Sanction
כל מה שפורסם על ידי Sanction
איפה רוכשים אורינגים לחיבורים של המזגן ברכב (בארץ)?
Sanction פרסם הודעה בנושא של tribel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה מיוחד ב אורינגים האלו? בחנויות מיסבים אפשר להשיג אורינגים מויטון, אולי זה מספיק טוב?? Sent from my GM1913 using Tapatalk -
אם מנוע מייבוא גדולה ממחצית עלות השיפוץ אני הייתי משפץ. כשמשפצים אצל בעל מקצוע טוב יודעים מה יש ביד אחרי, ויש מי שיקח אחריות על העבודה. מנועים מייבוא נמכרים as is ואף אחד לא ידע לומר לך מה מצב המנוע שידחפו לך לרכב Sent from my GM1913 using Tapatalk
יותר מדי שמן במדיד אחרי טיפול - מיצובישי לנסר 2005
Sanction פרסם הודעה בנושא של ereznaa בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא נראה לי שאתה מטומטם, אבל כנראה שאתה גם לא מבין הרבה..... לפי המדיד יש שם אולי כוס פלסטיק וחצי של שמן עודף. תרגע, זה לא נראה כאילו רימו אותך Sent from my GM1913 using Tapatalk -
תהיה רגוע ולך תשתה משהו, שישי בערב Sent from my GM1913 using Tapatalk -
סביר שאטם הראש שלך קאפוט, וגם סביר לדעתי שהראש התעוות. אני הייתי משפץ אצל בעל מקצוע טוב בלי לעגל פינות, לעבור על תקינות של כל מערכת הקירור, ובמקרה שלך אפילו מתקין יוניט חום חיצוני עקב הכשל של המובנה (אולי זו "מחלה" של הדגם?) כיוון שהרכב נסע, הייתי שוקל גם פירוק המנוע מהשלדה ובחינה של החלק התחתון. Sent from my GM1913 using Tapatalk
קומפרסיה. נמוכה אחרי ראש מנוע - יונדאי אקסנט 2001
Sanction פרסם הודעה בנושא של Trhtkf בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
על פניו זה נראה כאילו משהו השתבש בהרכבה. לא תדע עד שלא תפרק שוב ותבדוק מאיפה בורחת הקומפרסיה. בדיקת לחץ הפוך יכולה אולי לכוון אותך מעט Sent from my GM1913 using Tapatalk -
כמו שכתב רפי צריך לפרק את הפגוש ולעבוד על שולחן. יש קיטים של פיברגלאס עם שרף ומקשה לתיקונים כאלה. מקבעים במקום, מורחים את השרף עם המקשה על האיזור, מניחים יריעה ומורחים עוד שרף על היריעה, ואז ונותנים לכל העסק להתקשות. לאחר מכן יש צורך ליישם בונדו, לשפשף ולצבוע את הפגוש מחדש. אם יש לך זוג ידיים לא שמאליות, אתה יכול לנסות לבצע לבד את העבודה עד שלב הצבע שם אני אישית הייתי נותן לפחח/צבעי לעשות את שלו. יש לי נסיון טוב בתיקון חלקי פלסטיק עם קיט כזה, החלק המתוקן יוצא חזק משמעותית משאר הפלסטיק... עלות של 150 ש"ח בערך Sent from my GM1913 using Tapatalk
תתבע לו את התחת בצורה פרטית. נראה כמה גבר הוא יהיה מול השופט. מוכן לשים כסף שיום אחרי פסק הדין הוא מתקשר אליך ומתחנן לעזרה כספית מצדך כמי טעטעלה. Sent from my GM1913 using Tapatalk
ב5 אלף אתה קונה לו סט שלם למסלול..... גש לארנב אנרגיה (נמצא בתוך טרייד אין מטרו). יש שם מציאות טובות Sent from my GM1913 using Tapatalk
https://www.ebay.com/itm/153636454541 Sent from my GM1913 using Tapatalk
האם להוריד להילוך ראשון בזמן נסיעה איטית? (פיג'ו 208)
Sanction פרסם הודעה בנושא של THELAD בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כמו שזה נראה, פיסיקה Sent from my GM1913 using Tapatalk -
אני רשמתי שהבלאי מואץ. מה שמיותר זה להחזיק את הקלאצ' בנקודת השילוב ליותר משבריר שניה. אולי תצרף את המקורות שאתה מדבר עליהם? Sent from my GM1913 using Tapatalk -
כשאתה מחזיק את הקלאצ' בנקודת השילוב עם גז פתוח אתה גורם להרבה חיכוך מיותר, מה שגורם לבלאי מואץ Sent from my GM1913 using Tapatalk -
נשמע כאילו ההלחמה או המחבר למתג הזה התרופפו. בגלל שאתה אומר שכשאתה "משחק" עם המתג האור עובד, בתור צעד ראשון אני חושב שכדאי לפרק את המתג ולבחון את המחברים/הלחמות שלו כדי לשלול בעיה מצדם. Sent from my GM1913 using Tapatalk
שקע מצית לא נכבה עם הסוויץ' ומצלמה ממשיכה לעבוד - סקודה ראפיד 14
Sanction פרסם הודעה בנושא של איתמר D בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם זה מאוד מפריע לך תצטרך לחווט את שקע המצלמה לצרכן אחר שמקבל מתח רק אחרי פתיחת סוויץ'. -
הונדה סיוויק 2009 היבריד גיר רציף
Sanction פרסם הודעה בנושא של המהיר הזהיר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לעזור לך במה??? השסתומים שלך נוקשים, לך תכוון אותם... מה עוד אתה רוצה לשמוע? אף אחד לא יאבחן לך את הרכב מרחוק בלי שאתה תהיה מעורב בעניין. Sent from my GM1913 using Tapatalk- 8 תגובות
- 1
אתה בן 16? אם כן, אין לך הרבה ברירות - לחכות, להגדיל רשיון, ולקנות כלי עם יותר "מיץ" ולגבי התגובה שמעלי, אתה לא מדייק. ברור שיש הבדלים בין רכיבת שטח לכביש, אבל נסיון בשטח נותן אחלה של מניירות למי שמתחיל לרכב בכביש. בכל מקרה אני חושב שמאוד מומלץ לעשות הדרכות רכיבהSent from my GM1913 using Tapatalk
הציעו לך לגשת לאחת מנק' ההפצה של ורטה/סטארטאפ ולרכוש מצבר. איך הסקת מזה שיחפשו בשבילך מצבר??? Sent from my GM1913 using Tapatalk
ראשית, אין קשר ישיר לנסועה של הרכב. שנית, אם אין נזילות אז לאן השמן הולך? גמדים שותים אותו בקשית?.... משיטוט קצר בגוגל קראתי על באצ' מסוים של סיויק si מהשנתון המדובר (מספרי vin מסוימים) שיצאו מהונדה עם רינגים תקולים. אני חושב שמאוד סביר שזה המצב שפות"ש נמצא בו Sent from my GM1913 using Tapatalk
מידע לגבי מידות בורג שעלותו בארץ כ 400 ש"ח
Sanction פרסם הודעה בנושא של shay2828 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם הייתי במקומך, הייתי לוקח קליבר ומודד את הציר שבתוכו יושב הבורג. אולי ככה תדע את האורך והקוטר. לגבי פסיעת התבריג, אני הייתי מנחש 1.25 או 1ממ. יכול להיות גם 1.5, קשה לומר עם יפנים. אתה יכול לנסות לקנות בורג אחד מכל מידה, או לחליפין לנסות להבריג בורג אחר במידה ידועה לתבריג הקיים ולראות אם "תופס". לגבי קבוצת החוזק, פשוט תקנה את הברגים הכי חזקים שתוכל למצוא Sent from my GM1913 using Tapatalk -
יכול להיות שהרכב שלך זקוק ל"מנוע עליון". אני הייתי מתחיל מבדיקת קומפרסיה Sent from my GM1913 using Tapatalk
החלפתי מנוע ברכב והסתבר שהמנוע לא תקין
Sanction פרסם הודעה בנושא של תמים באופן קיצוני בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם אתה רוצה אוטו שנוסע, האופציה העדיפה בעיני היא לשפץ את המנוע. גם אם יחליפו את המנוע הנוכחי באחר, מי מבטיח לך שהוא יהיה בסדר? באופן כללי אני חושב שמראש לרכב עם תקלה משביתה במנוע, מכיוון שגם אם מחליפים אותו וגם אם לא הוא צריך לרדת מהרכב, עדיף לפתוח את המנוע הקיים ולבחון את הכשל. אם לא קרה משהו מרחיק לכת כמו בלוק מפוצץ, אפשר לשפץ וככה אתה יודע שיש לך מנוע תקין בידיים. כמובן שכל האמור לעיל מצריך מכונאי שאתה סומך עליו.... Sent from my GM1913 using Tapatalk -
קשה לי להבין איך תוסף יעזור לנקישות בשסתומים. מה שנראה לי הגיוני בהרבה זה שיש צורך לכוון את המרווחים שלהם.... Sent from my GM1913 using Tapatalk -
על גולף כבר נהגתי, נשאר למצוא 208 לקחת לסיבוב ולהחליט מבין הדגמים. תודה[emoji5] Sent from my SM-A520F using Tapatalk
גולף/לאון קיימות בתקציב הנ"ל מבציר 08-09, עם מתיחה קלה של התקציב זו נקודה חשובה האמת. ברמת העקרון, כל עוד הרכב נוח לא אכפת לי יותר מדי מאבזור ומערכות כאלה ואחרות. אני מניח שהשאלה המרכזית היא האם ההבדלים בין לאון לאיביזה או בין פולו לגולף באמת משמעותיים, או שעדיף לחפש את השנתון הגבוהה ?
