רפי לין
    3
כל מה שפורסם על ידי רפי לין
  1. יתכן ומכיון שדוושת הגז קלה ללחיצה, אז אביך לוחץ עליה חזק ועמוק ואז הרכב מזנק ממקומו מהר מדי. במקרה כזה התקנת קפיץ חיצוני על מע' דוושת הגז או מוטותיה תעשה אותה קשה יותר ללחיצה ובזה תפתר הבעיה. שנוי כזה צריך לבצע בזהירות והאם מע' הדלק בטויוטה הנ"ל הנה קרבורטור או הזרקת דלק?. בברכה - רפי לין
  2. פעם חוטי ההצתה היו מנחושת בלבד עם התנגדות חשמלית אפסית אך הם גרמו להפרעות למכשירי קשר, רדיו וגם למע' מחשב במכוניות ולכן היום כל חוטי מתח הצתה גבוה הנם בעלי התנגדות וסיכוך למניעת הפרעות כאלו. בברכה - רפי לין
  3. בעקרון אני בעד הצמדות לנתוני יצרן הרכב וגם בתחומים אחרים. כאשר התנגדות קו המצת, עקב חוט או מרווח מצת גדול מדי, תהיה גבוהה יותר אז מתח הגבוה יעלה יותר עד שיצליח לפרוץ את מרווח האויר במצת. לא תמיד זה מומלץ שמתח הפריצה יהיה גבוה יותר. בברכה - רפי לין
  4. בפיאט בראבו, שים לב אם גם שעון חום המנוע עולה כלפי התחממות בעיקר כשאתה מפעיל המזגן ומאורר הרדיאטור מתחיל לפעול במהירותו השנייה החזקה. אם קיימת תופעה כזאת אז יש לגשת לחשמלאי רכב טוב (מצת אור בחיפה) ולפרק את כבל ההארקה מהמצבר, מרכב הרכב והמנוע ונקות ולחשוף מהכבל ליד אוזן החיבור למרכב והאוזן חיבור למנוע ולבצע הלחמה בין האוזניים לכבל עצמו. בכך בוטלו מפלי מתח של קו ההארקה (ביחוד אל המרכב) הנובעים ממגע לא טוב של האוזן המחוברת רק בלחיצה אל הכבל. אם זאת יתכן ומצוף המיכל דלק גם לא תקין. בברכה - רפי לין
  5. רפי לין
    תקלה ב-volvo 940
    כדאי לבדוק (במוסך) את לחץ משאבת הדלק ואת ספיקתה ואת מסנן הדלק. יתכן ומש' דלק מפסיקה לפעול כשהיא מתחממת וחוזרת לפעול שוב לאחר שהתקררה ואת זה קשה מאוד לאתר אלא רק אם התקלה תקרה בהיות המכונית במוסך. בברכה - רפי לין
  6. בדוק וברר אצל "שוני קאר חלפים" שבהרצליה, טל' 09-9566610 ובקש את דותן או יוסי. בברכה - רפי לין
  7. בדוק טוב אם זה 1S או המספר 15. לגבי החוטים נא ציין ליד כל צבע אם זה חוט עבה, בינוני או דק. בברכה - רפי לין
  8. יש בעוספיה מוסך פרטי העוסק ומתמחה רק ב BMW ואם אתה מאזור הצפון אז אולי כדאי לך לבדוק איתו את הרכב ועלויות וכו'. אם תרצה את פרטיו, כתוב ותענה. בברכה - רפי לין
  9. יש לבדוק את מסנן הדלק ואם לא הוחלף מזמן להחליפו. אם לא תפתר הבעיה אז יש צורך לבדוק (ע"י סעפת עם שעון לחץ) את לחץ משאבת הדלק ואת ספיקתה (כמות דלק ליחידת זמן). באחד המוסכים המורשים של יונדאי בת"א ישנו דיאגנוזיסט שזכה בתחרות כלל עולמית של יונדאי בקוריאה ויתכן שכדאי להעזר בו (אם תרצה פרטים פנה אלי בה"פ). בברכה - רפי לין
  10. המסקנה צריכה להיות ברורה. אין כמו עבודה של מקצוען (אמיתי) וכמובן שהיא עולה בכסף אך בסופו של דבר הזול הוא יקר והיקר הוא זול. גם אני נסעתי במיוחד אל צביקה לבצע נקוי ושפוץ קרבורטור למרות שאני מכיר כה קרבורטוריסטים הנמצאים יותר קרוב אלי. בברכה - רפי לין
  11. אכן יש לבדוק קודם ולוודא האם הרכב באמת מתחמם ואם הבעיה הנה מרדיאטור. חבל שלא כתבת מהיכן אתה, אך מכון רדיאטורים טוב הנו "גונגה" שברח' תושיה 14 (פינת טברסקי) ת"א, טל' 03-5621303 ובקש את שמואליק. בברכה - רפי לין
  12. אם תכתוב מה כתוב על חבורי המתג החדש וגם על הישן המקורי אז אולי ניתן יהיה לענות לך. בברכה - רפי לין
  13. הבעיה הנה כנראה הארקה לקויה של מרכב הרכב ו/או המנוע. חשמלאי מצוין למכוניות פז'ו (דני ילאה) תמצא במוסך מורשה פז'ו "מ.פ. מלכה" שברח' היצירה 29 א.ת רחובות, טל' 08-9461556 או 08-9469530. בברכה - רפי לין
  14. צמיגים שחוקים יגרמו שלא תעבור את הקישוי השנתי (טסט). כמו כן החלף אותם למען בטיחותך ובטיחות האחרים ולא בגלל רישוי שנתי. בברכה - רפי לין
  15. פנה לפרוקית רכב קטנה אך העוסקת רק בוולבו: "אחסנה ושרות לרכב", רח' הירקון 18 בני-ברק (ליד קניון אילון), טל' 03-6180831 ובקש את שלמה סייג. בברכה - רפי לין
  16. נשיפת אויר, בדרך כלל, אינה מתגברת על כוח הקפיץ ולכן לא זאת הבדיקה אלא תחת לחץ מש' המתיז בפועל. בברכה - רפי לין
  17. הכנס לאתר היבואן ואולי שם יש מידע: www.talronbatt.co.ul ותוכל גם לטלפן ולברר איתם. בברכה - רפי לין
  18. גם אם מישהוא יכול לעזור לך הוא לא יעשה זאת מבלי לאמת שאתה הנו בעל הרכב ולא גנב (חס וחלילה). בכל מקרה כתוב את מס' טל' נייד שניתן להשיגך ואולי תענה ממישהוא. בברכה - רפי לין
  19. ומה עם המוסך שקבע שהתקלה מראש מנוע. מיהוא והיכן?. ורצוי שתיגש אליו ותספר לו איך אבחנתו הייתה שגויה והיית עלול לבזבז סתם הרבה כסף. בברכה - רפי לין
  20. מדובר רק במתג הפעלת המדחס. אפשרויות תשלום ומשלוח ברר איתם. אל תשכח שמגיעה לך אצלם הנחה 10% כחבר מועדון פיאט. בברכה - רפי לין
  21. מתקין טוב, מקצועי ואיכותי וגם חבר פורום זה הנו דני מ "מצת אור", רח' יפו 100 חיפה, טל' 04-8525366 או 04-8535106 או 04-8511494. בברכה - רפי לין
  22. לא למלאות אלא למלא. לך אני מרשה לעצמי לתקן. בברכה - רפי לין
  23. ואיך אתה יודע שלחץ הדם שלך תקין או שאין לך סכרת?, אתה הולך לרופא ומבקש בדיקה. רופא המכוניות זה או מוסך או חשמלאי רכב, לנושא כווני הצתה. בברכה - רפי לין
  24. בדוק טוב אם מכסה הכפתור אינו זרוק ברצפת הרכב, מתחת למושבים או לשטיחים ואם תמצאנו תוכל להדביקו עם מעט מאוד דבק מהיר (סופר גלו). אם לא תמצא המתג אז ברר לרכישת חדש אצל סוכנות חלפי פיאט "מ.י.ר חלפים" שברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5620275 ובקש את אלי או אבי. בברכה - רפי לין
  25. השתום החד כווני למתיז האחורי מחובר ליד מנוע המתיז האחורי וקל לבדוק אותו ע"י נתוק הצנור הנכנס אליו ולראות אם כעת יוצאים מיים מהמנוע ולאחר מכן שוב לחברו אל השסתום ולנתק הצנור היוצא מהשסתום ושוב לבדוק אם יוצאים מיים דרך השסתום. בברכה - רפי לין
