danniel
אחראי פורום
    1
כל מה שפורסם על ידי danniel
  1. יש רכבים עם מצלמות הקפיות שנותנות תמונה של 360 מעלות סביב הרכב וזה נותן מענה בדיוק לתימרוני חניונים שכאלו. יש אפילו אפשרות להתקנת אביזרי אפרטמרקט עם ארבע מצלמות ומסך. הנה הסבר קצר: https://www.whichcar.com.au/car-advice/360-degree-parking-monitors-explained ועוד אחד: https://www.valeo.com/en/360-vue/
  2. כמה הפרש היה בין זמן העבודה בפועל לבין הזמן שחויבך?
  3. בדיזלים פרטיים זרם התנעה יהיה 180-350 אמפר אבל זה לא הדבר היחיד שמשפיע. יש גם מצתי להט שמושכים די הרבה זרם נוסף ומשפיעים על גודל המצבר המתאים. המצבר הסטנרטי שיש ברכבים המיובאים לארץ הוא בדרך כלל גבוה יותר מאשר מה שבאמת נחוץ בפועל למדינה חמה, כך שאם תיקח מצבר בעל יכולת התנעה נמוכה יותר, כעקרון לא צפויה בעיה, אבל בכל מקרה אני לא ממליץ על זה.
  4. אז הכי טוב יהיה לנתק מצבר. יש לך אפשרות כזאת? זאת אומרת מבחינת מערכות מיגון ברכב וכדומה?
  5. קשה מאוד להבין בשחיקה חריגה בצמיגים, אבל אם מדובר בפאזה בכתף הפנימית בלבד, זאת תוצאה של זווית קמבר לא תקינה או קפיצים שקועים - שזה בעיה סופר נדירה.
  6. לכל פעולת תיקון ברכב יש זמן תקן, אותה קבע יצרן הרכב על פי בדיקות בפועל. לדוגמא, החלפת משאבת מים לדגם X משנת יצור Z שיש לו מנוע מסוג Y הזמן תקן הוא 1.5 שעה או שעה וחצי. כל מוסך קובע עלות בש"ח עבודה לשעה ומכפיל את סוג העבודה שביצע בזמן תקן לפעולות שביצע או עומד לבצע ברכב וכך התקבלה עלות העבודה שתחויב. אם המכונאי שעבד על הרכב סיים את העבודה בפחות זמן, רווח שלו וגם לפי זה מתגומלים לעיתים המכונאים (פרמיות). לקח לו יותר זמן מהתקן בגלל עובד חדש שעושה עבודה ספיציפית זו פעם ראשונה או סיבות אחרות, הפסד שלו.
  7. לא חושב שאפשר ללמד החלפת גלגל בהתכתבות או על ידי כמה הסברים ושאלות במבחן תיאוריה.
  8. האם הצמיגים האלו היו מותקנים בשלב כלשהו בסרן אחורי?
  9. אשר צילום של המקום בחניון בו קרה השפשפוף עם הקיר?
  10. לא הצעתי ללמוד את הספר, אלא להדגיש כי קיים בכל רכב, בעל חשיבות ויכול לסייע. הספרים האלו נותנים תשובות לכל מיני מצבים שעלולים להתרחש, יש רשימת נושאים שמקלים על החיפוש ויש יצרנים שבנוסף לספר , הוציאו אפליקציה למובייל. הנה דוגמא: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kia.mowners.p&hl=en_US&gl=US זה בטח יותר טוב מאשר להסביר על חלקי המנוע הפנימיים או איך בנוי מסרק הגה.
  11. ללא מדחס אין בעיה ולכן הוא גם הטריגר ויותר סביר שמדחס ידומם מנוע בסרק מאשר מתג מהירויות. הבדיקה שהצעתי היא פשוטה למוסך שנותן שירות למיזוג אויר.
  12. כתב שזה קורה רק כאשר המדחס נכנס לעבודה.
  13. מתחילים עם מברג דפיקה פשוט (אני אוהב את הפשוט עם הידית הירוקה שקופה, לא כמו בתמונה): זה ברוב המקרים פותח את הבורג . אם לא עזר עוברים למברג אימפקט : ואם גם זה לא עוזר, אז אין ברירה ויש להשיג את הכלי הכי משוכלל -קרנר:
  14. לא בטוח כלל שיש פיח חריג בסעפת וזה מה שגורם לקוד תקלה שצוין, צריך אבחון מסודר קודם.
  15. הבאזר הוא לעיתים חלק מיחידה אחרת ולא מגיע בנפרד - לא בטוח לגבי פוקוס אבל. הבאזר אמור לזמזם גם אם נוסעים ללא חגורה, האם גם אצלך זה ככה?
  16. הפיח בסעפת, דלק לא זורם שם, רק אויר וגזים שרופים של מערכת EGR. אז תוסף לא ישפר כלום.
  17. במקרה של חשד של המדחס שמדומם מנוע אני מציע לבדוק משקל קרר במערכת. אם גבוה, מתקן ובודק שוב. אם תקין מרוקן 100 גר' ובודק שוב. אם תקלה מסתדרת זה לרוב המדחס.
  18. אני חושב שכדאי שילמדו נהגים חדשים קודם כל שיש דבר כזה שנקרא ספר רכב או ספר נהג (Owner Mamual), ששוכב לו עזוב ויתום בתא הכפפות. נדלקה נורה כלשהי? עצור ובדוק בספר מה הפשר ומה ההמלצה בנדון. זה נכון לכל רכב חשמלי או היברדי או רגיל, ביחוד היום שיש עשרות נורות והתראות שונות שעלולות להופיע בלוח שעונים.
  19. אם קודי התקלה לא חוזרים אחרי מחיקה ואחרי מספר דימומי מנוע, החשוד העיקרי הוא המדחס מזגן.
  20. תלוי בחומרה, במבנה הסעפת והנגישות, אבל במנועי דיזל כעקרון, ניקוי בהתזה לא ממש יעזור, התגבשות הפיח בדיזלים הוא קשה מאוד.
  21. מתוך הספר רכב שלך לגבי ה-SPEED LIMITER: The programmed speed can be exceeded temporarily by pressing the accelerator pedal firmly. To return to the programmed speed, simply slow down to a speed below the programmed speed. The programmed speed remains in the system memory when the ignition is switched off.
  22. איזה רכב זה? אני חושב שזה עניין בטיחותי, אז תלחץ עוד קצת על הדוושה, עד סוף מהלכה. אמור לבטל את הלימיטר.
  23. ברכבי דיזל הצברות פיח היא בגלל ה EGR וניקוי דורש פירוק סעפת ולעיתים, תלוי בחומרת המצב, פירוק ראש מנוע וניקוי כל המעברים עם מברג וחומר ממיס.
  24. עד עכשיו, למעט מצבר, הוא לא מושקע בשום חלק, כל החלקים שמו לניסיון והחזירו חזרה בלי חיוב על החלק. אני הייתי שם סקופ על הקו במצב מוניטור לזמן ארוך, לראות מה קורה לגרף תקשורת בזמן התקלה, זה יתן אולי כוון.
