גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. https://he.wikipedia.org/wiki/אנרגיה_פוטנציאלית סה"כ האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית שווה למסה הכוללת של הרכב כפול הגרביטציה כפול הגובה שאתה נמצא בו מה שהם כותבים U=mgh אבל זה בהזנחת החיכוך עם הכביש כי החיכוך עם הכביש זניח יחסית לסה"כ החיכוך עם הכביש אמור להיות כאן עם סימן מינוס, כי הוא מאט את הרכב הגיר עובד ומתפקד, וגם החשמל ברכב, בזכות האנרגיה הפוטנציאלית הזו
  2. ממליץ על utrai אצלי שנתיים ולא אכזב עד עכשיו אף פעם
  3. הגרביטציה מאיצה אותך כל הזמן ולכן אין צורך לשרוף דלק בכלל לגבי ניוטרל @Bukiהיה רשום לי 100 ק"מ לליטר על 55 קמ"ש בירידה.. קיצר הוא לא מדייק בזה 😂
  4. קרה לי כשהגשתי בקשה למשרד התקשורת או לנסות עם דפדפן אחר או לחכות למחר אולי יש עומס או משהו אצלי דפדפן אחר - פיירפוקס, סידר את הבעיה
  5. לקחתי תודה המוסך גם ככה ינקה לי לפני טסט אני לא מתכוון לנקות בלי ליפט שלא יפול עלי כל הלכלוך ואז אבדוק ואם צריך ארים עם בוקים לראות מה קורה שם
  6. לפי התמונה כאן, אני חושש שיצטרכו כ 8-10 שעות של עבודה, לא? כולל הדיאגנוסטיקה, והכל ויש מצב שזה פשוט ישאר ככה שנים בלי צורך לטפל?
  7. בדיוק, בזכות הגרביטציה, ואנרגיה פוטנציאלית, הגלגלים יכולים לסובב את המנוע, וההפך המוחלט קורה כשאתה בעלייה. אין צריכת דלק בירידה. לפני הפוסט הזה לא ידעתי בדיוק איך אלטרנטור עובד, חשבתי שהוא ממיר דלק לחשמל, לא התעמקתי בזה, מעניין לדעת איך זה עובד.
  8. ב BYD, בגלל שהרכב גבוה, זה נותן הרגשה של עליונות לאנשים. מדמה ג'יפ, יש אנשים שזה פסיכולוגית מדליק אותם. זה לא במקרה שאנשים בחרו ב BYD גבוהה על טסלה נמוכה, זה גורם לאנשים להרגיש טוב. שהם מעל מי שנוסע במכונית נמוכה.
  9. הומלץ פה האתר ak24parts רכשתי משם השבוע פלאגים יש לך שם פילטרים של ALCO שזה גם מהטופ של הטופ
  10. ממליץ לך לזכור שחשוב לא רק המותג של הצמיגים אלא הדגם הספיציפי, ולקרוא איזה דגם הכי מומלץ לפי https://www.tyrereviews.com/ אולי נכון ש KLEBER לא מייצרים זבל אבל אולי אם אתה מוסיף 200-400 ש"ח אתה מקבל דגם של חברה אחרת שהרבה יותר מומלץ - מנסיון במקרה שלי, קניתי צמיגי רייקן (לא הכרתי את הפורום) ואם הייתי מוסיף 400 ש"ח הייתי יכול לקנות צמיגי HP4 או HP5 שהרבה יותר מומלצים, ואם הצמיגים יחזיקו 4 שנים החסכון שעשיתי זניח (1400 ש"ח לעומת 1800 ש"ח בערך)
  11. מה שהכי כדאי לך לעשות, זה לבדוק ביוטיוב איך נראה הרכב מלמטה.. ואז לבקש שיעלו לך על ליפט ותסתכל. תברר איתם מראש שאתה מגיע שלא פתאום תגיע ויגידו לך למה לא באת עם נעליי בטיחות או מה שלא יהיה. ואז תחשוב אם יכולים לתקן או לא, אצלי שמו אזיקונים והכל טוב. אבל אצלי זה לא היה מגן אגן השמן, משהו אחר. יותר קדמי, יותר קרוב למתחת לרדיאטור, השתחרר כנראה כי חניתי צמוד מדי למדרכה.
  12. בקרוב אצטרך לבקש ממוסך לעשות ניקוי לחלק התחתון, טסט מתקרב איך זה עובד? הם מנקים עם גרניק אבל נזהרים על האלטרנטור? אף פעם לא ניקו לי את הרכב עם לחץ באיזורים יחסית רגישים, אני יודע שיש לא מעט חלקים במנוע ולידו שרגישים ללחץ הם אמרו שהם מכירים את זה, פשוט לסמוך עליהם שיודעים מה עושים? תודה
  13. הבנתי, אבל איך אתה מסביר שכשפותחים פקק שמן של המנוע כשהוא חם עולים אדים? הולך למוסך שיעשה לי ניקוי מנוע תחתון בכל מקרה לפני טסט, השאלה אם שווה לטפל בנזילה אם זה יעלה לי סביב 3,000 ש"ח לתקן ואולי יותר, כי הרכב גג שווה 20,000 בגלל שהוא עם קילומטראז' נמוך אם הרכב היה עם 100K ק"מ במקום 45K ק"מ הוא היה שווה 14K ש"ח ואולי פחות
  14. הבנתי, תודה, אמשיך להיות במעקב וכנראה קונה dye oil detector מאמזון ואבדוק עם אולטרה סגול זכור לי מהלימודים שיש הבדל בין לחץ אדים לבין גז שחון. מ 250 מעלות השמן הופך לגז שחון אני חושב. זהו, בגלל זה אני לא אטפל בזה לבד, אתן למוסך, אני לא בטוח שזה יעלה מעל 500 אבל אם אני יכול לקנות ערכה שתבדוק מאיפה השמן יוצא כנראה אעשה את זה..
  15. השאלה אם זה מה שגרם לנזילה אצלי להראות ככה.. מצרף תמונה שרובכם כבר מכירים כי זה היה הפוסט הראשון שלי בפורום... מהצד.. אם נוזל.. אתם מבינים מעולם לא היה שמן על הרצפה אגב.. לגבי ריח.. מזערי בהחלט, רק כהמזגן לא עובד. כשזה על איוורור. אבל ממש ממש בקטנה.
  16. מכיר, בעבר חשבתי לקנות את זה או בוקים, בסוף הלכתי על בוקים וואלה, חידשת לי, תודה. הרמנו רק מצד אחד כל פעם. אמנם באמת התרוקן רק 3.5 ליטרים ולא 4.2, אבל חשבתי שזה בגלל שיש אחוז מסוים מהשמן שתמיד ישאר באגן השמן בגלל צמיגות וכו'? בקיצור, פעם הבאה ארים מ-2 הצדדים להחלפת שמן, לנוזל קירור זה גם קריטי?
  17. הלקוח מוציא אישור או שמשלם והעמיל מוציא לו?
  18. עובד, באמת 0.0 בצריכה רגעית, למדתי משהו חדש תודה. שכחתי להעביר לניוטרל, פעם הבאה
  19. תודה רפידות - פריט מכס - 87083000 כתוב " מעבדה מוסמכת לרכב (0204) " מה זה אומר ? שאתה בפועל צריך לפנות למקור כלשהו? שואל סתם לידע כללי, אין לי כוונה להזמין, רפידות שאני רוצה לקנות זמינות בארץ
  20. אבל זה לא בגלל שאנשים מעדיפים יוקרה ולהרגיש על ג'יפון במקום יציבות ואוטו נמוך יותר? לכן קונים יותר קרוסאובר?
  21. אם כבר מדברים, שאלה בבקשה, האם אפשר לשים 2 בוקים באותו צד, אחד ליד השני? או שחייבים 2 בוקים, אחד מכל צד? תודה מדובר על עבודות פשוטות, כמו ניקוז צינור רדיאטור, או החלפת שמן
  22. היי תעיין בעמוד 7 import_demands_7-21.pdf
  23. מכיר לבורנטית שעובדת בבית ספר בתל אביב, יש מישהי או אפילו צוות בעיריית תל אביב שאחראים על הראיונות ומחליטים מי יתקבל ולאן ישובץ. מאמין שזה יותר מורכב למורים ולמנהלים, כי הם קשורים לחינוך וללימוד התלמידים באופן ישיר, לבורנטים זה עקיף. לדעתי שם זה שילוב של עירייה ומשרד החינוך.
  24. תוך 2-3 דקות כבר חם לי אבל יש קשר לזה שהמנוע עבר רק 45K ק"מ?
