wa11a
כל מה שפורסם על ידי wa11a
  1. תרשום פה מה התקן המומלץ ע"י היצרן לפי הספר רכב. כך יהיה קל יותר לייעץ.
  2. http://tires.yad2.co.il/tire-service?tire=5468&cs=1&diameter=8&aspectRatio=13&width=19
  3. אם המנוע שלך זה G4EE/1.4 אז הפלאגים המתאימים הם NGK BKR5ES-11 (מקורי) https://www.amazon.com/NGK-2382-BKR5ES-11-Standard-Spark/dp/B000CJ3WSG וגם זה יעזור http://www.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/BKR5ES-11
  4. גם אני קניתי יורול והוא אחלה. הוא גם הרבה יותר זול. ובפילטר שמן לא יודע כמה תחסוך. כמה כבר עולה מקורי בארץ ? למאזדה שלי לדוגמא פילטר שמן מקורי עולה 50 ש"ח בכל חנות חלפים.
  5. ואני מניח שיש דברים שהם לא יעשו אם לא תדרוש (החלפת נוזל בלמים והחלפת פילטר דלק ככל הנראה).
  6. האתר פעיל לא תמיד הכל משוייך. דבר איתם בווצאפ שמופיע באתר\תתקשר. תשאל מה יש במלאי ואם יש הם ישייכו את זה לרכב שלך באתר (תגיד להם שזה לא מופיע).
  7. אין לך ספר רכב ? הכל מפורט שם.
  8. כשתגיע למוסך תצלם את הרפידות בכל מקרה.
  9. אפשר להחליף בכל מקום. איך הגעת למסקנה שמתקרב זמן החלפת הבלמים. למה החלטת שצריך להחליף גם צלחות ?
  10. wa11a
    סופר מיני עד 50K
    אין הרבה אופציות עם מה שפסלת. כל האירופאיות נפלו. מאזדה 2 לא חסכונית. נשאר לך בערך רק ג'אז או יאריס.
  11. הם גם לא יאשרו במצב כלכלי שכזה. כשאני חשבתי לקחת רכב בצורה הזו ביקשו ממני 3 תלושי משכורת אחרונים + תדפיס של הבנק כדי לראות שאני לא בחובות.
  12. רק אם זה מוסך מורשה משרד התחבורה אאל"ט. ותשמור קבלות.
  13. הזמנתי סט צלחות בלימה, כלי עבודה ועוד מספר דברים. הצלחות לא הופיעו באתר אבי הוסיף אותן ושלח לי הודעה כשזה היה זמין. המשלוח הגיע בתוך יומיים למקום העבודה שלי. יצאתי מרוצה.
  14. כל מה שלא מפורט בשגרת טיפולים, מחליפים רק אם יש תקלה (משולשים לדוגמא).
  15. הכל מפורט בספר רכב. אין לך ? תן פרטים על הרכב. שנה וכו' ןננסה למצוא לך את הספר רכב במידה ולא.
  16. קודם כל תבדוק כשהמנוע קר מה מפלס השמן. יכול להיות שבגלל שהוא מילא לך שמן יש לך יותר מידי. המתדלק בודק שמן כשהרכב עדיין חם, שזה אומר שלא כל השמן חזר ולכן תמיד יהיה לך חוסר בשמן.
  17. לי יש גם בעיה במאזדה 2 שנת 2014. עד היום 2 מוסכים מורשים לא ידעו לטפל לי בזה ואמרו לי שזה "בסדר". וכמובן שהרכב שלי לא כלול בריקול.
  18. תמיד אפשר להתחיל ללמוד לטפל לבד. אם לא אז האופציה שלך היא פשוט לבצע השוואת מחירים בין כל מיני מוסכים באזור שלך. לפני שאתה מזמין חלפים מהאינטרנט תוודא עם מוסכים באזור שהם מוכנים לבצע טיפול על חלפים שלך ומה יהיה מחיר העבודה.
  19. לא כולל עבודה. השאלה כמה קשה להחליף תושבת מנוע בלי ציוד.
  20. זה לא שק"מ חשוב יותר משנתון או להפך. פשוט הנסועה של 100 אלף היא גבוהה לשנתון ולכן הייתי יורד מהרכב. ברכב הני הייתי בודק אם בוצעו טיפולים בצורה מסודרת (ופעם בשנה ולא לפי ק"מ).
  21. wa11a
    רכב עד 40K
    דינאמיק. אקטיב זה הרמה הנמוכה יותר והפחות מאובזרת, יש בה רק 2 כריות אוויר לעומת 6 בדינאמיק.
  22. wa11a
    רכב עד 40K
    גם מאזדה 2 יכולה להיכנס לשיקול אם אתה מוכן להתפשר על "חסכוני". על כל שאר הדרישות היא עונה. לי יוצאת צריכת דלק של 1 ל- 10\11 כתלות בכמה עירוני\בין עירוני נסעתי.
  23. אני לא בטוח בכלל שהסלריו עדיפה על המיקרה. נסעת על שתיהן ? אם הסלריו דומה לאלטו אז בהחלט הייתי לוקח את המיקרה. היא גם גדולה יותר וזה יותר נוח. בכל אופן אין תחליף לנסיעות מבחן.
  24. קליאו דיזל ידנית רק בבין עירוני משיגה צריכה טובה יותר.
  25. 3. יש הרבה מוסכים שמוכנים שתביא את החלק ותשלם רק על עבודה. יש לי חברים שעשו את זה ולא הייתה בעיה. היה אפילו מוסך שאמר לחבר שלי להזמין לעצמו מחו"ל. 4. אם אתה חושב שמוסך זה עסק כ"כ רווחי בבקשה תפתח מוסך. ואני אומר את זה בלי לדעת כלום על רווחיות של מוסכים אבל אני מניח שלא יכול להיות כשיש אלפי מסכים בארץ שכולם עושקים. מישהו היה קם ומרים מוסך במחיר טוב יותר וגונב לכולם את הלקוחות.
