ya_pl
כל מה שפורסם על ידי ya_pl
המכשיר המדובר הוא דור 2 בלבד ולכן הוא לא נתמך ברשת פלאפון (דור 3 בלבד). הוא כן יעבוד ברשת סלקום/ אורנג', ובינתיים גם בגולן טלקום. מכשיר שכן מתאים לרשת פלאפון ומקביל אליו באיכות (ואף מתעלה עליו): נוקיה Nokia C2-01 בהצלחה.
הנעילה המרכזית של פולקסווגן פולו 2001 נהרסה שוב
ya_pl פרסם הודעה בנושא של -Negative- בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
משאבת הוואקום נראית כקופסא שחורה עם חוטים שיוצאים ממנה. כמו שתיארת פה, בערך. אצלנו היא ממוקמת מאחורי הפנס אחורי- ימני. תייבש אותה טוב. אם תשים לב- יש גם צינורית וואקום שאחראית על המערך כולו. תפעיל אותה עם השלט, אם היא לא "מתניעה" ומנסה ליצור וואקום- אז יש בעיה חשמלית. אם היא כן פועלת אך הדלתות לא נפתחות- צריך להתחיל למצוא את מקור הדליפה (להתחיל עם דלת הנהג/ החיבור למשאבה עצמה). אם המשאבה עצמה לא עובדת- כנראה שתצטרך לפנות למוסך. לא עולה לי בראש פיתרון לתקלת חשמל שניתן לפתור בבית (לוואקום יש). -
הקטע שעם הטרנספורטר לא אובייקטיבי- המבחן במקרה הזה היה בשביל לראות את השפעת הסחורה שמועמסת על הרכב על תוצאות התאונה. הטרנספורטר הייתה מלאה בסחורה מדומה ובמשקל המקסימלי המותר (אם אני לא טועה, אלו היו שקי חול). אין ספק שבמבחן ללא סחורה התוצאות היו יותר טובות. בכמה? זו כבר שאלה אחרת. אם כי אציין שאני מכיר מישהו שנהג בכזו ועשה תאונה ב50 קמ"ש ונכנס באחורי עגלת משאית (נרדם על ההגה), ויצא בפציעות קלות יחסית, אבל ממש לא פיתה.
אם ברשת עצמה יש חרמונית, אז כנראה שיש מצב שיש משהו בעודפים. המגוון שם משתנה על בסיס יומיומי. וחוץ ממחלקת העודפים יש שם גם חנות רגילה. אז קשה לי להגיד לך אם יש או אין משהו, שכן פעם האחרונה שהייתי שם הייתה לפני יותר מחודשיים. אבל אתה יכול להתקשר אליהם, לרוב הם אומרים בטלפון אם יש או אין משהו מסויים.
אם ההונדה קיבלה מכה, ולא מהפולקסווגן (איפה המכה?)- אז יש פה כישרון מיוחד
ספריי דוחה אדים
ya_pl פרסם הודעה בנושא של סלבו בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
לפי ה youtube, עושה רושם ש-Carpro fog fight שהומלץ כאן למעלה עושה עבודה מדהימה. השאלה איפה משיגים אותו? באיביי לא מצאתי אותו. -
הרכב מת מקור ולא מניע בכלל - הצילו מה עושים?
ya_pl פרסם הודעה בנושא של catwoman בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתם נסחפים קצת עם התקלות האפשריות. לא מעט מצברים שובקים או מתחילים לגסוס בחורף, בגלל הקור. עצם העובדה שקר בחוץ- כבר מפחיתה את עוצמת המצבר ב30% לערך. קודם תנסי להניע עם כבלים. לפני נסיון ההנעה חכי דקה- שתיים לתת למצבר להיטען קצת. אם עדיין לא מניע- תתקדמי משם הלאה. לי הלך המצבר במוצ"ש האחרון. וללא כל התראה מוקדמת. היה סטרטר- אבל המצבר- מת. למחרת הוא הוחלף בחדש במסגרת האחריות תוך 5 דקות וללא בעיות. אגב- הסיבה ששאלו אותך איזה מים יש לך ברדיאטור היא פשוטה: אם אלו מים מיוחדים לרדיאטור (בעלי צבע כלשהו, ירוק או ורוד בד"כ)- אז זו לא הסיבה. מים אלו- נק' הקיפאון שלהם היא -9 מעלות ואף פחות מכך. אם אלו מי ברז ואכן שורר בחוץ/ בתא המנוע טמפ' של מתחת ל0 מעלות- אכן ייתכן מצב של קפיאת המים. עריכה: צביפר הקדים אותי- כתבנו באותו הזמן. -
ניסית לפתוח דיספיוט בפייפל? אם אני לא טועה, יש שם 60 יום בשביל פתיחת דיספיוט. אם טעיתי- אז אין מה לעשות. מעצבן, אבל שאלה יהיו הצרות שלנו בחיים. ואולי זה בכלל אשמתם של דואר ישראל שבגללה לוקח זמן לחבילה להגיע. גם זה קרה לא מעט.
מחזק לגבי קולומביה עודפים שבלוד. קניתי שם מעיל ב160 כאשר מחירו הרגיל סביב ה550 ש"ח. ויש שם המון מציאות (החנות מפוצצת בסחורה וצריך לחפור הרבה עד שמוצאים את מה שרוצים). קניתי גם נעלי קולומביה, ובגלל שמצאתי דפקט בנעל בחנות, ובגלל שלא היה להם עוד נעליים במידה שלי- קפצו מהחנות למחסן הלוגיסטי שלהם שנמצא במקום והביאו לי זוג חדש לחלוטין ובמחיר עודפים. בכלליות- יש להם שירות מצויין.
לזה קוראים לשפוך כסף על האישה..
יש ב"למטייל עודפים" שבצומת ביל"ו מעילים ושאר מוצרים שלהם.
לאחר שנבחרה תצורת הפנס ראש- תוכל להגיד מה המסקנה שלך לבסוף בנושא סוג הסוללות הרצוי? חד"פ? נטענות? עוצמה רצויה?
בקשה קצת מוזרה: בשביל ניסוי מסויים שחבר שלי עושה וביקש את עזרתי בו, אני צריך כוננים קשיחים מהדורות האחרונים (לרוב הם יהיו בעלי חיבורי SATA לסוגיו השונים, משהו בטווח של עד 5-6 שנים האחרונות). עדיפות ל7200 סל"ד, אך גם 5400 סל"ד יתאים. הכוונה היא בעיקר לכוננים קשיחים לא תקינים (אני צריך חלק מסויים שיש בו, שאמור להיות שלם גם אם הדיסק עצמו תקול) שיתקבלו בשמחה. כמו כן ישנה עדיפות לגודל 2.5" (בגלל העובי) אך כנראה שגם 3.5" יתאים. כרגע כוננים של סיגייט מתאימים, אך מאחר ולא יצא לו לפתוח כוננים של חברות אחרות, אז גם אחרים יתקבלו בברכה. כפי שאני מניח שהבנתם- כוננים תקינים- חבל שאקח, הם יתבזבזו. אז תמסרו לאחרים.
לכזה מבול התכוונת? http://www.youtube.com/watch?v=-Frk2H-g3CQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. מחזיק לך אצבעות שהסובארית שלך שרדה
בפולו הזו הנעילה המרכזית עובדת על לחץ אוויר. כשהמשאבה מפסיקה לתפקד- הנעילה המרכזית לא עובדת. -
מאיפה הבאתי את המידע שה1.6 אמין יותר? מהמוסכים ששאלתי אותם (ואני לא מתכוון למורשים). זה פחות משמעותי בשנים הראשונות. ההבדל נהיה יותר משמעותי כשעוברים נסועה גבוהה (150 אלף ק"מ ויותר) ובאחזקת הרכב לטווח הארוך מ6 שנים. ייתכן והמצב השתנה במעבר ל1.4 86 כ"ס (עד 2008 שווקו גרסאות 75 ו-100 כ"ס), אך אין הרבה נסיון עדיין. אציין שזה יותר בגדר תקלות מעצבנות (שמוסך טוב יתמודד איתן בלי בעיה) ופחות קריטיות. אך עדיין מנסיון במשפחה (עד לפני כ3 שנים)- ה1.6 הרגיש יותר מוצלח והראה אמינות טובה יותר, אצלנו לפחות, וגם האחזקה השוטפת שלו הייתה זולה יותר (בדלק פחות).
תכניס לך טוב לראש: מנוע זה רק חלק אחד מתוך מכלול שלם של חלקים. האוטו עבר 600 אלף ק"מ. זה בלאי על כל חלקי המנוע ושאר הרכב. אתה מבין שזה פוטנציאל מעולה להתעשרות מהירה של בעל המוסך? רד מהאוטו הנ"ל. לא משנה כמה הוא שמור. מחר תלך לך משאבת סולר, ומחרתיים תצטרך להחליף בולמים ותושבות, ובעוד שלושה ימים להחליף מערכת היגוי וגיר. אתה מבין את הכיוון, אני מניח. חפש אחד SDI ידנית שלא עבר את ה250 אלף ק"מ אם אתה כ"כ נעול על דיזל (שלדעתי שלא בצדק, במיוחד בתקציב כזה). אך אציין שיש מציאות אם יש הרבה סבלנות. לפני כשבועיים הייתה פולו SDI מ2003 עם 160 אלף ק"מ (אני מכיר את המוכר, שהוא אמין), והרכב נמכר ב19,000 ש"ח. תוך שעתיים- שלוש (טלפונים הגיעו תוך דקות ספורות מפרסום המודעה).
תבורך! אוריד את הסרט ואראה איך מתקדמים משם. שוב תודה!
הפאביה 1.6 עושה כק"מ אחד פחות לכל ליטר (ע"פ אתר KML הפער הוא חצי ק"מ לטובת 1.4). הייתי אומר שזה זניח, והאמינות עדיפה. בחישוב מהיר- נניח ואתה נוסע 20 אלף ק"מ לשנה, הפער בעלות האחזקה החודשית על צריכה של 1:14 אל מול 1:15 הוא 65 ש"ח לחודש לפי 7.5 ש"ח לליטר. אם הפער בפועל קטן יותר- אז בכלל. בנוסף יש ל1.6 מנוע 105 כ"ס אל מול 86 כ"ס ב1.4.
בעיקרון גם את הסרט וגם את התרגום, עם עדיפות לתרגום עצמו. מבחינת שם הסרט- בתרגום חופשי מצרפתית המשמעות היא "מלאכים שומרים". אבל לא מצאתי איזכור לסרט בשם הזה בגוגל (או שאני לא יודע לחפש נכון). מחיפוש בגוגל שם הסרט באנגלית הוא: Guardian angels. יש סרטים נוספים בשם הזה, אז לשים לב שמדובר בקומדיה מ1995.
רשמת "פולו החדשה", שזה נכון רק לדור הנוכחי שקיים מ2009. הפולו שמשנתונים 2003-2008 היא פולו דור 4. ב2005 בוצעה מתיחת פנים (עיצוב חיצוני שונה). לענייננו- פולו/ פאביה/ איביזה/ קורדובה 1.4 צורכות 1-14/15 בנסיעה בינעירונית. פאביה 1.6 פחות חסכונית (ליטר ל12/13) אך יותר מוצלחת (באמינות והספק). אני אישית הייתי בוחר בגרסת ה1.6. יש גם גרסת דיזל SDI אבל הן עד שנתון 2005-2006. הן באמת עושות 1-19/20. אבל לך תמצא אחת שמורה ובעלת קילומטראז' נמוך.
שלום, אני מחפש את הסרט Les anges gardiens משנת 1995, מצאתיו רק כמקור (בצרפתית) אך לא מצאתי כל גרסה מתורגמת שלו. אני כן יודע שהוא הוקרן בארץ לפני כשנה- שנתיים ביס/ כבלים. איני יודע מה שמו בעברית, וכל עזרה או קצה חוט יעזור בעניין. מדובר בסרט קומדיה צרפתי. תודה!
+1 בהתחלה הייתי משתמש בפנסי יד, עד שגיליתי את עולם פנסי הראש. אין מה להשוות, בלי ספק. אני מחזיק גם באחד שהוא פנס יד למקרים שבהם לא ניתן להשתמש/ להסתפק בפנס הראש.
אכן, הסוללות ה18650 לא כ"כ אמינות. אבל זה קורה כשקונים את ההכי זולות וכו'. אני קניתי ממס' מוכרים, ואני יכול להגיד שיש הבדל גדול באיכות הסוללה, בין המותגים הסיניים/ מוכרים השונים וביחס למחיר. עשיתי קצת מחקר, ומצאתי מוכר אמין שהסוללות שלו אמינות, ואכן, אחרי 4 חודשים של שימוש יום- יומי (טעינה אחת לשבועיים שלושה) הן עדיין עובדות היטב והרבה יותר זמן בין טעינה לטעינה, ביחס למרבית הזולות. החיסרון שהן יקרות יחסית- 10 דולר לזוג, בערך. סתם כהתעניינות, הCR123, איך הן בעוצמה ובזמן הפעולה? אגב, הפנסים בהם אני משתמש, הם פנסי ראש עם זום ונורת cree T6 בעוצמת 1200-1600 לומנס. אציין שאם מטעינים את הסוללות במטען שמתחבר ישירות לפנס (יש דגמים כאלה) אז זה גם מה שהורג את הסוללות. לכן אני משתמש רק במטען חיצוני. עריכה: משיטוט באתר של שור-פייר, ראיתי שהם גם מוכרים סוללות A123 נטענות ומטען (סה"כ 45 דולר ל2 סוללות ומטען, ו- 12 דולר על כל זוג נוסף). אגב, הם לא זולים כלל, ומנסיון שלי עם סחורה הסינית של כשנתיים+, לדעתי אין הצדקה למחירים ששם (גם אם נשרפים פנסים, שאגב מתוך עשרות פנסים שהבאתי רק 2 נשרפו). גם הסחורה הסינית יודעת להחזיק זמן, וגם משתפרת עם הזמן.
מה לגבי פנס הפועל על סוללות נטענות (ליתיום 18650)? כן בא בחשבון? נ.ב. בעיקרון הפנסים הטובים והזולים יחסית נמכרים באיביי (מסין), אך מאחר וחברתך יוצאת בעוד כחודש- איני יודע כמה זה טוב עבורה (זמני משלוח). אנסה לראות מה יש בארץ.
