Mr.VaS
כל מה שפורסם על ידי Mr.VaS
  1. הבדיקות שיש לעשות: 1. לבדוק תזמון הצתה ( כמובן אז זה הזרקה ) 2. לבדוק סוג דלק ( האם הוא מתאים לרכב ) 3. פיח בתוך המנוע 4. תזמון מנוע ( מיקום טיימינג ) אם זה קרבורטור תבדוק צינור וואקום הצתה.
  2. לא רשמתה אם זה 1.6 או 1.8. במידה ויש לך 1.8 אז בקובץ המצורף יש לך טבלה של טיפולים ומה יש לבצע בכל טיפול לפי הוראות יצרן. אם התמונה לא ברורה אני יכול לשלוח לך בפרטי. הטבלה היא באקסל.
  3. יזום לא, מחליפים רק אם יש בעייה/נזילה. מה הקלומטרג' ברכב?
  4. הזול עולה ביוקר. הרכב כבר לא חדש, כמו גם הרכיבים. אם זיהיתה בלאי ברדיאטור, כדאי להחליף. כי זה התחיל בפתח מילוי ומחר זה יעבור למקום אחר. לא כדאי להסתכן. להגיע למצב של התחממות, להתקע בכביש ולהוציא הרבה כסף על ראש מנוע... לפי דעתי לא כדאי לקחת כזה סיכון.
  5. אלא הם שסתומים אלקטרומגנטיים או שם נוסף EVM. המחיר הוא בהחלט ריאלי. תדאג להשתמש בשמן גיר איכותי ולהחליפו בזמן. דבר זה ימנע הרבה תקלות בגיר מסוג זה.
  6. היי גילי. זה יכול להיות מאבן בצמיג עד ציריה. יכול להיות גם שהרעש שאתה מתאר קיים גם בזמן נסיעה, פשוט אתה לא שומע אותו. הדבר יכול להיות בעייה בטיחותית ואף אחד לא יכול לקחת על עצמו אחריות ולהגיד לך שזה כלום, ושאתה יכול להמשיך לנסוע עוד שבועיים. אני ממליץ לך לפנות בהקדם האפשרי למוסך, אם אין לך זמן תבקש רק הבחנה. שיגידו לך מה זה, ואז תחליט אם לתקן את זה או לסחוב עוד קצת. בהצלחה וברוך הבא לפורום. יגאל.
  7. בסקודה אין פקקי ניקוז אוויר. קיימים בגדול שני סוגי מנועים, עם מערכת קרור אטמוספרית ולא אטמוספרית. ( לא זוכר שם של השנייה). במערכת הלא אטמוספרית,( לדוגמה רנו ) יש צורך לעשות ניקוז אוויר ויש פקקים מיוחדים לצורך כך. ברכבים עם מע' אטמוספרית אין צורך לעשות את הפעולה הזו, אלא הן בעיקר רכבים יפניים ניסאן, מיצובישי, וכל המשפחת צ'מפיאון.
  8. אני יכול להמליץ לך על צלחות חברת AMC ו FOSTER, צלחות חליפיות אלה לא פחות איכותיות ממקוריות. ורוב המוסכים המורשים משתמשים בהן.
  9. שלום חברים. בארץ יש דגמי רכבים שבארצות הברית ואירופה, אין אותם או הם מופיעים תחת שם שונה. האם ידוע לכם באיזה E-BAY ניתן למצוא חלקים לסופר לנסר 96? תחת איזה שם יש לחפש? האם יש E-BAY יפני שניתן להזמין משם? תודה מראש. יגאל. נ.ב. במידה ושאלה זו לא קשורה לשיפורים מבקש להעביר למקום מתאים. תודה.
  10. מאיפה אתה בארץ כפיר?
  11. מצתרף להמלצה, אוטופיקס עושים עבודה מצויינת, גם בפן המקצועי וגם שירותי. חבר הופנה לשם לאחר נזק ברד, הרכב יצא מהמוסך כמו חדש, חוץ מזה, מוסך שכח להרכיב איזה פלסטיק קטן, לאחר שחבר התקשר וסיפר להם את זה, הם יצאו מהרצליה לכרמיאל והביאו לו את החלק עד לביתו!
  12. היי ברמנדו. לפני כמה זמן, נאלצתי להחליף מיכל עובוי ברכב מיצובישי סופר לנסר ( בגלל סדק ), נסעתי לפירוקיה וקניתי מיכל כזה ב-40 ש"ח. זה הפתרון הראשון. הדבר השני שאתה יכול לעשות, זה לפרק את המיכל ולנקות אותו מבפנים בעזרת מים וסבון, או חצץ ומשחת שיניים (כמו בצבא ). בברכה. יגאל.
  13. בתור בעלים של סופר לנסר, ידוע לי על בעייתיות במנוע צעדים ברכבים אלו, אני לא בטוח שמנוע צעדים תקול גורם לגמגום, זה בדרך כלל גורם לטורים לא יציבים, אך שווה בדיקה. כמו כן, תבדוק ויזואלית צינורות וואקום.
  14. אני חושב שאתה מדבר על בורג כיוון כניסת אוויר. כיוון טורים אתה יכול לעשות במקום אחר. תמצא גלגלת עם קפיץ שעליה עובר קבל גז, תחת הגלגלת צריך להיות בורג כיוון, סגירתו מזיזה את הגלגלת ומעלה טורים. בברכה. יגאל.
  15. יש חבר פורום K&N. יש לו מתאם מיוחד לקולט. תשאלי אותו בפרטי.
  16. מצטרף לשרשור, עד היום הייתי מבצע עבודות תחת הרכב, כאשר הוא מורם עם ג'ק רגיל, אך אם זה ממש לא בטיחותי, איזה ג'ק הוא כן בטיחותי?
  17. אל תרוץ לבדוק מחירים של תסריט הכי גרוע. יש להרים את הרכב ולבדוק, יכול להיות שזה גומי אגזוז השתחררה או נקרעה, חבל לדאוג ולחשוב על דברים רעים. במקרה זה, אתה יוצא בנזק של 50 ש"ח.
  18. בדרך כלל קוד כניסה הוא 0000.
  19. קראתי...הפנמתי...אישרתי...הלכתי לשתות בירה.
  20. התמונות הועלו דרך סורק, אז מתנצל מראש על איכות ירודה. מקווה שזה יעזור לך. בברכה. יגאל.
  21. שלח לי לפרטי דואר אלקטרוני שלך, ואשלח לך קובץ PDF שמסביר בדיוק את הפעולות שיש לבצע.
  22. למה להחליף תושבת לא סדוקה ולא קרועה? למה לדעתך זה מומלץ? האם אתה מחליף חלקים תקינים ברכב שלך, סתם ככה?
  23. צרפתי להראות לך איך נראת תושבת מנוע, כמובן בכל רכב יש כמה תושבות שונות בצורה, אך אותו עיקרון. הגומי (שרואים בצד ימין) אם הזמן נקרה או נסדק, מה שדורש להחליף את התושבת. בברכה. יגאל.
  24. צריכת הדלק באמת גבוהה קצת, בהתחשב כמובן בצורת נהיגה רגועה. קיימות הרבה שיטות שיכולות לעזור לשפר צריכת הדלק, אך אני ממליץ לך לא לרוץ ולנסות אותן באקראי, עד שאחת מהן תעזור לך. צריכת דלק גבוהה נובעת מבעייה כל שהיא ברכב, על מנת לדעת בוודאות מה צריך לעשות ולא לזרוק כסף לאוויר, יש לאתר בעיה זו. הדבר הראשון (זאת רק דעתי) שאתה יכול לבצע זה בדיקת 4 גזים. זה יתן לך אינדיקציה איזה מערכת לא מתפקדת כראוי. לאחר הבדיקה, חזור ופרסם תוצאות וניתן יהיה להמליץ לך על המשך הטיפול בבעייה. בברכה. יגאל.
  25. נחמד מאוד, אך האם ראית פרוייקט מהמם זה? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=105527&highlight=%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99 אולי זה יכול לעזור לך לשדרג את שלך למשהו עוד יותר יפה, אם כן תצלם ותראה איך עשיתה את זה
