי שלא יהיו נזילות שמן. והסיבה שמחליפים שייבה, זה בגלל שהשייבה היא חד פעמית (עשויה מנחושת שלא חוזרת לצורתה המקורית לאחר הפתיחה), ואחרי סגירה פתיחה היא כבר לא תעשה את העבודה ולא תאטום שוב כמו שצריך.
  24. דיסקים מאוד מומלצים זה דיסקים של חברת Brembo, - חברה מהטובות בתחום.
