ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי chrono
זה ממש לא מדויק. נכון שמכוניות מודרניות מכוילות לתת היגוי, כי זה איבוד אחיזה קל יותר לתפעול עבור נהג לא מיומן... אבל כיול ממש לא מבטיח שזה מה שיקרה תמיד, הכל תלוי מצב. כנס לפניה מהר, תשים לב להולך רגל מאוחר מדי, ותבלום... הגלגלים האחוריים יחליקו, ולא משנה מה הכיול, מה ההנעה, והאם אתה בדיוק עוזר לחבר להעביר מקרר משרדי בבגאז'. ובלימה בסיבוב זה מצב קלאסי לאיבוד שליטה/אחיזה. מה שאתה מתייחס אליו (איבוד אחיזה קודם כל מקדימה) רלוונטי למצבים של כניסה מהירה מדי לסיבוב. גם נפוץ, אבל ממש לא הופך מצבים אחרים ל-"אין כמעט סיכוי".
אתה אמור לקבל הודעה מהדואר עם הסבר כיצד לשחרר את זה מהמכס (למי להביא מסמכים, וכד'). כך לפחות קורה כשמשרד התקשורת הוא זה שעוצר את המשלוח. הנורות שהזמנתי באמאזון גם עצרו במכס (המכס ממש עובד שעות נוספות מאז תחילת המלחמה, לא ייאמן), קיבלתי קישור מחברת השליחויות למילוי של טופס שבו אני מתאר בדיוק את הנורות (יצרן, דגם), מתחייב לעשות בהן שימוש רק לפי חוק וכו', וכעבור זמן מה הן שוחררו מהמכס והגיעו אליי. במכס בבירור פתחו את החבילה, ואפילו את האריזה - מזל שהן לא נשברו בדרך.
@falou, הבעיה שאתה מתאר היא לא במערכת בקרת אקלים, אלא בעובדה שב-PSA החליטו שהשליטה על המזגן היא דרך מסך מגע. אחלה רכבים מהרבה בחינות, אבל על ההחלטה הזו צריך להוריד שם לאנשים אצבעות. כאילו, עזבו שאיזה מהנדס או מתכנן UX זותר חשבו שזה רעיון טוב - זה יכול לקרות, יש אנשים טיפשים. אבל היו כמה וכמה דרגים ניהוליים שאישרו את זה. זה בלתי נתפס בעיניי.
זה ה-bump stops. כדאי להחליף, אבל לא קריטי. החלק עצמו לא יקר במיוחד, אבל ההחלפה דורשת את פירוק הבולם - אז העבודה לא תהיה זולה. מעריך שייקחו כשעת עבודה על כל בולם.
כן - ולדאוג עוד פחות מהמצבר הקטן יותר. מה שאתה מתאר זה אורח חיים קשה במיוחד למצבר, אז לא רק שלא תפסיד לעומת מצבר גדול יותר, להיפך. חסכת כסף, כי המצבר הגדול יותר היה שורד פחות או יותר אותו זמן בשימוש כזה, ולא ביזבזת עליו כסף מיותר.
חצי שעה בשבוע זה ממש מעט מדי. על אחת כמה וכמה אם זה מתפרס על פני כמה התנעות. להתניע לכמה דקות באמצע השבוע לא ייתן כלום - במקרה הטוב, בדקות האלה תחזיר את החשמל שבזבזת בהתנעה. אם בסופ"ש הרכב נוסע הרבה (בפרט נסיעות בינעירוניות), אז הסר דאגה מליבך. כן, המצבר כנראה יתיישן נהר יותר, כי יעבור יותר מחזורי פריקה - אבל האלטרנטיבה לא שווה את ההשקעה. הזמן והדלק שתחסוך מלא להתניע את הרכב לשווא אחת לשבוע, בוודאי יגיע ויעבור את עלות המצבר אחרי שנתיים-שלוש.
על כל התשובות אני אוסיף - ישנן מכוניות שלפי הגדרה מגיעות עם מצבר קטן יותר (משיקולי משקל, וכו') - וזה מה יש. אצלי במאזדה, עם מנוע 2.0 ליטר זהה לפורד, יש מצבר 45Ah. ואי אפשר לשים יותר מ-48Ah. אז לך עם מנוע 1.6 (אני מניח) 55Ah יספיק מעל ומעבר (מתוך הנחה שמי שזולל בעיקר את המצבר כשהרכב עומד זה האזעקה, ואין סיבה שהן יהיו שונות בין הרכבים, ובטח שלא לפי זה נקבעת הקיבולת הנדרשת של המצבר). בכל מקרה - מה שבאמת משנה (וקריטי) בבחירת המצבר, זה לא הקיבולת שלו, אלא יכולת ההתנעה שלו, הנקראת CCA. זה הנתון שאמור לעניין אותך (אם הוא נמוך מדי, למצבר יהיה קשה עד בלתי אפשרי להתניע את המנוע). אז אם המצבר שלך תואם מהבחינה הזו (וכנראה שהוא כן, אם האוטו כעת מותנע בקלות), אז אין לך מה לדאוג. והקיבולת בעיקר תשפיע על הזמן שתוכל להשאיר את הרכב עומד ללא התנעות, ההשפעה על אורך החיים של המצבר תהיה זניחה. אם אתה נוסע ברכב ביום יום, לא תרגיש בהבדל בין מצבר 55Ah ומצבר 66Ah.
החורף לא צריך להיות קר בתחושה שלך. הוא רק צריך להיות קר יותר מהקיץ - וזה אכן מה שקורה. יש רעש בחורף, אין רעש בקיץ (לפחות כך היה אצלי).
בוודאות יש. זה קורה בחורף, ולא קורה בקיץ. לא קשור לחום המנוע, אבל קשור לטמפ' הסביבה.
איזו רצועה? הרעש הוא ממערכת המתלים. אין לי פתרון, אבל אציין שגם אצלי במכוניות עם בולמים ישנים ישנן חריקות כשקר בחוץ ועוברים על מהמורות (ואחרי שהבולמים פעלו קצת, הרעש מפסיק). כשהייתי תקופה עם קוילוברים חדשים (כלומר, הוחלפו בולמי זעזועים פלוס קפיצים), הרעש נעלם, וחזר כשחזרתי למתלים המקוריים. כך שלהערכתי, בולמי זעזועים או קפיצים הם מקור הרעש. בתמונות של פות"ש ה-bump stops נראים מפורקים לגמרי - יכול להיות שזה משפיע גם כן.
זה או MAF או MAP. לא יהיו שני חיישנים.
אין בעיה, תשתמש.
היי בקרוב הולך לעבור טיפול 30 אלף רכב באחריות יצרן
chrono פרסם הודעה בנושא של UDI200 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה אני אגיד לך - תמשיך להנציח את הבעיה. -
יש הגדרות יצרן לכמה זמן תיקונים שונים אמורים לקחת. ולפי זה אתה משלם (במוסך יבואן). אם עבד ביעילות וסיים מהר יותר - חסכת זמן (אבל התשלום אותו תשלום). מנגד, אם היה עובד לא מנוסה שלקח לו יותר זמן מהתקן - גם לא יחייבו אותך אקסטרה. -
בואו נקרא לילד בשמו. זו לא אחריות, זה ביטוח. אחריות, כשמה כן היא, נובעת מטענת היצרן שאין תקלות - ואם ישנן כאלה, הוא אחראי להן. אחריות בהרכח לא אמורה לעלות כסף. כל הרחבות האחריות למיניהן - זה פשוט ביטוח: שלם פרמיה, ונכסה לך את העלויות במקרה ומשהו רע קורה. עכשיו כשהסמנטיקה מאחורינו - ביטוח הוא בהגדרה עסק שמשתלם למבטח יותר מאשר למבוטח. אז כלכלית, נכון יותר לחסוך את הכסף ולא לזרוק אותו על הביטוח הזה, במיוחד כשהמקרה הכי גרוע שיכול לקרות עדיין מוגבל בהיקף הנזק הכספי. אבל אם זה עושה למישהו טוב על הלב - לבריאות (הרגשה של ראש שקט זה גם משהו, לא מזלזל).
זה אפשר אחרי ההחלפה הראשונה בבית (כי אחרי שתסגור עם היד, תוכל גם לפתוח עם היד בעוד שנה). אבל במוסכים נוטים לסגור את פילטר השמן במתכונת של "תסגור ב-100% מהכוח שיש לך, ואז תסובב עוד קצת", אז בהצלחה לפתוח את זה עם היד בפעם הראשונה. אגב, המלצה שלי לכלי לשמור בו את השמן המרוקן (כי הרי לא תסיע אותו בתוך כלי פתוח) - תסתובב בין מסעדות (ובפרט כאלה שמכינות אוכל עם הרבה שמן, כמו שווארמיות וכד') - מקסימום, תשאל את עבודי המטבח שם - אתה בקלות תוכל למצוא מיכלי שמן 20 ליטר שהם פשוט זורקים (רק תדאג שיביאו לך גם את הפקק).
הכל יחסי. תלוי, כמובן, באוטו וכו', אבל בגדול - אם אתה מעביר את ההילוך מהר מספיק, הסל"ד לא יירד מתחת לערך המתאים להילוך הבא. כמובן שהפרש הסל"ד במהירות מסויימת בין זוגות הילוכים שונים יכול להיות שונה, וזה משליך על הזמן שיש לך על מנת לבצע את העברת ההילוך.
הנמכה לא רלוונטית לבוקים. היא רלוונטית לגובה הג'ק שלך כשהוא במצב סגור.
הגיוני שיקרה גם בניוטרל אחרי שנותנים גז. מיקום המצערת והחיישנים - תנסה לחפש ב-Youtube. אני לא מכיר את הדגם הספציפי...
מניסיון עבר, לא חייבים לרשום בעלות על הרכב. צריך להביא את העבר הביטוחי מהצד שיש לו עבר ביטוחי - ולציין שזה הרכב ששימש אותך, משמע זה גם העבר הביטוחי שלך. יצא לי לעשות את זה אחרי שכמה שנים הביטוח שלי היה על שם אבא שלי (כי זה היה זול יותר).
כן. יש גם שייבות מקוריות של מאזדה באמאזון. אולי גם ב-RockAuto. אני משתמש בשייבות גנריות שטוחות, ובינתיים אחרי מס' החלפות שמן וכמה עשרות אלפי קילומטרים, אין נזילות. אבל אני כן רוצה לעבור למקוריות של מאזדה, אם אצליח להשיג אותן במחיר סביר. אתה לא צריך להחליף את הבורג, אלא אם הוא נהרס.
מפתח עכביש יתפוס לך את הפילטר, וגם יתאים לפילטרים בגדלים שונים, אם בעתיד תרצה לטפל ברכבים אחרים. גם לא יקר. רק בשום אופן אל תשתמש בו כדי לסגור את הפילטר החדש, רק אם היד - אחרת תסתכן בלחורר אותו. תשאל אותי איך אני יודע 😅
