ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
הציטוט של המרצה היה "בלי חיכוך, לברגים אין משמעות, הכל משתחרר" כאילו, תבטל חיכוך בעולם, הכל משתחרר. הוא הסביר שהלוח לא ישאר במקום למשל. יפול. אגב מאותו קורס, משהו שיעניין אותך @Tom_22, הסבירו מה היתרון של צמיג מבחינת חיכוך. כשנוהגים רגיל, לא לחיצה על הבלמים, החיכוך שמופעל על הצמיג הוא חיכוך סטטי - רק נקודה אחת של הצמיג נוגעת בכביש, השאר מתקררות מהרוח. כשלוחצים על הברקס, יש חיכוך קינטי, וגם בהחלקה.
אם זכור לי נכון, יש תרשימי כוחות של מערכות שמזניחים שם חיכוך, אבל עם ברגים אסור לעשות את זה. כי בלי חיכוך אין ערך לבורג.
מי מסוגל להחליף שמן גיר למאזדה 2 2018?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של ORENTSC בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדיין לא הגיע למצב הזה, מטפלים לו תקופתית. הרכב שלו עם 120K ק"מ. תתקשר שאל אותם אם אפשרי. -
חבר טוב ממליץ על מוסך המזדה שנמצא בשילת. גולדמוטורס מודיעין. -
עשיתי שם טעות הקדיחה התבצעה בגובה הראש שלי ולא לקחתי סולם אם אצטרך לקדוח ככה שוב אקח סולם פשוט יכול להיות שהתחלתי עקום וגם התחלתי מהר אבל בתכלס בסופו של דבר המתלה בגדים מכסה את החורים ולא רואים כלום חד משמעית לא מעלים את החיכוך לגמרי. מסכים.
על מה אתה מדבר? על החורים שעשיתי בקיר?
מסכים, אבל יש להניח שלקחו את החתיכה הזו מפלטה שהיה בה כמה עיניים כאלה. תראה את העץ שלו מבחינת איך זה נראה על העובי, נראה זבל. הנדסה כימית
נשמע כמו חיכוך אבל נחכה להסבר נוסף @ברווזהעליון נשלף עם גב של פטיש ללא בעיה ויש לי גם קיט לחילוץ ברגים צד אחד קודח צד שני מבריג לא הלך לתחתון לגבי הסרטון שלך עם העץ זה נראה לי עץ זבל בסרטון אבל אני לא בטוח
מה הכוונה בכריכות בבורג?
איזה חיכוך אפסי? כשאתה מבריג בורג בתוך עץ, יש שם חתיכת חיכוך... זה כל המטרה של בורג
ברור שאם יש לך 100 לולאות יש יותר חיכוך עם העץ אבל זה לא עונה על השאלה האם תמחק חיכוך מהעולם, האם יש ערך לברגים? התשובה שאני קורא היא שלא, כל הברגים יוצאים החוצה אם הבורג ללא שיפוע כלל, הוא לא ייפלט החוצה בגלל גרביטציה אולי, אבל לא יחזיק יותר את העץ, אין חיכוך.
איך אתה יודע? עבדת עם אימפקט מהר מדי? אבל אתה לא יודע אם זה בגלל שיש לו מכונת פיצוח או בגלל שהזנת את הכ.א באיזה אתר שנפרץ נכון?
https://www.innovationhub.world/post/what-would-happen-if-we-didn-t-have-friction Friction is the force that prevents one solid object from sliding or rolling over another. We use and rely on it everyday, whether we notice or not. If we had no friction everything would slide to the lowest point. We wouldn't be able to write without friction, since friction prevents objects from sliding apart. From the most simplest things to the most complex things, everything on this planet requires friction to function. Even with something as simple as walking on the road to keeping asteroids from colliding with Earth - these are all things that require friction to be present. But what’s the difference between these two in reference to friction? Well, one has a higher level of friction while the other one has a lower level of friction. Some substances cause more friction than others. Slower moving surfaces are described as having high friction, while those which allow for more movement are described as having low friction. Rough surfaces cause more friction than smooth surfaces. There are mainly four types of friction: static friction, sliding friction, rolling friction, and fluid friction. תמחק חיכוך מהעולם, הברגים מחליקים החוצה. כל בורג. בכל חומר שהוא מוחזק בו. לא יכול להסכים איתך, כי יש אנשים שהיו מחליפים בסיס מיטה. פרויקט היה חוסך להם את זה. ועל כן יש הגדרות, כגון: פרויקט קטן, פרויקט בינוני, פרויקט גדול. אנשים כמוך וכמו אלי, הם מבצעים פרויקטים גדולים, קרי: החלפת קלאץ' ברכב. או דברים שאתה עשית, או פרייסה למשל, שפירק את כל הדשבורד. איזה פרויקט גדול אתה עשית? שכחתי סורי
היה לך אי פעם פיצוח עם עץ סנדוויץ' שאתה לא מבריג על הקצה? או אורן? אבל אורן קשיח לא כמו בסרטון שלך, לא אורן ענתיקה לג'נרט כ.א זה לא משימה בלתי אפשרית? המון מספרים יש שם, מספר אשראי, תוקף, 3 ספרות מאחורה
כל פעם שאני רואה הודעה שלך, @פריג'י, אני תוהה איך אתה כותב את הניק שלך באנגלית? FRIJI? FRIGI? ומשתעשע שאולי זה בכלל FREE G , למרות שיודע שלא יש לנו הסכמה על זה שאם תמחק חיכוך מהעולם אין יותר ערך לברגים והם יוצאים החוצה? In a world without friction, screws would become entirely useless. Because screws rely on friction between their threads and the material to stay in place, they would immediately slip out, causing all assembled objects to fall apart. Screw-based fastening, such as in furniture or construction, would fail instantly. כתוב, בעולם ללא חיכוך אין ערך לברגים. הלינקים שלך לא רלוונטיים, תחפש world without friction how it affects screws במקרים כאלה ישר תלך על התכלס אל תחפש לצדדים כי יחפרו לך עם מקדם חיכוך עד מחר, ישר לביטול החיכוך
זה היה מרצה עם תואר 3 בפיזיקה זקן כבר ועם הרבה ידע. לא יודע אם הוא היה 100% שפוי ואני לא פסיכיאטר, אבל יש מצב שהוא לא צדק, אבל יש הוכחה למה שכתבת בבקשה? להבנתי, גם מחיפוש בגוגל, אם אין לך חיכוך בעולם אין לך ערך לברגים. על זה אני לא בטוח ויש מצב שלוקח חזרה. אבל על הקטע של החיכוך אני לוקח את מה שהמרצה אמר. חור מוביל = יצירת תשתית לכך שהבורג יוכל להיכנס ולייצר חיכוך עם החומר, בלי ביקוע. על זה אנחנו מסכימים? אז יש מצב שטעיתי @ברווזובועז, איך אתם הייתם מגדירים את הקטע של חור מוביל? יצירת תשתית?
מעניין. אבל בתכלס, מה שמעניין אותי, כמה מתוכם מקבלים את הכסף חזרה - MAX שולחים SMS ליצור קשר, וכו'. מוזר, מטורף קצת. הזוי חחח
כי ברגים יוצרים יותר חיכוך בדיבל או בעץ, מאשר מסמרים. לפי מה שהמרצה אמר, אם תמחק חיכוך מהעולם, הברגים יוצאים החוצה מהכל, ואין להם ערך יותר בעולם. הייתי בהלם. אבל לוקח את המילה שלו, או יותר נכון, את ההסבר שלו. קראתי את העריכה שלך, בעולם נטול חיכוך, אין ערך לברגים יותר. ציטוט של מרצה לפיזיקה מבוגר וותיק מאד.
כי אתה עובד עם עץ לא איכותי אולי? בסרטון שאתה מלמד איך לעבוד עם עץ אני לא חושב שהעץ שם ברמה סבירה. שמע, בעל הדירה הוא הנדימן ברמה גבוהה, ראיתי עבודות שלו בבית, ופשוט אם לא הולך לו חור X בעץ הוא יעשה עוד כמה לגיבוי. זה תחום שהוא לא שחור ולבן זה לא כמו לקדוח בקיר! בטח שאתה מומחה בקדיחות בעץ, בקיר אני גם חושב, אבל בעץ בטוח לדעתי. אבל זה גם יותר קל להיות מומחה בעץ, אם אף אחד לא רואה מה קורה איפה שקדחת נבקע לך עץ במקום X? אתה זז ל X ועוד ס"מ ומבריג זה לא בעיה. ברור שעדיף חורים מובילים אבל לא תמיד חובה. אם זה מקום שיראו את העץ, חובה חורים מובילים. בפרויקט שעשינו שפרסמתי בפוסט השני אף אחד לא רואה. אנחנו רחוקים מלקבוע אחוזים, אם האחוז שנפלו בזה הוא 0.01% זה נמוך מאד. אבל כולנו צריכים להיזהר. אנחנו רחוקים מלקבוע אחוזים, אם האחוז שנפלו בזה הוא 0.01% זה נמוך מאד. אבל כולנו צריכים להיזהר.
מצרף תמונות של הפרויקט. העץ ישן ולא איכותי כזה, נשבר ככה כשישבו על זה. הקורה הזו לא איכותית כנראה. יכולתי לעשות לבד את הפרויקט, העדפתי שבעל הדירה יעשה (הנדימן יותר ממני) הוא לא עשה חורים מובילים אבל שם יותר ברגים ממה שצריך. לגבי חיכוך, ד"ר לפיזיקה לימד אותנו בתחילת הדרך, אם עכשיו מבטלים את כוח החיכוך בעולם, אין לברגים ערך כלל. ואפשר למחוק את הברגים מהעולם. אין להם שום תפקיד יותר. כשאתה עושה חור מוביל, אתה מביא לכך שיהיה יותר חיכוך בין הבורג לעץ בפנים. אני כן ביצעתי חורים מובילים בפרויקטים שהייתי צריך. הוא לא. והכל עובד מעולה. המיטה במצב מעולה. הסימונים שתראו זה שאני רציתי לעשות חורים מובילים, וחלק עשיתי. הוא אמר שלא בהכרח צריך, והתייחס רק לבערך שליש או רבע מהחורים שיצרתי. אבל לפי מה שהוא סיפר, בסנדוויץ' שמוברג לאורן כזה, לא צריך מובילים. וצד שני בכלל היה ללא מובילים. תקרא מה לימדו אותנו בפיזיקה בבקשה תמחק חיכוך מהעולם ואין לברגים ערך יותר
במקומך, הייתי מדבר עם שירות הלקוחות של האתרים cars245 ושל ak24parts ומברר מולם (המיילים שלהם נמצאים באתרים שלהם) מה שכן, תזכור שאנחנו בתקופה שאין משלוחים, אבל אתה עדיין תקבל תשובה כי הם רוצים ליצור יחסים טובים עם לקוחות פוטנציאליים. המענה מהיר מ-2 האתרים, סדר גודל של כמה שעות. אתר אחד מלטביה, האחר מאסטוניה. הנסיון שלי בהזמנות מסתכם בפילטרים, ברצועת אלטרנטור, ופלאגים. ככה שלא הזמנתי משהו גדול מדי. אבל תנסה.
מהבנק, כשאני רוצה להעביר כסף, נשלח אלי SMS האם אני מאשר. זה לא קורה במידה והעברתי כבר לאותו אדם כסף בעבר. לדעתי, הנוכלים יודעים את זה והם לא חמים על חשבון הבנק. מה שהם רוצים, זה פרטי כרטיס אשראי, יכול להיות שהעדיפות לא MAX לדעתי כי MAX עולים עליהם מהר (לפחות ממה שאפרט בהודעה הזו). אני מעולם לא הזנתי את כ.א במקום שלא צריך, אבל כן שילמתי מים, חשמל, גז, עליאקספרס, אמזון, DHGate, KSP, ועוד כל מיני אתרים, ונוכלים הצליחו לדוג את הפרטים שלי פעמיים. שילמתי גם באתרים אחרים שהיה להם דילים לישראל מ UK, וגם מאיזה אתר חולצות ב USA שאמור להיות אמין, שכחתי את השם. (כמובן שבשנים האחרונות אני משלם בעליאקספרס רק בפייפל, באמזון אין פייפל כידוע, וגם ב DHGate, וגם ב KSP אין) פעם אחת הזמינו מונית ב USA אפשהו, MAX עלו על זה ושלחו לי SMS ליצור איתם קשר. פעם שנייה, עשו עסקה קטנה מעבר לקו הירוק, משהו בערבית, ו MAX שוב שלחו לי SMS - בשישי בערב. אין לי מושג מה קורה אצל ישראכרט או אצל אמריקן אקספרס, מניח שיש להם גם מחלקות לזה.
אבל אם זה על כ.א, הוא לא יכול לדבר איתם כי יש ביטוח? לבנק אי אפשר להוציא ממך כסף אלא אם כן אתה נותן קוד שקיבלת ב SMS - מניח שזה בכל הבנקים ככה?
לא אלך לכיוון הזה מבחינתי לא היה לפני זה בחדר הזה וילון, ויש עכשיו וילון בזכותי אבל בשביל האתגר, לא כדאי לקדוח בבורג הזה, ואז לנסות להוציא עם T15? אבל אם קדחת עם אימפקט ויצרת בפנים סדק, עדיין יש לך 5 ברגים אחרים שהצלחת וזה לא משנה. מה שאני אומר, שבעל דירה מגיע לעשות פרויקט (נניח בסיס מיטה שנשבר, סבבה? קונים 2 רגליים טלסקופיות מעליאקספרס, הולכים לנגר שחותך לך עץ קטן כזה שיהיה לרגל איפה להיות, והבסיס מיטה חוזר לחדש) הוא מבריג בכל צד 2-3 ברגים יותר ממה שהיה צריך. אפילו 4 ברגים יותר. כי העלות אפסית עבורו. לכן זה לא משנה אם 2-3 ברגים כשלו בפנים ויש "חוסר חיכוך" לעומת אם היית קודח חור מוביל. הבעיה בזה שאתה מבריג ישר עם אימפקט לתוך עץ, זה שאתה יכול ליצור מצב של "חוסר חיכוך" לעומת אם היית עושה חור מוביל. אם הברגת יותר ברגים ממה שצריך בפועל, זה לא מעניין, אני חושב. בלי כוח החיכוך, אין לברגים ערך בכלל. הוא הבריג בערך 10 ברגים בכל צד, הרגל הטלסקופית השנייה הייתה סתם איזה זבל שהבסיס שיושב על הרצפה הגיע שבור מ-AE והדבקתי והפכתי אותה לתקינה לגמרי, עם דבק ומסקנטייפ ל-24 שעות שיהיה חזק. בצד השני של המיטה לא היה צורך לשים רגל, שמנו כתחזוקה מונעת לעתיד. הרגל הראשית הייתה רצינית ממתכת והכל (עלות 2 הרגליים 15$ בערך, כאמור קיבלתי זיכוי על הראשונה) סה"כ 20 ברגים ב-2 הצדדים, עץ סנדוויץ', מוברג לאורן, 0 בקיעות 0 בעיות. ללא חורים מובילים.
