CivicNos
כל מה שפורסם על ידי CivicNos
  1. ממליץ בחום על הפרו-קיט של אייבך 35 מ"מ הנמכה ! קפיץ פשוט נוח וטוב שאי אפשר לתאר במילים !!!
  2. חייב להמכר דחוף והמחירים בהתאם ! סאב וופר RED 700 וואט ,סאב חזק ביותר - שמסוגל לפוצץ כל אוטו , 400 שקל בלבד !! מגבר של RED SOUND שתי יציאות 540W אר אמ אס - מתאים לסאב וופרים חזקים במיוחד או לרמקולים אחוריים חזקים ! , 500 שקל !!!! טלפון 0524795757
  3. שהמנוע קר בסרק הוא מתמלא בפיח , זה נכון . תחשוב בכמה פיח הוא מתמלא שהוא קר ואתה נוסע . פי 4 יותר
  4. אז כנראה שהמוסך שלך צדק ויש להחליף קלאץ וממיר . אגב ,אין קשר בין בעיה אחת לשניה ממה שציינת . לפעמים קוראים תקלות , תתחשב בזה שהאוטו כבר לא חדש .
  5. לגשת לפנצרמכר ולבצע איזון גלגלים ממוחשב !
  6. בטמפרה יש מהקרבורטור צינור שהולך לקידמת הרכב ומתחבר לפיטר אוויר ומהפילטר מתחבר צינור מצד ימין שיונק אוויר קר מהאיזור הימיני בתא המנוע המרוחק מהחום . אם יש קולנוס בתוך הצינור אני לא ממז זוכר אבל לדעתי אפשר לוותר עליו במידה והוא מפריע . ובקשר לאגזוז - זה ממש הזוי מה שכתבת ! אין צורך בשום שינוי באגזוז ושום דבר ביניקה לא בא להקל על הפליטה .
  7. לדעתי הזיוף לא קשור לממיר הקטליטי . ממיר קטליטי סתום גורם למאמץ רב של המנוע ,צריכת דלק מוגברת וחוסר סחיבה . אבל, לאחר 150 אלף ק"מ ללא ספק רצוי מאוד להחליף ממיר אצל אגזוזן , סתם מיותר לשלם כ"כ הרבה בחברה . ודבר אחרון - למה להחליף קלאץ ? האם הוא מחליק ? האם הדוושה קשה ? או יש רעשים מהגיר ?
  8. CivicNos
    המלצות לשירים
    תודה על התגובות המהירות
  9. שלום לכולם , רציתי לקבל קצת המלצות לשירים שווים להורדה . רצוי מאוד מוזיקה שחורה (כבדה)
  10. נסיעה עם חיישן תקול /ללא חיישן תגרום לצריכת דלק מוגברת וברב המקרים לא תיהיה הרגשה של חוסר סחיבה . וכמו שנאמר המנורה לא נזלקת כל כך מהר , לפעמים גם עד שעה נסיעה היא יכולה להדלק במידה והחיישן תקול .
  11. חיישן מצב קראנק חיישן לחץ אטמוספרה חיישן יחס אוויר דלק דלים LAF וכמובן חיישן ויטק
  12. חוסר בנוזל בלמים נגרם בגלל שהדיסקיות נשחקות ונכנסות פנימה ואת הספייס ממלא נוזל חדש . במידה וחסר נוזל במידה משמעותית או במידה ניכרת ובפיתאומיות יש לבדוק נזילות מקווי לחץ /ניפלים/משאבות/שסתומים וכד'
  13. למה דווקא DOT 4 עדיף ?? אם הבן אדם נוסע נסיעות ללא שימוש ממושך בבלמים ונוסע רגוע ולא רוצה להחליף נוזל בלמים כל שנה , הרי ש DOT 3 יהיה עדיף בשבילו .
  14. תבדוק אם הרצועה ישנה , יתכן ונקרעה . אם הרצועה ישנה והאלטרנטור מסתובב והמנורה דלוקה קבוע , יש לגשת לחשמלאי כדי לאתר את מקור הבעיה .
  15. לא מומלץ במידה ואתה לא גודש .
  16. צריך לדפוק את הגולות פנימה עם פטיש . מכה קטנה והם נכנסות פנימה .
  17. אם היית יודע איזה שאיבה יש למנוע בזמן לחיצה על דוושת התאוצה היית מבין שגם 10 מפוחים לא יעזרו. השאיבה תמיד תיהיה יותר חזקה מהנשיפה של המפוח .
  18. הדבר הכי טוב שתוכל לעשות זה: לא להחנות זמן ממושך או להשאיר את הרכב תקופה מסויימת בשמש . לא להחנות במקומות בהם יש דלק על הכביש או חומר כימי שאוכל את הצמיג. לא לפרפר ולזרוק תחת . וכמובן לשמור על כיוון גלגלים תקני .
  19. בקשר למפוח של הגננים על הקרבורטור : מה שיצא לך מהניסוי במידה והוא יצליח זה ירידת כח רצינית ! ולמה ? כאשר אתה תתן גז המנוע יתחיל לינוק אוויר פי 10 יותר חזק ממה שהמפוח הזה מסוגל לייצר ואז מה שיקרה זה שהמפוח יפריע למנוע לינוק אוויר וכתוצאה מכך הרכב לא יסע .
  20. לך לאגזוזן שיבדוק את הרכב על הליפט . יכול להיות שדוד אצלך רקוב או פחית רקובה/נועגת במשהו שגורם לרעש .
  21. אני במקומך הייתי נזהר עם מה שאתה עושה ,הרי זה עבירה על החוק ולעולם לא תדע מי יגיע אליך .
  22. במעבר משמן לשמן לא צריך לבצע כלום , להחליף שמן + פילטר ולנסוע אלא אם כן יש הרבה בוץ ולכלוך במנוע עקב אי-טיפולים בזמן . ואם כבר מדברים על להחליף אז למה לנסוע 2000 ק"מ ?? לא עדיף להחליף בו במקום ? הרי אחרי הנעה אחת השמן כבר מתערבב . בקיצור שטויות במיץ
  23. זב בסדר ,גם לי אין כלום ! ..אבל תמיד טוב שיהיה איזה נוס רטוב
  24. דבר ראשון תוסף נגד שחיקה גורם לסתימות במעברי שמן עקב כך שהוא נצמד לדפנות , יש שיגידו שזה טוב ,לעניות דעתי זה מיותר לחלוטין. דבר שני שמן 20-50 כפי שהזכרת לא ינזול ישר כמו השאר ז"א שהוא גם לא יעלה מהר כמו כל השאר ולא יכנס מהר לחריצים כמו השאר ובקיצור לא יסכך כמו כל השאר . ודבר אחרון , איך שמן 20-50 יכול להיות סינטטי ? יש דבר כזה שאני לא יודע ? האם האימרה הידועה ששמן 20-50 הוא מינרלי מן הטבע היא אימרה לא נכונה ? רציתי שתשפוך קצת אור על הנושא . תודה
  25. רצועת טיימינג לא מחליקה ולא זזה . אלה רק משוחררת או מתוחה מידי ואז היא גורמת לרעשים .
