גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. גם אמזון כתוב לך https://www.amazon.com/beler-17801-0M020-17801-21050-Corolla-Pontiac/dp/B0CZ3FC3JS
  2. https://www.filongfilters.com/sdp/1770518/4/pd-6491407/21011272/Engine_Air_Filter_17801-21050_Toyota_Corolla_Matri.html
  3. OE/OEM Part Number 17801-0M020, 17801-21050, 17801-0D060, 17801-0T030, 178010M020, 1780121050, 178010D060, 178010T030, 87139-07010, 8713907010, 87139-YZZ08, 87139YZZ08 זה אותו דבר, סבבה זה לא משנה אם מיוצר בתאילנד או ביפן, גם אם מיוצר בתאילנד יש מצב שההנדסה מאחורי זה התבצעה במקום אחר ושם רק יצרו את זה (כמו שאייפון מהונדס בארה"ב אבל מיוצר בסין)
  4. מה הקוד מנוע ברשיון?
  5. סבבה, אני אקנה זה כן יקר יותר מ G12 של אלפיין או משהו, אבל זניח ביחס לסה"כ הכללי. או שאחליף או שאבקש ממוסך כלשהו שיחליף לי
  6. על מה הלכת בסוף איזה נוזל? יש לי פג'ו 208 אבל עם המנוע של BMW-PSA, מנוע פרינס, בחלק מהמקומות כתוב נוזל אדום G12 בחלק מהמקומות נוזל מקורי PSA-Citroen כחול-ירוק
  7. הזמנת מעליאקספרס, נכון?
  8. בדקה 2:35 הוא מחבר רמקול חיצוני, נכון?
  9. הרכב שלי בן 11 ועבר 44K ק"מ, הרוב בינעירוני. הורדתי גלגל קדמי וצילמתי את הרפידות, אפשר לראות שלא צריך להחליף השנה אלא עוד שנה-שנתיים או יותר, כי יש להם עובי של הרבה יותר מ-2 מ"מ, אולי 6 מ"מ או משהו כזה, אתה יכול לראות את העובי, סימנתי לא בטוח שהיית צריך להחליף צלחות ורפידות, תבדוק בעתיד אין סיבה שהפילטרים יהיו כ"כ יקרים, תלמד להחליף לבד כשתיגמר האחריות, ותזמין לבד, ככה אני עושה
  10. אני מניח שגם לא מרחו גריז בין הקליפר לרפידות, וגם לא ב"נעליים" של הרפידות. תבדוק איתם.
  11. זה סוג של ממס אורגני כלשהו, זה ייקח איתו לכלוכים למגבת, ואז האלכוהול שהוא גם סוג של ממס אורגני, ייקח אותו למגבת אחרת
  12. זה לא רק עניין של 285,000 ק"מ וזהו. אם הרבה מתוך ה 285K ק"מ האלה נעשו בנסיעה עירונית, יש מצב שהמנוע או הגיר בסוף החיים שלהם. תבקש ממוסכניק רציני שיתחבר עם מחשב לרכב לבדיקת תקלות קודם כל, ותמשיך משם. מקווה שהמנוע והגיר לא לקראת הסוף, אבל אפשרי. בהצלחה, תעדכן אותנו נ.ב יכול להיות שעם OBD פשוט אין תקלות, תשאל מוסכניק עם מכשור יותר מתקדם
  13. לצערי בגלל שאצלי היא 32 אינץ' לא רואה מתי אשתמש בה אי פעם יותר..
  14. אם זה ככה, אתה צריך לעדכן את בעל החנות. יש מצב שהוא קונה ממישהו שבא לו להרוויח אחוזים גבוהים בהרבה מהרגיל בתחום. הומלץ פה לא מעט על Justmotor, או להזמין מחו"ל. אבל קודם כל לבדוק עם היצרן האם שינו את העניין שזוהר? אולי שינו
  15. כמעט כמו אצלי, יש לי SAMSUNG HD READY שעדיין עובדת, בת 13-14 לא יודע מה לעשות איתה 32 אינץ' אין מה לעשות איתה בגדול, רק לפח
  16. הוא כ"כ ותיק, כשהוא נרשם לפה לא היה אינטרנט מהיר... כשהוא התחבר בתחילת הדרך, הוא היה מבקש מהמשפחה לא להרים את הטלפון..
  17. מעדכן שזה עובד תודה לכם אבל צריך להחזיק את הכלי ככה שהסוללה לא תעוף לצד שני גם אצלכם זה ככה? קיבלה מכה בקטנה מהכביש
  18. גם אם מדובר בפג'ו?! לא חושב שזו גישה בריאה עם מנוע כמו פרינס או עם פיורדרעק 😅
  19. לא, אבל בעבר הפוטר נתקע לגמרי והייתי צריך להפעיל ממש הרבה כוח כדי לשחרר, קשור? זה לא מסובב את הבוקסה של ה 17 מ"מ מדי פעם, זה כאילו תקוע כזה.. אין מצב להעלאות רכב עם זה להוריד את הרכב כן הצלחתי ניסיתי גם כשהפוטר מכוון על קדיחה, גם על 20, גם על 18, גם על 8, לא הולך @שחר 1 לפי מה שהבחור בסרטון אומר, הבעיה היא לא הדפיקה, אלא החום שנוצר והג'ק לא בנוי לזה. אבל, בהרבה מקרים מה שאומרים ביוטיוב לא נכון, יש מצב שהדפיקות בשילוב עם החום זה מה שהורס? הוא לא הזכיר דפיקות כלל, רק אמר להרים קצת, לחכות שיתקרר, להרים
  20. אז ככה העברתי למצב קדיחה, מהירות נמוכה, מהירות גבוהה, לא עובד. כאמור, יש להניח שאם מברגה כזו ואימפקט שהיא חזקה לדעתי, עם 2 סוללות ומטען ב 74$ כולל המשלוח, המקדחה לא שווה הרבה. לא יודע. מגניב אבל שאפשר להרים את הרכב עם ידית חצי אינץ' כלשהי, נותן הרבה אופציות ומקל את העבודה.
  21. אוקיי את זה לא ידעתי ולא עשיתי - אבדוק ומצאתי מתאם רבע לחצי אינץ' ככה שהבוקסה העמוקה תיכנס שם - מעניין לראות איך ילך עוד מעט
  22. הבוקסה לא עמוקה עד הסוף, והבסיס של הבוקסה הוא 1/4 אינץ' - מותאם אימפקט. איך הבוקסה אצלך?
  23. יכול להיות שאני טועה, אבל, אם הרכב תקין לגמרי, למה שמישהו ימכור רכב עם 40 אלף ק"מ? לרכב שלי יש 44 אלף ק"מ ואין מצב שאני מוכר אותו, הכל חלק (והרכב בן 11) לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל זה מחשיד קצת תוכל לצלם לנו או להקליט? יש מצב שזה גם משהו עם הגיר, במקומך הייתי הולך למומחה של קונצרן VAG, מוסך רון בתל אביב אין לי קשר למוסך הזה ואני בכלל מהדרום, אבל הוא נחשב להכי טוב עם מכוניות VAG
  24. https://www.amazon.com/dp/B09J1WTS7M 【1/2 In. Drill Driver】 2 speed transmission (0-380RPM/0-1450RPM), 310 in-lbs (35Nm) torque, 18 + 1 position clutch with 1/2 in. Keyless chuck offers precise speed control and torque adjustment when drilling holes and driving screws on different surfaces. אני מניח שאמזון נתנו את המחיר שלהם ביחד ב 74$ כולל משלוח חינם בגלל שרצו לפרסם את גרינוורקס כדי שאנשים יקנו כלים אחרים בהמשך, היום המחיר שונה לגמרי..
  25. סורי אם מתלבש על הדיון, להחלפה לפג'ו 208, צריך מברג T15 או T20? כי T15 אין לי מקום אחד כתוב T15 מקום אחר T20 מתכנן להזמין, ולהחליף במקום המקורי נמאס לי שאני לא יכול לראות ווייז על המסך יש לך טיפים למישהו שמנסה להחליף פעם ראשונה? תודה
