drivemaster
כל מה שפורסם על ידי drivemaster
  1. ביזיון! איזה זלזול ברכוש של לקוח. ולא פחות, זלזול בבקשה ספציפית של לקוח. מבחינתי, גם אם הוא היה הדיטיילר הכי טוב בעולם, במחירים הכי נמוכים בעולם, ברגע שראיתי את הסרטון, הוא שרוף מבחינתי!
  2. איזה פרוייקט מגניב! כל הכבוד. קצת מקנא.
  3. אחלה עבודה! רק תיקון, זו IS300h ולא IS250 עודד.
  4. drivemaster
    מכונית אוטונומית
    מובילאיי וBMW חתמו על הסכם, שעד שנת 2021, BMW תתחיל לשווק רכב אוטונומי מלא.
  5. לא מדוייק בכלל! אך לא אכנס לפרטים הקטנים מפאת כבוד ושמירת סודיות. הלוואי!! עודד. תמונה לזכר הימים היפים שלי עם הטסלה
  6. אצלי זה לא היה ככה. ביום ראשון האחרון קבעתי ליום שני הבא. היו תורים גם קרובים יותר, אך הם לא התאימו לי מבחינת השעות. קופ"ח כללית. ירושלים. עודד.
  7. מודה שלא קראתי את כל התגובות. שתי ההמלצות שלי: 1. תרשם לחדר כושר. בזמן אימון משתחררים בגוף הורמונים הגורמים לאושר. זה ממכר. זה עושה טוב לגוף ולנפש. אתה לא חייב לתקשר עם אף אחד. שים אוזניות ותהנה. 2. כמו שאמרו מעלי, אימוץ של חיית מחמד בכלל וכלב בפרט, יכולים לעשות רק טוב. מחקרים הוכיחו ששהייה במחיצת חיית מחמד מפחיתה לחץ. ובכללי, לחזור הביתה ולגלות יצור ששמח לראותך בלי קשר לאיך שאתה מרגיש/נראה/מצבך הכלכלי/בריאותי/נפשי, עושה רק טוב. יכול להיות שגם המחוייבות הזאת תתן לך איזו משמעות לחיים. לא חייב להתחיל בלאמץ ולהתחייב, יש המון עמותות שמחפשות בתי אומנה לכלבים. רובן מספקות מזון וטיפול רפואי על חשבונן. העיקר שהכלב לא יהיה בכלוב. בהצלחה! עודד.
  8. יש לך את המגרש בגן סאקר. שלושה מפלסים, שהעליון מבינהם הוא שטוח. אחלה מקום ללמוד לרכוב. בבקרים בימי שבת המקום די נטוש. עודד.
  9. drivemaster
    נעלי ריצה
    כל נעל היא נעל ריצה כשיש לך קקי!
  10. לא קיבלתי תשובה אני מניח שזה בגלל העומס. אשמח להתייחסות. תודה רבה!
  11. היי. קודם כל, רפואה שלמה לשותף! שנית, האם יש חלקים להונדה סיוויק 1999? חלקי היגוי למינהם/תושבות מנוע/רדיאטור/בולמים. תודה רבה. עודד.
  12. קרה לי מקרה דומה. היו רעשים מעצבנים מחלקו הקדמי של הרכב בצד שמאל. הם הופיעו בעיקר במעבר על על רצף שיבושים בכביש. הכנסתי את הרכב למוסך. אמרו שחיזקו את המשולשים והכל בסדר. בנסיעה הביתה כבר שמעתי שוב את הרעשים. הכנסתי שוב למוסך. שוב אמרו שחיזקו עוד משהו ובנוסף, אמרו שיש חופש במסרק ההגה ואם החיזוק לא יעזור, אז כנראה שזה בגלל המסרק. (אפילו לא שאלתי כמה עולה.) כמובן שבנסיעה הביתה שוב שמעתי את הרעשים. נמאס לי, אז לקחתי את הרכב לחבר שמנהל מכון רישוי. הוא העלה את הרכב על ליפט ותוך שניות בודדות (באמת שניות!), קבע "זה המוט קישור של המוט מייצב". חזרתי למוסך וביקשתי שיזמינו את החלק. ניסו להגיד שהכל בסדר וזה לא החלק, אך התעקשתי. הזמינו את החלק, החליפו וזהו! הרעש נעלם לחלוטין! באותה תקופה עבדתי באולם התצוגה של המותג, ככה שהביקורים הקטנים עבור ה"חיזוקים" לא עלו לי כלום. לכן התעקשתי להישאר במוסך הזה. מעצבן! אבל תמיד! (תמיד!) שווה לקבל חוות דעת נוספת. עודד.
  13. drivemaster
    מחפש מומחה RFID
    בגן של הבן שלי חילקו לכל ההורים מדבקות ייחודיות שפותחות את שער החניה. אנסה לברר את שם החברה. עודד.
  14. היי יעקב, אשמח לדעת מי אלו חברי הפורום המדוברים. במידה וזה נחשב כפרסום לפי חוקי הפורום, אשמח לקבלם בפרטי. תודה. עודד.
  15. חפש ב"ראש חשמל" צמוד לאיפה שהיה מועדון האומן 17. יש להם מגוון רחב מאוד. עודד.
  16. אצלי בסיוויק 99 הייתה תופעה דומה. המנוע לא התחמם והיו חסרים מים ברדיאטור, אך מיכל העודפים היה מלא. בבדיקת לחץ נתגלה צינור קרוע. ממליץ לך לגשת למוסך. עודד.
  17. אתה מדבר על עצמאות כלכלית. ניתן להגיע לזה. זה ידרוש ממך לחסוך כל שקל ולצמצם משמעותית בהוצאות. את כל מה שאתה חוסך אתה משקיע במניות/אג״ח וכו׳ ובסופו של דבר, מגיע לתיק השקעות שמניב לך כל חודש סכום שאיתו אתה יכול לחיות. וזו, על רגל אחת וממש בקצרה, דרך אחת להגיע לעצמאות כלכלית. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. אז ככה, אכן עוצמת התאורה מעט חלשה יותר מאשר עם הקסנון. מה שכן, הגוון הרבה יותר לבן. (בגלל שההודעה הועברה מהשרשור המקורי שלי מלפני שנתיים, אציין שהדגם של הרכב שלי לא הגיע עם קסנון מקורי). בינתיים זה לא הרגיש שזה מפריע. אנסה בהזדמנות להגיע לכביש חשוך ושם תהיה לי אינדיקציה טובה יותר ואצלם מול קיר שטוח. מרגיש שאלומת האור מעט יותר ״מפוזרת״ לעומת הקסנון, אך בנסיעה מאחורי רכבים, לא נראה שזה מסנוור. נראה לי שאקפוץ למכון רישוי שחבר שלי מנהל ואבדוק במכשיר שם. אמשיך לעדכן. עודד. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. טוב, אז עדכון קטן. לאחר כמעט שנתיים עם הקסנונים, החלטתי לגוון מעט. יש לכך שתי סיבות: הראשונה, קרה לי כמה פעמים שהנורה השמאלית לא עבדה. גיליתי שכיבוי מתג האורות לכמה דקות והפעלתו מחדש, פותרים את הבעיה. אני מיד שם לב כשנורה אחת לא עובדת, אבל אישתי, שנמצאת עכשיו רוב הזמן עם הרכב, לא כל כך רגישה לכך. סיבה שניה, הגוון של האור השתנה מעט והוא הפך ליותר כחלחל/סגלגל מאשר לבן. אמנם זה נראה לא רע, אבל זה לא המראה מהקורי שאני אוהב. במקרה נתקלתי בחברה שנקראת AUXBEAM שמוכרת קיטים של LED. קראתי ביקורות, ראיתי סרטונים ולבסוף החלטתי לרכוש לי קיט. הוזמן קיט H11 בעלות של 30 דולר + 18 דולר משלוח דרך DHL. תוך 4 ימים קיבלתי את החבילה! היום סוף סוף היה לי זמן וביצעתי את ההחלפה. ההתקנה פשוטה בדיוק כמו החלפת נורה! Just Plug&Play. בניגוד לקיט קסנון. מעבר לאור הלבן, הנורות נדלקות מיידית עם הפעלת המתג. בקסנון לקח להן זמן על שהגיעו לעוצמת התאורה הראויה. ולתוצאות: קסנון: קסנון: קסנון מימין ולד משמאל: Full LED: בינתיים באור יום זה נראה סבבה. היום בערב אסע בחושך ואוכל לתת חוות דעת מעט טובה יותר. בשורה התחתונה, בשביל 200₪, זה נראה אחלה דבר. שבת שלום, עודד Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. לעזאזל!
  21. איזה כיף! גורם לי להתגעגע לג'ימני.
  22. דווקא הניסיון שלי עם אייל חי הוא מצויין! שלום דיין (במידה ומדובר במורשה של מכשירי תנועה), ניסו לעבוד עלי, אבל במכונאות ולא בפחחות. לא אדרוך שם יותר בחיים! במקרה אחר, ד"ר פח וצבע אומנם עשו עבודה בסדר, אבל השאירו את הרכב מלא בנתזים/שאריות של חומר מילוי. היה די מאכזב. עודד.
  23. אהלן. שמתי לב שלפעמים, אחרי נסיעה של 15-20 דקות, כשאני מכבה את הרכב לכמה דקות ומניע מחדש, הרכב מניע קצת "קשה". זה לא קורה כל הזמן, אך זה מציק לי. בבקרים/הנעה ראשונה, הרכב מניע כמו נינג'ה! מדובר בסיוויק אוטו' 99 עם 197K ק"מ. הרכב נקנה לפני כ 600 ק"מ ומיד עבר יישור קו שכלל טיימינג, משאבת מים, פלאגים, שמן, פילטר שמן ופילטר אויר. (יש לציין שהמוסך "פינק" אותי -שלא בידיעתי- בשטיפת מנוע . לפחות הוא כיסה בניילון את החלקים החשובים . הגמגום שהופיע לאחר השטיפה+מנורת בדיקת מנוע, נעלמו לגמרי כעבור כמה ימים). אני לא יכול להגיד אם התופעה הייתה גם לפני הטיפול/שטיפה, כי נסעתי רק כ15 ק"מ לפני. מה יכול לגרום לזה? תודה רבה! עודד.
