בן ה
כל מה שפורסם על ידי בן ה
  1. מזה משנה מתי לעשות את הקעקוע עדיין לא מובן? אז הוא לא יכנס לים שבועיים,זה לא יקרה לו כלום אני בטוח. נדב,ביקשת המלצה במרכז ואמרתי לך על מקום באילת,קצת המלצה לא טובה,אבל! קעקוע יהיה עליך לכל החיים,עדיף לעשות אצל מישהו שאתה יודע שהוא אומן ולא אצל מישהו שיעשה לך טעויות. בן.
  2. המלצה באמת? מתי אתה בקרוב באילת? גש לסטודיו רז,אין מילים לתאר את האומנות של הבנאדם,מדהים! ואם אתה צריך עזרה בפוטו שופ אין לי בעיה לעזור,כמובן בתנאי שאני יודע לעשות את מה שאתה צריך בן.
  3. gsid,נשאלה השאלה עקב כך שאני משנה את הבניה שלי למגש של המגבר,היא הולכת להיות קצת שונה ממה שעכשיו ואני חושש שהמגבר "יזיע" קצת תודה על התשובות חברים,בן.
  4. אוראל לא מדוייק מה שאמרת לבחור,נשלים לו את ההסבר. שקד,צריכת הדלק עולה אם משנים רוחב הצמיג משום שצמיג יותר רחב משמע יותר כוח לסובב אותו עקב פני השטח הנוגעים בקרקע. בן.
  5. חברה,אני רואה פה הרבה תשובות. לפי מה שהבנתי,הפלוס לרימווט והמינוס למינוס של המצבר? כל כך פשוט? בן.
  6. בקניון נהריה יש בחור שעושה הדבקה ברמה מאוד גבוהה. ראיתי כמה עבודות שלו,כולן היו מהשורה הראשונה,כאילו טבילה. לא זכור לי השם או שם העסק,אך לא בעיה לברר את זה לבד כבר. בן.
  7. צמיגים? על זה הוויכוח? גש לפנצ'ריה ותחליף צמיגים תראה איך העניין משתפר פלאים. זה קסם,אל תנסה להבין למה זה.
  8. שלום לכולם. אם ברצוני לחבר מאוורר שיתן עזר בקירור המגבר,להיכן אני אמור לחבר את מקור החשמל של המאוורר?
  9. בן ה
    המופע המוטורי חוזר
    אחלה צילומים. אבל אם ככה אילדיס מחזיק הגה שהוא נוהג בשבילים\שטח. הוא צריך קורס דחוף. חוץ מזה נורא נהנתי לצפות בתוכנית,מחכה לפרק הבא
  10. חיכיתי לזה...מגיע!
  11. שלום לכולם. אומנם השאלה אינה קשורה לרכב אלה לאופנוע של אבי אבל מכיוון שפה זה האנשים הכי חכמים ומבני עניין החלטתי לשאול את השאלה בפורום ולא בפורום אחר,גם מכיוון שצביעת חלקי אופנוע וחלקי פלטיק של רכב זה אותו תהליך. אז ככה,לאבי יש B.M.W 1200GS ADV וחלקי הפלסטיק של האופנוע הם בצבע כסף אולם בחו"ל יש דגם שמגיע בצבע אדום ואבי החליט שהוא מעוניין לצבוע לאדום גם. לאחר בירור בחברה ומחיר מטורף של 3300 ש"ח הולחט לא לעשות את זה שם. אשמח לקבל הצעות לגבי צבעים טובים באזור רחוב המסגר בת"א ובאיזור לה גרדיה\השלום. לגבי מחיר,גם אם יעלה 1500+- זה כבר יותר טוב מאשר בחברה,העיקר הצבע יהיה חלק ובלי נזילות(לא קשה להגיע לזה אבל שוב אני מעדיף המלצה מבעלי ניסיון עם צבעים). בתודה מראש,בן. מנהלים מקווה שלמרות שהשאלה מופנת לגבי אופנוע ואנחנו בפורום רכב ההקשר לשאלה זהה לשניהם,תודה על ההבנה.
  12. חתמת על הדוח? אם לא חתמת לפי מה שידוע לי יש סיכוי שתוכל לבטל את הדוח. אם לא חתמת זה אומר שבאמת לא הסכמת על מה שכתוב בדוח,ולכן הוא לא יכול לתת לך אותו סתם בלי שתחתום. יש שוטרים בארץ,שפשוט אין להם מה לעשות ומרוב שעמום מחפשים על דברים שלא באמת עושים,חבל. פעם את חבר עצר שוטר,שהוא ניגש לאוטו של החבר חבר שלי שאל אותו "מה עשיתי?" עם פרצוף תמים. אז השוטר ענה לו,לא אני נורא מצטער פשוט היתי חייב לראות את האוטו שלך מקרוב הוא פשוט יפה. בן.
  13. תוריד עם נייר יחסית גס את הצבע ( 200\400) מה שיהיה לך יותר נוח. אין צורך אחר כך לנקות,תעבור ישר לנייר עדין כגון 800. אם יש לך מקום לקנות נייר מיים 1200 זה יהיה מעולה,פשוט תטבול אותו בים(ממש תכניס אותו) ותתחיל לשייף את הפנאל. אתה לא תאמין לטיב שטח שנייר הזה יתן לך. לאחר מכן,לנקות הייטב ותת לייבוש. בצע את תהליך הצבע כמו שאתה עצמך ציינת,רק זכור! לא לעשות שכבות עבות מידי(יכול לגרום לסדקים\פיצוצים בעתיד). בן.
  14. אין הרבה מה להסביר,היגיון. ככל שתשייף עם נייר שיוף יותר עדין ככה הטיב שטח יהיה יותר חלק,אומר? שככה הצביעה תהיה חלקה ושלא יקרה מצב שתראה מעיין "שריטות" דרך הצבע. יש גם נייר 1200 ו2000,במקרה הזה זה מוגזם . 400 ו800 יעשו את העבודה מעולה! לגבי הצביעה,כאשר אתה צובע תשתשל ששכבת הצבע תהיה כמה שיותר דקה.ככל שהצבע יותר עבה יש יותר סיכון לפיצוצים וסדקים בעתיד. בהצלחה! בן.
  15. לא הבנתי מה הבעיה?לעשות עם שני ניירות שיוף? אני היתי עושה עם 4 ואפילו 5 סוגים של ניירות אם זה מה היה דורש שיצא גימור טוב. אין לי כוח לעבור עם שני סוגים? אל תתחיל בכלל. חבל שיצא לך לא טוב. אם כן אתה רוצה להשקיע,תעבור עם נייר 200,400 ולבסוף עם 800. הטיב שטח יהיה טוב לצביעה גם עם 400 אבל עדיף יותר עדין. בן.
  16. שרואים את אבא שלך צוחק איזה סאב קטן יש לך,אבל שאתה מכניס אותו לאוטו ומשמיע לו קצת מוזיקה. הוא נהיה ככה מאיפה זה בא מהדבר הקטן בבאג'!? ואז בא החיוך הזה.
  17. שהבובה של הכלב מנסה לתפוס קצב ובסוף נופל לו הראש. שהמגש האחורי אומר לך,תוריד אותי בחייט נמאס לי מהפיצוצים האלה
  18. דעתי האישית בעניין? כל אחד מנגן סוג אחר של מוזיקה יפה,כמו שנאמר למעלה. ההרץ יותר חדים ולעומת זאת מוראל יותר רכים לכן יש אוזניים ויש אוזניים,הכל באוזני המאזין אני יותר אוהב לשמוע הרץ. בן.
  19. למה אתה בוכה? את רוצה לקנות רכב עם נפח מנוע והספק גדולים,למה אתה מצפה?! יחס של 1:14? 1:8.5 זה במקרה הטוב! וזה לא קופה ידידי,זה מרכב בעל 3 דלתות.
  20. תמיר לא אתה היחיד שבבעיה,אני גם בתהליך של לקנות צמיגים חדשים. המידה שלך ושלי(אומנם שונה 205\45\16) הינם מידות בעיתיות כמו ששמת לב ולא הכי "סטנדרטיות". אם ידוע לך עם מקום שאתה מוצא צמיגים טובים אני אשמח אם תוכל להודיע לי. האמת אני בכיוון של מישלין,אבל עוד אפציות יבואו בחשבון. בן.
  21. שלום לכולם,לאחר זמן מה שהרגשתי נקישות מגלגל ימין החלטתי שהעניין נמאס ולא ברור וניגשתי למוסך. לאחר נסעית מבחן קצרה עם היועץ שרות ובדיקה על ג'ק נאמר לי שהבעיה היא בצמיגים. אני אנסה לתת ניסוח דומה למה שנאמר לי במוסך "לאחר בדיקת הרכב דעתנו היא שהבעיה הינה בצמיגים עקב לחץ גבוה מידי ואי אחידות בצמיג",אמרו לי לגשת לבחור שהאמת החלפתי אצלו כמה צמיגים ברכב הקודם. ניגשתי לבעל הפנצ'ריה ולאחר בדיקה קצרה עם העיינים וטיפה ידיים הוא חזר על מה שנאמר במוסך שיש אי אחידות בצמיג ושהוא מנופח כ38PSI (אמור להיות לחץ של 33,האמת דבר די מוזר כי אני בודק את לחץ הצמיג כל שבוע). בעל הפנצ'ריה אמר שהוא חושב שיש קרע בכמה חוטי ברזל בגלל ימין קידמי עקב הלחץ הגבוה ולכן ישנם דפיקות. הוא אמר שאין עוד הרבה אורח חיים לצמיגים(בריג'סטון פוטנזה) ושאני אצטרך להחליף אותם בקרוב. הוצעו לי סוגים של צמיגים: 1.כמו שמורכבים כרגע(מה שבא עם איביזה ספורט 07,בריג'סטון פוטנזה 205\45\16R) בעלות של 800 ש"ח לצמיג. 2.דנלופ דגם LM 702 בעלות של 600 ש"ח. העניין הוא כזה,לא מתאים לי להחליף עכשיו 4 צמיגים בעלות של כ3200 ש"ח ולברר אחר כך שסתם החלפתי אותם והבעיה היא אינה בצמיג,בנוסף אני חושב שעשו איזה סוג של "תרגיל" כי שהגעתי בעל הפנצ'ריה אמר לי שרואים שהצמיגים עברו 40K (שזה המרחק המדויק שהם עברו) אז או שיש לו עיין מאוד חדה או שהיועץ שרות כבר דיווח לו על העניין. הרכב הוא איביזה ספורט 07. הצמיגים עברו ביחד עם הרכב 40,000 ק"מ בכשנה וחצי. האמת אני כבר נואש בגלל העניין ולמרות שאני יודע שנושא הצמיגים נטחן פה המון אני אשמח לקבל עזרה לגבי המקרה שלי ספציפית. בתודה,בן.
  22. בן,הרגת אותי מצחוק. היית צריך להוסיף, שאסור לעשן בתחת דלק ובמיוחד ליד המכסה דלק,זה הדבר היחיד שחסר ב"פרוייקט". אחרי דבר כזה נראה לי שאני גם בקרוב יעשה משהו דומה,אבל זה יהיה מצחיק בצורה מטורפת,יש למה לחכות. בן.
  23. 2 של 10' יהיו 2X250 (זאת אומרת 500RMS) ולעומתם ה12' הוא 300 . קשה לבד להבין מה יותר חזק? השאלה מה אתה מחפש ולמה אתה צריך שני סאבים?! בן.
  24. חברים אתם ממליצים לבחור פה עדשות על ימין ועל שמאל,הוצעו פה אחלה עדשות. אני יכול להגיד לו שכדי לו 17-55,העדשה עולה משהו כמו 4-5K,זה לא אומר שהוא באמת צריך אותה. חבר,תכתוב מה המטרה של הצילום שלך וככה נוכל להמליץ לך על עדשות שיהיו לך טובות! בן.
  25. בן ה
    מפגש Seat Sport - הזמנה רשמית.
    אני מגיע בכל מקרה זה לא משנה אמרתי שזה יכול להיות יותר נוח לחברה מהצפון,אבל שטויות. אוראל,מקסימום אני ישגע אותך בטלפון איך להגיע
