car_me
כל מה שפורסם על ידי car_me
  1. החליט לעקוף באמצע בין 2 נתיבים.
  2. הרשימה לחודשים ינואר-ספטמבר(כולל) Cars-Sep-2015.pdf
  3. קראתי לפני איזה 8 שנים את כל ה"סאגה האסייתית" שלו ברצף. מלך עכברוש, שוגון, טאיפאן, בית האצילים, סופה, גאי-גין. הכל בגלל שנהנתי לקרוא את מלך עכברוש, וחוץ מזה, כל הספרים היו פנויים בספריה, כי אף אחד כבר לא קורא ספרים "ישנים". דרך אגב, מלא מהספרים שלו הפכו לסרטים או סדרות. הוא כתב אפילו את "הזבוב".
  4. אם אתה לא בכושר, או לא נסעת על אופניים מזמן. לפני הפעם הראשונה באופניים, סע עליהם אותו מרחק ביום חופשי שלך על מנת לוודא שיהיה לך מספיק כוח להגיע לעבודה ולא להגיע כמו סמרטוט לעבודה. דבר שני, שים פנימיות עם גיפה או קח ערכת תיקון פנצרים בתיק. זה באסה להתקע 4 ק"מ מהעבודה עם פנצר באופניים.
  5. אני קניתי בודק מצברים כזה, סתם בתור גדגט, שיהיה: http://www.amazon.com/BA5-100-1200-Cranking-Electronic-Battery/dp/B0017R5EQK זה לא עושה בדיקת עומס, אבל יודע לתת תוצאה של CCA ומתח על המצבר. לחשמלאי רכב יש מכשיר שבודק עומס משהו כמו זה (אני מניח שמשהו יותר מקצועי מזה): http://www.amazon.com/Schumacher-BT-100-Battery-Load-Tester/dp/B000AMBOI0
  6. זה רינגטון של טלפון vTech פשוט אני זוכר שלפני שנים שהשתמשתי ב-visual player לשמוע קבצי mod והיה שם את המוזיקה הזאת. אז בגלל הנוסטלגיה רציתי לדעת איך קוראים לו. זה אולי מזכיר קצת את השיר של נירוונה אבל זה לא. תודה, בדיוק נזכרתי בשם, יש!!!
  7. מישהו יכול לזהות את המנגינה/שיר ולתת לי את השם? סאונדהונד לא הצליח. הצלחתי לנגן כמה תווים בטלפון ולהעלות את זה לאתר שתוכלו לזהות. http://picosong.com/SyFy/
  8. כלל "אצבע": אל תקנה גרבים אם כתוב על האריזה 41-46. רוב הסיכוי שהגרב קטנה אם המידה שלך היא 45-46. או לחילופין, אם אתה מידה 45 קנה מידה XL. גם ככה הגרב אלסטית ככה שזה לא משנה. גרבי נייק או אדידס זה בחירה טובה. (אבל פי 2-3 יותר יקרה מגרבי שוק) בכל חנות נעלי ספורט יש.
  9. car_me
    תנור אפייה בנוי
    אין שום בעיה לשים תנור מובנה על השיש, אבל תצטרך ללכת לנגר שיבנה לו מסגרת "ח" מסביב לתנור, או לבנות אחת כזאת בעצמך.
  10. אם היא באמת אזרחית ארה"ב יש לה בעיה בגלל החוקי מס החדשים שיצאו בארה"ב. היא צריכה לדווח לרשויות המס בארה"ב על ההכנסות שלה, אחרת יוטלו עליה קנסות. לא משנה שהיא גרה בישראל ולא ידעה שהיא אזרחית.
  11. לא סיפרתי, אבל יש לי גם בבית מנורות פלורסנט שמישהו חיבר לקופסה בקיר עם כבל של טלפון, כשראיתי את זה מיד ניתקתי אותם. אבל זה היה לפני יותר משנה.
  12. האם במקרה שטפת את המכונית לפני. או יש לך איזה ממטרה ליד המכונית/ירד גשם? כי לפעמים אחרי ששוטפים את המכונית הבלמים האחוריים נרטבים מחלידים קצת ונדבקים.
  13. בדירה שאני שוכר היו שקעים מהתקן הישן (מלוכסנים) והיה לפעמים בעייתי לדחוף את התקעים מהתקן החדש לקיר. החלפתי בכל מיני מקומות את השקעים לשקעים חדשים וגם החלפתי את התקעים של המקרר והמזגנים לתקעים עגולים. מה גיליתי, 1) התקע של המקרר היה הפוך, הפזה והאפס היו מחוברים הפוך, הפכתי אותם ואני מניח שלמקרר לא אכפת 2) המזגן הרצפתי שחשבתי שלא עובד טוב, כי הוא לא קירר בצורה טובה, אחרי החלפת התקע בדקתי שהכל עובד ואחרי 20 דקות עבודה נגעתי בכבל והכבל התחמם בצורה רצינית, (אבל לא באזור התקע שחיברתי). אחרי בדיקה קצרה ראיתי שיש איזולירבנד לבן על גבי הכבל שקרוב למזגן, פירקתי אותו ואז ראיתי שבעצם יש 10 ס"מ כבל שיוצא מהמזגן על כבל 2.5 ואז יש עוד 1 מטר כבל של 1.5 עד השקע, והגידים מחוברים אחד לשני עם ליפוף. החלפתי את הכבל של ה1.5 בכבל 2.5 שהיה לי בבית וחיברתי עם לוסטרה קלמרה את הגידים לגידים של הכבל שיוצאים מהמזגן, בודדתי כל גיד בנפרד עם איזולירבנד וזהו הכבל הפסיק לרתוח והמזגן מקרר יותר טוב האם זה בסדר להשאיר את הכבלים על לוסטרות, או להחליף לעוד שקע ותקע באמצע? כי להחליף את כל הכבל מתוך המזגן זה סיפור לפרק אותו. 3) החלפתי תקע גם למזגן חלון עתיק בחדר נוסף (שאני אף פעם לא מפעיל אותו) ושם ההארקה לא מחוברת, אני מניח שהוא הקפיץ את הפחת ומישהו ניתק את ההארקה. האם זה בסדר שגם אני לא חיברתי את ההארקה מחדש?
  14. car_me
    קניית מצבר לאל-פסק
    סוף דבר: הלכתי לחנות והחלפתי את המצבר למצבר זהה אחר. המוכר בדק את המצבר עם מד עומס ואמר שהמצבר שקניתי תקין, אבל בכל זאת ביקשתי והוא החליף אותו. המצבר החדש הגיע עם מתח מעל 12V ולפי הבדיקה שלי יש לו CCA של 170 לעומת 150 של הישן. לא בדקתי פריקה כי זה לוקח זמן. martines: נראה לי זרם סביר זה 0.1C כלומר 10% מהקיבולת. במצבר של 7AH זה יהיה 0.7A. בפריקה בשביל למדוד את הקיבולת בצורה יותר אמיתית, אני שם חצי מזה 0.3-0.4. למצבר של 7AH. שים לב שצריך לבטל את המגבלת זמן של המטען לנפחים גבוהים. ולבטל או לשים מגבלת קיבולת גבוהה יותר.
  15. בקשר לחשבונית של MIkMan למה מחליפים מצתים ב-30000. חשבתי שמחליפים רק ב-60000 אפילו אם הרכב בן 4. אצלי למשל עדיין לא החליפו ואמרו לי שרק ב-60000 מחליפים למרות שהוא נושק ל-5 שנים. ועצה נוספת לmikman. תעשה להם פרצוף שזה יקר לך שנותנים לך את ההצעה אצל היועץ שירות. ותראה איך תקבל עוד הנחה של 10%.
  16. צירפתי צילומי מסך לפילטר אוויר.(אחד ג'טה/והשני פולו) שימו לב שפילטר מקורי עולה 275 וחליפי עולה 50 או 39 לג'טה. אני גם לא מבין את המחירון של צמפיון, המחירים במחירון שונים מהמחירים במוסכים. לקחו בחשבונית שהעלה מרק 80 שקל (לפולו) ובמחירון רשום לאותו מק"ט 50 שקל.
  17. חודש אוגוסט עבר חלף לו... והנה הרשימה החדשה Cars-Aug-2015.pdf
  18. car_me
    קניית מצבר לאל-פסק
    התוכן שנמחק לי... העובדות: המצבר הישן באל-פסק שלי הוא חלש ונופל בזמן מעבר לבטריה. המצבר הישן 7AH. קניתי מצבר חדש 9AH. תיאור הבעיה: המצבר החדש נבדק בבית והמתח על הההדקים היה 10.7 כלומר מוות קליני. אני מניח שהמצבר ישב בחנות איזה שנה במקרה הטוב. ומוכרים שם מצברים לפי FIFO. טענתי אותו בבית עם האל-פסק הוא נטען בסדר למתח תקין. בדקתי עם בודק מצברים אחרי כמה ימים של טעינה את המצבר והCCA שלו הוא 150, המצבר הישן נותן 20. בדקתי פריקה איטית עם מטען imax 6b וקיבלתי תוצאה של 5.5AH הפריקה נעשית שם עד מתח של 10.8v, ואחרי שנגמרה הפריקה בדקתי מתח והוא מראה 11.45v. השאלות: 1) האם כדאי להחזיר את המצבר לחנות ולקחת מצבר אחר, כי למרות שעל פניו הכל נראה בסדר המצבר אולי קיבל טראומה? לפי בדיקה הפריקה יש לו קיבולת של 5.5AH במקום 9AH. 2) מה אמור להיות CCA של מצבר כזה בשביל השוואה (הוא לא נועד להתנעה בגלל זה לא מופיע לו ערך CCA על האריזה)?
  19. עקב בעיה נמחקה לי ההודעה, המשך יבוא...
  20. car_me
    מזגן ביתי שעובד 24/7
    אצלי יש מזגן 1.2 כ"ס בחדר שינה. אמנם לא עובד רצוף, אבל בגלל שהמזגן בסלון לא תקין (דירה שכורה), הוא "מנסה" לקרר בערך 40 מ"ר. הוא מצליח חלקית להפחית את עומס החום (והורדת הלחות) עם עוד מאוורר בסלון. אני מניח שבמצב זה המדחס לא מתנתק, למרות שהוא מכוון ל-26 מעלות.
  21. יש לו חיבור USB, חפש באינטרנט דרך לשלוט עליו דרך USB, לא ניסיתי, אבל אולי יש אפשרות לראות מה הבעיה. לדוגמא: http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?t=18173
  22. עבר עוד חודש... Cars-July-2015.pdf
  23. אם אין לך בעיה אם אריגים של מכוניות אחרות, יכול להיות שניקו את המכונית עם איזה חומר שלא עושה לך טוב. אולי עדיף לקחת את המכונית לניקוי קיטור יסודי רק של המושבים/האריגים בדלתות, אבל שלא ישימו חומרי ניקוי.
  24. נראה לי זה בדיוק מסביר את התופעה, תבדוק אם הם קנו מיקרוגל חדש...
  25. מקרא: A-אוטומט, M ידני, D דיזל Cars-June-2015.pdf
