כל מה שפורסם על ידי liav12
ס. לנסר 97 - רעש של "שאיבה" מהמנוע בלחיצה על הגז
liav12 פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם יש תסמינים נוספים שעלי לראות ולדעת במקרה שהרינגים נהרסים? אגב, לפני כשלושה חודשים עברתי לשמן סינטטי מלא RP 10W40, לאחר שהיה לי חצי סינטטי של ליקווי מולי. האם זה יכול להשפיע?, אחרי 2500-3000 ק"מ? -
הפקק של הרדיאטור רועד כאשר אני מטלטל אותו מצד לצד, כלומר מרגיש שהוא לא חתיכה אחת, האם ייתכן שזו הבעיה? ואגב כן הרעש נשמע כמו משהו שמתיז, בהתחלה חשבתי שמדובר על המשאבה של הווישרים, אבל לא הגיוני שהיא זו שתעשה רעש כשלוחצים על הגז... (למרות שיש בצינורות שלהם חור והמים נשפכים החוצה מהמיכל מי מתזים) -
הבנתי, הרעש יוצא בדיוק מהאיזור הנ"ל של הפילטר, אך משום מה שמתי לב היום שלא היו רעשים כלל. האם לגשת לבדוק במוסך, והאם מדובר בטיפול יקר יחסית? תודה! -
אתמול פרסמתי את זה בפייסבוק שלי...סרטון הזוי, הבן אדם טס שם לפחות קרוב ל 200 קמ"ש ברגע ההתנגשות במונית, מרוב שהמכה היתה כ"כ חזקה המונית עפה ימינה, המנוע נמצא כ 30 מטר מאיזור התאונה ובמרחק כזה מהמונית. אגב אפשר לראות ברגע המכה שהפרארי פשוט "קופצת" לגובה מעט מרוב חוזק המכה. David32 גם לי זה נראה ככה, כנראה איכות הבנייה הפנימית והשאסי הם שאיכשהו גרמו לזה, אבל עדיין לא הציל את חיי הנהג, או הנוסעת (היה רשום שהיא נפטרה זמן מה אחרי התאונה) אגב, הוא גם פגע באופנוע שנסע ליד (ככל הנראה רחוק מהמצלמה) המונית שנפגעה, ונהרג גם הנוסע של האופנוע.
בעיה עם הדלק, קשור לגיר דפוק? (רנו קליאו 1.6 אוט' 00')
liav12 פרסם הודעה בנושא של tal1000 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לאוטו קשה לעבור בין דרייב לרוורס כי כשמעברים הילוך, תמתין שניה לפני שאתה משלב מ D ל R, או ההיפך, אתה מעביר לניוטרל מחכה שניה ואז מעביר לרוורס, כנ"ל לגבי ההיפך. לגבי זה שאתה צריך ללחוץ ממש חזק על הגז כדי לצאת מהמקום, או כשאתה לוחץ על הברקס חזק והאוטו מרגיש תקוע (לא יודע מה זה אומר), מה שבטוח אתה צריך לבדוק את הרכב במוסך. -
שלום, אני בד"כ מבצע טיפול לרכב כל 7500 ק"מ, כשאני מחליף פלאגים זה תמיד היה NGK, שמעתי שהם הכי טובים מבחינת תחליפים. מצד שני, יש לי אפשרות להשיג פלאגים מקוריים של מיצובישי במחיר כמו של ה NGK, האם עדיף? אני יודע שזו נשמעת שאלה לא הגיונית (מקורי מול תחליפי), אבל זה עולם הרכב ונתקלתי בלא מעט תחליפים עדיפים על המקור. תודה רבה!
אוטו לנהג חדש, עד 10 אלף שקל, רצוי אפילו פחות.
liav12 פרסם הודעה בנושא של arvaser בתוך ייעוץ ברכישת רכב
סופר לנסר ידנית, אם יש שמורות כאלה הרווחת. אני עם אוטומטית מרוצה מהרכב, אצלי לאחר יישור קו וטיפולים וחומרים מהאיכותיים ביותר שאני יכול להרשות לעצמי (שמני מנוע גיר וכו') אוכל 1-15 ממוצע. ראיתי כמה וכמה שמורות וידניות. אגב גם כריזמה 99 אם מצאת כזו, אמינות ביותר לאבא שלי אחת כזו שעדיין לא מטופלת כמו שצריך ועשתה 200K יפה מאוד, לא מרגישים את המנוע עובד בכלל. -
אהלן, היום שמתי לב שלפעמים כשאני לוחץ על הגז מעט מהרגיל, ישנו רעש של מעין "שאיבה" שמגיע מאיזור המנוע מאחורי הדש בורד. כאילו משהו מתיז לו מדי פעם מתחת למכסה המנוע. פתחתי מכסה לבדוק האם יש סימנים שונים, לא היה שום דבר מיוחד, רק סימני הזעה של קצת שמן באיזור הפקק מילוי השמן, אבל לא משהו מיוחד שלא היה שם בעבר. לאחר נסיעה של 20 ק"מ, יצאתי מהרכב וכשחזרתי הפסיקו הרעשים הנ"ל. מישהו נתקל בתופעה כזו? אין בעיה של סחיבה או משהו דומה.
המערכת מרגישה לי קצת חלשה - רוצה לשפר.
liav12 פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הבנתי תודה רבה על ההסבר AsaGoren הכבל אצלי מלופף במעין ציפוי גומי/פלסטיק קשיח וגמיש בצבע בז' צהבהב כזה. -
יש לי את אותה הבעיה עם רדיו דיסק של פיוניר, 5850 DEH. התחילו רעשים כאלה לאחר חיבור מכשיר BLUETOOTH...
הכי מצחיק זה שלא רואים את התמונות בכלל או שזה רק אצלי? אחלה סקירה אגב
איבוד מים ועשן לבן בסרק - פאסאט TDI 2004
liav12 פרסם הודעה בנושא של ofir106 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כדי מאוד להמנע מלנסוע על הרכב, עדיף לגשת למוסך בהקדם לבדוק את התקלה כי איבוד מים יכול לנבוע מכמה סיבות, אחת מהן היא פריצה של אטם ראש מנוע כמו שכתב מעלי. בדוק אם יש סימני "טחינה" על פקק מילוי השמן מנוע. וגש למוסך בהקדם. -
תודה על ההסבר עזרת לי המון המורל אם ככה טובים בשבילי כי אני שומע גם המון האוס, בשביל הבאס כמו שאמרתם יש את הסאב שעושה מספיק. הכבלים של האודיו דווקא מסודרים אין איתם בעייה מיוחדת הם לא זרוקים בכל פינה.. אגב המגבר שלי הוא זה http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idproduct=8033 מה זה אומר אוהם 4 / 2? שמתי לב שב 4 יש יותר RMS מאשר ב 2, למה זה טוב? סליחה אם השאלות האלו משגעות אותך, תרגיש חופשי לענות או לא אם תרצה, אני אשמח לתשובה וידע מועט... תודה! -
הבנתי אתכם, השאלה שלי נובעת כיוון שאני ממהר להחליף צמיגים, אבי כל פעם מעיר לי שזה שטותי (הרכב גם עבר טסט ללא בעייה והצמיגים בני שנתיים עם 16000 ק"מ עליהם. והכוונה שלי ב "מחזיקים" זה עד החלפה סטנדרטית, לא עד מצב של פיצוץ שלא נדע..אלו אנשים חולי נפש לדעתי שלא מעריכים מצב שכזה או סיכון שכזה. חשבתי שצמיגים אמורים להחזיק עד 20-30K בשיא בנהיגה נורמטיבית לחלוטין (ללא חריכות וחריקות או נעילת ברקסים חזקה). אגב, סדקים על הגלגלים, משמע להחליף מהר? אני מדבר על סדקים קטנטנים לא ארוכים ואחידים לאורך כל הגלגל. בכל מקרה שמחתי לקבל תשובות תודה רבה לכם!
Sanderman נכון התכוונתי למה שכתבת הראשונים 22, מה שיש ומגיע עם הדוטק אוביישן 6 הם MT-11 נכון? ולגבי ה HPF הבנתי אותך ותודה על ההמלצה! AsaGoren מה זה אומר AUTO PASS? לא ראיתי אפשרות כזו ב HU. אני יודע שסרווין חברה מעולה, אבל בוא נגיד שלא הבנתי למה התכוונת, טריבל בלבד כלומר הם בנויים בשביל טריבל נטו? אני לא זוכר איזה סוג של RCA יש לי ברכב, המתקין שם לי חדש כי היה בעבר כבלים ישנים יותר, אמנם בקושי השתמשו בהם כי זו מערכת יד 2 (מדוד שלי שלא נגע בה בכלל, חוץ מהקומפוננט שהוא חדש אני קניתי מחנות). לניצול מלא של הסאונד ברכב אני בטוח לא אגיע, צריך בידוד, אבל לבנתיים מה שאני יכול שאני יהנה יותר מהמוזיקה אני מנסה. תודה חברים! -
ס. לנסר - רעידות תא מטען עקב הסאב, איך מפסיקים?
חח את האמת ששרטו לי אותו ילדים נבלות עם מפתח..ככה שלהוריד אותו לא איכפת לי, או לצבוע מחדש, אבל הרטט שהוא עושה בזמן הפעילות של הסאב משגעת לי תשכל...אני אנסה להחליף מגש מאחורה שגם יפסיק את הרעש מעט, ואז נעבור אולי לחזק את הספויילר קצת כי בהתחלה הוא לא היה עושה רעש, רק עם הזמן זה התחיל. -
אגב, המליצו פה בפורום שיותר טוב להחליף את הטוויטרים שמגיעים עם הסט הנ"ל של מורל לגרסה שנקראת MK-44? האם זה עדיף? וכמה עולה בכלל סט שכזה? -
שלום, שאלה שרציתי לדעת בכללי: צמיגי רכב נורמליים (לא זבל סיני), כמה ק"מ ממוצע הם מחזיקים על רכב נורמלי כשמדובר על נסיעה רגועה בד"כ, כשלוקחים בחשבון שהגלגלים הקדמיים מכוונים ואין צורך בביצוע תיקון פרונט, תחת שהייה ממושכת בשמש או צל, נסיעה נורמטיבית ללא פתיחות וכו', לחץ צמיגים תקין ומשקל סביר על הרכב? תודה ושבת שלום!
תודה על התגובות! הבעיה עם ה HPF היא שכקבעתי אותם על 80HZ (יש לי 50, 80 ו 125), נעלמו קצת מהסאונדים העמוקים של הבאס, כלומר כשכיביתי את הסאב בשביל לשמוע רק מהרמקולים אז בקושי שמעתי "קיק" מהקומפוננט, שהעברתי ל OFF שמעו הרבה יותר איכותי מהקומפוננט, כאילו יש לי סאב קטן ברקע, ובכלל עם הסאב שחובר חזרה שמעו מעולה, אם כי חרחורים הגיעו בווליום ממש גבוה (40). כשאני שם על 80 פשוט נעלמים הצלילים הנמוכים אבל שומעים יותר חד את הווקאל שבשירים. אגב למה המלצתכם דווקא 80? נ.ב האם זה נכון שכל תקופה צריך לעשות כוונון מחדש למערכת כי לפעמים הרמקולים "נפתחים"? -
כן! יש לי ספויילר וגם ממנו מגיע רעש מעצבן מאוד, לדעתי אפילו עושה את רוב הרעש כי כשתפסתי אותו הפסיק הרוב. הבעייה שאם אני רוצה להסיר אותו כנראה שישארו 2 חורים ענקיים בצדדים... -
שלום, אני בעל סופר לנסר שבה מותקנת מערכת הכוללת HU פיוניר 5850 DEH קומפוננט של מורל דוטק אוביישן 6 וחצי אינץ' מגבר של Lightning Audio 300.4 (המגבר הצהוב) וסאב של קנווד KFCW 12 בעל 400RMS (שבטוח לא מנוצל כמו שצריך). אחרי הרבה כיוונונים הגעתי לתוצאה שהיא: HPF קומפוננט על OFF, ה GAIN ביציאה שלהם יושב על חצי או פחות לא זכור לי בדיוק (קשה לראות גם המגבר מתחת למושב). הסאב נמצא על 80HZ ה GAIN שלו נמצא על פחות מהחצי (איזור ה 2 וולט לדעתי) האקולייזר הוא CUSTOM, HIGH-3 MID-1 LOW-2 LOUD - כיביתי כי הבנתי שיכול להרוס את המערכת. SLASH - פשוטו כמשמעו? האם זה אומר שמדובר בחיתוך? ברגע שאני מעלה ב 1 שומעים כאילו המערכת חוזקה מעט, בעבר שמתי על 2 אבל החזרתי ל 0-1 בגלל חרחורים. הווליום אליו אני מצליח להגיע בשמיעה טובה הוא 40 מהמערכת, אבל לפעמים ישנם שירים שגורמים לרמקולים להשמע כאילו הם מחרחרים מה שגורם לי להוריד ווליום. לפעמים אני מרגיש שאין מספיק "קיק" וחוזק במערכת. רציתי לדעת האם כדאי, להביא מגבר שיחובר רק אל הסאב? ובכך להשאיר את המגבר הראשי מחובר לקומפוננט שגם ככה צורכים 140RMS, אני לא כ"כ בקיא במה ההספקים בדיוק לכל ערוץ אז ייתכן וחלק ממה שאני כותב פה יראה לכם כשטויות ושאין לי מושג על מה אני מדבר...אבל תבינו אותי, אני סה"כ מקריא את המידע שהצלחתי להפיק מהמערכת וממה שכתוב אשמח לעזרה בנוגע לשיפורים, האם לשחק בכיוונים של המערכת או שחייב פשוט לשדרג? נ.ב - דרך אגב, המוזיקה העיקרית שנשמעת ברכב היא אלקטרונית / טראנס פול און והאוס. רוב הדיסקים הם צרובים כ AUDIO ולא כ MP3 שמוריד מהאיכות.
תודה רבה לך על התשובות ולכולם!! אהבתי את הרעיונות אני יודע להשתמש בידיים אבל אין לי כוח להתעסק בזה, בטח לא כשאין לי מקום מוצל ומוגן משמש בשביל לעבוד..לצערי אין לי מקום כזה באיזור המרכז. אני אחפש מתקין בשביל לסדר את הדברים הנ"ל שוב תודה! -
ריח כמו של סבון מהאגזוז לאחר עמידה ממושכת? סופר לנסר
מישהו? תודה! -
אהלן. ערב לג בעומר יושב עם חברים בחוף ושומע מוזירה ברכב עם חברים. כמובן שהרכב מונע. לאחר כשעה במצטבר שהרכב היה מונע שמתי לב לריח מוזר מהאגזוז. ריח של כמו סבון. לא היה יותר מדי עשן אלא מעט ברגיל. האם הריח המוזר מעיד על משהו מיוחד?
אני יודע שאני שמח מהידיעה הזו של הצריכת דלק מהרכב הנ"ל, משתדל לתחזק אותו כמו שצריך ועם החומרים הכי איכותיים שמתאימים לו. לדעתי זה רק מוסיף, לא ידוע אם הצריכה מדוייקת של הרכב שלי אבל לדעתי היא כן.
