liav12
כל מה שפורסם על ידי liav12
  1. אכן כן "טחינה" על הפקק לא תמיד מאשרת את הנ"ל אבל אם יש זה סיכוי גבוה, אם אין כמו שאתה אומר ייתכן שזהו מקרה שהתחיל זה עתה, ולכן יש לבדוק את זה בדחיפות, אתה צריך לדעת כמה חסר לך במים או לגשת למוסך אמין שיוכל לתת לך דעה טובה מדוע המי קירור שלך נעלמים במערכת. או כמובן להמתין לעוד תשובות מצד המומחים שבאתר האם יש ירידה בסחיבה בזמן האחרון? צלצולים מהמנוע (יכולים להעיד לפעמים על התחממות) האם האוטו נלקח לבדיקה לפני הקנייה? מתי בוצע טיפול אחרון?
  2. בוודאי שכן אם מדובר במזוייף, הרי הספק / מוכר הוא שמכר לך דגם מזוייף, שילמת על חלק מקורי (חלופי מקורי) וקיבלת מוצר תוצרת סוג ת' שכנראה אולי גרם נזק פרמננטי למנוע, לדעתי יש עילה.
  3. 1. זה לבדוק כמה חסר. 2. אם חסר הרבה זה לא טוב ויכול להיות שיש פרצה בראש מנוע שגורמת לאיבוד מי קירור. 3. תסתכל בפקק של מילוי שמן המנוע ייתכן שבתחתית הפקק (החלק הפנימי) יש סימן של מרקם בצבע ב"ז שנראה כמו טחינה. צריך לבדוק את הנ"ל ולהחזיר תשובה, לא ממליץ לנסוע עם הרכב ככה עד שתבדוק את הנ"ל, חימום מוגזם של המנוע ללא נוזל קירור יכול לגרום להרס המנוע.
  4. כבר נתקלתי בעבר באתר שעושה ייבוא אישי לרכבים לארץ אחת מהאופציות היתה למבורגיני LP640 עכשיו ממיטב הבנתי אסור ללמבורגיני להיות על הכביש בארץ מסיבה כלשהי, ייתכן? גם גייארדו היתה ברשימה אגב.
  5. רגע! ב WZE יש מידע על המצלמות החדשות? כי אם כן, אני מחליף את ה GOOGLE MAPS הרגע
  6. ראיתי את הרכב הנ"ל ביד 2 נראה טוב ונראה מטופל טוב, אפשר לקחת כהמלצה. יש אולי עוד המלצות? קראתי שבאיזור ה 30 יש את הפנדה החדשה שנת 2007-8 והן מצויינות....
  7. מקפיץ אפשר המלצה טובה חברים?
  8. מה עם שירוקו חמודה??
  9. זה לא גורם לחום באיזור המנוע לעלות?
  10. כריזמה 99 שיש לאבא שלי היא 113 כ"ס ^^ לגבי הידנית לא ידוע לי.
  11. ^^ אולי ברמת אביב
  12. כריזמה אבא שלי עם הרכב הנ"ל שהוא שנת 99 על הכביש יד ראשונה, + 200 אלף ק"מ בממוצע, והרכב טפו טפו טפו כמובן כל המחלות עליהן דובר כאן הן נכונות, פלסטיקה לא משהו בכלל מהבפנים והתריסים של המזגן נשברים בד"כ (קשה למצוא אחת שמורה טוב ב 100% אבל תמיד אפשר למצוא קרוב), מבחינת אמינות האוטו הזה סוס עבודה. אני בעל סופר לנסר והלוואי והיתי קונה במקום את הכריזמה. אוכלת דלק נכון 1-12 בממוצע אבל אם תמצא ידנית בורכת. מה שגם הכריזמה היא היחידה שכשהיא שמורה וחדשה, נראית כמו רכב שנת 2010 על הכביש..הצורה שלה אף פעם לא מתיישנת.
  13. אהלן, חבר מבקש רכב בתקציב הנ"ל צורך שיהיה חסכוני מראה צעיר אמין עדיף אוטומט. בתאכלס מה שבן אדם נורמלי רוצה מהרכב שלו..שישרת אותו נאמנות ב5 שנים הקרובות +- הרכב ישמש לנסיעה מרובה בעיר עם יציאות מחוצה לה מדי פעם, בעיקר נסיעה לעבודה חד"כ וטיולים מדי פעם. אשמח לרעיונות תודה!
  14. liav12
    315 קמ"ש :-)
    חשבתי לרגע שאתה צוחק כשכתבת את זה, כשראיתי את זה בויקיפדיה בלעתי תלשון.
  15. עם כל הכבוד, 115 אלף (נכון?) על הרכב בלי מד חום מנוע... קונה במקום MINICOOPER ומתעצבן פחות.
  16. לי לפני שהלך הראש מנוע, המי קירור כבר היו דיי חומים, מה שהעיד כנראה על פרצה (הרכב התחמם בעבר בגלל צינור גומי של מי קירור שנזל), לכן לאחר כמה ק"מ של נסיעות קרה הדבר ונהרס הראש מנוע. עכשיו לפני שיקרה אצלך מקרה שכזה, גש לבדוק את המקרה הנ"ל והקשב למה שאומרים כאן אנשים בעלי ידע ונסיון אישי.
  17. לא היתי חוזר לשם גם אם היו נותנים לי "בונוס" מתנה וגם אם לא יודע מה. יחס כזה מזלזל לא בא רק עלייך, אלא גם על אנשים אחרים, וזה למה אני שונא חברות ש"מחזיקות" מעצבן. יש אלטרנטיבות הרבה יותר טובות
  18. כנ"ל לפי מה שאומר הבחור מעלי, נראה חשד לערבוב מים בשמן, תסתכל על הפקק של מילוי השמן ותראה אם הוא מלא בעיסה מוזרה שנראית כמו "טחינה"
  19. לקחת פרטים? צילמת תמונה? יש הוכחות? שתשלם! תבדוק אצל פחחים מה העלות התיקון, ותודיע לה על כך. היא כנראה תסכים לשלם, במידה שלא, זו כבר פניה לתביעה.
  20. מר בחור, תדלוק רכב עולה פי 4 בשנה, זאת עפ"י כך שקטנוע אוכל 1 ל 30 ממוצע ורכב 1 ל 10. עכשיו תגיד לי אתה איפה הצדק?
  21. אחלה אם ככה באמת שווה לעשות את זה. יש לך מושג אגב בראשל"צ איפה אפשר לעשות אצל מישהו טוב? תודה.
  22. כנ"ל אצלי לאחר החלפת שמן לסינטטי וטיפול 10K עם החלפת מצתים הורגש שיפור בסחיבה. כנראה זה טיפול שעושה את שלו ממיטב הבנתי פלאגים חדשים לאחר טיפול גורמים לשיפור גם בביצועי דלק (?) בכל מקרה אצלי הרכב הוא סופר לנסר ומיכל דלק 40 ליטר, תדלוק מלא עשיתי עם הרכב כ 450 ק"מ ועוד נשאר לי רבע מיכל, רוב הנסיעות הן מחוץ לעיר. לפני זה היה פחות באכילה כמובן. וכמו כן הרכב במהירות גבוהה יותר נשמע כפחות מתאמץ, מגיע למהירות גבוהה קצת יותר מהר ובתחושה חלקה יותר, כנ"ל גם לגבי פחות צלצולים במנוע. הכל קרה כמובן לאחר החלפת שמן וטיפול (שמן סנטטי מחברה מוכרת RP)
  23. מערכת חדשה זה לא על הפרק כרגע כי אין צורך אם זה עובד עם מתאם אז זה כבר נשמע טוב. זה יגרום לכל טלפון שאני מקבל לעבור פשוט למערכת? תודה על התשובה!
  24. אהלן, יש לי באוטו מערכת של פיוניר 5850DEH אין לה חיבור לטלפון אבל רציתי לדעת איך אני יכול ואם בכלל, חיבור בלוטוט לפלאפון דרך המערכת? אפשרי?
  25. מנסיון אני בעל סופר לנסר 97 ויש לי סאב פשוט מדגם KFC של קנווד בעל 400 RMS (שהמגבר שלי לא מצליח כמובן לספק לו רק 150RMS) ועדיין יש רעידות בפח בווליום גבוה וזה מוציא אותי מדעתי! אגב, כמה בני דודנו כבר הספיקו לעצור אותי בדרך לחברה בכפ"ס, ועם השאלה הנפוצה "כמה אתה מוכר?" יענו סע קצת קדימה נבדוק איך נראה האוטו ולאן אתה פונה ואנחנו כבר נדאג להעלים לך. מזל שהיא האקסית שלי עכשיו. לדעתי חבל על הכסף והבזבוז על סאב 15..
