pasat04
כל מה שפורסם על ידי pasat04
  1. הבת הקטנה החליטה שהגיע הזמן להיות בעלים של רכב. רווקה, גרה בתל אביב, כך שלרוב הרכב לא יסע במתווה עירוני. רכב לסופשים בעיקר, כבישים בינעירוניים, ולפעמים שבילים. כמו שכתבה לי "אם מגיעה למקום שמצריך נסיעה של חצי שעה בשביל לא סלול עם אבנים ולפעמים שקעים כאלה שצריך לעבור (דברים שחוויתי 😌)". אפשרי קטן/בינוני, תא מטען סביר. בנוסף, הוסיפה "לא אירופאי". נכשלתי בחינוך? לפי הנתונים שמסרה, נדרש רכב גבוה מהמשפחתית הרגילה, אין צורך ב-4x4, והתקציב סביב 50k. יש מצב למתוח קצת את התקציב, אם ממש יהיה שווה. אודה על הכוונה והמלצות. תודה.
  2. אין כמו נס קפה של מורות, פושר. זה השימוש היחיד שלי לקפסולות, אחרי שאשתי מתענגת עליהם.
  3. מה קורה בסיום הבניה, איך מוציאים מהקבר את הרגלים של המנוף, שקובעו בעומק 2 מטר?
  4. אין לי בעיה לאכול חמץ בסוכות, אבל שתהיה סוכה. וברצינות, אשמח להגיע, לא בשישי בצהרים.
  5. מילא אם היית מבקש את זה ממי שלא מכיר את ההיסטוריה שלך עם vag, אבל ממני אתה מבקש דבר כזה? פות"ש התחיל עם 16v, אתה עם V6. נראה לי שהספיק לך (או שאני טועה וזה היה V5?).
  6. פששש, איזה עדכון מפתיע. או שבעצם לא. נזכרתי, שב-27/2/23 כתבת בשרשור שלי: "חסר מידע בשרשור : מתי נפגשים בדואר להעברת בעלות על הGTI". ברגע זה הורדתי אותך מרשימת ההמתנה, לא הולכים לאחור... תתחדש ותהנה, אחלה רכישה.
  7. למרות שזה הדבר הכי הגיוני ונכון לעשות, אני מוצא כל פעם סיבה אחרת, גם הגיונית.
  8. עוד יותר טוב. חיסכון נוסף בחשמל.
  9. יש לי תלת פאזי בדירה, 40*3, מהקבלן. היה צורך לסלול חוט מתאים, מהלוח אל השקע הסטנדרטי שהיה במרפסת השרות. כמו כן, החלפת השקע, במפסק ייעודי (ראה צילום). היה צורך להוסיף מפסק תלת פאזי (25 אמפ') בלוח החשמל. עד כאן עבודת חשמל. מומלץ להתקין את המכשיר בסמוך למפצל המים (חנוכיה). המכשיר יודע להתחשב בטמפרטורת המים הנכנסת, ולחמם עד דרגת החום שהוגדרה לו (אצלי 50°c, לא צריך יותר). יש לי דוד שמש, אך בגלל תצורת החנוכיה, אני פותח ברז וסוגר ברז, כדי להזרים מים אל המכשיר בזמן פעולתו, ואלו מים קרים, ולא מדוד השמש. המכשיר מותקן במרפסת השרות, בצמוד לאמבטיה הכללית, והמים מגיעים כמעט במיידי, גם אל יחידת ההורים שמעט רחוקה יותר. המכשיר, כולל התקנה עלה בינואר לפני שנה 4k. בדירה הקודמת היה לי יונקרס על גז, שהיה גם מאוד יעיל, שימש גם לחימום הדירה. המכשיר המקורי מהקבלן דרש השארת פתח איוורור, ובדיקה של חברת הגז כל שנה. בשנים האחרונות, החלפתי מכשיר לחדיש יותר, שלא דרש איוורור, ודרש בדיקה של חברת הגז פעם בחמש שנים. ליתר בטחון, התקנתי חיישן במרפסת השרות. אצלי הלוח הוא 3*40. אנחנו זוג עם ילדים נשואים, ונדיר שיש שימוש מקלחת במקביל. ובכל זאת העדפתי את המכשיר הביניים. ומי אמר שכולם צריכים להתקלח יחד? המכשיר עצמו עושה עבודה נהדרת. תתייעץ עם איש החברה לגבי היעילות שתתקבל בצרכים שלכם. מבחינת שדרוג הלוח, זה הכל עניין של כדאיות מול העלויות. ההשוואה שנעשתה בפוסטים קודמים, בין צריכת החשמל למקלחת בודדת מול חימום של כמות מים בדוד כלשהו, לא רלוונטית. כשיש 2-4 ילדים בבית, וצריך לקלח את כולם ברצף, מבלי להיות בלחץ, האם המים יספיקו או לא, או האם יש צורך בעוד סבב של חימום דוד, אין ספק שזה הפתרון הנוח והיעיל ביותר.
  10. עברתי לפני כשנה לדירה שהתקנתי בה כיריים אידוקציה. זה היה חלק מההחלטה לא להתחבר לגז. התקנתי חמם מים של Hitron, על חשמל. גם בחמם על גז, נדרשת אספקת חשמל. אין מגבלה של כמות מים (לכמה מקלחות יספיק). יש להם מכשירים בהספקים שונים, בהתאם לכמות המים הנדרשת בו-זמנית. המגבלה היחידה, זו דרישה לתלת-פאזי, שאצלי קיים בדירה.
  11. עברה שנה מטיפול קודם, הרכב בן 6 ("טיפול 90"). הרכב עם 33,886 ק"מ. נסעתי בשנה זו רק 3,667 ק"מ, (עברתי דירה לכיוון מרכז העיר, והולך יותר ברגל). מדובר בטיפול "גדול", כל החלפים מקוריים. עלות העבודה זהה, השמן ומסנן השמן התייקרו, גם הפקק. את תוסף הדלק פיספסתי בהצעה המקורית, ולכן לא התעקשתי לקזז. הרפידות המקוריות דורשות החלפה. הצעת המחיר הייתה לא הגיונית. ביררתי מול רון, ואסע להחליף אצלו. עלות הטיפול לפני מע"מ 1,782 ש"ח, כולל מע"מ (18%!) 2,103 ש"ח. עדכון צריכת דלק לאחר שנה נוספת. בדיקה בוצעה לפי נסועה בין תדלוקים. אופי הנסיעה עירוני ברובו. תדלוק אחרון ביום 24/12/2024. סיכום שנתי: קילומטרים: 3,679.0, ליטרים: 432.9, ממוצע צריכה: 9.63 ק"מ/ליטר. סיכום כולל: סה"כ קילומטרים: 33,858.0, סה"כ ליטרים: 3,665.3, ממוצע צריכה: 9.23 ק"מ/ליטר.
  12. לא סתם התעקשתי ברכישות האחרונות ב-2019 וב-2020, שלא יתקינו לי את הרכיב הזה.
  13. pasat04
    כביש 10
    עדכון לגבי חנוכה
  14. אצלי, כמו היום, "רדיו כל חי". לאוהבי הז'אנר.
  15. מידי פעם, למרות שהמכונה מחוברת ישירות לניקוז, אני שולף את החלק שמסומן בתמונות, ומנער ממנו את המים במסתור הכביסה (אפשר גם באמבטיה)
  16. לא, לא נתקלתי בטיפות. או שלא שמתי לב. תתקשר לשרות, יש לך אחריות.
  17. איזו צורת ניקוז יש אצלך, ישירות לצנרת? אם כן, תוודא שהצינור במקום, ומנקז. אם לא ישירות לניקוז, תיוודא שהמיכל לא מלא (אפילו שהפעלת מעט פעמים). האם בתצוגה במסך, אין לך התראה על "מים"? לא יודע איזה דגם רכשת, אבל אצלי, אני מנער מידי פעם משהו שנראה כמו מגירה של שכבות מתכת, שאוגרות טיפות מים. היא ממוקמת בפתח שנפתח כלפי מטה, מתחת לדלת העגולה.
  18. pasat04
    כביש 10
    הכביש עומד להפתח בשני מועדים, אבל בכתבה נראה שמישהו התבלבל בתאריכים ובקשר שלהם לימות השבוע. "ביום שלישי, 21 בדצמבר, ובסופי השבוע 24-25 בדצמבר. הכניסה תתאפשר אך ורק דרך הר חריף, בנתיב דרומי עד לכניסת דרך העפר להר כרכום." (שלחתי להם הערה לגבי הטעות, בתקווה שהם יפעלו בנושא) המקור
  19. עכשיו ברור שמדובר בא"ט. בתור א"ט, אפילו אני יודע שאין קובה כתום, יש אדום או צהוב 🤷‍♂️
  20. לא הצלחתי לפענח, בהקשר של קובה/אוכל
  21. pasat04
    בידוד לצינור חם
    מוזר שלא קיבלת התייחסות. אני לא בעל מקצוע, אבל אני מאמין שזה יהיה בידוד סביר. הבעיה, שבמצב הקיים (כנראה) אין לך דרך להשחיל את השרוול, ויהיה צורך לחתוך אותו לאורך, כדי לעטוף את הצינור, ואז לסגור עם סרט הדבקה. איזולירבנד יכול להתאים.
  22. לא פלא, קובה זה הספגניות של הכורדים.
  23. מי מטפל בסקודה בירושלים? איכס. בזמן האחריות לעבור לשפלה, ואחריה, למוסך מומחה לדגם.
  24. ערמה של סופגניות אצל "קלדרון" בשוק. מי בא?
  25. שמעתי רעש חריג. סובבתי את הראש, וזה מה שהגיע.
