Tzvika-Pick
כל מה שפורסם על ידי Tzvika-Pick
  1. אני מגיב. כנראה פספסתי כאן משהו... אתה עומד בעליה, דוושת המצמד לחוצה עד הסוף, דוושת הבלם לחוצה גם כן, אתה מרים את רגל ימין מדוושת הבלם ו... הרכב נשאר עומד. או שמשהו ממשיך "ללחוץ" עבורך על דוושת הבלם (יתכן? ואז איך הדבר יודע מתי לעזוב את הבלם?) או שמשהו מחזיק את המצמד בנקודת החיכוך (יתכן? ומה עם שחיקה של המצמד?). או בקיצור - איך זה עובד?!
  2. עמידה ארוכה על נקודת החיכוך של הקלאצ' לא שוחקת אותו?! פעם ראשונה שאני שומע על כזה דבר....
  3. בדקתי היום שמן באיביזה שלי (1.5, 1993). לשמן יש ריח של שמן או דלק שרוף. לא ריח של דלק כמו שיש בתחנת דלק... השמן שמנוני, בצבע כהה (הרכב 1500 קילומטר לפני טיפול) ומפלס השמן נורמלי. האם יתכן שמשאבת הדלק פגומה?
  4. תוצאות הבדיקה טובות מאוד. קורוזיה בצינורות מים - כסת"ח קבוע של מכוני הבדיקה. אם אין איבוד מים, סביר להניח שאין בעיה. רעש מתיבת הילוכים - גם כן כסת"ח סטנדרטי. לא כדאי להבהל. מה שכן - צמיגים אחוריים יבשים. להחליף מיד לאחר שתקנה את הרכב. לדעתי - הרכב שווה מחיר מחירון, ואפילו יותר, אם הוא שמור ומטופח פנימית.
  5. עשיתי זאת באיביזה כמה פעמים, ולא חושב שנגרם נזק. ההתנעות היו לפרק זמן קצר, והמנוע נסגר לפני שהספיק להגיע לטמפרטורה גבוהה. בכל מקרה, אני לא מבין מה הלחץ להניע את הרכב לדקות בודדות. לא יקרה לו דבר משבועיים של עמידה, למעט אולי מצבר גמור.
  6. בלי קשר לעשן הלבן, משהו לא נשמע תקין במערכת הקירור של המנוע שלך. למה שתצטרך להדליק ידנית את הוונטה? בשביל מה יש אלמנט? גם דחוף לבדוק את הרכב במכון, לפני שתשכח לפתוח איזו וונטה ביום חם והמנוע שלך ישכח איך זזים.
  7. Tzvika-Pick
    שאסי פגום
    פול אוטומט?! קנית את הרכב מסוחר רכב? שאסי פגום הוא כרטיס כניסה לעולם של מכירה קשה מאוד. קח בחשבון שלא יהיה לך קל למכור אץ הרכב בעתיד. בכל מקרה, כתוב כאן את סעיף הליקוי מהבדיקה במלואו. אחוזים לא ממש מציינים מה הבעיה.
  8. עדכון קטן - נסעתי הבוקר למוסך מ.פ מלכה ברחובות. דני לא היה, אבל חשמלאי אחר במחלקת החשמל טיפל ברכב. התוצאות: השפריצר הקדמי תוקן - הקונקטור שמעביר את המתח אל המשאבה היה דפוק, כנראה שהקורוזיה אכלה אותו. ב. האיוורור הפנימי - ויתרתי זמנית על הרעיון. המסקנה של החשמלאי היתה שמדובר בפאנל שמאחורי הכפתורים (נגד מהירויות?), ושהחלפתו תעלה משהו כמו 600 ש"ח, וגם אז, עדיין תיהיה זריקה של אוויר לתוך הרכב במהירות 0, אם כי פחות. ג. תוקן. עכשיו, כשאני לוחץ על כפתור אורות הערפל הם נדלקים ללא קשר למצב האור הגבוה, ונכבים כשאני סוגר את הסוויץ'. ד. גם על הרעיון הזה ויתרתי, ואין לי מושג אפילו למה. מה שכן, בדרך חזרה היה לי חם והחלטתי להכנס למזגניסט אקראי ולמלא גז למזגן. בדק, ראה שחסר גז ושיש נזילה קטנה מאזור המדחס ומאזור תא הנוסעים, הציא שנמלא גז ונראה כמה זמן זה מחזיק והוסיף גז למערכת.
  9. כמה שנים מאוחר יותר, הילדים שבחרו בלחמניה עם הגבינה קונים לעצמם צרפתיה לוהטת ומזדקנת, בעוד הילדים שבחרו בלחמניה עם הגבינה מוצאים את עצמם נוהגים בהונדה האצ'בק. במקרה קיצוני - הם קונים 205GTI, בלי דאש-בורד וצבע.
  10. תודה על הדאגה לכלב, אבל הבשר לא מקולקל. מדובר בנקניק שעומד לפוג תוקפו (עדיין לא פג), אוכסן כמה ימים בהקפאה ונמסר לי כי אינו כשר לפסח (הכלב שלי אינו יהודי, ולכן אוכל חמץ בפסח). אני אישית אכלתי ממנו לפני ארבעה ימים. (ובזאת נחתמים דיוני נקניק למינהם)
  11. קודם כל - תודה. ועכשיו לאוף טופיק קטן - אני יושב וקורא את ההודעה הזאת, ואלו המחשבות שרצות לי בראש: ריח מסריח של נקניק -> גם אני התעסקתי היום עם נקניק -> כן.. לקחתי חמש קילו של נקניק שעומד לפוג תוקפו בשביל הכלב -> שמתי את השקית בתא המטען -> כשעליתי הביתה לא לקחתי איתי כלום -> השקית עם הנקניק עדיין באוטו -> הגעתי הביתה לפני שעתיים -> ריצה מטורפת. לנקניק שלום. הוא עדיין קפוא. נקווה שאין שאריות של ריח
  12. כל הכבוד על הפרויקט! :mm_yeah: כפי שנאמר ע"י חכמים ממני - הלוואי עלי. אני עדיין מחכה שאבי יצא לגמלאות, ויחד נשמיש את הפורד הישנה שהוא הבטיח לי. תמשיך לעדכן. אני נהנה לקרוא את השרשור בכל פעם מחדש.
  13. אתה טועה.. מצבר גדול יותר עולה יותר, וזה משמעותי, יחסית למחיר מצבר. בכל מקרה, תמיד יש את הבעיה הקטנה והשולית שמצבר בעל הספק גדול יותר הוא גם בעל גודל פיסי גדול יותר, ולא תמיד יתאים לרכב.
  14. קח בחשבון שסביר להניח שאף אופציה אחרת לא תיהיה אמינה כמו הג'אסטי שיש לך היום. יופי חיצוני זה כבר עניין של טעם... אני לדעתי - פיג'ו 205 (דגם השלוש דלתות יפה משמעותית לטעמי, ואני משוחד) או פיאט פונטו (וכבר אמרנו שיופי זה עניין של טעם...).
  15. נראה נחמד מאוד.. אני באופן אישי לא הייתי מבזבז את כספי על משחקי טריוויה, למרות הפרסים המובטחים. בכל מקרה, האתר לא עבד לי כמו שצריך עם מוזילה, שזה די מבאס.
  16. אל תנסה להחליף בולמי זעזועים לבד, אם אין לך הכלים והידע הדרושים לביצוע העבודה!! כיווץ הקפיצים והעברתם לבולם החדש הוא תהליך עדין ומסוכן מאוד, וזאת פשוט סכנה לבצע אותו לבד, ללא בעל מקצוע מוסמך!
  17. אם כבר אטרקציות ימיות, אז באחד החופים שליד הקניון יש מקום קטן שמשכיר סירות פדלים, קייאקים, סירות מנוע ובננה/אבובים. בפעם האחרונה שהייתי שם, הם עשו "דיל", ובמחיר של שני אטרקציות, אתה מקבל שלוש. שווה לחפש כאלו דילים. לדעתי זה מסוג הדברים שבהחלט יכולים להעביר לך כמה שעות באילת, בכיף לא נורמלי.
  18. לדעתי כדאי לבדוק את הרכב במכון בדיקה ולא במוסך. מכון מומלץ לטעמי בדרום תל-אביב - טסט-אין, ברחוב סלמה 12. כמו כן, חיפוש זריז בפורום יעלה עוד כמה אופציות מומלצות באזור.
  19. יש לבדוק את המנוע הראשי של הנעילה המרכזית ואת מערכת ההאזעקה. יש לבדוק האם המנוע הראשי מקבל פיקוד הפעלה ממערכת ההאזעקה, והאם הוא מוציא פיקוד לשאר המנועים בדלתות. אם אתה לא מבין בנושא, כדאי שתיגש לחשמלאי שהתקין עבורך את מערכת ההאזעקה, ותבקש שיבדוק את זה.
  20. גם אני ממליץ לך לפנות למכון התחיה. גם אם הג'אנטים שלך לא עקומים, אני מאמין שהם יוכלו למצוא את הבעיה ברכב, בהנחה שהיא בפרונט.
  21. המספרים שציינת מציינים את הספק המנוע המותקן בפונטו. לנו הייתה פונטו 60 (אני חושב שהיא היתה SX, לא בטוח...) והיא לא הרגישה חסרת כוח במיוחד. מה לחפש? אין מחלות ידועות, לפחות לא לי. בדוק כי רדיאטור החימום הפנימי עובד וכי מערכת החשמל תקינה לחלוטין (אורות, מזגן, חלונות).
  22. ביקרתי שם בקיץ האחרון. המחיר, למיטב זכרוני, עומד על 50 ש"ח לכרטיס. זה פחות או יותר המחיר, לא זוכר בדיוק. לא ממש משעמם, אבל גם לא ממש מרתק, לפחות לא הסרט שאני הייתי בו. בכל מקרה, זה לא שישבתי כל הזמן הזה וחיכיתי שיעבור הזמן. סה"כ אטרקציה נחמדה, אבל לא בטוח ששווה את הכסף.
  23. אף אחת מהאופציות שנתת לא מציעה הגה כוח, וכדאי להוריד את הדרישה הזו. אם מדובר ברכב קטן וקליל, זה באמת לא כל כך הכרחי. כמו כן, כדאי לוותר על גיר אוטומטי. ברכב ישן שכזה, גיר אוטומטי הוא מקור פוטנציאלי לבעיות גדולות. לך על גיר ידני, עדיף גם מבחינת צריכת דלק. כל הרכבים שציינת הם אופציות טובות לדעתי, בהתאם לדרישות ולתקציב. מבינהם, הייתי בוחר בפונטו. אמינות סבירה בהחלט, נוחה יחסית, זריזה וחסכונית בדלק.
  24. רפי, רז?! איפה נעלמתם לי באמצע, ואני עם חצי תאוותי בידי רז - אם אני לא טועה, המלצת לי בזמנו על חשמלאי באזור הרצליה. ההמלצה עדיין תקפה, או שאני מפנטז על חשמלאי טוב וקרוב?
