deltaHF
    2
כל מה שפורסם על ידי deltaHF
  1. גם אני חושב שבשנת 2009,גיר אוטומטי עם 4 הילוכים ברכב מנהלים זה די בזיוני. שמעתי שמועות לא מבוססות שתיבת ה6 הילוכים החדשה תמצא את דרכה גם לגרסאות הפשוטות יותר.
  2. לגבי מד מהירות לא יכול להגיד לך. אבל מאיפה הבאת ריח רע באוטו שהוא בעיה מוכרת?! כמו ששמרו עליו מבפנים ככה הוא גם מריח
  3. סטי"לים יכולה להיות חוויה ויכולה להיות נפילה. הכל תלוי למה אתה מצפה. לי זה לא התאים כי חיפשתי קצת יותר "אקשן" אבל יש חברה שכן מתאים להם. אחרי שכבר נכנסת לשם,כמעט בלתי אפשרי לצאת בגלל פערי כוח אדם. נ.ב. אל תקשיב לסיפורי אימה על סגירות 35/28/21. לפי מה שאני יודע היום כבר לא סוגרים יותר מ21.
  4. טיימינג לפי מה שאני יודע מחליפים כל 60K ק"מ. בכל מקרה זאת נקודה חשובה מכיוון שאם נקרעת רצועת טיימינג הנזק למנוע גדול מאוד.
  5. בסך הכל אוטו אמין במידה והוא מטופל כראוי. המנוע הזה ספציפית לא ידוע כחסכוני במיוחד,במיוחד בעיר. אתה יכול לצפות ליותר מ12 ק"מ/ל' בנסיעה רגוע בכביש מהיר ובאיזור ה9 ק"מ/לליטר בעיר. הרכב נוח מאוד,מהנה ולא יקר מדי לאחזקה. בקשר לחימום,תבדוק טוב כי יכול להיות שבגלל נזילה ברדיאטור חימום פנימי ביטלו אותו. לסדר אותו עולה לא מעט בעיקר בגלל שצריך לפרק חצי אוטו בשביל זה. גם את המזגן תבדוק אם הבעיה היא פשוט דליפה או משהו רציני יותר. חבל שתתקע בשרב בלי מזגן/בחורף בלי חימום (לא שיש כל כך הרבה ימים קרים אבל זה בכל זאת נחמד).
  6. המחירון שתופס הוא מה שהמוכר רוצה ומה שאתה מוכן לתת,ואז אם אתם מגיעים להסכמה. בעיקרון מתבססים על לוי יצחק.
  7. תודה רבה. יש עוד המלצות? ליד המ.מ.מ. יש דואר וכל מה שצריך?
  8. שלום לכולם, ביום שלישי אני נוסע לאיזור הקריות ולוקח לבדיקה C3. רציתי לדעת אם יש המלצות על מכוני בדיקה אמינים באיזור?
  9. נראה שאלק' יכולה לחסוך הרבה הוצאות על תיקונים אחרי טיול. הרבה פחות דרמה עם כל האלק'. הקטע הראשון בסרטון הזה הזוי לגמרי. בטוח שהוא אמיתי?
  10. לדעתי דווקא נראית מעולה! עם 3 דלתות כנראה שהיא תראה יותר טוב,אבל גרסת 5 דלתות שגם נראת טוב וגם פרקטית למשפחה היא נראת מעולה לדעתי. הלוואי שמתישהו אצלי
  11. מה שבאמת מעצבן זה שקשה להשיג חלקים לרכב שהוא לא כל כך ישן. כמה שאני אוהב אלפות,אני כנראה לא אקנה כזאת בגלל מחסור בחלקי חילוף (ניסיון מר עם 164 של חבר שפשוט כל חלק הכי פשוט היה סרט שלם להשיג).
  12. מברוק! נראת מעולה תן קצת פרטים (אם לא אכפת לך כמובן).
  13. אף אחד לא התנסה/לא יודע?
  14. השאלה בכותרת. אולי יש פה אנשים בפורום שכבר נוסעים על ביו-דיזל ברכב עם מנוע HDI ויכולים לדווח ממקור ראשון. במנועי דיזל רגילים אני יודע שאין בעיה. השאלה מתייחסת ספציפית לHDI עקב הרגישות הגבוהה שלהם לאיכות הסולר.
  15. לפי מה שאתה אומר יוצא שבהחלט יש סבירות "להתקע" עם רכב חלש - 1600/1800 . בנוסף מעט מפחיד העניין עם הביטוח. יוצא שכמעט כל מי שנוסע מסתכן סיכון לא קטן מבחינת נזק לאוטו שלא יהיה מכוסה ע"י חברת ההשכרה.
  16. לחיצה עדינה זה לא משהו מדוייק,אבל בו ניקח לדוגמא שמצב הדוושה קבוע ולא משתנה כלל, אז צריכת הדלק תיהיה זהה. במישור למשל אתה תשמור על מהירות קבוע,בעליה תאבד מהירות ובירידה תאיץ. כל זה במידה והלחץ על הדוושה הוא זהה,באותו הילוך.
  17. דני,אולי אתה יכול לפרט על איזה חברות השכרה מדובר? והאם יש בעיה לחברה בגיל 22 להשכיר רכב? חוץ מזה,טיילתי קצת באתרים של חברות השכרה ולא כל כך הבנתי את הליך הזמנת האוטו. מזמינים רכב ספציפי או קלאס מסויים? אם למשל כתוב גולף אז יש אפשרות לבקש גולף GTI? איך זה עובד בעצם?
  18. תגיד,קראת את התשובות שנתנו בשירשור? את התשובה על השאלה שלך אתה יכול למצוא בתגובות שלפניך.
  19. אני אנסה לברר את זה מול היצרן/יבואן (אולי יש להם אפשרות לפניה דרך האינטרנט). לפי מה שהבנתי,הביו דיזל בין היתר מנקה את המנוע מפיח מצטבר וכו'. זה דווקא נראה לי טוב. אולי אפרות טובה יותר תיהיה מהילה של סולר רגיל עם ביו דיזל ביחס כלשהו.
  20. ועוד שאלה אחרונה,האם מותר להשתמש בביודיזל במנועי HDI? או שזה יכול לגרום נזק?
  21. איציק,לרכב הספציפי נאמר לי שבוצע עידכון תוכנה (צ'יפ?) ושהוא רושם לזכותו 110 כ"ס במקות 90. יכול להיות מצב כזה? במה זה יתבטא מסחינת אמינות? הרכב בהחלט מרגיש נמרץ יותר ממה שחשבתי. הייתי בטוח שהוא ירגיש הרבה יותר עצל ביחס ל307 5 דלתות HDI שנהגתי עליה והיא בכלל מרגישה זריזה מאוד. ד"א,איפה לדעתך עדיף לעשות בדיקה? במוסך מורשה או במכון בדיקה?
  22. היי,אנחנו עומדים לפני קניה של 307 סטיישן HDI שנת 2004. רציתי לדעת על איזה דברים מיוחדים כדאי לשים לב? איזה מחלות מיוחדות יש לרכב? אולי מישהו מכיר את שיגרת הטיפולים של הרכב. ז"א,איזה טיפול צריך לעשות באיזה ק"מ. ובכלל דעות על הרכב. תודה מראש.
  23. כמו שאיתמר כבר אמר,למשאיות יש מערכות בלימה נוספות מעבר להילוכים נמוכים ובלמים (ריטרדר/תלמה/אגזוזברקס וכו'). במנועי דיזל (מתקדמים לפחות) הסיפור הוא דומה,בעזיבת דוושה תצרוכת הדלק יורדת ל0.
  24. אני אישית משתמש קבוע בLM הכסוף חצי סינטטי מתוסף. בין LM למאנול,מה עדיף?
  25. לדעתי השירות דווקא לא כזה מזהיר. אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו נהנים,על חשבון זמנם הפרטי (הפסד יום עבודה),לשבת 5 שעות אצל יבואן זה או אחר ובסוף הבעיה לא נפתרת. בייחוד אם מה שפותח השרשור אומר על היחס שהוא קיבל והנסיון להפיל את הבעיה על כל מיני דברים אחרים הוא נכון. מעניין אותי מה היה קורה ללקוח רגיל,לא מהפורום למשל,ולא היה נעזר בעזרה של חבר פורום על מנת להגיע לפיתרון. בקיצור,זאת חוויה ממש לא נעימה לדעתי. במיוחד שצמיגים זה לא מוצר זול שאם הוא לא מתאים פשוט אפשר לזרוק ולהחליף לאחר.
