גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. יפן רחוקה מקו המשווה ביחס לישראל. גם הנקודה הכי דרומית של יפן רחוקה יותר מקו המשווה ביחס לישראל, טוקיו משמעותית רחוקה יותר מקו המשווה ביחס לישראל. ביפן חד משמעית קר יותר מאשר בישראל בקיץ, אתה לא תיכנס שם לאוטו ותראה על הצג 51 מעלות ביולי-אוגוסט, אולי 40. וגם לא בטוח. אולי בב"ש קצת יותר חם מחיפה, אבל לא בהרבה. אני חושב שאם תיכנס לרכב ביולי אוגוסט בחיפה אתה תראה 49 או 50 בימים מאד חמים. ויש הרבה כאלה בקיץ. למען האמת, גם ב 17:00 אתה תראה בב"ש 50 מעלות על הצג. מנסיון. חזרתי ככה מהעבודה שנתיים+, 3 עונות קיץ ככה. כל קיץ ראיתי את ה 50 מעלות בכיף בהמון ימים ב 17:00. אצלנו המצב קצת יותר דומה לטקסס, ולכן לא ממליצים פה בכלל על 0W16. ועל כן ההודעה הקודמת הייתה קצרה, כי לא היה מה לפרט במקרה הזה.
  2. זה לא אני. זה הפורום. בלי הפורום הייתי שם נוזל קירור ב 40 ש"ח במקום ב 160 ש"ח ועוד דוגמאות יש לא חסר.
  3. הוא כתב כמעט
  4. כמה זמן אחרי שקיבלתי את הרכב, שנים אחורה, ראיתי את ההמלצה לנקות פנסים עם WD40 ובאמת יצא שחור על המטלית מיקרופייבר. אבל אז ראיתי סרטונים שיש בהם ניירות שיוף, מים וכל מיני אז שאלתי את עצמי למה צריך את זה אם יש WD40? ואז הבנתי ש WD40 זה רק פתרון זמני, וזה לא רלוונטי יותר. אם WD40 היה פתרון אף אחד לא היה קונה ניירות 800, 1500, 2000, 3000 ו 5000 לצורך הזה. בעצם כתבת את זה בפורום הלא נכון, כי אתה מכיר את הפורום ושואפים פה להיות טובים בכל פעולה ולא להיות חאפרים. אני די בטוח שאם תקח מיכל של 500 מ"ל, תשים שם 450 מ"ל מים ו 20 גרם של ONR גם המטלית מיקרופייבר תצא שחורה... אני לא יודע איפה אתה נוהג, אבל אני ממש לא רוצה לנהוג עם פנסים צהובים (לא נתקלתי עדיין) בערב או בלילה מאשדוד לכיוון ב"ש, ובטוח יש עוד דוגמאות.
  5. בדיוק המטרה שלי שתהיה לי תאורה טובה כשאני נוהג בלילה
  6. לא בטוח ש-8 שנים זה מספיק כדי להצהיב, אצלי 3 שנים חונה בחוץ ולא היה קרוב להצהיב, רק טיפה כזה.. כאן למשל מדובר ברכב בן 20 לפחות - פג'ו 206:
  7. הוא עבד עליך חלקית, וכנראה עבדו עליו לפני שסיפר לך. WD40 הרגיל זה ממס אורגני שהיום ימיס לך לכלוכים אבל הבעיה האמיתית תחזור ותהיה בהירה לעין תוך כשבוע שבועיים, אין לה שום קשר למניעת הצהבה ודברים כאלה. זה יכול להיות רלוונטי אם הטסט שלך עוד 1-4 ימים, אבל אחר כך הבעיה תחזור זה לא פותר את הבעיה מהשורש, ההפך. בזבוז זמן, אתה יכול לנקות גם עם חומרים אחרים. ז"א שאם תנקה עם אלכוהול:מים בריכוז כלשהו אותה פעולה תקרה - ממס אורגני ימיס לכלוכים אורגניים. ושים לב ששאלתי על WD40 סיליקון ספיציפית בבקשה. אין פתרון אחר לניירות שיוף עם מים וכל התהליך הרגיל שהכנופיה הציג בכל מיני פוסטים, וכמובן יש לך ביוטיוב בשפע הסבר למה הוא עבד עליך:
  8. אתה מדבר על WD40 הרגיל לא סיליקון נכון?
  9. אף פעם לא היה לי ספריי סיליקון של WD40 ולא השתמשתי עם זה, הרכב שלי בן יותר מ-12, יש תחזוקה מונעת שצריך לעשות עם ספריי סיליקון? ראיתי משהו ביוטיוב שזה מאריך חיי מגבים - כדאי לשים על המגבים? יוצא לי להחליף כל 4-6 חודשים כי זה מתחיל להרעיש אשמח לשמוע דעות ועיצות לגבי זה תודה
  10. הזיהההההההה אבל המכשיר נדפק בגלל שהמתח קפץ ממש מהר מ 0 ל 230V או ההפך .... מה הם רוצים ? הזוי חשבתי יותר קל לקבל את הכסף
  11. תוכל בבקשה להסביר מה הייתה השתלשלות העניינים? חיכית 30 ימים, הם חזרו בתשובה, מה אמרו? אני יודע ממישהו שאני מכיר שחזרו אחרי 30 ימים, אמרו אני חושב לחכות עוד כמה זמן, ובסוף זיכו
  12. אני לא בטוח שזה בדיוק חסכון בכסף, כי מנסיון של מישהו שאני מכיר, חברת חשמל מחזירה את הכסף אם הלך לך מכשיר בגלל הפסקת חשמל. לוקח זמן וצריך לשמור קבלה. וכמובן לפתוח פניה אצלם וכל זה, ולהמתין לפחות 30 ימי עסקים.. אם זכור לי נכון. אבל מבחינת סיפוק ולמידה? כיף ממש, סיפוק אדיר.
  13. ברגע שקיבלת התראה שתהיה אזעקה, נניח יש כ-5 דקות עד לאזעקה, מה שקורה אצלנו בבניין זה שאנשים לא רוצים להגיע באזעקה כי בעיקר צריך לרדת במדרגות בהיסטריה ואנשים רוצים להימנע, וגם בגלל ש... מסתכלים עליהם בעיניים כבדות של "סגור כבר את הדלת פרחח!!!!!"
  14. https://ksp.co.il/web/item/391043 המחיר ל 4 מקדחים הוא 145 ש"ח , של DIAGER איך יצא לך 93? יפה. הפטישון של YOFIDRA מעליאקספרס עלה לי 145 ש"ח (לא כולל סוללה, היה לי כבר תואמת מכלי אחר) ככה שהמקדחים האלה של DIAGER לא זולים כלל, אבל אם אתה קודח איתם 200 חורים, זה יוצא מחיר זול. אני פשוט לא מתכנן לקדוח עשרות חורים, יש לי עוד פרויקט קטן של 4 חורים וזהו לזמן הקרוב. לכן לא אשקיע 145 ש"ח
  15. נניח ואין לי, ולרוב האנשים שאני מכיר, מצלמת רכב שיכולה לצלם גם כשהרכב כבוי. מה זה צרכן זרם פרזיט? איתוראן? מה עוד יש? אגב, מה הכוונה במצבר 12V בערך שישב בבית למקרה והפסקת חשמל? אתה מדבר על UPS? שיכול להמיר 12V ל 220V במידת הצורך לכמה דקות?
  16. למדינות קרות 0W16 למדינות חמות 5W30 @איתי נכוןמתייג אותך כי הגדרת איכשהו שאתה לא עוקב אחרי פוסטים שפרסמת
  17. אם הייתי צריך להשתמש בזה, הייתי מסמן קפריסין (נכון, אין ישראל) ואז כשמדבר עם נציג להסביר לו שאני מישראל ובטח הוא יפנה לאן שצריך או יעשה את הסידורים מול מוסך כזה או אחר.
  18. לאן הם הולכים? מה זה בדיקת אינפוזיה? לא בדיקת לחץ? איך אינפוזיה קשורה לבדיקת לחץ? יש מצב שהמים נכנסים למנוע ובקרוב נשמע ממך שהלך מנוע כאילו? אתה לא מובן. לך למוסך שיבדוק לך. כשנגמרים המים המנוע לא מתחמם? אני חושש שאתה גם לא מובן וגם בקרוב נשמע ממך שהלך מנוע לצערי אם לא תטפל כמו שצריך. זה כאילו נשמע שמישהו נפצע בצורה רצינית ואחר ממליץ לו לשים פלסטר. אני חושב שדרך הטיפול שלך וראיית המצב לקויה ביותר.
  19. נוזל שמשות אתה מקבל בחינם, אבל זה זניח מצד שני, גם פילטר מזגן אחרי שנתיים זה זניח ביחס ל 187K ש"ח, אבל אני לא חי בלה בלה לנד. אין מתנות חינם. יש רק עבודה קשה בחיים האלה איציק - הבנתי. הכל טוב
  20. תודה, נהנתי לקרוא. שאלה, רק לי עקצץ קצת שהוא היה צריך לשלם 200 ש"ח על פילטר מזגן? כאילו, הבנאדם שם כמעט 200K ש"ח, תנו טיפולים בחינם איזה 3 שנים מה קרה.. אני יודע שאין מתנות חינם.. אבל עדיין.. כמעט 200K ש"ח על רכב, ואוו.
  21. אם אני לא טועה, במקרים כאלה תמיד ממליצים קודם כל, לבדוק מתח של המצבר בהתנעה (שיהיה מעל 14.0V בערך) ואז כשהוא מונע סביב 12V, בדקת את זה? בן כמה המצבר?
  22. שימו לב שלא אמרתי שלא היו חידושים, שאלתי....
  23. מה הבעיה להקליט נסיעה וכשיש את הבעיה לעצור את הרכב בצד, להפסיק הקלטה, להעלאות את ההקלטה לדרייב או משהו, משם למחשב, ואז לחתוך את השניות הרלוונטיות עם VLC? How to cut audio with VLC בגוגל לא להתעצל (במבטא של "לא להמציא") סתם, אני לא פרחה. XD
  24. פילטר חדש, טרי, לא הזה בן 7 שנים (אחרי שסינן 2 ליטר והם הושלכו, כי פילטר חדש לגמרי מסנן פחות טוב) בדיקת PPM לפני: 149 אחרי: 111
  25. כשלי היה טק טק טק בפוקוס 2004, עצרתי וגיליתי שהפלסטיקה למטה גמורה וצריך להוציא אותה. מה שנדפק עם השנים בגלל החניות וכו. כשאתה אומר טק טק טק זה לא נותן לנו כלום. אם היה לי את הידע אז, הייתי שם אז אזיקונים. בקטנה לא שמתי ונשאר ככה.
