בן ה
כל מה שפורסם על ידי בן ה
  1. יש בזה שטויות,קרא בדביק מאמר על קבל. יש לך קיקר C12,אתה מצפה לדיוקים? היתה צריך לדעת שמסאב כזה אתה צריך לצפות לרעש. אומנם אולי אי אפשר לעשות איתו פלאים,עדיין אחלה סאב,אם המגבר היה סוחב אותו כמו שצריך. כמו שכולם אמרו,הפעלת יותר מידי פיצ'רים למינהם,בטל אותם ותראה כבר איך הכל משתנה. אמרת בעצמך,אין לי במה קידמית,אתה מצפה לאיכות? שוב,מ6X9 אתה יכול לצפות למוזיקה\רעש לא יותר. הציוד הנ"ל הוא ציוד בסדר-. שמע,אין לך מה לצפות יותר מידי מרכיבים כאלה. הם עושים את העבודה שלהם,זה לא SQ. בן.
  2. איתי אני אשמח אם תוכל לשלוח לי בהודעה פרטית את כל הפרטים כי אני בטח ישכח בסופש הבא להכנס לבדוק(בסיס). מחיר\שם החברה\כמות,כל פרט יתקבל בברכה. תודה רבה,בן.
  3. יוסי,מדהים. השילוב של הבד הכהה עם התפירה האדומה ממש מדהים! ועוד במיוחד לראות דבר כזה באיביזה,מחמם לי את הלב אולי אני יעשה גם פרוייקטון כזה שיהיה סט יותר טוב,עד אז נסתפק במשולשים. בן.
  4. בן ה
    איתור בעל רכב
    יש לך חבר במשטרה\משרד רישוי? אפשרי. אין לך,אי אפשרי. בן.
  5. איציק,אני לא יכול להגיד על מילה אחת ממה שאמרת שהיא לא נכונה. אבל אני ותומר התכוונו לזה שמרושם ראשוני עצם הישיבה באוטו להאזין לאותם הדיסקים מקבל רושם יותר טוב מהאוודיסון(תומר אני מקווה שזה מה שהתכוונת). ברור שיש הרבה פרמטרים לראות איזה מגבר יותר טוב(אני לא קרוב להיות מומחה בתחום האודיו לכן אני לא יגיד סתם)וזה תלוי הכי הרבה באוזן של בעל הרכב\מגבר\רמקולים. בן.
  6. אליקו הרגת אותי! -הרכב שלי הוא 3 דלתות לכן תמיד חשבתי שפאנלים איפה שהמושבים האחוריים יש מקום רק ל4 אינץ',כנראה טעיתי! אפשר לשים בכל דלת מינימום סאב 8 אינץ'
  7. עוד שירשור של שעמום דווקא יכול להיות מעניין... כאשר התקנתם מערכת גילתם ש...? -הספרדיה שלי אוטו די אטום יחסית לרכבים אחרים. -שאיזה ספרדי דב** שכך בתוך הדלת מטבע של 2 פזו -סיוט להעביר את הכבל + מהמצבר לתוך הרכב(אין שום חור בקיר אש).
  8. דברים שרק נראים לי אני לא מבסס אותם. לא דיברתי על היפוניקס אלה על הקראנץ'. יצא לי לשמוע את האנרג'י כמו שלי עם מגבר קראנץ' 175.4,ולא רק אני הרגשתי שהאיכות יותר היא עם האוודיסון. סדרה נמוכה,שלא רואה הרבה מגברים! ללכלך שזאת הסדרה הכי נמוכה של אווידיסון ולהגיד שלא כדי כי היא נמוכה זה בולשיט! המגבר נותן הספקים לא רעים! שוב,הבחור רוצה יותר איכות מאשר עוצמה! ודרך אגב,לSRX אין בעיה עם עוצמה גם. אין לי משהו להגיד רע על הייפוניקס,אחלה מגברים אולם מבחינת איכות צליל האודיסון עדיף.
  9. ככה החומר נקרא בטופ קולר? קריקאט? מה העלות שלו? פשוט היתי שמה והוא נתן לי בונדו שהמקשה אדום ואת זה יש לנו בצפון והחומר לא הכי משהו. אשמח ליותר פרטים על החומר,מחיר? בתודה,בן.
  10. תומר ידידי,למה גישור באודיסון? בשביל מה הוא 3 ערוצים? מידן,הבחור לא חיפש עוצמות על אלה יותר לכיוון איכות,ברור לכולם פה שהייפוניקס מפיל את האודיסון SRX מבחינת עוצמה. אבל מבחינת איכות,ההיפוניקס נחות מהאודיסון,כנ"ל לגבי הקראנץ'. בן.
  11. איפה נרכש בונדו הירוק?(או בשפה שלך קראקיט). כנ"ל לגבי הבונדו העדין. עוד שאלה שקצת הציקה לי,מדוע עשית צבע יסוד ואז שמת חומר פחחים? בהתחלה לא התלהבתי,אחרי הגימור והצבע אני חייב להודות,עבודה יפה ונקיה! (אהבתי גם את עניין הסמל). אני יאמץ את זה לעבודה הבאה ברשותך(גם אני מתעסק בתחום הCNC ואני יכרסם כבר לבד,לא צריך חברים ). בן.
  12. בן ה
    ויכוח עם חבר
    ראה משהו מעניין יותר: תכניס לראשון (רכב מכובה, אין צורך בדוושה). תתניע. ראה פלא - האוטו זז לבד. ולא נגעת באף אחת מהדוושות. הוסבר והוכח לי ע"י המוסכניק למקרה שיש בעיות בקלאץ'. ד"א, בחלק מהרכבים ניתן להתניע גם בהילוך שני. המוסכנית שהסביר לך את זה אמר לך גם שצריך שלרכב יהיה מצבר ואלטרנטור חזקים מספיק בשביל שהדבר יקרה? לא בכל רכב הדבר אפשרי. לשיטה השניה,זה לא להניע בשני,מכניסים להילוך שני ונותנים סוויץ',צריך שמישהו ידחוף את הרכב,זורקים קלאץ' והאוטו יניע. שוב זה תלוי בהרבה דברים. בחיפושית של חבר זה עובד כל פעם
  13. מדובר על הסט החדש של אנרג'י,הטוויטר של הסט הקודם היה עשוי מחומר פלסטי. הטוויטר החדש שכחתי את סוג החומר שלו,זה לא טבעי אבל אומנם לא פלסטיק גם. אשמח אם תגידו לי שאם אני יוריד בקרוס מ0 ל2- ההבדל יורגש,אם לא אז חבל לי סתם להתחיל לשחק עם הפלסטיקה. בתודה,בן.
  14. עוד עצה טובה,אם יש לך חבר\מכר שהוא מכונאי שאתה יכול לסמוך עליו קח אותו איתך שאתה הולך לראות את הרכב,הוא יוכל לתת לך הערכה למצב הרכב לעומת הקילומטרז'. אתה יכול למצוא רכב עם 100K שהמצב שלו מעולה ואתה יכול למצוא רכב עם 50K שהמצב שלו בקנטים. זה תלוי בהרבה פרמטרים. בן.
  15. כן,פשוט יש צלילים שהוא פשוט חותך אותי. אני נהנה לשמוע מוזיקה בווליום ממוצע++ אבל אני לא מסוגל להגביר יותר מידי בגלל זה.
  16. אתה רוצה להגיד,אם לחבר יש מגבר בבית,לחבר את המגבר לרסיבר ביציאת RCA ואת הסאב למגבר של הרכב?! איזה מבין היציאות של המגבר לחבר לרסיבר?
  17. חברה תודה רבה לכולם,אני כל הזמן לומד דברים חדשים שיכולים רק לעזור. נבדוק את העניין אני יהיה אצל החבר מחר,נחבר ונראה מה יהיה. אולם אם נחבר את הסאב ליציאה של רמקול הוא יוציא צלילים ולא רק באסים או שאני טועה? האם יש כבל כזה שמצד אחד הוא +\- והצד השני הוא בננה? אם כן אשמח לשמוע כמה עולה ומאיפה אפשר להשיג. בתודה שוב,בן.
  18. האודיסון כמו שאמרתי לך נותן 2X 70 ו1X380. לא 240. המגבר מספיק חזק תאמין לי,איכות מעולה(שוב,יצא לי לשמוע את אותם הקומפוננט בקראנץ' 175.4 ויש הבדל באיכות הצליל). אם מה שאתה מחפש זה איכות זה המגבר בשבילך,אתה יכול להעלות את התקציב ל5 למגבר ויש לך את הLRX והשמיים עם הגבול. בשביל המחיר שלו,הוא מעולה!
  19. בינתיים אני מבסוט,חוץ מזה שהטוויטרים קצת צועקים לי,נראה לי אני ישאיר הכל איך שהוא מחובר עכשיו אין צורך להשתגע,בהזדמנות שיהיה לי שעה פנויה אני יפרק את הדלתות ויעביר בקרוס ל2-. ההבדל יורגש או שהוא מזערי?!
  20. הסט מחובר רגיל,הקרוס ליציאה זה 2 ערוצים+מונו. נאמר לי שאני יכול פשוט להוריד בקרוס מ0 ל2- וזה ירסן אותם. הגיין לא הורד במטרה לרסן אותם..פשוט אם אני מעלה את הגיין הוא מפרק את הרמקולים לכן אין צורך ביותר מ10 אחוז הספק.
  21. שוב,לא מדבור פה עלי אלה חבר העלה את הנושא אז שאלתי בשמו. לי אין צורך לחבר סאב לרסיבר. גם ככה הבחר הדב** ראה עכשיו שבסאב זה +\- וברסיבר זה חיבור בננה. תם ונשלם הנושא,אל תנסו את זה בבית. תודה,בן.
  22. איך אפשר לדעת לכמה הוא יורד?
  23. שלום לכולם,חבר שאל אותי שאלה שלא כל כך היתי בטוח בתשובה אז החלטתי קודם לשאול את החכמים ממני. לחבר יש רוקפורד P1,הוא מכר את הרכב וכל המערכת נשארה בבית,בחדר יש לו רסיבר של ימהה אם אני לא טועה 6X100. לרסיבר ולסאב יש חיבור של +\-,השאלה היא מה יקרה אם הוא יחבר את הסאב לרסיבר? ברור לי שהסאב 4 אום והרסיבר ורמקולים ביתיים עובדים ב8 אום,השאלה אם זה יכול לגרום נזק לאחד מבין הרכיבים? תודה לעוזרים,בן.
  24. Pop Stream Vs MC Fishi - Faith לבחור ששאל מה שם השיר,קיבלת. עדיין מעניין לדעת מה קרה לבעל הרכב(לשעבר).
  25. זה מה שקורה,שמשתוללים. וזה מה שקורה שמישהו חושב שאם הוא יוסיף מגדש לאוטו כאן זה נסגר ואפשר להתחיל לגדוש. מעניין באמת מה קרה לבחור.
