yaniv572
כל מה שפורסם על ידי yaniv572
אני בהחלט על חד פאזי. אבל הבנתי מה קורה עם הכיריים האלו. הם מיועדות לפרק 25 אמפר בלוח - אצלנו יש 16. כלומר צריך בשבילן להשחיל חוטים מחדש (כי זה כבר תשתית אחרת) כדי לעבוד איתן בצורה תקינה. אותו דבר לדעתי יש בתלת פאזי שצירפו כאן - וזה לדעתי לא הסטנדרט (שהוא תלת פאזי 16 אמפר). אז גם לזה צריך לשים לב כי תהיה גם עלות נוספת של 1000 שקלים לפחות לתשתית חדשה. בכיריים אינדוקציה על השיש הקודמות שהיו לי (של מידאה), בישול על שני מוקדים בעוצמה מקסימלית לא היה בעיה. כמו שזה ניראה, ארכוש השבוע את אלו: https://www.midea.co.il/product/mcif3518b2s
טוב. אל תקנה את הכיריים האלו. פעם ראשונה ב 3 חודשים שזה אצלנו שמשימת הבישול היא עליי (להוציא ביצים או משהו פשוט). אי אפשר להפעיל יותר ממוקד כוח אחד בעוצמה המקסימלית. עוצמה 5-7 בערך לא עושה כלום אצלנו. אני עוד מתלבט אם בגלל שהשקע הזה הוא לא שקע כוח(צריך לבדוק), או שהכריים תקולות, או שהן פשוט ספורות . בקיצור התחלתי לחפש מה לקנות. ורק עכשיו אישתי נזכרת להגיד לי שבגלל זה היא נמנעת מלבשל בבית, כי זה סיוט. הכל נכון כמובן אם מדובר בחד פאזי. תלת פאזי אמור לפתור את כל השיט הזה. https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=950528 זה הדגם שבאמת יש לנו.
את דגם 1 יש לי בבית. דגם 2 ניראה שעם משטח גמיש. זה לא רק להדליק משטח אחד במקום 2 - זה היכולת לחמם את המשטח בצורה טובה יותר (כי הוא לא מחמם רק בקוטר של המוקד בישול הרגיל, יש לו עוד נקודות לחימום ואז הוא יותר חימום אחיד יותר בסיר גדול) הדבר הכי חשוב לשים לב אליו - אם יש לך תשתית תלת-פאזי לכיריים או לא. אם יש - קנה תלת פאזי. אם אין - תשים לב שאתה קונה מה שמתאים לחדר פאזי. ההבדל בגדול הוא ביכולת להפעיל יותר מכירה אחת בו זמנית על עוצמה גבוהה. בתלת פאזי - אין בעיה. בחד פאזי - כבר משתנה בין מכשיר למכשיר. לי היה נסיון מאוד טוב עם אינדוקציה על השיש של מידאה. יש לי את הבוש כי להורים שלי לא היה מה לעשות איתו (היה בשימוש של שנה וכשהחליפו מטבח החליפו גם כיריים) אז לקחתי. אם לא היה אותו הייתי קונה כניראה של מידאה. לטעמי עושה את העבודה, אבל אנחנו לא בשלנים גדולים, ואם גם אתם כאלה אני לא מוצא סיבה להוציא סכומים גדולים יותר על חד-פאזי (תלת פאזי זה כבר משהו אחר).
אותו דבר עשו באיילון צפון מראשלצ לתל אביב. היה שם תחילה נתיב תחבורה ציבורית בשעות הבוקר הפקוקות - וזה מובן לחלוטין. בשעה 10 היה מותר לנסוע שם ויצא שהכביש פחות או יותר היה חופשי. עד שהגיע הגאון שנכון לעשות שם נתיב כזה כל הזמן, כולל שישי ושבת. ויוצא שלא משנה מתי נסעתי בכביש הזה בשנתיים האחרונות - הוא תמיד היה פקוק(כולל בשישי ושבת שנוסעים של על 50 במקום 80+)
תודה על העצה. בהחלט מתוכנן שאני אסע עם הרכב בימים הקרובים לראות שהכל בסדר. הצינור בן 15 שנה, את העליון החלפתי לפני כשנתיים בערך, אז ניראה לי סביר והגיוני שיתבלה. אמשיך לעקוב
צינור תחתון בלוי שגרם לנזילה. כמו שזה היה ניראה אין נזק למנוע - בחן רק את המדיד שמן + כמה דקות על סלד 2000 לראות שכל מערכת הקירור עובדת כמו שצריך (ללא נזילות, מאוורר נכנס לפעולה). לדעתכם גם אפשר להמשיך לנסוע בשקט?
מסוכן יותר לרכב, אבל פחות למי שנוסע. לא רוצה לדמיין סיטואציה שבה הרכב נכבה במהירות גבוהה כשאישתי והילדה ברכב. באתי הבוקר, מיכל העודפים היה שוב ריק (ויותר מרק המיכל). מילאתי קצת וראיתי שיש בועה פעם ב 5 שניות - אני מניח שהמערכת כבר לא אטומה. הזמנתי גרר למוסך, מקווה שיסתיים בזול.
היום באמצע הנסיעה אישתי לא שמה לב, המנוע התחמם והרכב באמצע נסיעה (תודה לאל רק שהיה באזור עירוני ובפקק). לאחר כשעה מילאתי נוזל קירור(שהיה חסר כמעט כולו), נסעתי בערך 500 מטר (כדי להזיז מאמצע הכביש) והשארתי כרגע את הרכב בחניה שלא מפריעה לאף אחד. הרכב הניע קצת קשה יותר (היה שלב שחשבתי שלא יניע), לא בחנתי יותר מדיי נסיעה כי עניין אותי לפנות. את הרכב, אבל לא הרגשתי משהו מיוחד. כן ידוע לי שהייתה נזילה קטנה מהבית טרמוסטט שאכן לא סידרנו. עוד כמה פרטים - לפני כ 3/4 שנים החלפנו את המיכל עודפים לחדש מקורי (הייתה בו נזילה). בנוסף החליפו גם איזה 2 פקקים שהיו קצת בלויים (אני זוכר שזה היה באזור של הפלאגים). לפני כשנתיים החלפנו עוד איזה צינור בלוי שגרם לנזילה (זוכר משהו על צינור עליון). את הבית טרמוסטט אמרו לי ממוסך מורשה שבו החלפתי רצועת טיימינג לפני כ 3 שנים. לידע כללי, האם כל מצב של התחממות גומר את המנוע או שזה תלוי בכמות הזמן שנסעו עם המנוע שלא בטמפ עבודה? כמובן שהמחוג היה על סוף הסקאלה. לאן להתקדם מכאן? להזמין גרר למוסך? בדיקות שאפשר לעשות לבד?
חפש ביקורות בזאפ ותיראה אם אתה מוצא משהו על הכיריים שאתה רוצה(אפילו על המותג עצמו, מניח שיצא מאותו הבית). לי היה בכריים קרמיות על השיש זכוכית שבאמת נשברה מעצמה - פעמיים. וגם בזאפ רשום על זה אז אני מניח שזה סוג קצת דפוק. באינדוקציה על השיש שיש לנו של מידאה עשינו שימוש רחב יחסית במשך שנה שעבדו מעולה. עכשיו יש לנו אינדוקציה של בוש (לקחתי מההורים) שכן יש להם שריטות, אבל בבית של ההורים שלי הדבר האחרון שאפשר להגיד זה ששומרים על מוצרי חשמל, אז לא יודע אם להאשים את בוש בעניין או לא (ומצד שני, יפה שהן לא נסדקו שם 😅)
ראשית שיהיה בשעה טובה. אז קודם כל, שלא יהיה לך ספק, עדיף שתביא חברת בדיקה. הבטן שלי אמרה לי שכדאי להביא חברת בדק שונה מכל מה שרץ בוואטסאפ של הבניין וכך עשיתי מתי להביא? אני הבאתי לפרוטוקול מסירה ראשוני- אם כי המהנדס שהגיע לא היה מרוצה מהסיטואציה - הבית היה מלא בשאריות חומרי בניה, לא היה מים וכלים סניטריים. הבאתי לאחר מכן גם למסירת המפתח (או יום מאוחר יותר כדי לדייק). דנתי שם קצת עם המהנדס (אחד אחר) והוא דווקא אמר שלמרות שזה היה המצב, טוב שהבאתי לפרוטוקול ראשוני. בתאכלס פשוט כמעט כל מה שקשור לבניה (שזה לא עכשיו איזה פיניש), יש להם יותר מהר מבלי שתרוץ אחרי הקבלן. השתמשתי בשירות של 'ארד בדק בית'. מצאתי בפורום אזכור ישן כלפיהם, היו נשמעים לי מקצועיים וגם מבחינתי עשו גם עבודה כזו(אבל מה אני מבין?). היו יקרים יותר ב 40% מההצעות שרצו אצלנו בוואטסאפ ולמרות זאת החלטתי להמשיך איתם(כסף קטן לעומת הבית עצמו). העצה שלי להסתכל גם טוב על הריצוף ולחפש אריחים דפוקים. אני מצאתי 2, והחליפו אותם(היו עוד 2 שראיתי קצת אחרי שכנסנו).
חשוב לציין, שגם אם לוקחים מסלול של שנה/שנתיים בלבד - לאחר התקופה הזו הם דוחפים תשלום חודשי של 70 שקלים עבור שירות או שקר כלשהו. רבתי איתם מלחמת חורמה כדי שיחזירו לי את הכסף (עד ששמתי לב שזה קורה...), בסוף סגרנו על זה שהסנן שקיבלתי יישאר אצלי וזה יהיה התשלום. בקיצור - אפשר להתייחס לזה כמכשיר שאתה קונה ללא עניין של תשלומים(אנחנו רכשנו את המכשיר עם שירות לשנה ללא תשלומים). לא יכול לדמיין הרמת כדים/בקבוקים הביתה ולדאוג למים קרים/חמים כל הזמן.
פרעון קלצ לא תמיד יהיה עם קנס - הוא תלוי בריבית קלצ הנוכחית לעומת מה שקיבלת. לדוגמה הריבית קלצ שלי ל 20 שנים היא 3%. אם ארצה למחזר (ותודות לישה, אין לי צורך בכך), לא יהיה לי "קנס" כי הריבית הנוכחית ל 20 שנים גבוהה יותר. אם הריבית קלצ שלי הייתה 6% 20 שנים והיום לאותה תקופה מקבלים 4.5, הייתי צריך לשלם (אפשר לחפש את החישוב באינטרנט). מה שכן, לדעתי ברוב המקרים, גם אם יש קנס, זה אמור להיות כלכלי יותר למחזר. רק בואו נקרא לילד בשמו, זה נקרא עמלת היוון. בכל מקרה - חסרים נתונים - מה ההון העצמי שלכם ואיזו משכנתא תכננתם לקחת?
אם יש מקום שלא פוגע במזגנים- בהחלט עדיף בודדים. אם יש מסתור קטן ונכנסים בדחיפה - יכול להיות קצת בעיה (החום המסתור כביסה יכול להיות מאוד גבוהה וכתוצאה מכך תהיה צריכת חשמל מוגברת, תפוקה נמוכה יותר של המזגן וגם ועוד). לא בכל המקרים יש מקום פיזי. לגבי הרצון שלך למזגנים נסתרים - לא ככ מצאתי מזגנים נסתרים שהם לא כחלק ממערכות vrf (שזה איזשהו יתרון להם, יש מגוון מאוד רחב של אפשרויות מיזוג). ייתכן שיש, כדאי לשאול מתקין מהתחום.
האם בשיקוץ הישראלי של vrf box או mini vrf? ההבדלים בין השניים משמעותיים - ב box בסוף יש נקודת כשל נוספת בדרך. ולגבי כל מזגן vrf - דעתי היא שמתקין מקצועי ולא חאפר הוא זה שעושה את ההבדל. כשמתקין אומר לי שלא כדאי טושיבה כי יש לו מלא לקוחות עם תקלות בטושיבה - אני מבין שהבעיה במתקין. כשלוקחים את המתקין הכי זול - ייתכן שהזול יעלה ביוקר. אני רק אגיד שעד עכשיו שהייתי צריך את תאדירן - זמן ההמתנה היה לאותו שבוע שמבחינתי זה סביר. פעמיים דיברתי איתם, פעם אחת בשביל קצת לשנות את ההגדרה של הטרמוסטט בחדר שינה ופעם שניה לבדיקת חשד לתקלה שהתברר לפעולה סבירה של המערכת (בחורף היה נכנס למצב הפשרה, לא הכרתי לפני כן שדבר כזה קורה). קחו מתקין טוב, לכו לראות עבודות שלו. אל תתביישו אפילו לבקש לדבר עם לקוח.
רכבי טויוטה חדשים ובקרת שיוט אדפטיבית (DRCC = Dynamic Range Cruise Control)
yaniv572 פרסם הודעה בנושא של ashmid בתוך ייעוץ ברכישת רכב
רק לי מפריעה חוסר המקצועיות של נותני השירות? סהכ שאלה לטעמי פשוטה לגבי המפרט הטכני, גם אם זה אומר שצריך להרים 3 טלפונים לוודא ולכתוב 2 מיילים - לא ניראה לי סיפור קשה. אני חושב שאחת הבעיות עם טויוטה (ויצא שהייתי ב 2 סוכנויות שונות לפני הזמנת היאריס קרוס וביטולה) - זה שתמיד יש את התחושה שאתה כלקוח לא חשוב. לא תקנה? יבוא אחד אחר. עכשיו זה ברור, אבל בתור לקוח היה קשה כל העסק הזה(וכאמור בסוף ביטלתי את ההזמנה, מסיבות של פרקטיות) -
הזמנות רכבים מול טויוטה לא מבטיחה מחיר בפועל, להבנתי. זו 'הזמנה מותנת', שבה אתה נכנס לתור של מזמינים. המחיר עלה? תשלם. המיסים עלו? תשלם הם לא סופגים כלום, מקסימום אחריך יש עוד 100 אנשים שירכשו. זה לפחות מה שאני הבנתי כשהזמנתי את היאריס קרוס (ומאז הספקתי להבין שזה רכב שלא שווה את הכסף ולבטל את ההזמנה). הם מאוד בטוחים בעצמם ולא חסרים להם מזמינים. הם מחזירים את המקדמה ללא דמי ביטול, מציעים להישאר באותו מקום בתור ללא תשלום המקדמה. בקיצור הם ממש לא פוחדים שמישהו יבטל הזמנה, אחריו יבואו עוד 100.
עשיתי מעבר דומה רעיונית לפני שבועיים. עברנו לדירה 'רכשנו לפני כ 8 חודשים. קילומטרג יומי לכל רכב עמד על 80-85 קמ, שעה לכל כיוון. לפני המעבר אישתי הייתה מגיעה תוך 20 דק לעבודה ואני סביב ה 30-40. פשוט נשברנו אחרי 8 חודשים. גם כלכלית זו הוצאה לא קלה (בחישוב זריז שלי, עם תוספת טיולים בסופש וכו', הגעתי לחישוב של 30 אלף שנתי כשלפני כן הייתי על 12-15), וזה אומר דלק וטיפולים. החלטנו לחזור לגור ביישוב הקודם שהיינו בו, אמנם אנחנו לא בדירה שלנו (שוכרים ומשכירים), אבל מרגיש שהאיכות חיים שלי קצת חזרה. להגיע מהעבודה הביתה תוך 40 דקות היה ניראה לי חלום לפני חודש(בדרכ היה על שעה-שעה וחצי, תלוי עומס). לגבי המיקומים שהזכרת כאן אין לי יותר מדיי מה להוסיף מעבר לנקודה שאני חושב שלגור קרוב לעבודה זה איכות חיים. ועל זה אני משלם קצת יותר כל חודש. מה שכן, קרוב יחסית לשהם יש את איירפורט סיטי, יש שם מתחם עסקים קטן. השאלה האם להחליף עבודה/מיקום דירה תלויה בגורמים נוספים (כמו האם אתה מרוצה מהעבודה, האם יש אופק התפתחותי, האם אתה חושב ששינוי מקום יעשה לך טוב) שכדאי שתחשוב עם עצמך עליהם
פעם הבאה תשתלם בפייפל באליאקספרס. עוד מנגנון הגנה עליך.
בהקשר של תרומות - תמיד אני מבקש לקבל קישור לאתר העמותה ולהחליט אחרי ריפרוף שם האם לתרום או לא. מה שבטוח - אף פעם אני לא מעביר להם אשראי - רק פייפל/ביט/פייבוקס. מי שלא תומך באפשרויות הללו לא מקבל.
היי, הבית שאני מתגורר בו פונה לכביש שמוביל לכביש המהיר. כל שישי (כל שישי), יש גלים של טרקטורונים/אופנועים שמתפרעים ויש להם רעש מוגזם בהחלט, ברמה שגם שהחלון סגור זה מקפיץ אותנו בבית. אני אוסיף שיש טרקטורונים שעוברים אבל יש להם רעש סביר. אני מהמר שיש טרקטורונים שעברו שיפורים כאלו ואחרים והרעש בלתי נסבל. במיוחד שהם מחליטים לשים פול גז בתוך העיר. איך אני, בתור האזרח הפשוט שסובל מהמטרד הלא סביר הזה, צריך לקדם את הנושא? לפנות לעירייה? למשטרה? כמובן שאין לי זמן ספציפי שבו הם עוברים, זה קורה בשעה רנדומלית (וגם קורה באמצע שבוע, אבל פחות). אם אני אתקשר למשטרה/עיריה בזמן שיש את הרעש - עד שהם יגיעו הם כבר לא יהיו כאן. אם יש פתרון למצב פרט ללסבול בשקט? בתחום מי אמור להיות הטיפול בנושא? (כדי שאדע לשבת עליהם חזק יותר). תודה ושבת שלום.
זה רק אני או שלא הייתה שום דוגמה ספציפית? כלומר גם אני יכול להגיד שיש בנמל אילת מלא רכבים, פשוט כניראה מאלו שיש להם פחות דרישה. האם אוגרים טויוטה קורולה?
רבתי הרבה עם אישתי על זה שזה לא לגיטימי. קודם כל אני לא מתעסק עם אנשים שעושים את זה, אין לדעת מי יגיע אחריהם. ואני הכרחתי את אישתי להפסיק עם זה מהמקום שזה לא בסדר להתנהג ככה לדעתי (וגם שלא תשים אותי במקום שמישהו יריב איתה ואני אגיע ותהיה חגיגה) אז לא, לא לגיטימי.
למסירה 2 דיסקים קשיחים ide - ישנים אבל עובדים. 20 ו 40 ג'יגה לפני שליחה לפסולת אלקטרונית.
אוקיי, אז רק בטאבלט. מה שאני אומר זה שנניח בטאבלט אתה גולש בדפדפן chrome. פתח את העמוד שיש לך בעיה איתו תלחץ למעלה על ה 3 נקודות (פותח תפריט) גירסת מחשב שולחני (אצלי רשום Desktop Site) ותעשה רענון לדף אני גם לא סובל את האפליקציות, אם יעבוד לך מה טוב.
קורה לך רק בטלפון? מצאתי שאם פותחים את הקישור כ desktop - זה עובד. כלומר בדפדפן יש מצב שפותח את האתר בתצוגת מחשב שולחני - וזה פועל שם. עוד לא יצא לי לשלוח את הבאג לפייסבוק, הוא אצלי מאז שהם עברו לתצוגה החדשה (אל תגידו לי למחוק משהו בדפדפן, החלפתי פלאפון וזה נשאר). אם זה קורה גם במחשב אין לי מושג.
