גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. זה DOK שהוא ממותג? אתה תמיד יכול לחפש בגוגל does my X dok supports UEFI
  2. בכל מקרה לא מומלץ להחזיק רק DOK אחד בבית יש לי גם מתאם של microSD ל DOK ויש לי microSD גיבוי למצב שה DOK הראשי שלי לא יעבוד..
  3. זה לא יכנס לך ל USB ישר, אתה צריך להכנס ל boot menu ולבחור את ה Disk on key. במידה וההתקנה תיכשל, אז להיכנס ל Bios ולשנות ל AHCI
  4. לא הכרתי את Hengst, ALCO, Champion תודה רבה מאד מועיל
  5. עמוס תודה, מדובר ככל הנראה בזיוף. אאלץ להזמין פילטרים מאחד האתרים כמו cars245, תודה.
  6. ידוע לך כמה זמן? כאילו, אם עייפת, ונרדמת בתחנה 4-5 שעות זה נסיעה חדשה?
  7. זו בדיוק הייתה הכוונה, לא התכוונתי שזול, התכוונתי שהדיאגנוסטיקה תיעשה בהתאם לשם הטוב של המוסך
  8. פילטר חדש מעליאקספרס לעומת פילטר שעבד שנה והותקן במוסך מורשה לא יבואן
  9. מה הסיכוי שזה מקורי? מנוע פרינס PSA BMW הגיע מעליאקספרס הפילטר @amosbmwהיי יש סיכוי שזה מקורי? תודה
  10. וואי גם אצלי יש קטע מעצבן פגו 208 2014 מומלץ לעבוד עם כפפות ניטריל חזקות עולה כ 10$ ל 50 בעליאקספרס חזקות בהרבה מכפפות חדפ רגילות
  11. החלפתי פילטר מזגן 3 פעמים כבר, ופילטר אוויר פעם אחת, קל מאד לעשות את זה אצלי ברכב. גם פילטר שמן החלפתי, שזה קצת יותר מעצבן אבל סבבה. לא נחשב קשה. אני מניח שהרבה יותר ילחיץ אותי להחליף פלאגים, אבל גם לא נראה מסובך. אבל לא הכרתי אף אתר כמו cars245 ולכן הפילטר אוויר מעליאקספרס, הוא כן קלט אליו אבק, אני רואה עליו, השאלה אם צריך להחליף אחרי שנה או אחרי 2-3 כמו שהיצרן ממליץ ביוטיוב כשמראים החלפה של פילטר אוויר, הוא לפחות מלוכלך פי 3 משלי.
  12. מישהו בדק את זה פעם? זה באמת ככה?
  13. במקרה כזה, עם סיאט איביזה, הייתי הולך אך ורק למי שנחשב מס' 1 בתחום של VW, שזה מוסך רון. לא משנה שזה רחוק ממני ~100 ק"מ. לך להכי מומחה. ככה לא תדאג ידפקו אותי לא ידפקו, וחוץ מזה שזו חוות דעת שנייה אז בכלל טוב לך.
  14. אגב, ככל הנראה, אין לך צורך ב Pro אלא ב Home זה סתם יעמיס לך כל מיני דברים שלא בטוח שאתה צריך.
  15. אבל הרבה בגלל זה שהיבואן בארץ נותן 7 שנות אחריות והם סומכים עליו. אגיד שוב, מטורף שאתה רואה ימבה סיניות על הכביש. עברו כולה 11 שנים מאז שאנשים חשבו שאני גנוב שהיה לי שיאומי. ועדיין אנשים בפורום חוששים לשים פילטר שמן סיני מעניין מתי זה ישתנה
  16. איך, איך, איך הגענו למצב הזה? איך זה הגיוני? לפני עשור מי שהיה לו טלפון של שיאומי או של קולפד היה נחשב לפסיכי איך היום מעדיפים BYD על טסלה?
  17. הייתי בקפה ציונה בחודש יוני לח מאד שונה מב"ש ממש
  18. אז אצלי היה מזל רע, הבניין נבנה לפני כ-25 שנה בערך. גדלתי שנים בחדר בלי מזגן, היה מבאס ממש. בלחות של חיפה. כן, אבל תיודע.. לא נראה שתהיה מלחמה שתצטרך חדר אטום, הייתי מעדיף לגדול עם מזגן. ישנתי בממ"ד שנים, מגיל 15 עד 23 ואז הבאתי מזגן נייד. ואוו, איפה אתם גרים? ערד? קשה להרדם בלי מזגן בקיץ
  19. אם אין שם מזגן קבוע, ובהרבה ממ"דים אין, איך אפשר לישון שם? מזגן נייד? מרעיש, צריך אטמים, זה מבאס (מנסיון)
  20. מבאס לדעתי המצבר שלו קרוב לסיום, אם לא כבר מת קורה.. פעם הבאה שיקח וורטה או סטראט אפ
  21. אפשר לתת לך לינק לספר הגלובלי, אבל תזכור שזה יצרן אירופאי עם תקינות אירופאיות הכי קפדניות שיש, אם יגידו לך להחליף שמן כל 15K ק"מ עדיף לך כל 10K ק"מ, יש להם אינטרס שתחליף בתדירות פחות גבוהה כי הכל מבוסס על ענייני איכות סביבה וכו'.. כמו שפיג'ו רוצים שתחליף כל שנה או 20K ק"מ אבל זה פשוט לא נכון.. זה יותר מדי.. צריך להחליף פילטר שמן ושמן כל 10K ק"מ. אולי 12K ק"מ אם נסעת רק בינעירוני סוג של.
  22. כן.. קצת מעצבן מסכים איתך
  23. אתה רואה 2 פסים אנכיים ?
  24. אתה אומר שאם אתה מחבר בוסטר זה עובד טוב, אז אין קשר לסטרטר אולי? למה קנית שנפ? חבל אם זה ימשיך ככה תלך שיחליפו לך מצבר, במידה ובוסטר מניע לך סבבה בימים קרים זה סימן שהמצבר לא משהו אני חושב אין פה נגיעה בסטרטר
  25. כל 3 שנים או 60K ק"מ אבל כנראה אחליף אחרי שנתיים כי בכל זאת יש פה יותר אבק מצפון אירופה
