כל מה שפורסם על ידי YOSEFBA
שלום רם , אין קשר בין נורת ה-צ'ק אנג'ין לבין סופית האגזוז ששמת . לסופית האגזוז אין שום השפעה שהיא על האוטו אלא רק ליופי . בשנתונים אלה ידוע על בעיות בממירים של הגולף . אמליץ לך לבצע איפוס ולנסוע שוב עם הרכב ולראות אם הבעיה חוזרת על עצמה . אתה יכול להגיד מה קוד התקלה שהופיע בסקאנר ??
שלום פריד , מהתיאור שלך נסדק דוד הרדיאטור העליון בחלק בו הוא מתחבר לרדיאטור על ידי השיניים . מחלה זו ידועה ומוכרת ביונדאים . סדק בפלסטיק בלתי אפשרי כמעט לראות בעין ויש צורך לבצע בדיקת לחץ באמבטיה . תן לי לתקן את חברי הפורום . המחירים הם כדלקמן : 650 ש"ח כולל מע"מ ועבודה לרדיאטור 220 ש"ח להחלפת דוד פלסטיק עליון
כמה צריך לעלות החלפת רדיאטור לג'אסטי 92 ידני
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של URSH בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
720 ש"ח כולל התקנה ומע"מ לרדיאטור חדש זה מחיר אטרקטיבי , תבדוק את עצמך שוב . אנו מתחייבים על המחירים הזולים ביותר בשוק הזה . אנחנו משתדלים כמה שפחות להתעסק עם רדיאטורים סיניים . בגדול עדיין המחיר יהיה גבוה יותר מהמחירים אצלנו . -
לא נתעלק על השירשור יותר מדי . הצעת מחיר נשלחה בפרטי. -
החלפת רדיאטור איכותי חדש ( לא סיני ) הכוללת עבודה ונוזל קירור איכותי ( TURBOPOWER ) תעלה לך כ- 720 ש"ח כולל מע"מ . -
במידה ואכן נדלקה נורת ה CHECK ENGINE וסורק התקלות מראה על קוד תקלה של ממיר קטליטי הפתרון היחיד הוא להחליף ממירים . באוונסיס שני הממירים נמצאים בסעפת הפליטה של הרכב בצורה הזאת : כשאתה קונה את הממירים בחברה הם מגיעים קומפלט עם כל סעפת הפליטה . סעפת הפליטה בדרך כלל אינה מתקלקלת אלא הבעיה היא בממירים הקטליטיים . הממירים התחליפיים מותקנים במקום הממירים הקיימים בסעפת . אנו עושים "השתלה" של הממיר בתוך סעפת הפליטה תוך שימוש בסעפת המקורית של הרכב ( ומכמובן מוודאים שהסעפת תקינה ללא סדקים ) . עבודה כזאת הכוללת החלפת שני ממירים תוצרת ארה"ב כולל מע"מ וכולל עבודה - 2000 ש"ח ממיר קטליטי מקורי בחברה כולל סעפת הפליטה עולה כ-7000 ש"ח כולל מע"מ ועבודה אנו מתחייבים ונותנים אחריות שנורת ה CHECK ENGINE תישאר כבויה .
שלום עידו , בטויוטה אוונסיס וקורולה בשנתונים אלה ישנם שני ממירים קטליטיים . באוונסיס שני הממירים בנויים אחד ליד השני ( ולא אחד אחרי השני כמו ברכבים אחרים ) . במצב כזה ששני הממירים בנויים אחד ליד השני כל אחד מותקן על צד אחד של הצנרת ועבודת סינון הרעלים מתחלקת שווה בשווה בין שני הממירים . ברכבים אחרים מותקן ממיר קדמי + אחורי , וברכבים אלה ניתן לפעמים להחליף רק את הממיר הקדמי שהוא בעצם סופח את רוב הרעלים ולכן בדרך כלל נסתם מהר יותר . באוונסיס בגלל ששני הממירים בנויים אחד ליד השני וכל אחד מהם מבצע 50% מעבודת הסינון , תקלה בממיר מצביעה בעצם על תקלה בשני הממירים ואין פתרון אחר מלבד להחליף את שניהם . בטויוטות זאת מחלה ידועה ויש לנו פתרונות תחליפיים זולים יותר ומעולים לבעיות מסוג זה .
יצחק וייס שרותי רכב - בזל 13 פתח תקוה אל תשכחי להגיד ששלחו אותך מאביפרטס
בעיה משונה בשברולט אימפלה מים שחדרו לגיר.
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של עומריקו1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בשברולט אימפלה קולר שמן הגיר נמצא בתוך הרדיאטור מים . קולר המים עשוי מנחושת שלפעמים נפרצת וכך נכנס שמן גיר למערכת המים ומים למערכת הגיר . התיקון המומלץ על ידי במצב כזה הוא ביטול קולר שמן הגיר הקיים ברדיאטור , התקנת קולר שמן חיצוני המקרר בצורה טובה בהרבה את שמן הגיר וכך בעצם מפרידים את שתי המערכות , מערכת המים ומערכת קירור שמן הגיר . התיקון הוא תיקון זול יחסית . קישור לדף המוצר : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=296865 -
שלום ! הנורה "הצהובה" יכולה להצביע על הרבה בעיות ברכב . כנראה ואולי זה לא תשובות חד משמעיות . יש צורך לבדוק בסורק תקלות ולוודא שהבעיה היא בממיר הקטליטי קודם כל לפני שמחליפים . ממיר קטליטי לקליאו כולל עבודה ומע"מ עולה אצלנו כ-900 ש"ח . יש לשים לב שהממיר שמותקן אצלך הוא ממיר איכותי מיצרן ידוע ולא סיני .
כמו שרפי אמר יש לבדוק בסורק תקלות . קודי תקלה 420-440 מצביעים על ממיר קטליטי פגום .
ולשאלתך הראשונה ברכב שלך כמו ברוב דגמי מאזדה אין צורך לנקז אוויר .
מומלץ להשתמש בנוזל המכיל אתילן גליקול ובעל טמפ' רתיחה גבוהה . אנו ממליצים על הנוזל של חברת RECOCHEM מקנדה : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=300990&highlight=recochem
שלום ירוקה , יש הגיון בריא מאחורי הרעיון של ניקוי הרדיאטור . רדיאטור סתום יגרום לרכבך להתחמם בעליות . העשן שאת רואה הוא כנראה לא מהמנוע אלא מים רותחים שנזרקים למיכל העיבוי כיוון שהרדיאטור סתום ומעלים אדים . אנו מוכרים את אותו הרדיאטור במחיר שפוי יותר , נשמח לסייע לך בכל עניין .
חור באגזוז - עלות תיקון (מאזדה 97)
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של Yossi Azaria בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הלחמת הסעפת עולה כ-250 עד 350 ש"ח מקסימום . חשוב מאוד לשאול את המוסכניק אם יש לו ניסיון בהלחמות מסוג זה . -
שלום יוסי , התמונה שהעלת היא תמונה של הממיר הקטליטי , והחורים שמנוקבים שם הם סך הכל חורים של המגן חום שנועדו לאיוורור ולקירור הממיר. חורים אלו היו קיימים גם ביום שהרכב יצא מהחברה , ואין סיכוי שנגרמו בעקבות שקית ניילון או מסיבה אחרת . מזה אין לך מה לדאוג . במאזדה משנתון זה יש נטייה לדודים האחוריים והאמצעיים להתקלקל , ולפעמים גם יש דליפה מתחת לסעפת הפליטה בצוואר שיורד לכיוון הדוד מהסעפת . תיקון סעפת הוא אפשרי ע"י בעל מקצוע מומחה . נשמח לעזור בעניינך . -
שלום רוני , יש אלטרנטיבות זולות יותר , אך כמו שאמר רפי לין האלטרנטיבה הזולה ביותר היא קודם כל לבדוק את מקור הבעיה ולא להחליף חלקים ללא סיבה . ישנם חיישנים חליפיים איכותיים ביותר במחירים זולים בהרבה . בדיקת דיאגנוסטיקה בחוץ תעלה כ-100-150 ש"ח .
אין שום חובה שום חובה להתקין חיישן מקורי. מן הסתם שיש לכל מוכר אינטרס כזה או אחר . חיישן תחליפי יבצע בדיוק את אותה העבודה בדומה לחיישן המקורי של הרכב . במקרים רבים החלק החליפי מיוצר באותו מפעל שמייצר את החלק המקורי .
שלום ! מה שאתה מתכוון שיש נזילה מהפלטה של הרדיאטור ( המקום עליו מונח דוד הפלסטיק ) . נזילה מהפלטה או מהרשת אינם ברי תיקון ומי שיגיד לך את זה או משקר או לא מבין . אף חומר לא אוטם נזילה ליותר משבוע שבועיים . יש צורך לבדוק במכון רדיאטורים מאיפה בדיוק הנזילה . אם הנזילה היא מהפלטה או מרשת האלומיניום אין ברירה אלא להחליף לרדיאטור חדש . לפעמים הנזילה מגיעה מהקנט התחתון של הפלסטיק וזה נראה כאילו הנזילה היא מהחיבור . במקרה כזה אפשר להחליף דוד פלסטיק ובאותה הזדמנות כבר לנקות את הרדיאטור ולצאת יותר בזול . נשמח לסייע לך בעניין .
מחפש מכון רדיאטורים לסוזוקי בלנו - אזור ראשל"צ
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של tisan4us בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הטענה שלך שאנו לא מכון רדיאטורים מוזרה לי קצת . המוסך שלנו הוא המוסך הגדול ביותר בארץ למערכות קירור ופליטה ואנו מטפלים בכל סוגי הבעיות הקשורות במערכות קירור וזיהום האוויר . אשמח אם תזכיר לי פרטים לגבי הביקור שלך במוסך שלנו וננסה להיזכר במקרה . -
מחפש מוסך אמין באזור נהריה להחלפת ממיר קטליטי באקסנט
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של leon1482 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום רב ! אמנם אנחנו לא מאיזור נהריה אבל נשמח לסייע לך . אנו מייצרים ממירי סעפת ליונדאי אקסנט בבית המלאכה שלנו בפ"ת . המוצרים שלנו הם באיכות הגבוהה ביותר ונמכרים למוסכים מורשים של יונדאי ברחבי הארץ . במידה ואינך מגיע לאיזור המרכז באפשרותנו לשלוח עד אליך את החלק ותבצע את ההתקנה במקום מגוריך . בגדול ההתקנה לא מאוד מסובכת . המחיר עבור ממיר כזה ללא עבודה הוא 800 ש"ח . -
הערכת עלות תיקון הרכב, 306XN פזו, תודה לעוזרים
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של izbr1234 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המחיר עבור רדיאטור וונטה נמוך בהרבה ממה שמפורסם בשירשור זה . נשמח לסייע לך -
מבקש המלצה למקום זול להחלפת רדיאטור למזגן
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של talroze בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רדיאטורים יש לקנות במקום טוב ומוכר בעל ניסיון בתחום . בשרשור הנ"ל נתתי קצת פרטים על ההבדלים באיכויות בין סוגי הרדיאטורים התחליפיים : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=305412&highlight=%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D ממירים קטליטיים זה תחום פרוץ שבו בעלי המוסכים מנצלים את העובדה שללקוח אין את הדרך לדעת את איכות הממיר עצמו . ישנן מספר חברות מוכרות וידועות של ממירים קטליטיים חליפיים : MAGNAFLOW , CATCO , EASTERN CATALYTIC שידועות כיצרניות ממירים שעומדים בסטנדרטים אמריקאיים ואירופאים . חשוב שממירים קטליטיים יתאימו בתקן שלהם לסוג ושנת הרכב . ממירים לרכבים חדשים יותר צריכים להיות בתקנים EURO4 ו-OBD2 . יש לשים לב שהממיר בפנים אינו שרוף או מפויח . אם הממיר הוא של חברה מוכרת וחדש באריזה אפשר להיות רגועים . -
חום מנוע עולה ויורד באיסוזו דימקס 2004
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של יוסי1234 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום יוסי , ממה שאתה מתאר באמת נשמע שהרדיאטור שלך סתום . רדיאטור סתום מורגש בעיקר בנסיעות מאומצות . אנשים שנוסעים בכבישים עירוניים ישרים לא ירגישו אם הרדיאטור קצת סתום . יש לבדוק קודם כל שהרשת של הרדיאטור תקינה ושאפשר לנקות אותה . בטנדרים יש מצבים שרשת הרדיאטור נשרפת ומעברי האוויר נסתמים . יש לבדוק אם ניתן לבצע ניקוי או שצריך להחליף רדיאטור . -
איך בודקים את גיל נוזל הקירור [פאסאט 02]
YOSEFBA פרסם הודעה בנושא של גדולוירוק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם יש אי ודאות לגבי גיל נוזל הקירור , מומלץ בכל מקרה להחליפו . בעת רכישת הרכב מומלץ בכל מקרה להחליף את הנוזל כיוון שחוץ מגיל אי אפשר לדעת גם את איכות הנוזל שברדיאטור .
