raz391
כל מה שפורסם על ידי raz391
  1. לא יותר זול ופשוט להוציא תרמוסתת (באופן זמני), ולראות אם הבעייה חלפה, ואז תוכל להאשים אטם ראש. הרי ראית שאצל אחרים זו הייתה הבעייה.
  2. ? לא דיברתי על פיוזים.
  3. החשוד העיקרי - תרמוסתת תפוס (פתוח) כמו כן בדוק נזילות לנוזל קירור.
  4. בכל הפעמים שעברתי טסט הבוחן (של הגזים) משך את המצערת מתא המנוע, את הסלד הוא מקבל במחשב (ע"י חיישן). ולגבי הכשלות, אם הבוחן זה עתה סיים מריבה עם מישהו, הוא יכול להכשיל אותך גם על ריפוד קרוע או פח.
  5. תמיד תוכל להכנס למוסך אחר עם זמן פנוי יותר שיבדוק את מערכת ההצתה, ולחץ דלק. מתי לאחרונה הוחלפו פלאגים? והאם ישנם קירטועים בנסיעה?
  6. הנעת בקר (קרה) או בכל הנעה
  7. לגבי הבלמים - בטסט בודקים את יעילותם בפועל. כדי להיות בטוח גש למוסך אחר שיבדוק, בכל מקרה תצטרך אישור כמו שציין צביקה. גומייה לצירייה - 100% מכשילים אם קרוע, ובלי קשר כדאי מאוד להחליף מהר ע"מ למנוע חדירת לכלוך שיגרור החלפת צירייה (מקווה שאין לך תקתוקים בפניות).
  8. דרך אגב, דרך פשוטה לבדיקת פעילותה של מערכת הABS, אם יש בקרבתך דרך או כורכר עם חצץ, גם בנסיעה איטית עם בלימה מלאה תפעיל את המערכת, וכמו כן תרגיש רעידות קלות בדוושת הבלם. (נעילת הגלגל בתנאי דרך מחליקים, מפעילים את המערכת).
  9. לאחרונה, בנסיעות בין עירוניות (ב"ב - אשדוד), כשאני נוסע במהירות של עד 110 קמ"ש הכל בסדר. אך בנסיעה מאומצת יותר יש קיקים בלתי רצויים ונעילות הילוך. מה שמחזק את ההשערה של התחממות נוזל גיר. כמו כן מישהו יודע אם יש אצלי בגיר נעילת טורק?
  10. האמירה הזו הופכת חצי מהפורום ללא חוקי. האם בשביל לנקות בית מצערת לדוגמא אני צריך להיות מכונאי מוסמך ו/או במוסך, על אף שיש את הידע המתאים? ואני לא מתייחס למנגנוני בטיחות.
  11. למי שעדיין לא הבין התשובה שלי הייתה בציניות, בהשראה של מהלך השרשור. מצטער אם זה התפרש לא נכון.
  12. יש בפניך שני אפשרויות: 1. לסובב ברגים במצערת. 2. לחזור לבעל המקצוע שכיוון את הטורים ולהציג את הבעייה. תחליט לבד.
  13. כדאי שתפרט בנפרד את מחירי החלפים והעבודה.
  14. הקטנוניות הזו גורמת לאנשים "לקמבן" טסטים.
  15. כשתחליט לזרוק את המנוע לפח, זה הזמן שיהיה לנסות קוקטיילים. במנוע שמים רק שמן מנוע! ואפי' על תוספים יעודיים יש מחלוקות. אין לדעת כיצד ישפיע החומר על רמת הסיכה בין המכלולים, וכן על מידת הפעילות של השמן וחימצונו. וחוץ מזה לא הבנתי איך wd-40 אמור לפתור בעייה של ניפוח, ואיך הגעת למסקנה הזו?
  16. אפשר לשאול מי נתן לך את הרעיון?
  17. צילצולי מנוע כבר אין. אני חוזר לבעיית הגיר: הורדה להילוך שלישי, ואף לנעילה עליו (לא עולה לרביעי רק אחרי כיבוי והנעה), התופעה קיימת רק בדרך מהירה ולא בנסיעות קצרצרות, לדוגמא בנסיעה מבני ברק לאשדוד לפעמים לקראת סוף הנסיעה התופעה קיימת. מס' שאלות: * האם יתכן והבעייה נגרמת מהתחממות יתר של התיבה? * האם יש טעם לנסות תוספים למיניהם, או פשוט לפנות למכון גירים (קצת בעייה כי שם רוצים "להרגיש" את התופעה, ומדובר בנסיעת מבחן ארוכה).
  18. לפעמים אני תוהה, מה חשב היצרן כשלא התקין שעון חום, זה איבזור "מיותר"?
  19. מעבר לנושא הבטיחותי (שהוא חשוב לא פחות) יש לבדוק שלא תהיה לך בעיה עם הביטוח במקרה של תאונה.
  20. אל תיסע כך באוטו, תן לבעל מקצוע או מישהו שמבין שיציץ!
  21. "מישהו המליץ לי על חרמון קרבורטרים בבני ברק ... הם טובים ? זה ממש בעיה להגיע רחוק אני בנאדם עובד והאוטו נוסע ממש לא טוב שזה מלחיץ גם לסוע רחוק" מאיפה אתה?
  22. נסה לדבר עם חיים יוד חבר הפורום, הזרקות זו ההתמחות שלו, אולי יש לו רעיון.
  23. איזה תרמוסתת שמת? והאם במהלך הזמן אירעה התחממות כלשהי? ומה כוונתך "חום מנוע עולה לאט" כמה זמן? הוא לא יעלה בחורף ביום סגרירי כמו ביום קייצי לוהט. פרט.
  24. "audi - מדברת אל השכל שלך " [חתימה] אתה בטוח?
  25. הרעש מופיע בתחילה בד"כ כשמופעל עומס כגון: פניה עם סיבוב כל ההגה + לחיצה על המצערת או בעליות. וזה לא אומר שבכל סיבוב תשמע רעש.
